Traxxas E-Revo
Aloittaja Janezki, 19.04.08 - klo: 17.58
Peku
#1320
Lainaus käyttäjältä: RC-sakké* - 13.12.10 - klo: 21.54
No akkujen ja johtojen liittimiin helppoa vetäistä kierros teippiä.
Itse vulkanisoituva teippi on paikassaan hyvää. En pöhise sen enempää, koska joku muu osaa
varmasti neuvoa paremmin. :wink:
OV
Ei kai nyt noiden suojaamiseen kannata uhrata aikaa kun siitä ole mitään hyötyä... Haittaa vaan kun saa repiä jotain teippejä pois kun vaihtaa akkua.
Tzone
Joo, ja ku sitä lunta/vettä voi mennä liittimen toisestakin päästä sisään. Ite oon laittanu kutistesukkaa sillai et se menee pikkasen päällekkäin, jolloin liittimet on kokonaan suojattu.
Ei välttämättä tarvitse olla hyvä. Voi olla parempi.
McJones
Mimmoisillas talvisetupeilla jengi ajelee?
Pistin pitkästä aikaa pitkät (eli E-Revon vakiot) tukivarret ym. kiinni. Edessä vietereinä Gold, takana White (120mm etujouset), iskareissa jotain, keskellä diffi vakioliemillä.
Pehmeetä lunta on aika reilusti ja alla kovaa&liukasta polannetta. Vakiotalonit tuntui paremmilta kuin Badlandsit, mutta nastojahan tuo olisi kaivannut.
Tzone
Miulla on edessä kultaiset ja takana hopeiset jouset. (saattaa jopa olla samat ku edellä) Iskareissa on muistaakseni 60 öljyt. Sitte on tollaiset http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXHGD3&P=7 nostaa pikkasen maavaraa ylöspäin. Mites toi keskidiffi toimii näin talvella? Onko sillä mitään käyttöä näillä luistoilla?
Itte tykkään ajella badlandseillä, tai jos hankee on enemmän niin laparenkailla.
Tekisköhän näillä http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXDCW1&P=ML renkailla mitään?
McJones
Keskidiffistä ei ainakaan haittaa tunnu olevan. Eipä ole paljoa tullut ajeltua keskidiffin kanssa E-Revolla, kun pistin kiinni, jotta Slayerin tukivarsien kanssa auto kääntyisi paremmin asvaltilla. Tuntuisi kuitenkin olevan sen verran jäykkä, että tehoa välittyy ihan hyvin molempiin päihin.
FAT97
Kuinka kovaa tämä oikein kulkee?
Peku
Lainaus käyttäjältä: FAT97 - 25.12.10 - klo: 11.29
Riippuu esim. renkaista, välityksistä, moottorista ja akuista.
Riippuen versiosta, niin liikutaan jossain kolmen-neljän kympin ja vähän yli sadan kmh:n nurkilla.
Toki nuo saa menemään paljon paljon kovempaakin...
FAT97
Onko tämä miten kestävä ja kannattaisiko ostaa?
RC-sakké*
Jos edes ajattelee revon ostaa, niin kannattaa ostaa! Itse miellyin enemmän kyllä nitromalliin näkemän ja kuuleman pohjalta ja sen ostin!  :angel:
|Traxxas|Revo|3.3|#5309|
Penguin
Lainaus käyttäjältä: FAT97 - 25.12.10 - klo: 16.09
Riittävän kestävä. Kyllähän nää autot rikki saa kun holtittomasti ajelee ja joskus sattuu vahinkojakin, mutta ei tätä pelkästään ajamalla rikki saa.
travi
Huippupeli kesät talvet, tässä pieni pätkä tältä päivältä.
tomppa82
Muista nää, kysyinkö tätä jo kerran, mutta siis:
Millä jaolla näissä E-revoissa on pinion- ja spurri-rattaat? Mod1?
Ja EI, EN tarvi Revoon noita, vaan erääseen projektiin sopivat hakusessa....
Penguin
E-Revossa Mod .8 eli 32P.
tomppa82
#1334
Jepjep. Oliskoha ne sitten olleet Jaton rattaita, joita taannoin tutkiskelin, jotka ei käyneet mod 0.8:sen kanssa yksiin? Vai onko polttis- ja sähkö-Revoissa eri jako? Ainakaan Saben tuotelistauksessa ei ollu, kuin yksiä Revoon listattuja varaosaspurreja...
Edit: Ilmeisesti sitten olit Revo 3.3-polttiksen spurreja, joita taannoin tutkiskelin, ainakin Robinson Racingin sivuilta löyty eri rattaat E-Revoon ja Revo 3.3:seen.
Nooh haku jatkuu...
Penguin
Tulipas mielenkiintoinen pulma vastaan oman 6x6 Revon kanssa, kun ryhdyin vaihtamaan siihen Summitin lukkodiffejä. Bulkheadit pitää tietty myös vaihtaa ja muuta mukavaa. Toisin kuin Revon diffit, jotka voi kääntää olemaan lautaspyörä oikealla tai vasemmalla, Summitin diffejä ei voi kääntää. Näin ollen 6x6 -setupissa viimeinen akseli pyörii väärinpäin. Revon diffillä ongelma on korjattu kääntämällä väärinpäin pyörivän akselin diffi vain toisinpäin ja pyörimissuunta muuttuu.
Ongelman korjaamiseksi pitäisi keksiä jotain ja yksi vaihtoehto olisi jostain sellainen vaihde kardaanille, että sen pyörimissuunnan saisi muutettua. Vinkit otetaan vastaan, jos joku tietää mistä sopivan pienen, mutta kestävän saisi 1:1 välityksellä. Muuten, jos ei ala löytyä niin täytynee tehdä itse sellainen ja custom-kardaanit tuonne kolmannelle akselille.
travi
Normi keskidiffin ruuvaa kiinni runkoon, niin eikös se nimenomaan käännä pyörimissuunnan ulostulojen välillä 1:1 ?
Penguin
#1337
kääntää, mutta kestävyys on kyseenalaista jopa järeämmällä kasikrossarin diffillä. Traxxasin diffillä ei viitsi edes ajatella.
Diffin sisärattaat on kaikki laakeroimattomia ja normaalikäytössä nopeudet siellä kuitenkin aika pieniä. Ei siis ole tarkoitettu tuollaiseen käyttöön, eikä siten ole mitoitettu sellaista kestämään.
Tzone
Mitäs keskidiffiä näissä sähkövatkaimissa vois käyttää? Mikä menis heittämällä sisään?
Penguin
E-Revoon sen oma keskidiffi. Mikään muu ei mene heittämällä.
Peku
#1340
Lainaa
EDIT:
http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=29506&grpid=3901 EI TÄMÄ, kiireessä heitin väärällä linkillä...
Oikeasti tarkoitin tätä:
http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=44433&grpid=3901
Kiitos että korjasit Tzone...
k0rppi
mulla ois tuossa yks kipale noita diffejä joutavana. toisaalta koko autokin on melko joutava, kun en ole ajanu sitten kesäkuun sillä.
Tzone
Lainaus käyttäjältä: Peku - 23.01.11 - klo: 12.17
Lainaa
Tossa mainittu diffi on poltisrevon diffi
On tarkoitettu sähköhärpäkkeeseen.
WinWisel
Revolla nyt kaks viikkoo lumessa ja pakkasessa pärtsäilly ja kaks kierrost päivä ja ei mitää ongelmaa,mahtava vehe sanon minã.
traxxasvxl
Tulipa hommattua harjattomaan e-revoon uudet renkaat/vanteet...ongelma on, että vanteet on sillä 6-kulmaisella 14mm kiinnityksellä (muuten oikean kokoiset), vaikka ihan auton mallin mukaan tilasin. (eipä maksa vaivaa lähetellä takas britteihin). Mutta saako niitä jollain käymään kyseiseen autoon?
McJones
Harjallisessa E-Revossa on 14mm heksa, eli varaosaluettelo kauniiseen käteen ja sopivat kiinnityspalikat löytyy sieltä. Ainakin kiinnitysmutteri, heksat ja lieriösokat tarvinnee laittaa.
hollow88
eli eli :D pienen ohjauksen saattelemana kyselen täällä. Eli harjaton e-revo kyseessä, onko minkälaisia mielipiteitä auton omistajilla kyseisestä autosta.. kattelin tommosta rtr ja hintaa oli about 330€.. onko mimmosta eroo harjattomalla ja harjallisella.. ku toi harjallinen olis päälle pari ja puol hunttii akun ja laturin kans.. et kumpaa suositellaan alottelevalle autoilijalle.. ku ei oo tarkotus lähtee millää hipo-vehkeellä (kalliilla) vaan semmonen perus/semi-hyvä vehje mikä toimis jos harjottelis ajaan sisäradalla?? ja mahdollisesti kesän tullessa ehkä asfaltilla..
Chili
Taidat puhua 1/16 revosta, eli väärä keskustelu.
http://rc10.fi/index.php?topic=30827.1800
Iso e-revo harjallisenakin maksaa jo n.550e, pikku repolainen on 300e paikkeilla.
Harjaton on huoltovapaampi, kestävämpi ja nopeampi, taaskin myös kalliimpi.
Itse suosittelisin ehkä joko mini revoa, tai slash 2wd vxl, ainakin viimeisempi on todella kestävä ja melko suuri auto, eli osat on helppo käsitellä.
traxxasvxl
Mikäköhän on vikana kun pari kertaa nyt on kesken ajon auto pysähtynyt ja liipasinta painettaessa kuuluu pelkkä ujellus. Seuraavana päivänä taas pelittää. En keksi muuta kuin, että kytkin kuumentuu liikaa ja alkaa luistamaan. Onko tähän saatavana vahvempia osia? Akkuina 3s lipot ja välitykset on vakiot.
RC-sakké*
Lainaus käyttäjältä: traxxasvxl - 19.03.11 - klo: 18.00
En nyt näihin kytkimiin, yms. välityksiin ole paljoa tutustunut, mutta jos oikein ymmärsin, mistä osasta puhutaan, niin eikös sitä pysty kiristämään?
