Kirjoittaja Aihe: rc-vene keskustelu  (Luettu 976944 kertaa)
Poissa Landor
Vs: rc-vene keskustelu
« Vastaus #2760 : 11.08.12 - klo: 00.26 »
Miksi landor et kytke 4x 3s65 c pakkoja sarjaan? Ja sitten vielä 2x6s pakat rinnakkain ? Jos tarviit virtaa 650A .
- Ei ole 650A tarvista
- Eikä minulla ole moisia akkuja ;-)
- Ja oman kokemukseni mukaan ehdottamallasi 12s konfiguraatiolla voisin odottaa n. 240 A virtaa (~10kW tehoja).
Mutta, kun kerran tuli puheeksi niin jotain hölmöilyjä on suunnitteilla. Tällä viikolla olen vaihdellut sähköjä genesikseen. Nähtäväksi jää tuleeko kokeilusta muuta kuin savuja tai sukellusvene.
Moottorina on nyt Turnigy T600 (1400kv).
Ja noparina HiModel ICE 100A 4-14S Navy ESC.
Jotta virrat pysyvät 100A tasolla niin olen ajatellut kokeilla mitä tapahtuu 10s:llä. Tähän 10s kokoonpanoon ajattelin laittaa kaikki Turnigy nano-tech 5000mah 65c akkuni sarjaan. Minulla on kaksi 3s akkua ja kaksi 2s akkua. Täytynee olla varovainen kaasun kanssa. No, moni asia voi mennä tässä kokeilussa pieleen.
Noparista vielä sen verran, että jäähdytysratkaisu ei kovin vakuuttavalta näytä. Vähän on putkea juotettu suoraan piirilevylle. Parempaa vesijäähyä tai edes siiltä en löytynyt, joten hieman kevyeksi tuo jäähy jäi. Pursotin piirilevyjen väliin ja pinnoille kuitenkin tuubillisen tälläistä, kun sattui kouraan...
http://www.dealextreme.com/p/fujik-silicone-thermal-glue-50ml-grease-like-4579
ja uusi kutistesukka sitten ympärille.
Vesillä en ole tuolla siis vielä käynyt, mutta kuivana surisee/vinkuu ihan mukavasti. Sähköissä/vetopuolella ei paljoa turvamarginaalia ole, saa nähdä miten pitkäikäinen laitos tuo on.  x440 propellilla olisi tarkoitus aloittaa. Jos vetopuoli kestää niin propellin suurentamista ja matalampaa jännitettä voisi testata.
Poissa SSchevy
« Vastaus #2761 : 11.08.12 - klo: 00.33 »
odotellaan testin tuloksia ja ajovideota ?
PS: Minulle tulossa uusi deltaforce 33" cyberstorm  :grin:
Poissa Landor
« Vastaus #2762 : 11.08.12 - klo: 01.21 »
Luultavasti menee ainakin pari viikkoa ennen kuin pääsen venettä uittamaan. Videota tarttuu harvemmin, mutta tässä yksi suttuinen kuva kuitenkin.
Toisen vesioton laittelin joskus viime talvena. Peräsimen siirsin tuonne oikeaan reunaan pari viikkoa sitten, sitä ei ole vielä testattu.
Lystikästä deltaforcen rakentelua!
Poissa pasi78
« Vastaus #2763 : 11.08.12 - klo: 21.10 »
Mitäs rasvaa noihin akseleihin ja voimansiirto-osiin laitatte?Traxxasin paketissa tuli joku rasva mistä ei ota selvää mitä se on eli mitä jatkossa kannattaa laittaa?Spartanissa saa foorumeitten mukaan joka ajon välissä olla rasvaamassa tuota akselia että kestää...
Poissa rs tuning
« Vastaus #2764 : 12.08.12 - klo: 06.24 »
Mistää mitää tiedä, mutta normaalirasvat on vesiliukosia, eli pitäs sit rasvata tosiaan
jokakerta, mutta jos joku kokeneempi vois vahvistaa niin vois kai noissa käyttää ns.
vesivaseliinia, eli vedenpitävää jota käytetään esim oikeidenkin perämoottorien potkurinakselilla???
Poissa matti1983
« Vastaus #2765 : 12.08.12 - klo: 06.45 »
En ole vähään aikaan leikkinyt veneillä mutta kun aikoinaan tuli leikittyä niin käytin tätä potkuriakselissa http://www.mag1.com/ProductDetails.aspx?id=5141306d-45d3-406c-9804-c9baced4fbcc jokaisen akullisen jälkeen akseli irti ja vanhat rasvat pois ja uutta tilalle. Motonetistä tuota löytyy ja maksaa 2.5e tuubi ja riittää pitkään. Todella pieni homma tuo potkuriakselin rasvaaminen joten siinä ei kannata säästellä  :smiley: . Puhun siis nyt flex kaapelista.
Poissa sneaker
« Vastaus #2766 : 13.08.12 - klo: 00.16 »
Nyt tuli pursuittiin ehjä flexikin vaihdettua ja pääsi kokeilemaan GPS:n kanssa menoa.
Vauhtia tuli n. 37 solmua, mutta uskoisin sen vielä kohenevan kunhan saa säädöt kohdalleen.
Tässä hieman heikkolaatuinen video menosta:
RC Pursuit T600 1400kv
Jostain syystä ei oikein kestä ajoa kaasu pohjassa, tänäänkin kääntyi  4 kertaa ympäri.
Itsellä ei ole mitään hajua mistä pitäisi säätäminen aloittaa, eli jos joku pystyy tuon videon perusteella jotain sanomaan, niin olisin kiitollinen. Yritän kuvailla paremmalla kalustolla videota kunhan ehdin.
Poissa SSchevy
« Vastaus #2767 : 13.08.12 - klo: 09.26 »
Ihan hyvinhän tuo näytti kulkevan. Oletkos kokeillut siirtää painopistettä ? Ja vois kanssa kokeilla säätää trimmi levyjä vähän alemmaksi?
Poissa sneaker
« Vastaus #2768 : 13.08.12 - klo: 14.09 »
Tuo oli ehkä vähän huono video demoamaan ongelmaa, tuossa vaiheessa kone oli käännetty ympäri jo useamman kerran, niin kuskin kantti loppui kesken :)
Mutta tosiaan täydellä kaasulla ajoa se ei tunnu kestävän, edes tyynellä kelillä.
Painopistettä pitäisi varmaan saada taaksepäin, mutta 6S 8000mAh on sen verran kookas, että ei mahdu yhtään taaemmaksi. Ehkäpä ensi kaudeksi 2 x 3S?
Poissa SSchevy
« Vastaus #2769 : 13.08.12 - klo: 14.15 »
Suosittelen ens kaudeksi 2x3s 5000 65C .
« Viimeksi muokattu: 13.08.12 - klo: 14.26 kirjoittanut SSchevy »
Poissa sneaker
« Vastaus #2770 : 13.08.12 - klo: 19.20 »
Niin se täytyy varmaan tehdä. Katselin tuota videolla olevaa kaatoa hieman tarkemmin ja siinä vene kyllä nousee jos irti vedestä ja alkaa tämän jälkeen heittelemään vasemmalta oikealle kunnes pyörähtää ympäri. Auttaisiko potkurin säätäminen hieman ylemmäs, jotta perä painuis alemmaksi?
Mistä johtuu tuo ns. kuminauha efekti, kierrokset nousee, mutta kestää melko kauan että saa "pitoa", sama efekti esiintyy myös kaarteen jälkeen?
Poissa Miksu L
« Vastaus #2771 : 13.08.12 - klo: 23.10 »
En nyt jostain syystä saa videota katsottua, mutta jos vene heittää keulan kautta ympäri, niin painopistettä eteenpäin tai potkurin vetokulmaa alaspäin. Jos taas perä nousee "vene kaivaa" niin potkuria ylöspäin tai painopistettä taakse. Se kuminauha efekti johtuu kavitoinnista, eli potkuri sutii hetken aikaa kunnes saa pitoa. Mielestäni se on juuri veneessä hieno efekti.  :smiley:
Poissa pasi78
« Vastaus #2772 : 14.08.12 - klo: 16.37 »
Yllättävän helposti tuon spartanin sai vakaaksi trimmilevyjä alaspäin säätämällä ja akkua eteenpäin mut heti nopeus tipahti,nyt pitäs saada sellanen välimallin asetus...
Poissa pasi78
« Vastaus #2773 : 15.08.12 - klo: 22.31 »
    http://youtu.be/ZkheH70FP6U
Siinäpä se spartan..
« Viimeksi muokattu: 20.08.12 - klo: 08.49 kirjoittanut pasi78 »
Poissa mikael.forsstrom
« Vastaus #2774 : 16.08.12 - klo: 06.14 »
Hyvinhän tuo spartan kulkee.  :grin:
« Vastaus #2775 : 17.08.12 - klo: 11.40 »
Onko tossa spartanissa muuten sellanen perus muovi runko?
Mulla oli joskus se traxxas villain ja siinä oli sellanen ihan perus muovinen runko ja s...a siihen suli pari reikää kun akku oli käynyt hieman kuumana..
Lasikuitunen runko olisi paras, tai ihan paras ois kevlar/hiilikuitu mix, mutta maksaakin sitten :roll:
Poissa matti1983
« Vastaus #2776 : 17.08.12 - klo: 15.55 »
Lasikuitu on kyllä ihan ehdoton ja sen lasikuitu rungon kun vielä vahvistaa hiilikuidulla niin kestää jo "hieman" suuremmatkin nopeudet. Omat veneeni (tällä hetkellä on vain yksi osina oleva katamaraani) olen aina vahvistanut parilla kerroksella hiilikuitukangasta.
Poissa Chriscaft
« Vastaus #2777 : 19.08.12 - klo: 10.34 »
Tervehdys
Olen uusi täällä,ajattelin kysyä täältä vaikka näköjään hiljaista tällä osastolla..olen ostamassa rc venettä ja nimenomaan proboat:in mystic 29,mutta en ole löytänyt ketään jona myisi proboat suomessa. Olisiko jollakin tietoa mistä saisi. Rc-sabe saisi tilattua mutta jostain syystä se menisi kuulena alkutalveen ja niin kauan en viitsis odottaa...  :sad:
Poissa pasi78
« Vastaus #2778 : 20.08.12 - klo: 08.50 »
Ei ole muuten tuossa videossa yhdessäkään kohtaa kaasu pohjassa kun nakkaa nokan ilmaan jos yrittää.Akut alkaa olemaan niin edessä kun voi,pitäneekö trimmilevyjä laittaa seuraavaksi alemmas vai laskea milli potkuria...
Mutta ainakaan näillä vauhdeilla ei tuota sivuttain keinahtelua ole...
Poissa Chriscaft
« Vastaus #2779 : 23.08.12 - klo: 20.15 »
Tervehdys
Tai atomik 58" katamaraani tai genesis katamaraani myyjistä jos jollain on tietoa..
Poissa rs tuning
« Vastaus #2780 : 23.08.12 - klo: 23.28 »
Vihdoin tuli kiinasta se 4s lipokin uuden jo 2-viikkoa sitten saapuneen 1700kv koneen
kaveriksi kokeiluun tohon Giant Racerin ruoskaan... Kulki se ihan ok jo noin 6metriä  :grin:,
kunnes potkuriin jäi hiukan ruohoa ja koneen vääntö voitti alennusvaihteen muovirattaan
kestokyvyn :tongue:
-> Soutuveneellä hakemaan ja nyt pitää ruveta sitte kehittämään alennusvaihteen tilalle
jotain moottorikiinnikettä suoralle vedolle :tongue:
Poissa SSchevy
« Vastaus #2781 : 24.08.12 - klo: 00.08 »
Tervehdys
Tuosta tuplamoottoreilla olevaa genesistä >> https://astecmodels.co.uk/catalog/product_info.php?cPath=97&products_id=1339&osCsid=ff74e52e75b71eb90be8964f48fb5eb3
Ja 1 moottorilla >> https://astecmodels.co.uk/catalog/product_info.php?cPath=97&products_id=996&osCsid=ff74e52e75b71eb90be8964f48fb5eb3
Poissa Landor
« Vastaus #2782 : 26.08.12 - klo: 22.53 »
...jotain hölmöilyjä on suunnitteilla. Tällä viikolla olen vaihdellut sähköjä genesikseen. Nähtäväksi jää tuleeko kokeilusta muuta kuin savuja tai sukellusvene.
...  x440 propellilla olisi tarkoitus aloittaa...
Luultavasti menee ainakin pari viikkoa ennen kuin pääsen venettä uittamaan....
Testin tulos:
- ei sukellusvenettä eikä selkeitä savujakaan
- Pari ZIPPY Flightmax 5800mAh 4S1P 30C akkua sarjassa (8s)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9933
- 45 s ajoa, vauhtia ei ottanut, huiput 55 km/h, jotain cutoffia pukkasi päälle
- 30 s vene pysähdyksissä, lähti sen jälkeen taas liikkeelle
- 60 s ajoa, huiput 55 km/h
- vene taas seis eikä sen koommin ole esc toiminut
- jokainen ajosekunti oli siis noin euron arvoinen
Sen pituinen se.
Poissa tomik78
« Vastaus #2783 : 27.08.12 - klo: 19.48 »
Moikka!
Siis rc veneilyä parhaimmillaan :grin: itellä ollut veneet tän kesän jäähyllä muitten kiireitten johdosta mut ensi kesänä palataan taas täysillä rc-veneiden pariin ja talvella kasataan uutta kalustoa. Jotenkin tuntuu että noi Himodel esc:t kannattaisi jättää ostamatta sillä itellä jokainen niistä on joko hajonnut ensimmäisellä ajolla tai sitten eivät ole toimineet alkujaankaan.
Tomi
Rc-veneitä ei voi olla koskaan liikaa!!!
Poissa Arttu78
« Vastaus #2784 : 29.08.12 - klo: 09.20 »
Onko kenelläkään kokemuksia Pro Boat Black Jack55 veneestä?
Kuolasin tollasta jenkkilässä käydessä, suomessa ei ainakaan taida kukaan myydä eli menis enklannista,saksasta tms. tilaamiseksi. Toimiihan se niinkin mutta jos joku tietää saako suomesta?
Poissa Garrett
« Vastaus #2785 : 29.08.12 - klo: 11.41 »
juhamatti on tietääkseni puljannut ko. vehkeellä muutaman tovin  :wink:
Poissa Landor
« Vastaus #2786 : 05.09.12 - klo: 23.20 »
... hardware
Genesis + Seaking 180A + Leopard 4072 2000 kV + 1.4x44/2
...  3s+3s=6s
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__19153__Turnigy_nano_tech_5000mah_3S_65_130C_Lipo_Pack.html
akuilla tuntuu jotenkin just ja just virtaa riittävän (kerran tuli tuoreella akulla cutoffia, akku lämpenee jonkin verran, ehkä jopa pientä pullistumista ilmeni, pullistuma on hävinnyt) ja vauhtia syntyi 83 km/h.
... jatketaan tuosta.
Tuolla samalla konfiguraatiolla, kun laittelin potkuriksi Octura x447:n niin veto hyytyi, nopeus oli jotain hieman yli 60 km/h.
Syyvaihtoehtoja lienee
a) akuissa ei riittänyt virtaa
b) moottorista loppui vääntö
Oli niin tai näin niin noihin kahteen asiaan on nyt tilattuna muutosta
a) Nyt on mahdollisuus tehdä neljästä 3s, 5Ah, 65C akusta pari rinnakkaista 6s pakettia, joilloin virranantokyky tuplaantuu
b) Leopard 4074 2000kv 2600W on vaihtumassa pykälän isompaan Leopard 4082 2000kv 3500W moottoriin
ESC tässä taitaa taas olla aika kovilla (mainittakoon, että 180A ESC:iä on "vahvistettu" parilla 4700 µF 35V 105°C kondensaattorilla). Jos ESC kestää niin aluperäinen 4 mm flex vetosysteemi voi olla lujilla myös.
Toivottavasti vielä tänä syksynä saa kamat kasaan ja veneen vesille.  Siihen asti virtuaaliveneillään ja haaveillaan 100 km/h ylityksestä vielä jonain päivänä (/vuonna).
Poissa SSchevy
« Vastaus #2787 : 08.09.12 - klo: 13.51 »
Onkos kenelläkään kokemuksia näistä nopareista venekäytössä Flier 3-16s super HV Controller 380A ESC for Boat ?
http://www.aliexpress.com/store/product/Flier-3-16s-High-Voltage-380A-ESC-for-Boat/513485_587542641.html
Poissa Landor
« Vastaus #2788 : 09.09.12 - klo: 01.28 »
Tuolla olitkin jo saanyt vastauksia...
http://forums.offshoreelectrics.com/showthread.php?37154-Flier-350A-100V-super-high-voltage-speed-control-for-Boat
Noista Fightercat esceistä löytyy sitten ko. foorumilta lisäjuttua. Ja tällä hetkellä ei nota tehomalleja näytä Fightercatin kaupassa enää olevan.
Tuosta linkittämästäsi mallista... siinä näyttäisi olevan kahdet moottorjohdot, oliskohan tarkoitettu kahden moottorin ajamiseen.
Henkisesti tässä olen varautumassa ESC ostoksiin itsekin. Seuraavaksi täytynee alle satasen nopareista siirtyä kokeilemaan kahden-/kolmensadan euron kamppeita. Mutta jos siihen mennään niin niitä kokeiltanee vasta talven jälkeen.
Ihan heti ei raaski lähteä kokeilemaan Futuren xxl malleja...
http://www.schulze-elektronik-gmbh.de/prs24_e.htm
Poissa Landor
« Vastaus #2789 : 09.09.12 - klo: 21.47 »
Genesis + Seaking 180A + Leopard 4082 2000 kV
Moottori tuli ja asentelin sen paikalleen. En sitten malttanut ootella kunnollisia testiolosuhteita, vähän piti käydä testaamassa.
Akuiksi laitoin kaksi nanotech 2s 65c 5000 mah sarjaan (=4s) ja potkuriksi meni x440. Tuolla setillä vauhtia kertyi 63 km/h, n. minuutin ajelin. Moottori oli ehkä hieman lämpimämpi kuin esc.
Enempiä miettimättä tuuppasin potkuriksi x646:n ja vauhtia tuli 75 km/h. Tämäkin oli n. minuutin setti, jossa oli kaksi maksimivetoa. Lämmöissä ei näppituntumalla ollut mitään ihmeenpää muutosta.
Noparin normiasetuksiin verrattuna olin tehnyt pari muutosta:
- lipo cut off tiputettu 3.0 V (normi 3.2V) ettei akun kyykkääminen niin helposti pysäytä menoa
- ennakon tiputin 7.5° arvoon, kuulemma D käämitys tykkää pienemmästä kuin Y. Omaa ymmärrystä ei tähän ole.
