Kyosho Lazer zx-5 RTR
Aloittaja samuli80, 03.05.08 - klo: 14.49
hottentotti
luulisin että ne on ne tapit joihin tulee kiinni se akun "päällyslevy", en minäkään muuta keksi
** Durango DEX-410 V3 ** Durango DESC410R** www.racersrcshop.com **
hottentotti
oikeastaan tässä ajattelin vähän jakaa kokemuksia lazerin värkkäämisestä matolla ajeluja varten. Itsellä oli ongelmana tuo kääntyvyys, eli meinasi puskea vähän turhan herkästi...
Tätä kun yritin jotenkin parantaa niin päädyin one-way diffiin edessä -> ratkaisi tuon puskemis ongelman "täysin". Eli nyt pystyy mutkassa pitämään vedon kunnolla päällä...
juu
Lainaus käyttäjältä: hottentotti - 10.11.10 - klo: 22.09
etsin itse tuossa pitkän tovin noita alu knukleja ja muita hop-up osia zx-5:een, löysin kuin löysinkin paikan josta niitä voi tilata - tämä vähän niinkuin tiedoksi muille saman ongelman kanssa painiville.
http://www.stellamodels.net/catalog/default.php?cPath=140_176
Toinen paikka on http://www.3racing-parts.com/shop/kyosho-lazer-c-581_593_619.html, joka on myös hiukan halvempi ku stellamodels
juu
Lainaus käyttäjältä: hottentotti - 10.11.10 - klo: 22.15
Kyllä se näin on
EdeLazer
Lainaus käyttäjältä: *RC-hemmo* - 10.11.10 - klo: 20.55
Hommaa siihen pinjoni ruuvi ja pistä kevyellä lukitteella kiinni nii kestää.
kiitti neuvvosta *rc-hemmo otin osan iskän laazerista :roll:
JuhaN
Lainaus käyttäjältä: hottentotti - 11.11.10 - klo: 16.51
Minkälaisia renkaita (ja mistä) suosittelisitte matolle näin talvikauden ajaksi? Mitä muuta autolle kannattaisi tehdä, jotta se olisi mahdollisimman ajettava matolla? Autona isommalla pojalla on juurikin tämän ketjun RTR Lazer ja pienemmällä uudemman sarjan MiniInferno.
Alkaa pukkaamaan lunta ja loskaa siihen malliin, että taisivat ulkoajot loppua tältä syksyltä...
=)juha
hottentotti
Kyllähän tuo menee ihan vakiona, ehkä vähän jäykempää iskariöljyä/jousta, maavara niin alas kuin saa - eli iskarit vinoon... schumin minipin renkaat - noilla saa jo ihan hyvä tuntuman mattoon. Tuommoisella setupilla ajelin itse, sitten laitoin vielä tuon one-wayn eteen, ja kallistuksen vakaajat.
Ei tuosta kannata hirveesti paineita ottaa - tekee muutoksia autoon kunhan on käynyt kokeilemassa vaikka ihan samalla setupilla -> näin minä rupesin hakemaan tuota, ja yllä olevaan olen päätynyt. Nykyisin kyllä ajelen enemmän tuolla takatuupparilla, mutta kyllä tuo lazeri oli  ihan hauska.
Janne A
Schumacherin Mini Spike on myös hyvä rengas matolle, hieman parempi kulutuskestävyydeltä. Ainakin RCM.fi:stä saa niitä (samoin kuin Mini pinejäkin). Vanteet pitää tosin ostaa erikseen jostain kössikaupasta.
Hottentotti: Oikeestikko oot nopeempi one-waylla, kun diffillä? Kuulostaa aika erikoiselta.
hottentotti
Moips,
ainakin fiilis pohjalta tuo tuntui paremmalta. faktaahan aiheesta ei ole kun meillä ei ole ajanottoa radalla, eli ei ole oikeasti vertauskohtaa :azn:
MirosHima
#1209
kaik män jo
mop
Lainaus käyttäjältä: MirosHima - 12.11.10 - klo: 08.58
ZX5-07/WO Front Graphite Shock Tower For Kyosho Lazer ZX-5 (2kpl päälekäin liimattuna 6mm paksu, ei hajoa koskaan)
Saa sen rikki, mulla kesti tuommoinen melkein kokonaisen sisäkauden. Tosin siinä ajassa taipui myös pari noita 3racingin alumiinisia pukkeja.. Yksittäisinä noita hiilareita ei kannata käyttää, jossei halua vaihtaa samaa tahtia kuin orkkiksia.
MirosHima
Lainaus käyttäjältä: mop - 12.11.10 - klo: 12.37
No on se sitten sikaa saanu kyllä melkosesti :|
RikuRassi
Olis tarjolla viriosaa laeriin, osat lähtee puoleen hintaan kaupan hinnoista,
KYOLA232  Kyosho Rear Universal Swing Shaft (65.5mm) (ZX-5)  l
Mikäli nuo on sinulla vielä, voidaan niistä kauppaa ja kättä vääntää.. :) Ne sopii tuohon FS-2:een myös. Ainakin muistaakseni takavetarit oli nyt tuon mittaisia, tarkastan vielä.
Riku
MirosHima
Lainaus käyttäjältä: RikuRassi - 13.11.10 - klo: 20.02
Riku
tuskin passaa, koska takahubikin on aivan erilainen. Eli pyöränakseli ei ainakaan passaa.
juu
Mitä varten lazerin ylädekissä on keskellä ruuvinreikä?
EdeLazer
ei mitään aavistusta mun siinä antennin pidike ja katossa reikä sille.
*RC-hemmo*
Tai jos on ruuvattava ponderi, nii se sopis siihen.
_valtsu_
Joissain autoissa on vain näitä "ylimääräisiä" reikiä. Molemmissa Tamiyan autoissa jotka omistan on myös, ei se menoa haittaa.
juu
Onko kenelläkään hiilikuitualustaa lazerissa? Miten ne jutut, mihin korisokat tulee kiinni, pitää kiinnittää hiilikuitualustaan? Jos ne ruuvaa suoraa alustaan kiinni, ne jää liian alas, ku se hiilarialusta on ohuempi ku alkuperäinen.
EdeLazer
#1219
laita prikka siihen väliin
EdeLazer
sulaaks teijä laazereist lumet moottorin ja noparin päält mul ei ainakaa sula
Peikko69
#1221
Kyllä sullaa. Tänään sulikin liian hyvin ja sen kunniaks hajos moottori. :cry: Mistähän kannattais ostaa nopari+moottori paketti?? Haluaisin auton ajoon vielä tällä viikolla. Onko tämä http://www.rcjkl.fi/product.asp?lang=1&sua=1&tk=942245&q=y&s=1811 hinta/laatu suhteltaan järkevä? Vai jostain muualta, mutta pitäis keretä saamaan tälle viikolle. Tuota pakettia meinasin sillä, että olisi mahdollista käydä se itse hakemassa huomenna.
edit. Ja mielellään hartjaton paketti. Tossa purettua autoani rupesin ajtteleen, että toinen vaihtoehto olis http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11743 kyseiselle noparille (on autossa) "tehokas" harjaton moottori. Vaihtoehtoja?
[Madforce Kruiser VE "Brushless" -Pahasti muunneltu versio :)]  [Lazer-Zx5 -Modified][MCD Evo3 -CY 27cc, 2,4GHz yms.][MCD Evo3 -Cy 26cc, 2,4Ghz yms.]
hottentotti
Moips,
osta vesitiivis setti tuohon, esim tuollainen - http://www.hobbylinna.com/combo-brushlesseraser-135t-p-23897.html
niin saat vähän mielenrauhaa ulkona ajaessa....
EdeLazer
#1223
tuol eai storessa oli monsterpowerin kone n.73 euroa joka kiertää 10500 kierrosta per voltti  :shocked:  .iha nopsa varmaan
http://www.eaimport.net/product_details.php?p=1064
Olkku
Lainaus käyttäjältä: EdeLazer - 22.12.10 - klo: 12.24
Kyllä nopsa on. MUTTA Lazerin vetarit, ulostulot eikä varmaan kardaanikaan kestä millään tuollaista moottoria ennenkun olet päivittänyt ne kaikki teräsmalleihin,
Teräs osat Lazeriin, niinkuin yleensä kaikkiin Kyoshoihin ovat suomesta todella kalliita. Siksi kannattaa ostaa ne ulkomailta. Kannattaisi ostaa joku kohtuullinen motti+nopari kombo ennekun lähtee tuohon teräsosa leikkiin mukaan. Tuolla koneellahan pitää olla jo monensadan euron nopeudensäädinkin! Suosittelen esim. tälläistä settiä.
Peikko69
No nyt on aikaa oottaa moottori jostain muualtakin kun en saannut muitakaan osia viikonlopuks. Lazeriin on päivitetty metallivetarit ja ulostulot, kardaanin kestävyys selviää kokeilemalla. :tongue: Mites toi monsterpowerin moottori, toimiiko minun mainitsemalla noparilla??? 2s 30c 4000mAh akuilla tai 3s?? Meinaan en ole ihan kaikesta perillä vielä sähköautoista. :azn: Olkku mainitsema setti kanssa vaikuttaa ihan houkuttavalta.  :roll:
Olkku
Onko sulla LiPo akut? Noin kovalla motilla kun ei kauan ajele perus NiMh tai NiCd akuilla. Noista akuista voin tehdä sitten ihanoman viestin jos on tarvetta...
Sun Lazeri tulee kyllä lentämään tuolla moottorilla :evil: Pito loppuu se on selvä. Myös renkaita tulee menemään... Mutta onhan tuon "koko luokan" moottoreissa se ihan oma fiilis :grin:
Miika.laurila
Voin sanoo että jos tosiaan laitat 3.5T koneen niin se autohan repeää kohta kahtia  :mrgreen:
Myöskin vaatii erittäin virtakestoisen noparin tuolla setillä, muuten palaa kyllä hyvinkin nopeasti vehkeet.
M: Speed Passion V2.0, 2.5T (13900KV) harjaton moottori
:afro:
mof
Harvapa noin tehokasta konetta käyttää krossissa ainakaan lipojen kanssa...
Peikko69
Kyllä on Lipo akut käytössä.
edit. Niin mahtaako se mun mainitsema nopari kestää tuon 3.5T virtoja?
