Traxxas Slash 2wd
Co-driver
#4590
Lainaus käyttäjältä: Mölli - 26.04.14 - klo: 20.02
Lainaus käyttäjältä: Co-driver - 26.04.14 - klo: 17.27
Lainaus käyttäjältä: Smigi - 15.03.14 - klo: 21.23
Ainahan pitäis tehdä eri setupit eri alustoille mutta mitkä vaan jouset on paremmat yleiskäyttöönkin kuin Traxxasin vakiot, valkoiset vetelykset. Vaikka Losin jousilla auto madaltuu, toimii alusta röykkyisemmässäkin maastossa. Jouset ovat olleet alla jo pitkään vakiorungon kanssa.
Heitäppäs tarkempia tietoja paremmista jousista, siis mitkä ja mistä saa? Ei oo väliä onko suomesta vai kauempaa.
Jos englanti sujuu, niin ohesta löytyyy lisää keskustelua asiasta.
http://www.rcshortcourse.com/forum/traxxas-slash/28528-losi-springs-ones.html
Ei ihan täysin mulle avautunut, mutta ei avautunut noille keskustelijoillekaan kun yks niistä oli tilannut väärät jouset...
Edit:
Siis oletettavasti kaikki xxx Losien jouset käy, entä pituus, 2,5" vai 2" ?
Käykö nämä?
http://www.amain.com/product_info.php/cPath/1_25_1451_679/products_id/15229/n/Losi-Shock-Springs-2-x-38-Rate-Blue-2
http://www.amain.com/product_info.php/cPath/1_25_1451_677/products_id/15228/n/Losi-Shock-Springs-2-x-35-Rate-Green-2
http://www.amain.com/product_info.php/cPath/1_25_1451_685/products_id/15235/n/Losi-Shock-Springs-25-x-40-Rate-Blue-2
http://www.amain.com/product_info.php/cPath/1_25_1451_685/products_id/15234/n/Losi-Shock-Springs-25-x-37-Rate-Green-2
Mölli
Lainaus käyttäjältä: Co-driver - 26.04.14 - klo: 20.20
Edit:
Käykö nämä?
Nuo käy. Eteen 2" ja taakse 2.5". Vakionakin edessä on lyhyemmät jouset.
Co-driver
Lainaus käyttäjältä: Mölli - 26.04.14 - klo: 23.14
Edit:
Käykö nämä?
Kiittää hän!
SUSI
Paljonkohan tuo 2wd slash jaksaa vetää kuormaa vakkari sähköil?
Traxxas Summit 1/10|Xmaxx 8s|Venom gambler sc|Revol Ultim8 #88/99|Xray t3 rwd drifter|RaceOpt t3m pro touring
Ei jaksa. Sutii kyllä. :tongue:
AO68B
Meinasin vihdoin hommata slashiini laparenkaat. Kannattaako otaa eteenkin vaikka ei ole 4wd? Jotain hyötyä/haittaa muuta kun maksaa enemmän ;)
allu 6
Ei tartte kuin taakse.Hukkaan menee.kun ei vedä kun takaa pyöriltä.
Ohjaakin paremmin jos ei ole lapasia keulassa.
Smigi
Ei kannata laittaa eteen. Viime vuonna ajelin Prolinen Slingshoteilla ja edessä vakiorenkaat. Talven aikana tuli hommattua saman valmistajan Mohawkit eteen. Ovat siis tarkoitettu Slingshottien pariksi takavetoiseen. Kuuklaa Proline Mohawk.
Traxxas Ford F-150 Raptor, Traxxas Stampede 2 wd, Asso RC18T
hpi-cen
Onkos jollakin tietoa mahtuuko RPM rod endeihin 5.8mm pallot, onko liian isot vai pienet pallot?
-J
iPutsi
#4600
Olisi seuraavanlainen ongelma: Lässin ohjausservo lukittuu vasemmalle kun laitan sähköt päälle eikä sen jälkeen anna liikuttaa renkaita.Oon selaillu ulkomaisia foorumeita muttta ohjeet ei oo auttanu.
Oon koittanut säätää ohjaimen valikoista ohjausta mutta mitään muutosta ei tapahdu.oon myös resetoinu kaiken mahdollisen sekä bindannu ohjaimen ja vastarin.Oon kokeillu myös kalibroida escii ja lähetintä mutta ei anna kalibroida ohjausservoo ku on lukossa vasemmalla.
Kokeilin myös vaihtaa ohjausservon kanavalle 2 ja  se toimi normalisti mutta kun vaihdoin noparin kanavalle 1 jossa servo oli niin lähtee renkaat pyöriin täyttä vauhtia eikä reakoi ohjaimen käskyihin.
Alkaa ideat loppumaan.. Mitähän vois vielä tehdä? Onkohan vastari rikki?
transewaves
niin sä meinasit lähtee ajelulle niin että kaasulla käännät autoa  :laugh:
no tuon kokeilun mukaan vaikuttaisi että servo on ehjä ja vastari kaput ehkäpä,tai sitten kalibrointi ei ole mennyt nappiin.
iPutsi
Lainaus käyttäjältä: transewaves - 03.06.14 - klo: 23.22
Ohjeiden mukaan tein kalibroinnin mutta ohjausta ei voi kalibroida kun renkaat ei käänny.. Eli vastari varmaan sit rikki.. Tää ongelma ilmeni yhtäkkiä talvella ajeltuani vain pari minuuttia sit ohjaus meni lukkoon..
transewaves
enkö osannu googlata vai mitä kun en löytänyt suomalaisesta liikkeestä mistään gearbox coveria ?
transewaves
iPutsi
Lainaus käyttäjältä: iPutsi - 03.06.14 - klo: 23.44
Nonii, uus vastari laitettu kii ja sama ongelma edelleen.. Tää vaikuttaa kovasti sähkövialta mutta mikä osa se mahtaa olla. Nyt on siis servo ja vastari uusittu ja kokeiltu toimiviks muilla kanavilla.. Voikohan olla et esc ja bec olis vaurioitunu..? Kuitenkin takarenkaat pyörii normaalisti..
vee73
Niin kauan osaa vaihtoon että vika löytyy. Voisko olla aihetta myös ohjainta kokeilla vaihtaa?
Motocrossia sähköyksipyörällä
https://www.facebook.com/EUCExtreme?ref=hl
Co-driver
Onkos näihin saatavilla lukkoperän tyylistä diffiä? Mulla on alunperin harjallinen Slassi missä on nykyään harjaton tekniikka ja eteneminen kärsii yhdellä pyörällä sudittelusta. Purin diffin ja tungin koemielessä täyteen paksuinta ja sitkeintä laakerivaseliiniä mitä autotallista löysin. Toimi vähän aikaa mutta taas "luistaa".
Epoksia seuraavaksi vai olisko jotain vähemmän brutaalia vaihtoehtoa??
pitsinki
Lainaus käyttäjältä: Co-driver - 29.06.14 - klo: 15.49
Sinitarraa ovat jotkut käyttäneen
Mini M-03x4+muutama muu
Smigi
Tämän ohjeen avulla oman Slässini diffin tivistin:
http://www.ultimaterc.com/forums/showthread.php?t=116675
Ensin käytin ohjeessa olevaa diffirasvan viskositeettia (120 000 wt) mutta oli omaan makuun jopa liiaksi lukossa. Puolta pienemmällä viskositeetilla (60 000 wt) toimii hyvin.
Co-driver
Lainaus käyttäjältä: Smigi - 29.06.14 - klo: 21.58
Thänks! Mun lukkoperästä on siis tullu muljut pihalle, täytyy tiivistää. Selittäis kyllä sen että ensin piti hyvin ja nyt luistaa.
Co-driver
#4612
Diffi tiivistetty autotallista löytyneillä tarvikkeilla. O-renkaat akselin ulostuloissa, tiivistesilikoni diffin kannessa ja aikani päätä raavittuani keksin hyllystä infernaalisen hyvää muljua diffin sisään:
http://www.redlinecarparts.com/images/products/423292.jpg
On meinaan niin paksua että hyvä kun tulee pullosta ulos! Ehkä vähän kuin siirappi, vielä paksumpaa vain :grin:
En päässy vielä testaan mutta huomattavasti jäykempi kokonaisuus tuli kuin laakerivaseliinilla.
edit: Takapäätä ruuvaillessani huomasin että toisen takaiskarin varsi on mutkalla. Uusi varsi, uusi vakioiskari, big bore vai jotain ihan muuta? Suositelkaa jotain. Ebaysta koko kierros vakioita jousineen 20€, big bore kierros jousineen 40€ +tulli ym.
vee73
Varsi on helppo suoristaa vaikka käsin. Ei kannata uutta laittaa.
roiske
Lainaus käyttäjältä: Co-driver - 01.07.14 - klo: 22.12
http://www.hobbylinna.fi/tuote/shock-shaft-titan-chro/422656T/
Nuo varret pysyy suorina. Vakioita saa olla jatkuvasti oikomassa varsinkin jos hyppii.
Vakio iskarit on muuten ihan hyvät kunhan varret uusii ja tarvittaessa hatut alumiinisiin.
Co-driver
Oolrait, oikasin varren ja purin samalla kaikki iskarit ja lisäsin öljyn sekaan pari tippaa tota Stop smokea. Kohta ne varmaan korkkaa niin saa ostaa uudet ja oikeeta muljua samalla. Mutta tein itse ja säästin!
Spedeboy
Itsellänikin vakio jouset ex-stampedessa joka nykyään slashi, toimivat hyvin eivätkä väänny kun vaihdoin männät vakio 2 reikäsistä 3 reikäsiin ja TRX jotkut omat nesteet joita noitten iskareitten mukana tulee. Onhan se pehmeä alusta mutta toimii omassa ajotyylissä.  :cheesy:
Stampede VXL  -  Slash 4x4
allu 6
#4617
Semmoinen ongelma tuli vastaan, etten saa laskettua maavaraa edestä tarpeeksi.Tukivarret ei mene edes vaakatasoon.Alemmassa reiässä alhaalta ja ohkasin klipsu iskareissa.Iskareihin vaihdoin taakse 50wt ja eteen 40wt.Ihan, kuin etujouset olisi liian pitkät. :huh:
pitsinki
Itse madaltanut rajoittamalla ulosjoustoa, laittamalla rajoitin holkkeja iskarin sisään männän varteen.
allu 6
Juu näin teen.Mahtaako auton mukana tullut jotain holkkeja.
