Traxxas E-Revo
Aloittaja Janezki, 19.04.08 - klo: 17.58
Shamer
Lainaus käyttäjältä: EmDzei - 28.04.10 - klo: 23.07
Oli puhetta taannoin kuinka Revon hexit hierovat akselinpäät löysiksi ja tästä aiheutuu vimmattu epäkeskoisuus ja tärinä, vaikka renkaat olisi kuinka tasapainotettu. Näppärimmät sorvasivat hylsyistä välikappaleet.
Olen surfaillut Teknon sivuilla "Driveshafts and Steering" eli teräksisten vetoakselien parissa, joiden mukana tulisi muidenkin tukivarsien kiinnitysosat. Tämä tuote on kuitenkin Slash 4x4:lle: http://www.teknorc.com/popup_image.php?pID=1061.
Kysymys foorumilaisille ja guruille: Onko Teknolla vastaavaa E-Revolle? Tällainen paketti tarjoaisi kaksi kärpästä yhdellä iskulla: korjaisi teräsvetoakselien puutteen ja akselivälykset.
Aiemmin Hobby Pointissa puhuin näistä: http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXZBF1&P=ML
Mutta ne eivät taida sopia cvd-tyylisille akseleille, nuo ovat tarkoitettu traxxasin vakiovetareille...
Traxxas Revo, Graupner MRX4, Revo 8x8 crawler projekti, Telaprojekti
mikael.forsstrom
moi, Onko jollain kokemuksia traxxas e-revon metallisuoja korista?
the man
Terve, multa on mennyt erbestä slipperi ja tämä on ensimmäinen kerta kun se meni romuks.
En ole varma että pitääkö vaihtaa pelkät luistopalat vaiko jotain muuta myös.
jos auto on maassa kun antaa kaasua se ei inahdakkaan, eli pientä helppiä kiitos.
Karvaton ERBE
jesi
Paa purkaen slipperi autosta pois, niin näet helposti mitä tarvii uusia :)
Penguin
Lainaus käyttäjältä: mikael.forsstrom - 30.04.10 - klo: 21.02
Joku turvakaariviritelmä vai mikä? Taitaa kaikki täällä vedellä lexan korilla ja ostaa uuden kun entinen alkaa repsottaa niin paljon ettei mukana pysy.
EmDzei
Lainaus käyttäjältä: Shamer - 29.04.10 - klo: 00.12
Mitä tarkoitetaan 'cvd':llä? Minulla on yhä Traxxasin muoviset. Olen pitänyt niitä ihan kestävinä ja laadukkaina.
Taka-akselilla (hexanuppi) on huomattavasti lappia ja tulee kokeiltua renkaan kiinnitystä, koska rengas pääsee heilumaan noin 2 mm renkaan reunasta mitattuna. Vanne on tiukasti kiinni, mutta silti heiluu siten kuin olisi irti.  ;-) Juuri linkkisi tapaista pakettia korjaamaan tämä olisi aiheellinen tai ainakin TOP 5:n joukossa seuraavaksi ostettavien listalla.
Pahus, GP 2700 NiMH akkuparistoista yksi kuoli. Yleismittari näyttää -350  :-D Muut seitsemän ovat ihan OK ja 1,2 V.
Kysymys auton säädöstä: säädettäessä toe in tai toe out (camber) kulmia renkaisiin, niin pitääkö ensin avata pivot pallia. Ts. lukitseeko pivot ballin kiristys mahdollisuuden pyörittää pivot ballia auki tai kiinni. Tänään sain mielestäni säädöt kohdilleen: aurauskulmat, camberit ja Traxxasin kallistuksenvakaajat ja auto pysyi mukavasti asfalttipäällysteisellä parkkipaikalla hyppysissä. Asfaltilla säätöjen ei tarvitsekaan olla kuin sinne päin.  =)
Penguin
Pivot ball pitää olla sen verran löysällä että jousitus pääsee liikkumaan esteettä ja silloin myös aurauskulmien säätö onnistuu. Siinähan vain käännetään C-palaa eri suunnassa kuin joustaessa. Edessä säätö kääntää samaa suuntaan kuin ohjaus ja kun ohjaus ja jousitus toimii riittävän herkästi, niin aurauskulmien säätämisessäkään ei pitäisi olla mitään ongelmia.
EmDzei
Lainaus käyttäjältä: Penguin - 06.05.10 - klo: 21.52
Meni vähän ohi.. Aurauskulmia säädän raidetangosta. Mutta edellä puhuin cambeerista, joita säädetään "pivot ballin läpi".  ;-) Alla kuva kertomaan enemmän kuin 1 000 kuvaa.
Penguin
Kirjoitit toe-in ja toe-out, jotka on auraus ja haritus.
Camber-kulman säädössä voi joutua vähän palloa löysäämään, joskin kyllä sen pitäisi olla niin vapaa, että säätö onnistuu ilman löysäämistä. Kiristys ei siis saa lukita sitä niin ettei säätö onnistuisi, muuten ohjausservo joutuu turhan koville ja jousitus jumittaa. Näin siis topicin mukaisesti Revossa.
k0rppi
Eiliset hiekkakuoppakurvailut sai karun lopun, vaikka alkuun luulin, että vähällä päästiin. alkuun luulin, että vain vetoakseli katkes edestä.
http://picasaweb.google.fi/korppi800/Rc?authkey=Gv1sRgCPqT1-2fyvPJ5QE#5468859791324343906
http://picasaweb.google.fi/korppi800/Rc?authkey=Gv1sRgCPqT1-2fyvPJ5QE#5468859810894952194
vetarin vaihdettuani testasin vielä ohimennen mitenkä jousitus liikkuu, eikä se liikkunut niinkun piti. rockeri raapi runkoon ja syy löytyi iskaritornista, joka oli taipunut mutkalle. (ei kuvaa tästä tapauksesta)
aamuyön tunteina, kun töissä ei ollut muuta tekemistä, niin tutkailin vielä hieman lisää. tällä kertaa paljastui takapään bulkheadista halkeama.
http://picasaweb.google.fi/korppi800/Rc?authkey=Gv1sRgCPqT1-2fyvPJ5QE#5468859826229722770
tässä tilanteessa ei voi juuri muuta sano, kun "uutta suoleen, kun vanha kuolee" elikkä osaa tilaukseen ja kirotaan ensiviikon helteet ilman ajeluita.
Penguin
Noita takapään bulkheadeja menee meillä ainakin pari settiä kesässä, kun foffia ajetaan. Osansa voi olla myös auton aika massiivisella painolla (6,4 kg).
EmDzei
Hieman kevennystä. Mitä ihmettä kuvassa tapahtuu tai tulee tapahtumaan seuraavaksi?
Pieniä E-Revoja?
E-Revo on laskenut maitinsa?
Autopalloilua olohuoneessa?
Vastaus seuraavassa tulevassa videossa.  ;-)
mikael.forsstrom
Moi,
Uskaltaako ajaa kun on jonkun verran vääntynyt keski taka akseli muovi? Voiko jotain mennä  rikki kun keski taka akseli on vääntynyt?
k0rppi
Lainaus käyttäjältä: mikael.forsstrom - 11.05.10 - klo: 17.33
Moi,
jos kardaani on vääntyny niin en suosittele ajamaan tai saat uusia myös laakerit.
EmDzei
Moi,
Jos päädyt uusimaan, niin suosittelen Traxxasin teräskardaania. Löytynee jo Suomestakin.
Vastaus tennispalloihin.
Katso HD-laatuisena
Peku
Mitenkäs teillä on nuo alukuoriset diffit ym. (joista juttua aiemmin ketjussa) kestäneet käytössä?
Itselläni on vielä käytössä brushless - version alkuperäiset, mutta eivät todellakaan tunnu kestävän tuota 150A / 2000kv settiä
edes 4s käytössä vaikka punch on minimissä ja moottorin ajoituskin nollissa...
Seuraavista siis kyse:
http://www.rcplanet.com/Integy_Steel_Differential_Gear_Set_p/intt3164.htm
http://www.rcplanet.com/ST_Racing_Int_Diff_Cup_p/sptst5381s.htm
http://www.rcplanet.com/RDL_Alum_Outer_Diff_Case_p/rdlrv024s.htm
jesi
Meneekö sisukset vai ulkopuolen rattaat?
Niin tai näin, shimmausta kannattaa tarkistaa.
sanppa75
Lainaus käyttäjältä: Peku - 17.05.10 - klo: 09.52
Mitä 150A/2000kv:n settiä sä tarkoitat...?
Oman kokemukseni mukaan vakiodiffit kestää ihan hyvin mikäli autosta pitää huolta. En sit tiiä "köröttelenkö" mä liiaksi vai mistä se johtuu...  :grin:
Kuinka kauan olet noilla vakiodiffeillä ajellut? Siis montako akullista n. likipitäen... Diffithän on kuitenkin aika rankasti kuluvia osia....ja autossa (Brushless E-revo) jonka nopari/moottori combo tuottaa vakiona 4000-5000w kiihdytyksissä diffit joutuu jokatapauksessa todella kovalle rasitukselle. =)
Näissä kuvioissa vuodesta 1985.
Peku
Lainaus käyttäjältä: sanppa75 - 17.05.10 - klo: 13.03
Diffin "ulkokehän ratas" menee hampaattomaksi, joten diffin "kuoret" kai antaa periksi, muovia kun vielä ovat.
Moottori / nopari on Hobbywingin M3A-combo.
Edellinen vakiodiffi kesti kahdet vai oliko kolmet akulliset, en hyppinyt mutta asfaltilla tuli reviteltyä...
sanppa75
Lainaus käyttäjältä: Peku - 17.05.10 - klo: 14.59
Itse ajelen "vakio" brushlessin mmm-combolla ja n.30 akullista 4s ja 6s ajelua takana ilman diffiongelmia. Tossa pariviikkoa sitten purin takapään samalla kun vaihdoin autoon uuden rungon(entinen antoi n.60km/h vauhdissa esteen kohdattuaan hiukan periksi) ja kaik oli siellä ok. Ei kun takasin kasaan ja ajamaan. Onko sulla autossa kaikki osat, siis esim. kardaanin suojat yms kiinni? Ne nimittäin jäykistää ja tukevoittaa autoa aikatavalla...
En tunne tota comboa. Onko millanen tehoiltaan verrattuna MMM/2200kv comboon?
Kuulostaapa oudolta... Leviskö noi 4 vai 6s:illä?
Peku
Lainaus käyttäjältä: sanppa75 - 17.05.10 - klo: 20.57
Autossa on kaikki ne osat kiinni, mitä tehtaalta alunperin on asennettu.
Nopari:
http://www.hobbywing.com/ENGLISH/ArticleShow.asp?ArticleID=457
Moottori (4274 SL):
http://www.hobbywing.com/ENGLISH/ArticleShow.asp?ArticleID=461
4S - käytössä meni.
Pitää purkaa tuo kunhan ehtii ja alkaa ihmettelemään mistä tuo rikkoontuminen johtuu.
Autoon olen ollut tyytyväinen ja edellinen diffi kesti pidempään, tosin lumella ja soralla.
Eniten epäilen sitä että joku paikka jostain on halki tai antaa vaan muuten myöden, onhan tuo
heitellyt kuperkeikkaa...
sanppa75
Lainaus käyttäjältä: Peku - 18.05.10 - klo: 08.38
Tämäpä oli itsellänikin mielessä kun kysyin mm. tota "onko kaikki palikat kiinni" juttua... Takabulkheadiinhan toi viittaisi. Eli siihen diffimötikän ympärillä olevaan muoviseen suojakuoreen joka pitää kasassa koko takapään voimansiirtoa. Johtuu varmaankin joko suorasti tai epäsuorasti siitä. Tarkasta myös ettei bulkheadiin(laakereihin yms.) ole jo tehtaalla päässyt tulemaan esim. valuviasta tms. johtuvaa ylimääräistä väljystä joka antaisi bulkhedin sisällä pyöriville rattaille liikaa tilaa. Myös runko kannattaa tarkastaa. Oma takabulkhead oli kasattuna jopa aavistuksen "napakan" tuntuinen, siis todella tiukassa shimmissä.  Kerrohan täällä kun syy selviää, odotamme mielenkiinnolla.  :smiley:
Penguin
Eihän se diffi suoraan bulkheadien välissä ole, vaan siellä on vielä diffin kuoret sen lisäksi. Jos nyt oikein ymmärsin, että lautaspyörä mennyt sileäksi. Kyllä noita menee tuollaisen koneen kanssa, jos pitävämpää rengastusta on ja rankasti ajellaan.
sanppa75
Lainaus käyttäjältä: Penguin - 18.05.10 - klo: 19.43
Nuinhan mie sanoinkin.  :grin: Mötikällä tarkoitin diffiä ja kuoria.
k0rppi
#1164
30km autoilua + 10min ajoo ja tuloksena katkennu vetari taas (sama kun viimeks ja samasta kohtaa) ja sitten, kun sen vaihto niin hajos virtakatkasia.
http://picasaweb.google.fi/korppi800/Rc?authkey=Gv1sRgCPqT1-2fyvPJ5QE#5473046518941006146
k0rppi
no eipä se tämäkään päivä edenny juuri mihinkään. ensin lenti kumi vanteelta ja renkaiden vaihdon jälkeen pääs 5min ajelemaan, kunnes oikeen puolen etumainen vetari sano snap (ja ylläripylläri sama kohta, kun aikasemmissakin)
pitänee pistää summitin vetarit tilaukseen, kun ovatten kuulemma kestävämmät.
jesi
Lainaus käyttäjältä: k0rppi - 21.05.10 - klo: 20.18
Ja summitissa niitä on vakio harjallisilla sähköillä katkottu ku spakettia  :afro:
k0rppi
Lainaus käyttäjältä: jesi - 21.05.10 - klo: 20.37
niinpä tietysti! mitäs kerpelettä sitä sitten keksii? alkaa olee melko turhauttavaa matkaa ajomestoille on se 15km suuntaansa. ajat 10min ja vaihdat uutta vetaria.
jesi
Toki vääntö on summitissa erillaista, mutta enihau.
En jaksanut koko ketjua lukea, mutta mikäs vika revon metallisissa kepeissä on?
k0rppi
vähän turhan lyhyviä ilmeisesti kun ei kestä akseli kupissaan tms.
