Painetta ei ole tarpeeksi?
Aloittaja make xd, 15.04.08 - klo: 20.45
make xd
Eli ongelma on tämänlainen:
Kun yritän ryypyttää konetta niin polttoaine ei liiku letkussa mihinkään. Eli mitä kaikkia mahollisuuksia tossa on mistä se vois vuotaa?
Koska eikös ongelma ole nyt se, että painetta ei ole tarpeeksi työntämään polttoainetta kaasarille ja siitä eteenpäin?
JMOK
Mulla ainakin teki kans tuolleen ku oli tankin korkin tiiviste huonosti.
Traxxas T-Maxx 3.3 #4908
make xd
Lainaus käyttäjältä: JMOK - 15.04.08 - klo: 20.52
Mä ajattelin kans, että se vika ois siinä, mutta tarkistin sen ja se on kunnossa.
Eli oisko vika sitten letkuissa?
Mitä muita mahollisuuksia on vielä?
tontsa96
VilleS
Onhan sulla kaasu auki kun ryypytät? Jos kaasu on kiinni, niin polttoaine saattaa liikkua aika huonosti kaasarille.
svheebo
jos sulla on siinä erikseen ryypytysnappi,tarkista sekin ettei se vuoda.
kyosho fazer+schumacher nitro fusion
make xd
Lainaus käyttäjältä: tontsa96 - 15.04.08 - klo: 21.08
vuotaako moottori jostain?
Ei oo ainakaan näkyny, että tippuis mistään polttoainetta.
Lainaus käyttäjältä: VilleS - 15.04.08 - klo: 21.10
Tota seikkaa en muuten huomioinu ollenkaan. Kaasu ei ollu mulla auki kun ryypytin, mutta silti...
Kyllä se on ennen toiminu silleen, että ei oo tarvinnu aukasta kaasua kun ryypyttää. Eli kyllä jossain muualla on nyt vika.
Lainaus käyttäjältä: svheebo - 15.04.08 - klo: 21.12
Ei oo erillistä ryypytysnappia.
Eli ryypytän silleen, että painan pakoputken päät tukkoon ja pyöritän startteria.
Petri T
Tuli mieleen vaan, että oletko tarkistanut pakopillistä tankille menevän paineletkun? Ehjä? Kunnolla kiinni?
mad
Ettei tulppa päästäisi paineita ?
Giga  crusher ( RB Concept TM728)
pjp
Tai sitten jos kone ollut kauan käyttämättä (nyt talven jälkeen)?
Polttoainetta jäänyt kaasariin?
Metanoli hävinny---öljy jääny?
Kaasarin puhdistus vois olla yks kokeiltava homma
urgo71
Mulla ainaski tekee saman jos pakoputken tiiviste on rikki tai huonosti paikoillaan joten tarkistappa se!
touring
#11
Lainaa
hei!! Pyöriikö sulla vauhtipyörä kun yrität ryypyttää? Siis pyöriikö vauhtipyörä kun pyörität startterilla konetta??
No mitenkäs moottori pystyis pyöriä jos ei vauhtipyörä pyöris????
l150040
Älä kysele tyhmiä! Tietenkin se on mahdollista!  :wink: Jos moottori on vetokäynnisteinen, rotokäynnisteinen tms. ja startti ei toimi, kampiakseli on poikki...
Jos startti ei toimi niin sillonhan ei pyöri konekkaan.
Ja jos ei kone pyöri niin sillon ei toki polttoainekkaan letkuissa liiku.
Tätä nyt ajoinkin takaa että pyöriikö se kone oikeasti, vai pyöriikö vaan startti??
Jos taas käytössä on starttilaatikko niin vauhtipyörähän pyörii vaikka olis niin löysällä että itse moottori ei pyöri.
Turhaan siis ihmetellään pyöriikö vauhtipyörä, ehkäpä pitäisi ihmetellä että pyöriikö MOOTTORI???
touring
Lainaus käyttäjältä: *HOKE* - 16.04.08 - klo: 11.15
voi elämän kevät..
Jos on niin elämäinen kevät meneillään niin kerroppas minulle millä tavoin vauhtipyörän pyöriminen liittyy polttoaineen kulkuun???
Jos vauhtipyörä on löysällä niin rotolla tai vetostartilla voit pyörittää moottoria vauhtipyörän silti pyörimättä...
Tällöin polttoainejärjestelmä kierrättää polttoainetta mikäli polttoainejärjestelmä on kunnossa... Riippumatta siis täysin siitä onko koko vauhtipyörää edes kiinni.
Eli pyöriikö itse kone ollenkaan???
Jos ei pyöri niin silloin vika on starttisysteemissä.
Esim ykssuuntalaakeri roton tai vetokäynnistimen ollessa kyseessä.
Mikäli moottori on pahasti säädetty pieleen niin tätä saattaa myös silloin ilmetä.
Eli jos alaneula on pahasti liian kiinni käännettynä niin polttoaine ei liiku mihinkään kaasun ollessa kiinni asennossa.
Jos taas kaasua avataan samalla kun ryypytetään niin silloin polttoaine liikkuu, olettaen että kaikki muu on kunnossa.
make xd
Mitäs mä voisin tähän oikein vastata? Tuli niin paljon kysmyksii  :grin:
Eli siis kyllä moottori pyörii ja minulla on käytössä E-start käynnistysjärjestelmä.
Ja olen ajanut autolla ennenkun tämä vika ilmeni, eli ei ole otettu suoraan talviteloilta.
Bysse
Moro.
heitä ny alkajaisiks vaseliinii hieman tankin korkin O-renkaaseen ja kato mitä tapahtuu  :afro:
Hyper Pro, SIIM Racing, LPR
VRCK
junttapave
mulla oli savassa alkukäyrän ja pillin välistä kumi rikki,oli ekaks niin pieni halkeema ettei meinannu huomata ennen kun taitteli sitä.
Nicke
Kokeile ihan vain ensimmäiseksi yksinkertaisesti ryypyttämistä kaasun kanssa. Jos siellä vain olisi joku pieni roska tiellä tjsp, niin helpompaa se on kun letkujen vaihtaminen, tankin tiiviyden tarkistaminen, kaasarin purkaminen jne.. Eli jos toimii täysin tavallisesti noin, niin turha sitä on sen enempää miettiä. Fuilin seasta kun olen pari kertaa löytäny pieniä läpinäkyviä "hiutaleita", mitkä sitten voi tukkia vaikkapa alaneulan, jolloin ryypyttäminen ei onnistu ilman kaasua, mutta niistä ei sitten kuitenkaan ilmeisesti ole haittaa koneelle.
Ellei toimi, niin kannattaa käydä noi aiemmin mainitut asiat läpi (letkujen vaihtaminen, tankin tiiviyden tarkistaminen, kaasarin purkaminen), noi on ne tavallisimmat vuotavat paikat. Kyllä fuilin pitäisi liikkua vaikka putki vähän jostain raosta vuotaisikin, se on ihan käytännössä todettu asia :wink:
make xd
Lainaus käyttäjältä: nicke89 - 18.04.08 - klo: 21.57
Mä kokeilen huomenna tätä konstii sitten  :laugh: Katotaan miten käy.
make xd
Tänään räpläsin tota autoo ja yritin löytää tota vikaa.
Tarkistin letkut ja tanki, niissä ei ollu mitään vikaa, ihan kunnossa molemmat.
Ja yritin ryypyttää kaasu auki, ei liikkunut siitäkään huolimatta polttoaine letkussa.
Ens viikon aikana otan ton koneen irti autosta ja puran kaasarin. Toivotaan, että siellä ois vaan joku roska.
Koska muuten menee kyllä vaikeeks tää juttu.
miksalo
ota se kaasarin pääsuutin/neula irti.
pura se ja katso ettei ole tukossa.
make xd
Noniin, tuli tossa 3 tuntii räplättyy tota autoo ja yritin selvittää tota vikaa mikä ilmenee aiemmissa viesteissäni.
Eli seuraavat osat on tarkastettu:
Letkut,polttoaineensuodatin,tankki,pakoaukon tiiviste,pillin tiiviste,kaasari.
Näidenkään tarkistusten jälkeen ei vikaa selvinnyt ja polttoaine ei edelleenkään liiku letkussa.
Mistä pitäisi lähtee seuraavaksi etsimään vikaa?
l150040
Melkeinpä sanoisin, että katso uudestaan! Kyllä sen vian pitäisi löytyä noiden joukosta. Voit toki kokeilla seuraavia konsteja.
- Avaa kaasua, ota paineletku irti pillistä ja puhalla siihen esim. lääkeruiskulla. Kulkeeko polttoaine nyt?
- Avaa kaasua, täytä lääkeruisku polttoaineella, ota polttoaineletku irti tankista ja puhalla lääkeruiskussa oleva polttoaine letkuun. Jos ei vieläkään polttoaine kulje, niin suodatin tai kaasari on todennäköisesti tukossa.
- Toista edellinen, mutta puhalla polttoaine suodattimen jälkeiseen letkun osaan. Jos ei vieläkään kulje, niin kaasari on todennäköisesti tukossa.
- Voi tietenkin olla, että pääneula on liian kiinni = tukkii polttoaineen syötön totaalisesti -> avaa pääneulaa reilusti ja kokeile uudestaan
Vielä yksi asia voi olla...
Nimittäin pakoputken painenippa saattaa olla tukossa.
make xd
#27
Lainaus käyttäjältä: *HOKE* - 25.04.08 - klo: 14.13
Siis meenaat sitä mihin tulee se paineletku kiinni?
Mites sen painenipan saa irti? Onko se kierteillä siinä vai miten?
l150040
Ota paineletku irti pillistä ja tökkäse vaikka rautalangalla painenippaan. Roskan pitäisi poistua, jos sitä edes oli.
Harw
Joko kone käy? Tätä lankaa jo kerran tsekannu ja nyt toistamiseen. On se ihme jos noilla neuvoilla ei käy. Ootko kokeillu ryypyttää silleen että nipistät toisella kädellä paineletkun tukkoon ja toisella läpsytät tankin korkkia. Tällä menetelmällä ainakin itse ryypyttänyt savagea ja muitakin pienempiä pirssejä. Kaasua vaan vähän auki ja läps läps. Näkee heti jos aine liikkuu putkessa. Millasesta pirssistä on muuten kyse? Epäilisin vuotoa pakopuolella...
| Ospa RC |
