Kirjoittaja Aihe: rc-vene keskustelu  (Luettu 979548 kertaa)
Poissa PekkaLyyti
Vs: rc-vene keskustelu
« Vastaus #2040 : 10.12.10 - klo: 14.31 »
Tuli sitten tilattua tuo Surge Crusher :azn:
Täytynee sitä talven aikana vähän päivitellä. Hieman varmaan vahvistella runkoa ja varmaan kannattaa suosiolla tosiaan vaihtaa nopari parempaan. Täytyee myös maalata venho prameammaksi.
Tuo alkuperäinen 50A nopari on näyttänyt palavan melkeinpä jokaisella. Itselläni on ylimääräisenä 60A Turnigy, mutta taitaa olla parempi laittaa suosiolla joku 120A tai jopa 180A nopari, niin ei meno hyydy heti alkukättelyssä.
Mutta onpahan tässä aikaa vielä nelisen kuukautta ensimmäisiin mahdollisin uittoihin, joten kerkiää tässä miettiä mitä siihen laittaisin.
Akuiksi varmaankin 2kpl 2s 5000mAh 40C Turnigya.
edit: akuiksi tuli tilattua 2kpl Turnigyn 2s 4500mAh 25-50C nano-tech pötkylää ja nopariksi Turnigyn 180A malli + ohjelmointikortti... Jospa näillä saisi venhon kulkemaan luotettavasti.
« Viimeksi muokattu: 13.12.10 - klo: 17.50 kirjoittanut PekkaLyyti »
Poissa matti1983
« Vastaus #2041 : 13.12.10 - klo: 19.22 »
Kuulostaa hyvältä ja jos multa kysytään niin nopan max.virran kanssa ei kannata hirveesti säästellä kun ylimitoittamisestahan ei ole hirveetä haittaa mutta ali mitoitus saattaa aiheuttaa kivan savuefektin.
Poissa mepe1
« Vastaus #2042 : 22.12.10 - klo: 13.27 »
No en mä laadusta tiedä, Usalainen runko ja vetolaitteet ja sähköt kiinasta. Ei toi kulkupuoli videossa kummoista ole toi on .....
Sen enempää puuttumatta Flash´n ominaisuuksiin, runko on Saksalainen, kuten koko MHZ putiikki.
MHZ USA on tämän saksalaisen kauppiaan USA-jälleenmyyjä.
MHZ usasta ei useimmiten näitä runkoja ja muitakaan tillikoita kannata ostaa. Ne on ensiksi rahdattu Saksasta jenkkilään (maksettu tuontitullit ja verot ym) Tilattaessa ne takaisin Eurooppaan= Suomeen, maksetaan melko kalliit rahdit ja meidän tullit ja verot! :shocked: Ohessa linkki Saksan MHZ: www.mhz-engines.com/
« Viimeksi muokattu: 22.12.10 - klo: 13.32 kirjoittanut mepe1 »
Poissa tomik78
« Vastaus #2043 : 22.12.10 - klo: 23.18 »
Moro!
Ei muuta kuin suuret anteeksi pyynnöt kun olen kylvänyt väärää tietoa,itse olin siinä luulossa että olisi jenkkiläinen en niin tarkkaan ole rungon alkuperään perehtynyt.
Tomi
Rc-veneitä ei voi olla koskaan liikaa!!!
Poissa matti1983
« Vastaus #2044 : 23.12.10 - klo: 06.44 »
Moro!
Tomi
Eipä tuolla alkuperällä kai suurta merkitystä ole, pääasia että laadukkaita runkoja ovat.
Poissa matti1983
« Vastaus #2045 : 25.12.10 - klo: 21.03 »
VENEILIJÄT HUOMIO!!! Enää ei tarvitse odotella lätäköiden sulamista kun hyvin näyttää lumellakin menevän :mrgreen: :mrgreen: http://www.youtube.com/watch?v=vuNt0PUahTY.
Tuossa vähän suunnittelin sellaista rojektia että josko sitä hankkis tuollaisen genesis catin ja tekis siitä tupla koneisen hirviön niin minkäslaisia koneita sinne kannattaisi laitella kun akkuna oli 6s. Vai olisiko 4s parempi vaihtoehto.
Muok: Kulkiskohan tuo paatti mitenkään jos setuppi olisi 6S+2xleopard 4082 1500kv. Muok:
« Viimeksi muokattu: 25.12.10 - klo: 21.22 kirjoittanut matti1983 »
Poissa SSchevy
« Vastaus #2046 : 25.12.10 - klo: 21.54 »
Hyvinhän se vene näytti kulkevan tuolla hangessa. Mitenköhän toi oli oikein toteutettu onko mitään hajua ?
Poissa matti1983
« Vastaus #2047 : 25.12.10 - klo: 22.14 »
Peräsintä oli ainakin lyhennetty muusta en tiedä
Poissa tomik78
« Vastaus #2048 : 27.12.10 - klo: 12.03 »
Kuulostaa melko rajulta setiltä genesis cattiin, itselläni se minicat on noin 10cm lyhyempi kun toi genesis Ja mulla on ne turnigyn typhoon mosat siinä ja 6 kennolla se paatti saa sellaista kyytiä että paikat hajoo :grin:
Todennäköisesti sama tekniikka veisi sitä genesistäkin todella rajusti mut jos tollaista paattia rupeet rakentaan niin osta joku laatu runkoo, sillä noin kiinan rungot menevät kyllä rikki sillä tollaiset tuplamoottoriset saa kulkemaan helposti päälle 100km/h ja vesi on kovaa siinä vauhdissa.
Poissa matti1983
« Vastaus #2049 : 27.12.10 - klo: 12.38 »
Tarkoitus olisikin vahvistaa runko parilla hiilikuitukerroksella ennenkuin sinne mitään asenneltaisiin. Tuota settiä tuolla osen sivuilla jotkut tarjosivat paattiin mutta mitään päätöstä hankkimisesta en ole vielä tehnyt. tuon genesiksen valitsin siksi että tuo runko mielyttää silmää, saisikohan tuota pelkkää runkoa jostakin?? Hobbycitystä kun tuon tilaa niin siinä taitaa tulla kone ja joku noppa mukana.
Poissa matti1983
« Vastaus #2050 : 27.12.10 - klo: 19.40 »
Oishan kyllä sellainenkin vaihtoehto että ostais ton minicatin ja laittais siihen "vähän" paremmat sähköt.
Poissa tomik78
« Vastaus #2051 : 27.12.10 - klo: 20.16 »
Joo se minicat on ihan hauska laitos, noilla mun paatin sähköillä ajellaan noin 10min 6S ja nopeus nousee reilusti toiselle sadalle.
eli voin noita sähköjä suositella. Osat ei ole hinnalla pilattu ja pysyvät viileänä ja 4S suuremmilla potkureilla vauhtia kertyy myös reilusti yli100km/h.
Mut ei tohon minicattiin moottorit sitten istu ihan heittämällä niissä pukeissa on 19mm reikäväli ja monissa suuremmissa moottoreissa on 25mm ruuviväli, mut sehän on pikkujuttu.
Poissa matti1983
« Vastaus #2052 : 27.12.10 - klo: 21.03 »
Mut eiks ne pukit vois vaihtaa??
Poissa tomik78
« Vastaus #2053 : 27.12.10 - klo: 21.36 »
Joo voihan ne vaihtaa, mut mulla ne oli ainakin hyvin kiinni jo alunperin niin päätin että saa jäädä paikalleen. tein moottorin ja pukin väliin sellaisen sovite levyn niin säästyin niitten irroitukseslta.
Poissa matti1983
« Vastaus #2054 : 27.12.10 - klo: 21.48 »
Juu juu no tuohan kuulostaa ihan järkevältä tavalta, ajatelin että jos ne vakio pukit irrottais ja tekis vaikka parin millin(tai paksummasta) rosterista uudet pukit.
Poissa PekkaLyyti
« Vastaus #2055 : 31.12.10 - klo: 16.52 »
Tuli tilattua Surge Crusheriin näin pienessä hönössä toinen mosa, jos vaikka heti ruuvaisi vähän ruudikkaamman moottorin kannen alle.
Onko teillä kokemusta tästä: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=15198
Näyttäisi 4s akuilla kiertävän melko näppärästi tuon 35krpm... Onhan tuo alkuperäistä 18mm pidempikin, joten luulisi olevan hieman enempi voimaa?
Mitenköhän tuo kulkoo sillä vakiolla 1.4x40mm rusetilla? Kannattaako heti alkuun laittaa joku parempi rupeli?
Poissa tomik78
« Vastaus #2056 : 01.01.11 - klo: 11.54 »
Moikka
Ei taida jäädä siittä alkuperäisestä muovi rusestista jäljelle muutakuin kara kun ton moottorin laitata.
Tilaa nyt heti kättelyssä joku metalli potkuri Esim octuran 440/3 sillä on hyvä lähteä liikkeelle.
Niin siinä veneessä on sitten vakiona 5mm potkurin akseli että potkuri valiokoima ei ole kovin huima, kannattaisi päivittää se vetolaite myös samalla kun paattia rakentaa.
Poissa Jessev
« Vastaus #2057 : 02.01.11 - klo: 16.57 »
Tällä foorumilla kun ei ole kuin autoille ja tarvikkeille myyntiosiot niin kysytään tässä:
Onko kukaan halukas ostamaan venettäni?
http://www.bidproduct.com/part/Product_view_BOAT_4.html
Tämä kyseessä. Ei tullut kuin muutaman kerran ajettua kesällä. 130eur noilla osilla mitä tuoltakin kaupasta sai mukana. Eli ilman akkuja ja radiolaitteistoa.
Edit:  VENE MYYTY!
« Viimeksi muokattu: 11.01.11 - klo: 18.45 kirjoittanut Jessev »
Poissa simpo
« Vastaus #2058 : 08.01.11 - klo: 00.51 »
Moi kaikille veneiliöille!!!
Olin tässä aikeissa ostaa jonkun halvan sähköveneen.
Ja kysyisin teiltä mitkä sähköveneet ovat hyviä?
Käyttötarkoituksena olisi hidas ajelu kesämökin laiturilla.
Eli haluan veneen,joka kulkee jtn.10-20km/h ja mahdollisimman hiljaisen,
että kesämökkinaapurit eivät ala valittamaan melusta :roll: :grin:
Niin ja hintaluokkaa 30e-70e.
VASEN!!! EI KU...
« Vastaus #2059 : 08.01.11 - klo: 10.18 »
Kait sitä osaa lelukaupassa tai isossa marketissa käydä ostoksilla. Eiköhän tuota kesän tullessa tule Nikko veneet taas hyllyihin.
Muuhun nuo rahat ei riitä.
Poissa vilzuh
« Vastaus #2060 : 08.01.11 - klo: 11.02 »
Minäpä kysyn kanssa, mikä on hyvä vene aloittelijalle?
Hintakattona max. 200 euroa, mitä sillä saa?
Passiivista harrastelua
Poissa matti1983
« Vastaus #2061 : 08.01.11 - klo: 11.17 »
http://www.offshoreelectrics.com/products.php?cat=DeltaForce+Mini+Sniper
http://www.offshoreelectrics.com/products.php?cat=ProBoat+Formula+Fastech+Brushless.
Ja jos pikkasen pystyy venyttämään pudjettia niin tämä http://www.offshoreelectrics.com/products.php?cat=ProBoat+Miss+Geico+Catamaran+RTR
:Muok: Olihan sitten vielä tämä http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=12489 :Muok:
Eiköhän nuo kaikki RTR veneet ole aloittelijalle ihan hyviä ja sitten KUN nälkä kasvaa niin osia vaihtoon.
« Viimeksi muokattu: 08.01.11 - klo: 11.22 kirjoittanut matti1983 »
Poissa PekkaLyyti
« Vastaus #2062 : 08.01.11 - klo: 11.55 »
Joysway Offshore Warrior on hauska pikkupurkki ja suorituskyky kokoon nähden aivan uskomaton!
Paras ominaisuus on kuitenkin rungon muotoilu, mikä kääntää veneen aina oikein päin vaikka miten sitä heittelisi vedessä  :wink:
http://www.youtube.com/watch?v=mr-hTK4c6ho
Kestää moista pelleilyä leikiten :-)
Pieneen veneen ylläpitokin on edulista, akut edukkaita ja muutkin komponentit halpoja (kuten potkurit).
Kulkee siis ihan suoraankin... :
http://www.youtube.com/watch?v=fW3FopyHviA&NR=1
Poissa vilzuh
« Vastaus #2063 : 08.01.11 - klo: 12.55 »
Tuo vaikuttaa hyvältä, pitää katsella sitten lähempänä kesää. :wink:
Poissa ATR
« Vastaus #2064 : 08.01.11 - klo: 18.20 »
Jos joku on luopumassa veneestään, mulle saa tarjota! antti.ruonaniemi@live.com
Poissa PekkaLyyti
« Vastaus #2065 : 09.01.11 - klo: 10.01 »
Tuossahan on muutamia viestejä ylenpänä Jessev:llä venho myynnissä...
Itsekin siitä olen kiinnostunut, mutta onhan tuossa purkkeja jo valmiiksi.
En hermostu jos ostat tuon "nokan edestä" :-)
Poissa PekkaLyyti
« Vastaus #2066 : 09.01.11 - klo: 10.16 »
Mulla on kokemusta tosta surge grusherista niin se on todellakin hintansa arvoinen, siihen kun päivittää noparin niin vakio mosalla pääsee turvallisesti noin 80km/h nopeuteen.
Mitäs potkuria tuohon kannattaa laittaa, jotta saa vakiomosasta enempi vauhtia irti?
Itselle tulee nyt Turnigyn 180A nopariksi ja 2x 2S 4500mAh 25-50C akut. Eli virtaa pitäisi riittää kohtuullisesti ja noparin kestää.
Laatikossa näyttäisi pyörivän yksi 1.4x44mm rusetti... Onko tuo 4mm lisäys halkaisijaan jo liian suuri ja käräyttää moottorin?
Mites tuo 500H Typhoon toimii 4s akuilla? Onko jopa hitaampi, kuin vakio?
Poissa tomik78
« Vastaus #2067 : 09.01.11 - klo: 11.13 »
Typhoon mosassa on monin verroin vääntöä verrattuna tohon alkuperäiseen moottoriin.
Kuormalla toi typhoon moottori pitää kierrokset korkeammalla mitä toi alkuperäisasennus moottori.
Octuran 440/3 potkuri on hyvä rusetti vakio mosalle sillä päästelee turvallisesti, siittä kun lähtee suurentaan niin savut tulee moottorista. Kaverin veneeseen päivitin sen 5mm vetoakselin 3/16" akseliin kun noi 5mm potkurit on kiven alla.
Itsellä on noita typhoon mosia pari siinä catti veneessä ja voin sanoa että mosat toimivat hienosti 3-6S käytössä. Asenna typhoon moottori ja heitä yksi akku lisää veneeseen ja päästele yli 100km/h sopivalla potkurilla niin luulisin että riittää :grin:
Poissa tomik78
« Vastaus #2068 : 09.01.11 - klo: 17.37 »
Moikka
Tälläinen pieni vene sai väriä pintaansa tässä muitten maalaustöiden ohessa. Kohta rupee kalusto oleen viimeisenpäälle iskussa ensikesää varten, vielä on suunnitteilla/tekeillä hivenen suurempi sähköpaatti :roll:
Riggeri veneen maalauskin on hyvässä vauhdissa, tai maalaus kärsii vähän ideoiden puutteesta :grin:
Tomi
Poissa SSchevy
« Vastaus #2069 : 09.01.11 - klo: 17.54 »
Todella hieno vene  tomik78. Ja toi väri on siisti :mrgreen:
« Viimeksi muokattu: 09.01.11 - klo: 17.59 kirjoittanut SSchevy »
