rc-vene keskustelu
Nokka-akseli
JOKKE pitäiskö sun vaihtaa harrastusta kun sulla ei ole minkäänlaista käsitystä mistään etkä ole valmis etsimään itse tietoa yhtään, monestako eri venemallista olet täälläkin kysellyt ja suurimpaan osaan on vastauksia jo 5:den viimeisen sivun sisällössä... Lue ja etsi tietoa enemmän kenelläkään ei ole mitään mielenkiintoa enää vastailla älyttömiin kysymyksiisi, ja kun sulle on siitä jo nätisti sanottu mut mikään ei näytä menevän perille asti. Kysyä saa mutta kysymyksen laatu vaikuttaa vastauksen saantiin ja muiden v***tuksen tasoon.
RangerWalker
Lainaus käyttäjältä: matti1983 - 04.06.10 - klo: 08.57komee video ja venehän menee todella scalemaisesti :shocked: ois kiva nähdä kuinka tuo käyttäytyy vähän isommassa aallokossa.
Kiitti, ja kun pyydetään niin saadaan -aallokkoa päin!
matti1983
Lainaus käyttäjältä: RangerWalker - 04.06.10 - klo: 13.53
:shocked: :shocked: :shocked: Sehän menee ihan hemmetin hyvin vielä kun sais ton "kukonpyrstön" kokonaan pois
RangerWalker
Lainaus käyttäjältä: matti1983 - 04.06.10 - klo: 14.02
Katoaa kun saan sen uppopotkuritzydeemin tehtyä.
matti1983
Lainaus käyttäjältä: RangerWalker - 04.06.10 - klo: 14.03
Niitähän vois laittaa kaks :wink:
RangerWalker
Lainaus käyttäjältä: matti1983 - 04.06.10 - klo: 15.20
:grin: oon suunnitellu sitäkin, mutta pitäis laittaa 2 konetta, uusii mottipukit,ostaa 2 noparia(tuota veneessä olevaa ei saa erikseen)ja muuta sälää, taas meni tonni :shock:.
Eiköhän yhdellä mennä, pitää vaan akselikulma miettiä, aika hurjan näköiset kulmat on 1:1 paateissa.
saattaa sukeltaa jos noin laittaa...
RAULI
Lainaus käyttäjältä: RangerWalker - 03.06.10 - klo: 23.32
Lainaus käyttäjältä: RAULI - 03.06.10 - klo: 19.04
Mulla on tosta toi 2 tahti koneella oleva versio. http://kuvablogi.com/nayta/2018316/
Hieno paatti, mutta täysin eri.-vaikka ihan samalta näyttää!
Tää mun on vain metrin mittainen, toi regali taisi olla jotakin 1.3m?
Kiinalaiset vaan kasvattanu kokoa tossa mun veneessä ja lisänneet bensa koneen. Ja mitä ajoon tulee niin todella vakaa kulkunen huonommassakin säässä.
Nokka-akseli
Noniin pientä päivitystä fastech:iin välillä=)
V-pohja on valmis, vetolaite on huollettu, vetolaitteen trimmi on suunniteltu,toteutettu,toimii enää pitää koe uittaa vene v-pohjalla ja trimmillä...saattaa veneen kulku olla hieman muuttunut edellis "kesään" kun lumisateessa ajettiin venhoa.
Tänään se sitten tapahtuu koko episodi ensin vene lasketaan veteen tamiyan FORD F-350 hi-liftillä minkä vetokoukussa on 3akselinen whitebonen valmistama traileri, jonka kyydissä ON (vaatimattomasti sanottuna) MAAILMAN AINOA trimmattavissa olevalla scale vetolaitteella,V-pohjalla oleva PRO BOAT formula FASTech unohtamatta kuitenkaan nahkasisustaa kokolattiamatolla.
Projektin Isona apuna suunnittelijana ja toteuttajana mukana on häärinyt RangerWalker alias Rangeri siitä iso kiitos hänelle jälleen.
PS.Kuvia ja videoo tulee myöhemmin....
matti1983
Lainaus käyttäjältä: Nokka-akseli - 05.06.10 - klo: 12.00
RANGERI ON ELÄIN!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
RangerWalker
#1419
Noniin täällä Rangerin mökillä otettu ensitesti fastech:istä... ja kun kyse on mun laitteesta niin eihän se toimi...tai kaikki muu toimii mutta hiilellinen graupnerin 600BB päätti että sen ei tarvitse enää toimia joten 15metrin ajon jälkeen se ei enää toiminut, avattuamme moottorin se oli valmis siitä tod.näk videoo mitä sille kävi.(vhiuuuu....plumpsista) noh nyt sit tilaukseen harjattomat moottorit fastech:iin ja finnsporttiin.
3graupnerin hiilikonetta viikonsisällä on liikaa, joten ne vaihtuu V**tu!!!
Vesi on hieno elementti ja mulla on kotiasiat kunnossa.
Nokka-akseli
Janne T
Lainaus käyttäjältä: jokke19 - 04.06.10 - klo: 13.07
moro ,onkos tää vene hyvä http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=11853  onks tosta veneestä kokemuksii ? ois tollane tilattava kohta puoliin.  :grin:
Kysyin samoja asioita pari sivua sitten, katso sieltä. Oletettavasti ensimmäinen yksilö tässä maassa on Vantaalla viranomaisten hellässä huomassa. Tukka pystyssä ja naama valkoisena lueskellut minkälaista remppaa Rangeri on Prinsessaan tehnyt jo ennen ensiuittoa. Tuossa Pursuituissa on about satavarmasti juuri samat ongelmat, alkaen ohjausservon kiinnityksestä.
-t-janne-t-
MP777, RC18T, XUT, DURGA
RangerWalker
#1421
Janne, itse asiassa jäi kertomatta koko totuus kiinalaisesta.
-servon kiinnitys ei olekaan ihar prceestä,on vain omaperäinen, ei tuo heilu,tms.(toki halvin mahdollinen kiinnitys on)
-akseliston kun purin huomasin että vetolaitteessa oli kaksi puslaa väärässä paikassa,jos ne olisi laittanut kohdilleen niin olisi pitkittäisklappi kadonnut. -potkurin heilumiseen tuolla ei ole vaikutusta.
-jos on sullakin  potkurissa 3/16 reikä ja 4mm akseli niin homman saa pelittämään pätkällä 3/16" messinkiputkea, sen kun akselin päähän laitat niin potkuri ei enään klappaakkaan.
ÄLÄ AJA MUOKKAAMATTA JOS POTKURI KLAPPAA,HAJOAA SÄHKÖT JA MUUTKAAN OSAT EIVÄT HOMMASTA PIDÄ.
kutistesukan palanenkin saa klapin pois, muttei kovin pitkään kestä, ensitestin toki.
Lisäksi potkuri on tasapainotettava ja teroitettava ennen ajamista, jos et halaua taikka osaa, graupnerin 4mm potkurien pitäisi sopia(ei vaadi tasapainotusta muoviset), mittaa akselin paksuus ja etene sen mukaan.Hobbypeoplesta,linnasta ja sabesta pitäisi saada ropelleja sekä 3/16 messinkiputkea.-mittaa toki ensin se akselin/potkurin koko.
Lisäksi akkuteline irtosi akun mukana(oli tarranauhaa akussa ja telineessä), laitoin tarranauhan epoksilla suoraan runkoon (kuten muissakin veneissäni on) ja teline sopi hienosti takkaan.
Jos rc-veneily ei vielä tuttua ole niin helppoa on, kunhan muistaa rasvata flexiakselin ja potkuriakselin muutaman akullisen välein ja pitää sähköt viileinä(tarkista minuutin välein kunnes tiedät miten nopeasti ne lämpiävät ajossa) -omassani on alta kädenlämpöisen 20 minuutin ajon jälkeen 2s lipolla.Ja muista hatch tape!,eli suomeksi teippaa luukku aina vesitiiviiksi, ja jos ei ole kelluketta niin laita sitä luukkuun ja runkoon.
Eli ei se ihan romu varmasti ole, kovasti jenkkipuolella runkoa kehutaan, jos ei mahdoton kiire ole niin varmasti sähköt riittää kohtuudella.(~50kmh+ vauhteihin)
Ei tuohon rahaan paljoa parempia saa,onneksi saa parempaa palikkaakiinni jos tarvetta ilmenee.
OskuK
Lainaus käyttäjältä: RangerWalker - 07.06.10 - klo: 02.26
Kiinalainen, Fastech ja Princess sama vene? Tässä alkaa seota kun ei tiedä mistä kukakin milloinkin puhuu ;-)
RangerWalker
 :grin: viittasin hobbycityyn, varmaan tosin nuo kaikki paatit on kiinassa tehty.
eli vastasin Jannen äskeiseen viestiin jossa mainitaan http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=11853 .
Nuo asiat mistä edellisessä viestissäni mainitsin koskivat siis princessiä, eli yhtä noista hong kongin kiinapaateista.
Janne T
Kiitos Rangeri vinkeistä. Olen aivan vihreä näiden pikkuveneiden kanssa, isommat hiukan tutumpia. No tuleehan tekniikka tutuksi kun hankkii näitä ready to rebuilt leluja  :mrgreen:
Varmasti palstaa pläräämällä selviää, mutta voisiko joku ystävällinen henkilö kertoa millä rasvalla olette flexiakselia voidelleet ? Rupiaa olemaan ajankohtainen kun paatti on siirtynyt jo Tampereelle asti ja tod.näk. huomenna noudettavissa Kangasalta. Mukavia nuo Hong Kongissa asuvat sukulaiset...
-t-janne-t-
RangerWalker
Juu hyvä jos oli vinkeistä apuja.  Kunnolla kun käy palikat läpi niin uittamisesta selviää uimatta.
rasvasta: Itse käytän veneissä http://www.offshoreelectrics.com/proddetail.php?prod=dh-aqub9500 tätä, ihan saman näköistä,tuntuista ja hajuista kuin perus sininen vesivaseliini. Matti taitaa käyttää juurikin 1:1 sinistä vaseliinia.(esim mobil olikos se 220?? vaseliini toimii)
matti1983
Lainaus käyttäjältä: RangerWalker - 07.06.10 - klo: 17.39
Juu mulla on käytössä tämä http://www.mag1.com/ProductDetails.aspx?id=5141306d-45d3-406c-9804-c9baced4fbcc ja muistaakseni silloin kun ostin tuollaisen putelin niin maksoi 2e ja tuota kuluu tooooooooooooooooodella vähän
RangerWalker
Lainaus käyttäjältä: matti1983 - 07.06.10 - klo: 17.42
tuo on totta, vaikka joka ajon jälkeen rasvaankin paikat niin kolmatta kesää noin 1dl grim racerin purkki on käytössä(rupeaa olemaan vähissä jo,uusi matkalla)
snakepoison
On kyllä siistejä videoita täällä \,,/ hienoja veneitä ja meininkiä. Jokohan nyt kesällä saisi sen verran rahaa säästöön että saisi veneen laitettua. Olen kyllä itsekin pihalla kun lumiukko tästä lajista. Ajattelin että olisin ekaksi ostanut RTR-mallin, mutta mietittyäni taidan sen ajatuksen unohtaa. Voin vaan veikata että RTR-malleissa on sama homma kun auto puolellakin, eli loppupelissä on viisaampaa hommata heti laadukas laite eikä RTR-pakettia. Yksi vaihtoehto olisi katsella käytetty vene. Sähköveneen kuitenkin laitan, ei ole nuo polttikset minun homma =).
Jessev
#1429
Tuli tänään oma vene bidproductista, mutta ei saa vielä kasaan, kun ei ole erillistä becciä. Saati paristokoteloa vastariin liitettäväksi.
Edittiä: sain kaverilta becin ja pääsin vähän testaamaan venettä uima-altaassa sen verran, että toimiiko vai ei.
Toimihan se. Akkujen sijoittelua tarvii varmaan miettiä, että kuinka edessä/takana.
Paattihan oli tämä: http://www.bidproduct.com/part/Product_view_BOAT_4.html
177e posteineen ei ollut paha, vaikkakin kiinavene. Radiot, akut ja servo löyty omasta takaa sopivasti.
Akut tosin ovat melko painavat 2x2s 5Ah ja reilu 500g yhteensä.
JVL
tällä hetkellä työnalla mrp.n odyssey. vene käynyt muutaman kerran vesillä kokeilu luontoisesti. alkuperäinen takilointi aika hutera joten tee se itse jos haluat hyvän (helposti purettavissa ja kasattavissa sekä huollettavissa) radiona jokin halpis 5ch lennokkiradiska ja noparina xrayn 1:18 autonopari ja moottori, peräsintä kääntelee futaban vakioservo ja purjeissa towerin 6kg akkun virkaa suorittaa AA  kokoiset 4.8v/1100mah ja 6v/1600mah sekä 6v/1100mah jotain ihme kokoisista kennoista värkätty kompleksi.
suunnittelussa olis vielä systeemi jola sais fokan pakille (tosi mieshän perruuttaa purjeilla vaikka ruutuun  :cheesy: )
Futaba
Tänään iski kärpänen, ja päätin alkaa veistelemään uutta paattia. Malli tulee proboatmodelsin myymästä Blackjack 26 katamaraanista, koon aattelin kasvattaa johonkin vajaan metrin tienoille. Saa nähä meneekö hermot vai tuleeko tulosta, päivittelen sitten tänne kuvia projektista, jos aihetta semmosille tulee :)
| Academy | Axial |
snakepoison
Mä olen joskus tämän kysynyt, mutta en jaksa alkaa selaamaan tätä topicia, mutta. Kertokaa sellainen vene malli / merkki joka olisi veneilyä aloittavalle hyvä valinta. Sähkömalli saa olla, LiPot löytyvät autoharrastuksen myötä sekä radio ja vastari. LRP SPX nopareitakin on kaksi ylimääräistä ( hiilettömiä siis ) mutta epäilyttää että voiko tuollaista käyttää veneharrastuksessa. Veneissä siis ilmeisesti käytetään vesijäähdytystä nopariin ja koneeseen, olenko ymmärtänyt oikein ? Ja ilmeisesti noparissa ei saa olla autoon tarkoitettua jarrutoimintoa, koska venehän jarruttaa vain siten että ropeli alkaa pyörimään toiseensuuntaan eli noparin kuuluisi pakittaa välittömästi. Tarkoitus olisi etsiä helppo, nopea ja helposti varaosiasaatavilla oleva vene. Kiitos jo tässä vaiheessa.
RangerWalker
#1433
lyhyesti:
SV27
vesijäähy suositeltava mutta jos on tarpeeksi järeät sähköt niin ei kovasti lämpiä ilmankaan.
(yleensä tarvitaan mahdollisimman tehokas jäähy)
hommaa tuo supervee 27, uudet tulee 2.4 radioillakin, lipot kiinni ja vesille.
ei jarrusta haittaa ole, ei tosin hyötyäkään.pakki saa toki olla jos haluaa, mutta ei kovin vauhdikas pakki. -yleensä se vain vetää paatin veden alle.
Niin juu ja jos kovasti pakkia laittaa niin flexiakseli purkautuu ja se ei ole kovin hyvä juttu.
snakepoison
Ranger kiitoksia lyhyestä ja ytimekkäästä vastauksesta. Mistä tuo 27 SV olisi järkevää tilata ? Löytyykö suomesta vai meneekö toisesta maasta tilattavaksi ?
RangerWalker
#1435
Katso mistä halvimmalla saa  :grin: .
sv27r on se gigaradiomalli.http://www.aquacraftmodels.com/boats/aqub23-sv27r/index.html
Tower on edullinen jos onalekoodeja/supersaverclubin jäsen.
Amain,ose(offshoreelectrics)ym myy tuota paattia.
Itse aikoinaan towerista tilasin.
Suomessa tuo malli(kin) oli ostohetkellä todella kallis,kysy tarjousta vaikka hobbypeoplelta.
Pari videota parin kesän takaa
Klassinen OHO! pätkä
ja mun allekirjoituksesta löytyy lisää videoita sv:n eri vaiheilta jos kiinnostaa
(ja mökiltä 3 sv runkoa  ;) )
SLap
"Ui vittu, nyt tais hävitä navigaattori *bruuuuuuuuum*"
Totaalinen hajoaminen :grin:
-HL-
Lainaus käyttäjältä: snakepoison - 08.06.10 - klo: 14.09
Täältä löytyy http://www.hobbypeople.com/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=96_224&products_id=9822 Tosin ompi AM radioilla.
matti1983
Lainaus käyttäjältä: SLap - 08.06.10 - klo: 20.49
Tuo on kyl oikeesti niin hemmetin hyvä :grin: :grin: :grin:
Futaba
#1439
Se on aina se viimenen veto, ku kaikki vahinko syntyy :grin:
Sainpahan muuten ensimmäisen ponttoonin profiilin valmiiksi, pitää hakea lisää materiaalia huomenna. Muodon työstän niin, että teen balsalevystä sisäpuolen profiilin, siihen liimaan 5cm paksun finnfoam levyn, ja työstän oikean muodon hiljalleen esiin. Lopuksi balsalevyä joka nurkkaan.
Tämä siksi, etten ole oikein onnistunut tosta balsasta muokkaamaan oikean muotoisia paloja, kaavoja kun ei ole ollut. Edellisistä tekeleistä tullu enemmän tai vähemmän "banaanilaivoja". Ja onpahan kelluketta ponttoonien sisällä sitten.
Ensin teen siis ponttoonit, sitten yhdistän ne keskiosalla. Sisätilaahan tuo finnfoam konstruktio syö, mutta eiköhän tässä pärjäillä. Paatin pituus jäikin noin 60 senttiin, kun sillä mittasuhteella selviän vähemmällä työstämisellä (eli suhteutin löytyvien materiaalien leveyksiin ja paksuuksiin).
| Academy | Axial |
