Traxxas Slash 2wd
vee73
Siitä ollu juttua muutama sivu takaperin.
Aavistuksen piristetty lässi.
Motocrossia sähköyksipyörällä
https://www.facebook.com/EUCExtreme?ref=hl
Oi!RC
Mulla meni kesällä yhdestä LCG Slashistä näköjään viimeinkin jotain ratastakin rikki, en ole tosin edes avannut lootaa, kun on noita muitakin Slasheja tuossa ajossa - Hot Racingin perä, 3s + joku iso 2000-3000 kv turnigy jööti moottorina. Samasta autosta poltin edellisissä ajoissa 160A säätimen ja 3s akun iloisella savuntussahduksella kesken ajon.
-muuten noi vakio diffit yms. ovat kestäneet runtua ihan hyvin. Tuon ylemmän esimerkin auton vetarit ovat aavistuksen kiertyneet, joten jotain vaihtoa niihin ainakin jos kovempia vermeitä vielä tulee.
Anza Evo & Integy -slashilla vedellään radalla 5.5 & 2s & 120A combolla jahka kesä taasen saapuu.
Traxxas Slash Anza Evo STRC Integy, Slash LCG BAJR Integy, Slash, Stampede, Rustler 4wd twin motor
Smigi
Jaahas, pitääpäs selata säiettä vähän taaksepäin vee73 kohtaan...
Otampas puheitani vähän takaisin. Omas Slassis on Integyn alumiinivaihteistokoppa ja nelivedon vetarit, muuten vakiokamat takana. Kestämättömäksi paikaksi on 5700kv/3s -vermeillä osoittautunut diffin ulostulojen laakerointi ja nimenomaan oikealla puolella. Laakeri menee väljäksi/hajoaa ja tämä aikaansaa diffin kääntymisen vinoon. Rattaisiin tulee välystä ja diffin yläpuolella oleva ratas (en tiedä/muista sen "oikeaa" nimeä) jauhaa diffin ison rattaan hampaat jaskaksi.
Traxxas Ford F-150 Raptor, Traxxas Stampede 2 wd, Asso RC18T
Oi!RC
Lainaus käyttäjältä: Smigi - 27.12.13 - klo: 22.50
ok, eli idler gear siellä tekee tuhojaan. täytyykin availla toi yhden auton perä - liekö ongelma vastaavanlainen?
#4534
Tarkistakaa myös laatikon kunto. Pikkunen repeämä jossain niin välykset on mitä sattuu.
Ja vaikka vikaa ei löytyisi laatikosta kannattaa kokeilla vaikka vakiolaatikolla jos ongelmat katoaisivat. Joidenkin valmistajien osissa kun on mitoitus hieman erilainen kuin pitäisi...
Postissa on joku iso kirje, joskohan nyt olisi pohjalevy :smiley:
Edit. Ei ollut :sad:
Smigi
Mulla ainakin ensimmäisen kerran laakeri petti vakiolla muovilaatikolla. Ja kerran alulaatikolla kunnes huomasin säännöllisen laakerin tarkastamisen olevan paikallaan. Laatikko on ehjä. Jotenkin voima vaan kulminoituu justiin tuohon oikean puolen laakeriin. Onhan se aika lujilla siinä diffin vieres.
Mitä tavaraa sulla on diffissä?
Pelkkä rasva vai jotain lukitsevaa tököttiä?
Kysyn koska meillä ei mennyt viidessä vuodessa kahdella autolla kun kerran ulostulon laakeri. Me tosin ajettiin kilpaa eli 2s-akuilla mentiin. Ainut kerta kun laakeri meni oli avonaisella diffillä. Muuten oli joko prikkamodia, tiivistystä ja silikoniöljyä tai sinitarraa silikoniöljyllä laimenettuna.
Smigi
Vakiolaatikon aikaan diffikin oli vakio eli jotain vaseliinia sieltä tehtaan jäljiltä kannen välistä vuoti pihalle... ;) Sitten tuli alulaatikko ja diffin ulostulojen ympärille senkkasin muoviin uran o-renkaalle, o-renkaan viereen simmi, diffiin 120 000 rasva (noin 2/3 tilavuudesta) ja kansi moottorisilikonin saattelemana kiinni. Sitten toisen laakeririkon jälkeen sama setuppi mutta rasvat jäykkyyttä 60 000. Integyn aluboksi vaikuttaa sinänsä ihan laadukkaalta. Laakerien tilat on tiiviit eikä välyksiä tunnu olevan muuallakaan. Ensimmäisen rikon jälkeen laitoin jotkut kiinanihmelaakerit ulostuloihin. Sen seuraavan rikon laitoin kyllä laakerien laadun piikkiin...
Nonnih, nyt olisi varaosista ja Traxxa:sin omasta matalasta pohjalevystä koottu auto ajokunnossa. Puskuria ei saa kiinni ennen kuin posti kiikuttaa asennustarviketta.
Huomenna jos ehtisi Tiksissä kokeilemaan miten kulkee.
Mölli
Lainaus käyttäjältä: jon.lindgren - 06.01.14 - klo: 20.27
Siellä on jo nähty viikonloppuna yksi auto esittelemässä sinistä pohjaa.
Lainaus käyttäjältä: Mölli - 06.01.14 - klo: 20.35
Oli jo keskiviikkona... Kehui tylsäksi kun ei enää kaatunut pidosta. Muutos suoraan korkean painopisteen pohjasta.
Alakerta
Lainaus käyttäjältä: jon.lindgren - 06.01.14 - klo: 21.38
Juu ei kaatuile enää niin paljoa. Pääsuoran lopussa oikeestaan enää, jos (kun) jää jarrutus liian myöhäiseksi. Nyt kun tuo kaatumisongelma on kurissa niin tarvinnee siirtyä iskareiden säätämiseen. Miltä kuulostaisi Losin hopeat jouset ja öljyiksi 50 eteen ja 60 taakse (ultimate merkkistä)? Niitä nyt pakissa valmiiksi olis...
teemupatrik
osaisiko viisammat auttaa? Mitkä on slashin avain päivityksiä? Esim. hajoamis pisteet tai väljyys kohdat.
Matalan painopisteen pohjalevy. Se ensin, sitten alumiiniset C-palat ja hajonneiden osien tilalle harkiten parempia.
vee73
Vetoakselit. Mutta muut riippuu paljolti kuin tehokkaat sähköt.
Sitten varmaan tasauspyörästö ja spurrinakselin sisäpäässä jousisokka.
teemupatrik
vetarit jo päivitinkin mippeihin ja seuraavaks varaan toi matalampi runko. käykö alkuperäset osat suoraan tohon matalapainopiste runkoon?
#4546
Hyvin käy lähes kaikkien valmistajien runkoihin. Tein vielä yhden auton TRX:n omalla rungolla ja se ainakin oli ihan bolt on. Vielä kun saisi valmiiksi ja myyntiin kun ei sillä kuitenkaan ehdi ajamaan.
Edit. Mitenkä arvasinkaan, kokeilin ja siihen jäi ajot. Myyntiin siis vaikka kivahan toikin olisi jos ehtisi ajamaan.
jazua
Tähän saa ilmeisesti kysymyksiä pistää? eli millaisen nopeudensäätimen ostan Slashiini ja onko sillä joku "tuntomerkki" mikä autooni sopii? :embarrassed:
Ex:Inferno,TT-01D,Slash 2wd & Slash 2wd
Nykyset: Yokomo DIB & Team Durango DEX410
vee73
Ei mitään kummempia tuntomerkkejä.
Kunhan on 1/10 kokoiseen vähintään tarkoitettu.
Ja vähintään abaut 60A. Eiköhän siinä tärkeimmät.
kenzu
Hyvä olisi kanssa tietää millaisilla akuilla ajelet?
Mikä moottori sinulla autossa tällähetkellä?
Sitten sulla varmaan on jokin hintaraja sille tulevalle nopeudensäätimelle?
Noihin kun saat annettua vastauksen niin homma helpottuu huomattavasti.
jazua
#4550
Kuvat varmaan kertoo enemmä  :roll: (?) Kuvat: http://imageshack.com/a/img199/6449/m5h8.jpg
http://imageshack.com/a/img547/8797/xnht.jpg
http://imageshack.com/a/img827/8744/mrs9.jpg PS. Mihi noi kaks ohutta johtoo kuuluu (punanen ja musta)
jazua
Tarvisko moottorin ja ton mötikän välissä siis olla jotai? Nimim.aloitteleva
mcly
#4552
Lainaus käyttäjältä: jazua - 17.02.14 - klo: 22.12
Akku tulee nopeudensäätimeen kiinni lahdella johdolla ja  oikealla liittimellä. Sitten moottori tulee nopeuden säätimeen kiinni 3lla johdolla oikeassa järjestyksessä  :smiley: Ja jos oikein tosta sun kuvasta tajusin niin taitaa olla virta kytkimen johdot noi pienet  :wink:
Näiden jälkeen vielä nopeuden säätimestä lähtee 3n johdon nippu sun vastaanottimeen ja sekin omalla pienellä liittimellä..
jazua
Eli toi on se nopeudensäädin ja ei toimi koska(?) Virtakytkin voisi auttaa asiaa?
mcly
Lainaus käyttäjältä: jazua - 17.02.14 - klo: 22.39
Jep  :smiley: Mutta varmista oikein kytkentä ettei mitään satu. Noi akutkin voi syttyä todella herkästi tuleen jos on väärin kytketty. Menet siis omalla vastuulla näissä asioissa. Varmista ja vielä kerran varmista mitä olet tekemässä..
jazua
Millainen kytkin tohon sopii ja saapahan taas tuntea itsensä tyhmäksi :tongue: :roll:
vee73
Ei siihen mitään kytkintä tarvi. Johot yhteen vaan.
jazua
#4557
Loppu viikosta ilmeisesti odottaa säädin postissa  :afro:
Edit.Hobbywing Ezrun 80A Splash Proof ESC<- tollattee menin tilaa
Jatkoja
Mistä saa tähän autoon halvimmalla osia? Ja mahdollisimman nopeasti?
pitsinki
RCM esim.
Lainaus käyttäjältä: Jatkoja - 20.02.14 - klo: 16.01
Mini M-03x4+muutama muu
