Kirjoittaja Aihe: Painetta ei ole tarpeeksi?  (Luettu 7576 kertaa)
Poissa make xd
« : 15.04.08 - klo: 20.45 »
Eli ongelma on tämänlainen:
Kun yritän ryypyttää konetta niin polttoaine ei liiku letkussa mihinkään. Eli mitä kaikkia mahollisuuksia tossa on mistä se vois vuotaa?
Koska eikös ongelma ole nyt se, että painetta ei ole tarpeeksi työntämään polttoainetta kaasarille ja siitä eteenpäin?
Poissa JMOK
    • Sinätuubi
Vs: Painetta ei ole tarpeeksi?
« Vastaus #1 : 15.04.08 - klo: 20.52 »
Mulla ainakin teki kans tuolleen ku oli tankin korkin tiiviste huonosti.
Traxxas T-Maxx 3.3 #4908
Poissa make xd
« Vastaus #2 : 15.04.08 - klo: 21.07 »
Mä ajattelin kans, että se vika ois siinä, mutta tarkistin sen ja se on kunnossa.
Eli oisko vika sitten letkuissa?
Mitä muita mahollisuuksia on vielä?
Poissa tontsa96
« Vastaus #3 : 15.04.08 - klo: 21.08 »
vuotaako moottori jostain?
Poissa VilleS
« Vastaus #4 : 15.04.08 - klo: 21.10 »
Onhan sulla kaasu auki kun ryypytät? Jos kaasu on kiinni, niin polttoaine saattaa liikkua aika huonosti kaasarille.
Poissa svheebo
« Vastaus #5 : 15.04.08 - klo: 21.12 »
jos sulla on siinä erikseen ryypytysnappi,tarkista sekin ettei se vuoda.
kyosho fazer+schumacher nitro fusion
Poissa make xd
« Vastaus #6 : 15.04.08 - klo: 21.14 »
Ei oo ainakaan näkyny, että tippuis mistään polttoainetta.
Tota seikkaa en muuten huomioinu ollenkaan. Kaasu ei ollu mulla auki kun ryypytin, mutta silti...
Kyllä se on ennen toiminu silleen, että ei oo tarvinnu aukasta kaasua kun ryypyttää. Eli kyllä jossain muualla on nyt vika.
Ei oo erillistä ryypytysnappia.
Eli ryypytän silleen, että painan pakoputken päät tukkoon ja pyöritän startteria.
Poissa Petri T
« Vastaus #7 : 15.04.08 - klo: 21.35 »
Tuli mieleen vaan, että oletko tarkistanut pakopillistä tankille menevän paineletkun? Ehjä? Kunnolla kiinni?
Poissa mad
« Vastaus #8 : 15.04.08 - klo: 21.42 »
Ettei tulppa päästäisi paineita ?
Giga  crusher ( RB Concept TM728)
Poissa pjp
    • Petrin sivut
« Vastaus #9 : 15.04.08 - klo: 22.23 »
Tai sitten jos kone ollut kauan käyttämättä (nyt talven jälkeen)?
Polttoainetta jäänyt kaasariin?
Metanoli hävinny---öljy jääny?
Kaasarin puhdistus vois olla yks kokeiltava homma
Poissa urgo71
« Vastaus #10 : 15.04.08 - klo: 22.49 »
Mulla ainaski tekee saman jos pakoputken tiiviste on rikki tai huonosti paikoillaan joten tarkistappa se!
Poissa touring
« Vastaus #11 : 16.04.08 - klo: 10.40 »
hei!! Pyöriikö sulla vauhtipyörä kun yrität ryypyttää? Siis pyöriikö vauhtipyörä kun pyörität startterilla konetta??
« Viimeksi muokattu: 16.04.08 - klo: 10.47 kirjoittanut touring »
« Vastaus #12 : 16.04.08 - klo: 10.55 »
No mitenkäs moottori pystyis pyöriä jos ei vauhtipyörä pyöris????
Poissa l150040
    • Ari-Pekan RC-sivut
« Vastaus #13 : 16.04.08 - klo: 11.01 »
Älä kysele tyhmiä! Tietenkin se on mahdollista!  :wink: Jos moottori on vetokäynnisteinen, rotokäynnisteinen tms. ja startti ei toimi, kampiakseli on poikki...
« Vastaus #14 : 16.04.08 - klo: 11.15 »
Jos startti ei toimi niin sillonhan ei pyöri konekkaan.
Ja jos ei kone pyöri niin sillon ei toki polttoainekkaan letkuissa liiku.
Tätä nyt ajoinkin takaa että pyöriikö se kone oikeasti, vai pyöriikö vaan startti??
Jos taas käytössä on starttilaatikko niin vauhtipyörähän pyörii vaikka olis niin löysällä että itse moottori ei pyöri.
Turhaan siis ihmetellään pyöriikö vauhtipyörä, ehkäpä pitäisi ihmetellä että pyöriikö MOOTTORI???
Poissa touring
« Vastaus #15 : 16.04.08 - klo: 12.07 »
voi elämän kevät..
« Vastaus #16 : 16.04.08 - klo: 14.55 »
Jos on niin elämäinen kevät meneillään niin kerroppas minulle millä tavoin vauhtipyörän pyöriminen liittyy polttoaineen kulkuun???
Jos vauhtipyörä on löysällä niin rotolla tai vetostartilla voit pyörittää moottoria vauhtipyörän silti pyörimättä...
Tällöin polttoainejärjestelmä kierrättää polttoainetta mikäli polttoainejärjestelmä on kunnossa... Riippumatta siis täysin siitä onko koko vauhtipyörää edes kiinni.
Eli pyöriikö itse kone ollenkaan???
Jos ei pyöri niin silloin vika on starttisysteemissä.
Esim ykssuuntalaakeri roton tai vetokäynnistimen ollessa kyseessä.
Mikäli moottori on pahasti säädetty pieleen niin tätä saattaa myös silloin ilmetä.
Eli jos alaneula on pahasti liian kiinni käännettynä niin polttoaine ei liiku mihinkään kaasun ollessa kiinni asennossa.
Jos taas kaasua avataan samalla kun ryypytetään niin silloin polttoaine liikkuu, olettaen että kaikki muu on kunnossa.
Poissa make xd
« Vastaus #17 : 16.04.08 - klo: 21.07 »
Mitäs mä voisin tähän oikein vastata? Tuli niin paljon kysmyksii  :grin:
Eli siis kyllä moottori pyörii ja minulla on käytössä E-start käynnistysjärjestelmä.
Ja olen ajanut autolla ennenkun tämä vika ilmeni, eli ei ole otettu suoraan talviteloilta.
Poissa Bysse
« Vastaus #18 : 18.04.08 - klo: 21.36 »
Moro.
heitä ny alkajaisiks vaseliinii hieman tankin korkin O-renkaaseen ja kato mitä tapahtuu  :afro:
Hyper Pro, SIIM Racing, LPR
VRCK
Poissa junttapave
« Vastaus #19 : 18.04.08 - klo: 21.47 »
mulla oli savassa alkukäyrän ja pillin välistä kumi rikki,oli ekaks niin pieni halkeema ettei meinannu huomata ennen kun taitteli sitä.
Poissa Nicke
« Vastaus #20 : 18.04.08 - klo: 21.57 »
Kokeile ihan vain ensimmäiseksi yksinkertaisesti ryypyttämistä kaasun kanssa. Jos siellä vain olisi joku pieni roska tiellä tjsp, niin helpompaa se on kun letkujen vaihtaminen, tankin tiiviyden tarkistaminen, kaasarin purkaminen jne.. Eli jos toimii täysin tavallisesti noin, niin turha sitä on sen enempää miettiä. Fuilin seasta kun olen pari kertaa löytäny pieniä läpinäkyviä "hiutaleita", mitkä sitten voi tukkia vaikkapa alaneulan, jolloin ryypyttäminen ei onnistu ilman kaasua, mutta niistä ei sitten kuitenkaan ilmeisesti ole haittaa koneelle.
Ellei toimi, niin kannattaa käydä noi aiemmin mainitut asiat läpi (letkujen vaihtaminen, tankin tiiviyden tarkistaminen, kaasarin purkaminen), noi on ne tavallisimmat vuotavat paikat. Kyllä fuilin pitäisi liikkua vaikka putki vähän jostain raosta vuotaisikin, se on ihan käytännössä todettu asia :wink:
Poissa make xd
« Vastaus #21 : 18.04.08 - klo: 22.39 »
Mä kokeilen huomenna tätä konstii sitten  :laugh: Katotaan miten käy.
Poissa make xd
« Vastaus #22 : 20.04.08 - klo: 20.06 »
Tänään räpläsin tota autoo ja yritin löytää tota vikaa.
Tarkistin letkut ja tanki, niissä ei ollu mitään vikaa, ihan kunnossa molemmat.
Ja yritin ryypyttää kaasu auki, ei liikkunut siitäkään huolimatta polttoaine letkussa.
Ens viikon aikana otan ton koneen irti autosta ja puran kaasarin. Toivotaan, että siellä ois vaan joku roska.
Koska muuten menee kyllä vaikeeks tää juttu.
Poissa miksalo
« Vastaus #23 : 20.04.08 - klo: 23.43 »
ota se kaasarin pääsuutin/neula irti.
pura se ja katso ettei ole tukossa.
Poissa make xd
« Vastaus #24 : 25.04.08 - klo: 13.34 »
Noniin, tuli tossa 3 tuntii räplättyy tota autoo ja yritin selvittää tota vikaa mikä ilmenee aiemmissa viesteissäni.
Eli seuraavat osat on tarkastettu:
Letkut,polttoaineensuodatin,tankki,pakoaukon tiiviste,pillin tiiviste,kaasari.
Näidenkään tarkistusten jälkeen ei vikaa selvinnyt ja polttoaine ei edelleenkään liiku letkussa.
Mistä pitäisi lähtee seuraavaksi etsimään vikaa?
Poissa l150040
« Vastaus #25 : 25.04.08 - klo: 13.54 »
Melkeinpä sanoisin, että katso uudestaan! Kyllä sen vian pitäisi löytyä noiden joukosta. Voit toki kokeilla seuraavia konsteja.
- Avaa kaasua, ota paineletku irti pillistä ja puhalla siihen esim. lääkeruiskulla. Kulkeeko polttoaine nyt?
- Avaa kaasua, täytä lääkeruisku polttoaineella, ota polttoaineletku irti tankista ja puhalla lääkeruiskussa oleva polttoaine letkuun. Jos ei vieläkään polttoaine kulje, niin suodatin tai kaasari on todennäköisesti tukossa.
- Toista edellinen, mutta puhalla polttoaine suodattimen jälkeiseen letkun osaan. Jos ei vieläkään kulje, niin kaasari on todennäköisesti tukossa.
- Voi tietenkin olla, että pääneula on liian kiinni = tukkii polttoaineen syötön totaalisesti -> avaa pääneulaa reilusti ja kokeile uudestaan
« Vastaus #26 : 25.04.08 - klo: 14.13 »
Vielä yksi asia voi olla...
Nimittäin pakoputken painenippa saattaa olla tukossa.
Poissa make xd
« Vastaus #27 : 25.04.08 - klo: 14.20 »
Siis meenaat sitä mihin tulee se paineletku kiinni?
Mites sen painenipan saa irti? Onko se kierteillä siinä vai miten?
« Viimeksi muokattu: 27.04.08 - klo: 10.59 kirjoittanut make xd »
Poissa l150040
« Vastaus #28 : 25.04.08 - klo: 14.21 »
Ota paineletku irti pillistä ja tökkäse vaikka rautalangalla painenippaan. Roskan pitäisi poistua, jos sitä edes oli.
Poissa Harw
« Vastaus #29 : 26.04.08 - klo: 02.21 »
Joko kone käy? Tätä lankaa jo kerran tsekannu ja nyt toistamiseen. On se ihme jos noilla neuvoilla ei käy. Ootko kokeillu ryypyttää silleen että nipistät toisella kädellä paineletkun tukkoon ja toisella läpsytät tankin korkkia. Tällä menetelmällä ainakin itse ryypyttänyt savagea ja muitakin pienempiä pirssejä. Kaasua vaan vähän auki ja läps läps. Näkee heti jos aine liikkuu putkessa. Millasesta pirssistä on muuten kyse? Epäilisin vuotoa pakopuolella...
