Kyosho Lazer zx-5 RTR
Aloittaja samuli80, 03.05.08 - klo: 14.49
Janne A
Lainaus käyttäjältä: MirosHima - 15.10.09 - klo: 16.30
Lainaus käyttäjältä: mop - 15.10.09 - klo: 12.50
Riittäsköhän vahvistukseksi, että vaihtas ton upper dekin "carbon composite"-versioon?
SP:ssä tulee hiilarivahvisteinen pohjalevy, mutta upperdekki on normimuovia. Vois kai toimia nurinperinkin?
No eipä se juurikaan auta asiaan. Tuon kun sipasee stellasta niin alkaa toimii, tällä valuutta kurssilla on kaiken lisäksi halvempi kuin kössin orkkis muovipohja
Pohja
http://www.stellamodels.net/catalog/product_info.php?cPath=140_176&products_id=3281
ylädekki
http://www.stellamodels.net/catalog/product_info.php?cPath=140_176&products_id=3276
Mulla oli tuollanen pohjalevy ja toimi hyvin. Itse käytin aina sen kanssa mukana tulevaa muovisuojaa, eli under trayta. Tuo ylädekki nyt ei niin tärkee ole, mutta jos haluaa hipostella...
Täällä kuvia mun viimetalven autosta
mop
No ei toi sentään kalliimpi ole, jos dollarihintoja vertaa :smiley:
Toistaiseksi on kaikki mällit kestänyt, mut kerron jos saan rikki.
Miten muuten teillä noi undertrayt on toiminut?
Oliko mun stellasta ostettu undertray jotain maanantaierää, kun sillä ei montaa akullista tarvinnut ulkona ajella, että sai sen ihan päreiksi? Kovin oli ohut ja helposti halkeava, eikä oikein maksanu vaivaa alkaa enää toista suojaa leikkelee.
Janne A
Tuo Stellan undertray toimi kohtalaisesti sisällä. Tuli siihenkin sit jotain halkeemia. Oon nähnyt parempiakin. Ulkona en päässyt kokeileen.
fin racer
#903
Juu, tosiaan tuo undertray on yllätävän heikkoa muovia.
Itsellä on vielä ehjänä Air:in jäljiltä....ainakin toistaiseksi
Nyt on muuten SP:en GT nopari ja GM:n 5.5t motti kiinni ja kyl on potku ihan toista luokkaa :shocked:
Nyt voi alkaa polttisiakin haasteleen  :tongue:
Ja tosiaan säätöjä löytyy noparista yllinkyllin.
EDIT:
voi pyhät pokserit!! Tuli kirjotettua kaverin nikillä...
Jiksu siis oikea kirjoittaja
Pahoitteluni möhläyksestä
RC vai? = Solmussa?
monsterman
Lainaus käyttäjältä: mop - 15.10.09 - klo: 12.54
Lainaus käyttäjältä: monsterman - 14.10.09 - klo: 18.45
kestääkö toi orionin expreience säädin 24 hampaista pinjonia? perus moottori.
Moottorin ominaisuuksista toi sopiva pinionin koko riippuu. Jos tarkoitat sitä G20-moottoria, niin en menis vannomaan, että toimii harjallinen kone ton säätimen kanssa.
siis minullahan on tuo orionin vortex harjaton moottori. kestääkö?? G20 moottorilla toimi mainiosti (vähän isommilla lämmöillä) mutta entä harjattoman laita?
Junnu sai tuhottua takasiiven - hain perjantaina nylon Kyosho DBX siiven tilalle, sitä päästiin kokeilemaan illalla ja hyvin kesti, paremmin kuin lexan siipi enkä huomannut auton tasapainossa mitään mainittavaa, yhtä hyvin hyppäs jne kuin ennekin. Sen sijaan ko. siivessä oli se mukana puoli että kasikrossari tyyliin auto päätyi nyt paljon useammin pyörilleen kaatuessaan kun nylon siipi pompautti auton takas renkailleen.
monsterman
saako laaseriin tosiaan dbx takasiiven??? vähä hianoo!!!
joo se menee hienosti kun poraat itse kiinnitysreiät siiven etuosaan. helppo juttu. ota vaikka malli kiinnityspitseille lexan siivestä tai sen jämästä. itse laitoin reiät noin 5mm siiven etuosasta ~5mm terällä.
monsterman
*RC-hemmo*
#910
käykö toho lazeriin ihan mikä tahansa ohjausservo ja vastaanotin, vai pitääkö olla just se alkuperänen.(sais molemmat olla mahollisimman halvat, kun ei tuu mihinkään kisa-käyttöön).
toisin sanottuna mistä saa halvimmat servot ja vastaanottimet.
monsterman
#911
siis laaseriahan minä päivittelen. :tongue: ja rc-hemmolle tosta aivan mainio servo ja jonkun näkönen vastari http://www.jr-hobby.com/shop/catalog/product_info.php?cPath=49&products_id=2174 http://www.jr-hobby.com/shop/catalog/product_info.php?cPath=32&products_id=1375. olepa hyvä
Lainaus käyttäjältä: *RC-hemmo* - 24.10.09 - klo: 21.14
Käy. Eli ei pidä.
*RC-hemmo*
kiitoksia, pitääkin ruveta miettimään sauraavaksi rahoitusta :laugh:
_jtr_
Vastaanotin pitää olla ohjaimeen sopiva, ei mikä tahansa!
Aivan totta, ajattelin pienessä mielessäni noparia enkä vastaria. Vastarin pitää olla 27mHz jos vakio ohjainta käyttää, tietenkin lähes mikä tahansa ohjainpaketti (eli ohjain+vastari) sopii autoon, vastarin olis hyvä olla tuota "mini" kokoa (sama koko kuin paketin mukana tulevassa vastarissa) kuten useimmissa 2.4gHz tuntuu olevan ainakin.
*RC-hemmo*
vastarin koolla ei sinänsä oo mitään välii kun en oo sitä laaserin pohjalle laittamas. motin vaihossa vanha jäi tarpeettomaks ja nyt yritetää keksii sille jotain käyttöö. eli uudelle pohjalle vaan laaserin sähköt.
monsterman
olenpa taas saanut laaserin vetoakselista kierteet irti... syynä radioaaltohäiriöt (vai mitkä ne oli...) joten laaserista takaripustukset ja sovitetaan vanhaan autoon. nyt riitti! eikun kauppaan ja 2,4ghz systeemiä tiskiin.
*RC-hemmo*
voisit ehkä hankkia teräksiset vetarit nii eipä ainakaan ihan heti hajoo. (3racing:istä saa halvalla)
monsterman
postikulujen kanssa vai -.- ja helposti MINÄ ne poikki saan.
monsterman
#920
noniin. nyt on uus koppa hankittu (29.10.) en ole vielä maalannut, mutta kyllä se siitä  :tongue: oikeen kirkkaan vihreätä maalia. vetoakselikin on nyt uusi hankittu (mutta vielä ei asennettu...) että kyllä tämä tästä kun vielä tulisi koriin ne kakspilkkuneloset  :sad: vanha radiosysteemi petti lopullisesti. kantomatkaa EHKÄ huikeat 10 metriä  :angry:
EDIT: apua! olen joutunut säätämään takarenkaan kulman reilusti sivulle, koska muuten takatukivarsi jää ylös ja jousi ei sitä alas saa. on selvinnyt että VETOAKSELI ottaa kiinni tasauspyörästössä olevaan mutteriin. olen purkanut takapään useaan kertaan, mutta muutosta ei tapahdu. on kokeiltu vaihtaa kulmia, vaihdettu takapään osia ja vaikka mitä mutta renkaat tässä kulmassa saa auton kippaamaan helposti katolleen.     kiitos etukäteen.
*RC-hemmo*
olisko jollai tiedossa mistä sais tilattuu tuon teräksisen diffin ulostulon. melkeen joka paikasta mist oon kattonu on kyseinen osa loppunu.
jiksu
Lainaus käyttäjältä: *RC-hemmo* - 07.11.09 - klo: 21.16
Täältä löytyy:
http://www.rckenon.com/public_html/shop2/catalog/product_info.php?cPath=63_93&products_id=1610&osCsid=aac2
-tauolla-
Kyosho Pro Shop Suutarila, hyllykamaa
*RC-hemmo*
#924
juu, kiitoksia. onkos tuo kenon luotettava sivusto, sekä onko tuolla pro-shopilla omaa netti osoitetta mistä vois tilata tavaraa.
jiksu
Lainaus käyttäjältä: *RC-hemmo* - 08.11.09 - klo: 17.32
Tilaa tuolta Pro-shopista vaan :wink:
Ei ole netti sivua, pelkkä liike.
Soittamalla selviät helpoiten...numeron löydät googlella
-tauolla-
MirosHima
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_25_232/products_id/5110/n/Kyosho-Steel-Diff-Outdrive-Set-ZX-5
tuolta saa aika kivaan hintaan, muista ostaa samalla uudet diffilevyt, diffikuulat ja diffirasvaa.
LainaaKyosho Helsinkiin saat parhaiten yhteyden soittamalla numeroon (0207) 419 210. Puhelu ohjautuu aina Pro-Shoppiin. Iltaisin tai Pro-Shopin ollessa suljettuna puhelu ohjautuu toisiin myymälöihin. Sähköpostia voit lähettää osoitteeseen helsinki.proshop@kyosho.fi
*RC-hemmo*
hyvä kun tietää nyt tuon numeron, eikös tuo osa maksa joku 16 euroa?
Voisi olla. En muista tarkkaan, pitelin käsissä kun mietin laitanko uudet muoviset vai noi. Totesin että ajoa on sen verran vähän ja vakiokoneella että laitan uudet muoviset. Soita ja kysy.
