rc-vene keskustelu
Aloittaja joonas93, 09.06.08 - klo: 18.18
tomik78
Kyllähän ne kaikki muut letkut on nippareilla/ pienillä letkulemmareilla varmistettu, mut ainoa kohta mikä ei ollut varmistettu niin irtosi. Ihmettelen vieläkin että miten se on mahdollista sillä letku on yli 50mm messinkiputkien päällä ja on todella kireä laittaa paikalleen, ilmeisesti vedellä on vaan melkoisesti voimaa. Jäähdytys systeemi oli testattu syöttämällä paineilma kompuralla ilmaa sisään ja tukkimalla ulostulo, mikään ei testissä irronnut. Juuri äsken testasin venettä sähköllä ja kaikki tuntuu pelaavan ok. Säikähdyksellä päästiin :grin:
Rc-veneitä ei voi olla koskaan liikaa!!!
SSchevy
No hyvä niin että pääsit säikähdyksellä, nytten kaikki toimii niin kuin pitää.
Duster1
Sulla on se letku jäänyt irti alunperinkin. Ei tollasella "vapaalla" paineella pysty irti lähtemään.
Ps: Kerran myös letkun unohtanut kiinni laittaa ja hetken ajon jälkeen ihmettelyä miten se noin syvällä menee > veneessä vähän tulva  :lol:
tomik78
Ei ollut letkut irti alunperin. Tää oli tällä paatilla 7 kerta kun on vedessä, mut näitä sattuu, on sitä pari venettä palanutkin ihan soihtuna ilman järkevää syytä :cry:
ACq 28
Lainaus käyttäjältä: Kyoshoko - 26.09.10 - klo: 11.19
Lainaus käyttäjältä: ACq 28 - 16.09.10 - klo: 21.54
Tuli ostettua ekaks veneeksi tollanen kiinalainen: http://www.r2hobbies.com/eng/proddetail.php?prod=rcbt0402002_code. Vaikuttaa ihan asialliselta peliltä kun ei paremmasta tiedä.
Tuli 1880kv koneen sijasta 2604kv:lla, säätimenä 60A hobbywing ja akkuna 2800mAh 3S tuloillaan 4S kokeiltavaksi.
Miinuksena, sisältä melko ahdas ja jää välillä katolleen eikä käänny oikein päin.
Onko kestänyt tuo vene hyvin ja kuinka paljon kulkee? Ja mitä kaikkea pitää ostaa ihan tuon varsinaisen veneen lisäksi että pääsee ajamaan?
Muutaman ajokerran jäljiltä vielä ehjä, paitsi ropeli hajos viime ajolla.
Veneen lisäksi tarvii akun, radiot, servon, ja noparin.
Nopeutta en tiiä, tossa huonohko video missä ei mee kertaakaan ihan täysiä, akkuna 4S 3Ah lipo.
http://mattin.kuvat.fi/kuvat/video/27092010035.mp4 1.10:n paikkeilla hajoo ropeli.
3S:llä kulkee nätisti, 4S:llä alkaa loikkimaan,-> johtuu ilmeisesti potkuriakselin kulmasta veneen pohjaan nähden ja kovemmassa vauhdissa työntää veneen kokonaan ilmaan? Vai olenko ihan väärässä?
Minkälaista potkuria tohon kannattais laittaa?, orkkis oli D33 L12 P?.
matti1983
Lainaus käyttäjältä: ACq 28 - 28.09.10 - klo: 17.13
"vetolaitte" liikaa ylös päin tai akku liian takana tosin tuo minun deltta loikki myös jos vetolaitte oli liikaa alaspäin. Kokeilemalla löyty se hyvä kulma.
kenne
Oikeissa veneissä.....
Jos potkuri työntää perää ylöspäin se painaa nokkaa veteen ja runko taas muotonsa takia haluaa nostaa sen ylös aiheuttaa pomppimista.
Samoin jos toisin päin potkuri yrittää nostaa nokkaa mutta pito ei riitä ja keula putoaa jne...aiheuttaa myös omppimista.
RC veneistä ei ole viellä niin paljon kokemusta mutta eiköhän samat fysiikan lait koske myös näitä pienempiä.
PekkaLyyti
Onkos Suomessa jo monta noita HobbyKingin myymää Surge Crusheria?
On melko houkuttelevan hintainen venho...
Onko tuo käyttökelpoinen ja mielenkiintoinen laitos ihan vakiona, vai vaatiiko mielestänne välitöntä päivitystä?
Genesis olisi kauniimpi katti, mutta on myös kalliimpi...
tomik78
#1988
Moikka kaverilla on tollainen. Vetolaite siinä vaatii välittömän päivityksen ja nopari kannattaa vaihtaa heti. Alkuperäinen moottori on yllättävän vahva sillä päästiin päälle 80km/h vielä turvallisella lämpötilalla, nopari päivityksen jälkeen. Parhammillaan kaikkien viritysten jälkeen paatilla päästiin 102km/h.
Kyllä se on vakionakin hintansaarvoinen.
Tomi
PekkaLyyti
Mites tuo 2000kV moottori? Ilmeisesti suositellaan käyttämään 4s akuilla? Vai kestääkö vielä 5s? Entä mikä tuossa vetolaitteessa eniten mättää?
Sopiiko esim 2kpl 5Ah 2s akkua tuonne näppärästi, vai kannattaako miettiä muita kokoja?
tomik78
Ajettiin sitä paattia 5S ja octuran 440/3 lämmät pysy vielä turvallisena, mut ruvettiin sitten ahnehtiin liikaa ja savuahan siittä tuli.
Se vetoakseli tais olla 5mm paksu että oli hankala noita 3/16 potkureita sovitella ja muutenkin se on lapsellinen ja pitää aivan kamalaa meteliä kun pyörii.
Rakenna paatti suosiolla 6S käytöön eli kummallekkin puolen 3S kennot ja noin kv1500 mosa niin hyvä tulee.
matti1983
tomik78
Komee puulotja, mullakin rupee toi mun puu riggeri oleen hyvällä mallilla enään pientä viimeistelyö ja osien asentelua ja maalaamoon.
Niko
Täällä on DF 29 alkutekijöissään. Jos vielä syksyn aikana sais koeajot ajettua. Moottori puuttuu.
Duster1
tomik78
Moikka!
talvi rupee lähestyyn ja riggeri valmistuun ei hyvä yhdistelmä.
paatti rupee oleen siinä mallissa että viimeistely on kasille enään ei puutöitä tarvi tehdä.
Tekniikka puoli on vielä hivenen arvoitus mut tarkoitus olis päästä yli 150km/h ja ajoiaika sais olla siinä parin nimuutin luokkaa, akkupuoli arveluttaa lähinnä painon puolesta kun ei ole kokemusta kuinka herkkä tollainen on painolle. Ei kivaa jos purkki uppoo kun kivi.
Tomi
Kyoshoko
Mini cat houkuttelee iha hirmuisesti.
tomik78
Joo onhan se mini catti ihan mukava paatti jo vakionakin mut viritettynä kulkee todella lujaa  :grin:
kenne
Tarttis vinkkejä viisaammilta noparin valinnassa.
Vene Aquacraft TopSpeed F1 tyylinen catti.
Kriteerit:
pitää kestää
-n. 4000kv koneen
-4 kennosen patterin
-märkää, koska asennus tulee ulkotilaan (katteen alle) jonne tulee roiskeita.
-eteen ja pakki
-mahdollisimman pieni kooltaan (tästä voi jopa hiukan tinkiä)
Nyt ollut/rikottu:
-Turnigy 180A Marine
-Turnigy 90A vesijäähdytetty
- jokuAcer autonopari
Bonzer
tomik78: onko sulla tohon paattiin piirustuksia? Vois talven aikana värkätä samanlaista. Näyttää olevan ohkasta vaneria, onko noin? Vois sabesta ostaa vaneria ja ruvete tekemään.
tomik78
On mulla tohon jonkinlaiset ohjeet mut ei taida kannattaa alkaa osia veistämään sillä toi on valmis rakeenussarja ja vieläpä halpa sellainen. linkki kyseiseen rakennussarjaan http://www.offshoreelectrics.com/proddetail.php?prod=osb-rigged-insanity. Joo sarja on ohkaista vaneria johon olen tehnyt millin hiilikuitu levystä hivenen vahvistus osia.
Bonzer
No taidan jättää tekemättä. ei tota vaneria näkyny sabessa olevan. Enkä voi ulkomailta tilata.
Kyoshoko
Kannattaisiko minun siis ostaa se mini cat?
matti1983
Lainaus käyttäjältä: Kyoshoko - 14.10.10 - klo: 18.49
Sitä sun täytyy ihan itse harkita, kukaan muu ei voi tehdä päätöksiä sun puolesta.
Kyoshoko
Mitkä ois hyvät akut ja niihin laturi ja hyvä kapula tohon mini cattiin?
tomik78
Moikka!
Tänään kävin uittamassa paria paattiani tampereen lähimaastossa ja saatiin pari pätkää videoitua.
Tekniikka toimi ja ei tullut muutakaan kommelusta matkaa niin :grin:
videoissa esiintyy mini cat ja pursuit veneet.
http://www.vimeo.com/15904876http://www.vimeo.com/15901062
Tomi
Kyoshoko
Hyvin kulkevat,kuinka kauan voi tuolla minicatilla ajaa täydellä akulla?
matti1983
Lainaus käyttäjältä: tomik78 - 16.10.10 - klo: 23.41
Moikka!
Tomi
Kyllä menee komeesti ja ihan sikamaisen vakaasti!!! kaksikoneinen katti pitää kyllä todella maukasta ääntä täytyy vissiin tuohon omaankin kattiin näpräillä kaksi konetta. Ai nii joo pitäs vissiin tuo deltan potkuriakselikin duunailla :mrgreen: pitäs pitäs pitäs pitäs pitäs :mrgreen: :mrgreen:
tomik78
Lainaus käyttäjältä: Kyoshoko - 17.10.10 - klo: 09.53
Eikös se ajoaika selviä siittä videosta eli noin 10min ja toi meno vaatii sitten 4kpl 3S 5Ah akkua,eli yhdellä ei pärjää.
Äänet on vielä upeammat ihan luonnossa, kamera vaimentaa ääntä melkoisesti. Todellisuudessa ääni kuulostaa hivenen suhkukoneelta.
Tässä rupee kohta talvi painaan päälle, ja täytyy ruveta suunnitteleen hivenen isompaa sähköpaattia.
suunnitelmissa on sellainen 120cm vee pohjainen tai sitten pistän ton bensa cattini kulkemaan tuplamoottoreilla.
SSchevy
Moro tomik78,
Molemmat sun veneet liikkuu todella hienosti. Oletkos hommaillut pursuittiin mitään uusia potkureita ? Onkos riggeri ennen talvea valmis? niin pääsis vielä testi ajoille.
