Kyosho DBX / DST
Aloittaja HerkkuPedrooli, 20.04.08 - klo: 14.05
Tuge
Lainaus käyttäjältä: vilzuh - 02.06.10 - klo: 19.25
Lainaus käyttäjältä: Äpärä - 02.06.10 - klo: 18.23
Lainaus käyttäjältä: 8Ati - 02.06.10 - klo: 08.29
Oon aika alottelia näitten kanssa mut mul on toi ja pakomutken tiiviste vuotaa jotain öljyn tapasta. Voisitteko kertoo hyvät säädöt ja miten säädän ne? Kannattaako tohon ostaa tollasta orionin tehopillii? Sitte aina ku polttoaine loppuu ni huippunopeus nousee huimasti. Miten sen vauhdin sais pysyy?
Nopeus nousee kun menee laihemmalle.
noh... Mikä siinä sitten siis vähenee kun kone on laihemmalla? Bensaa vai ilmaa menee vähemmän.
Polttoaine vähänä -> kone saa vähemmän ainetta eli käy laihalla seoksella. Kulku paranee silloin huomattavasti varsinkin jos säädöt on rikkaalla.
-Cen Racing Matrix TR Arena
-Team Magic M1B
8Ati
Lainaus käyttäjältä: Tuge - 02.06.10 - klo: 20.00
mistä sen voi säätää rikkaammalle? voisitteko laitaa siitä kuvan? :wink:
Jani L
Lues tämä sivu ja täältä saat hyvät säätövinkit.
8Ati
Lainaus käyttäjältä: TheKyosho - 02.06.10 - klo: 20.22
mistä noita infrapunalämpömittareit saa? voisko joku laittaa linkkii?
Kakkutukka
Tiesitkö että TÄMÄ on mainio hakukone :)
Se kone ottaa normaalisti kierroksia kun polttoaine loppuu, ei ole mitään vialla silloin.
Voimaa ja valtaa.
8Ati
Minulla on saman lainen ongelma kun tuossa videossa eli ei käy kunnolla mitä tuo tekee tuossa videon alussa kun tyhjäkäynti paranee noin paljon?
http://www.youtube.com/watch?v=-BinidI0vs0
saku123
Kiristää tyhjäkäyntiruuvia.
Älä aja hiljaa, jos kovempaakin voi mennä! - Inferno MP 7.5
vilzuh
Onkos kukaan laittanut omaan dst:hen 1:8 tassuja? Kun vähän vertailin, niin omasta kössistä tulis aikas ärhäkän näkönen peli tommosilla. :mrgreen:
hexi sovitteet näyttää olevan kössön sivuilla reilu 33 €uroa... Ja tassut päälle? Suhteellisen kallis projekti jos tassut olis noin 40 €uroo per pari. Meneekös  noille sovittimille myös 1:8 monsterin renkaat?
Tulis tosi häijyn näkönen... :cool:
Passiivista harrastelua
saku123
Nyt on uusi moottori hankinnan alla. Onko kenelläkään tietoa mistään hyvästä, mutta ei kovin kalliista moottorista, joka kävisi suoraan paikoilleen ilman mitään modauksia? Hinta voisi olla siinä 160 euron paikkeilla.
Jani L
Vain Kyoshon omat moottorit sopivat ilman modauksia. Team Orionilla on myynnissä DBX / DST autoon sopiva moottoripukki, johon saa kiinni vaikka Team Orionin kisamoottorin. Ei varmaankaan kannata kovin tehokasta moottoria laittaa voi muuten voimansiirto pettää.  :lol:
joo-ananas
Mulla kyllä sopi madforceen tuo GM:mmän kone ilman modausta ja kyl muuten kulkee ku kone on 28 eikä hintaakaaan oo ku se satanen ilmeisesti.
Kyosho mad-force
vilzuh
Niin mutta mädissä on 4-piste kiinnitys kun d- sarjalaiset on kiinni kolmella. Itellä ei ole virimoottoria autossa mutta luulisi siihen menevän suurimman osan moottoreista ainakin pukilla.
vilzuh
#402
Nyt on DST:ssä thyyningiä! :wink:
nostin maavaraa 2 cm enemmän. Ennen maavara 3 cm, jälkeen 5. Eteen lisäsin iskarien alapäähän noin 2 cm pitkän ja 1 leveän pelti liuskan, jossa on kaksi reikää tukivarren päässä ja (tietenkin) yksi iskariin.
Taakse tein sitten seuraavan patentin(taasko??).
Siellä taka- tukivarsissahan on sellaiset muovi palikat, jotka nostava maavaraa hieman (muttei tarpeeksi omiin tarpeisiin!) käänsin ne toisin päin ja johan nousi! Ainut ongelma oli reijät. Ne olivat eri kohdissa, koska palikka oli tarkoitettu käytettäväksi toisin päin. Noh, leuka rintaan ja kohti uusia haasteita... Porasin reijät sopivalle kohdalle ja nyt toimii.
Saapa nähdä kuinka kauan nämäkään viritykset kestävät. :wink:
Seuraava modauksen kohde ovat renkaat. Hankin 1:10 -> 1:8 hexi sovitteet ja mahdollisesti 1:8 monsteri renkaat, jos sopivat. (sopivatko? Osaako joku kertoa?)
ja vielä selvennykseksi, tarkoitus on modata DST:stä mahd. Monsterimainen. (mistä h'tistä tämäkin idea tuli?)
Ja vielä edittiä:
Kuva korotetusta maavarasta.
ja alkuperäinen: (ei minun)
Vilivilperi
Mull on dbx:ssä traxxasin E-maxxin renkaat(4.0" halkaisijaltaan). Hankin hexat lähimmäisestä ammatti-opistosta. Vein vanteen ja alkuperäisen hexan ja sepostin sille maikalle mitä niistä pitäis tulla.
vilzuh
Lainaus käyttäjältä: Vilivilperi - 10.06.10 - klo: 21.57
Jaajaa...
Jani L
Voiko etulaakeri olla väljä kun moottorilla on ajettu kaksi gallonaa? Oman moottorin runko on ihan polttoaineen ja muun kuran peitossa, eli moottori vuotaa. Millä moottorin runko kannattaisi puhdistaa? Voiko puhdistukseen käyttää esimerkiksi CRC:tä ja vettä? Käykö Kyoshon GXR-18 moottoriin sellainen kytkinkello missä on kuulalaakeri?
finalfaster
kestääkö se mooottori niitä monsterin renkaita (tarkotan semmosia jotka on gigassa ja madissa) jos ois erilaisia niin saisiko linkkejä että voisi ostaa
Biltema on miesten ikea
finalfaster
mulla dst voitti noin 50m metrin pätkällä mut jos se pätkä ois ollu vaik 200m ois giga varmaan menny ohi
vilzuh
Lainaus käyttäjältä: finalfaster - 11.06.10 - klo: 15.20
juu, tuo kiinnostaa minuakin. Olen jo suunnitellut hankkivani sellaiset monsu renkaat, jos ei jaksa niillä kulkea, hankin mfr:n vaihdelaatikon ja asennan sen.  :wink:
Vilivilperi
tommoset monsu vanteet renkaineen maksoi noin 30€k
OzKi
Ihan mielenkiinnosta, mikä on dst/dbx vakio renkaan halkaisija?
HoBao Hyper 7, HoBao.21|Traxxas Rustler, Lrp 6900kv
Vilivilperi
OzKi
Siis rengas vai vanne? No kuitenkin tämä rengas on halkaisijaltaan 12 senttiä:http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=17504&grpid=5035
Sopii mille tahansa 2.2 vanteelle esim. http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=8081&grpid=3101
Ei tarvi mitään hex-adaptereita ja ulkohalkaisia on isompi kuin 1:8 buggyn renkaan.Olettaen että dbx/dst on 12mm hex ja että vanne mahtuu paikoilleen.
Vilivilperi
Oisko noi vakio renkaat jotain 10cm halkaisijaltaan.ostin isommat vanteet kun hatutti poimia kiviä takavanteen sisältä
Jani L
Uusissa takahubeissa on kivisuoja, ei mene enään kivet väliin.
Jani L
Käykö tälläinen kytkinkello DBX:ään?
Vilivilperi
jag vet inte (en tiedä)
Jani L
Miksi sitten vastasit?  :embarrassed:
Vilivilperi
vilzuh
#419
Lainaus käyttäjältä: TheKyosho - 11.06.10 - klo: 18.04
minä kutsuisin kivikerääjiksi... Ei ole auttanut yhtään ainakaan omalla kohdalla.
Ja Vilivilperi; onko sulla noissa hexi sovitteet?
Thekyosho; mulla on ainakin 13 hampainen kytkinkello, tuossa 14. Kaveri sanoi että sen dbx:ässä on 12.
