rc-vene keskustelu
RangerWalker
Matti, mulla on varmuuden vuoksi 8 AA akkua :evil: :p
Duster1 ,mitä olen lukenut niin aeromarinen paateissa on aina railit ja perälaudan vanerit liimattuna. Luin myös että nuo englannissa kaupatut aeromarinet laminoidaan englannissa joten saanee pyydettyä ilmankin jos haluaa.
Nuo railien väliin tulevat pukit on kyllä ihan asiallisen näköisiä, mutta katoppa osen foorumeilta nimimerkki punisher (Peter Zirca) ,kaveri koneistaa mittojen mukaan tosi nättiä  tavaraa kohtuu hintaan.
Ja jos jenkeistä paattia tilaat niin varaudu postikuluihin... -56 apache aeromarinelta olisi maksanut 350 taalaa ,-siis pelkät postit 350...
Sulle muistaakseni privalla laittelin linkin kauppaan mistä tilasin tuon oman runkoni, kaveri tekee kuulemma muitakin runkoja kuin mitä linkitin, on lisenssi joihinkin muihinkin, kannattaa kysyä, työn laatu on ensiluokkaista.
Ja oma 57" paattini postit olivat mielestäni kohtuullinen 55£
-Pate
RangerWalker
#2101
Ja laitetaan vielä muillekin linkki kauppaan, kun nyt uskallan suositella http://waveridermouldings.zoomshare.com/
viimeistely on hyvää tasoa,pikkusiistimistä vain tarvitsee ja hakkaa jo tuollakin viimeistelyllä horr ja promisehobbyn (ja tietysti aquacraftin ja kyöstin laminoinnit :lipsrsealed:
Kaveri myös tekee pyynnöstä eri koostumuksella, oma on 1 kerros lasia ja 2 kerrosta hiilaria.(myös gelcoatin värit sain valita)
t600 Turnigyt on aika pieniä tässä rungossa :mrgreen:
-Pate
vee73
Aion muuttaa sähköksi uusimman ja samalla vanhimman hankintani :)
Onkohan tällaisessa ilmaveneessä väliä onko potkuri moottorin edessä tai takana?
Nythän olis tilaisuus muuttaa potkuri tuonne ihan taakse.
Motocrossia sähköyksipyörällä
https://www.facebook.com/EUCExtreme?ref=hl
Bonzer
Se saattaa vaikuttaa ominaisuuksiin, koska painopiste ei olis enää samalla kohdalla.
vee73
Painopistettä vois sitten säädellä akkuja sijoittamalla.
Mutta onkohan sillä potkurivirtaan merkitystä?
Tai jotain muuta?
Aion myös laittaa tuon vedessä olevan ohjauksen potkurivirtaan, joten onkohan sen takia parempi olla potkuri takana?
Maalaisjärjellä ajateltuna parempi takana = vähemmän tavaraa "tukkimassa" ilmavirtaa.
Polttiksessa siksi edessä, jotta kone jäähtyisi paremmin.
Kannattaa tehdä 2 tai 3 osainen ilmavirtakääntö siipi vai mikä sen hieno nimi nyt onkaan.
vee73
Mä aattelin tehdä yhden ilmaohjaimen koska pääsisin helpoimmalla niin  :tongue:
Mutta ehkä mä vielä lisään niitä suunnitelmiin edes yhden.
Kattoo nyt jos keksin helpon ja yksinkertaisen systeemin.
Nyt olis vihdoinkin vene tilattu. Tulis jo :cheesy:
Phantom 2 46" tulee.
Mutta voi piru kun on vaikeeta löytää vetolaitetta ja siihen käypästä flexia/akselia.
Ajattelin jos .250 kaapeli ja 3/16 akseli.
Potkurit kun kummiskin tulee olemaan 50-60mm niin löytyy valikoimaa hyvin.
Miten paljon pitempi pitää akselin olla struttia?
Ja käyttääkö teflon sisäputkea vai ei.
Koneeksi olen valkannut Leopard 5692 ja 6S lähetään liikenteeseen.
Tuolta mistä eilen linkin laitoin pitää tuo moottoripukki tilata.
Pikkuosa tilauksessa on myös tulossa 5" railiin akseliputken tuki.
PekkaLyyti
Alkaa olemaan roippeet kevään venepajailua varten kasassa, aika vain pajailuun puuttuu  :lol:
Mitäs mieltä olette tuon Surge Crusherin pohjan vahvistamisesta?
Muutaman foorumikeskustelun perusteella olen ymmärtänyt, että olisi kannattavaa jos haluaa venholla leikkia päriä kertaa pidempään...
Riittääkö muutama kerros lasikuitua ja hartsia vahvistamaan pohjaa, vai kannattaisiko siihen laminoida joku ohut suikale vaneria mukaan?
Olen kuitenkin vaihtamassa tuohon moottoripukin vesijäähdytteiseen, niin samalla hoituisi kätevästi tuo vahvistaminen.
Vähän kopioimiseksi menee (Kiitos hyvien esimerkkien), eli näillänäkymin asentelen tuohon Turnigyn Typhoon 500 1800kv mosan, 180A noparin ja Speedmasterin 3/16" strutin.
Akkuina on 2x Turnigyn 2S 4500mAh 25-50C nanotekki pötkylää ja yksi 3s versio, niin saa halutessaan 5S kokoonpanon jos vauhti ei piisaa.
Aluksi on tarkoitus kokeilla Graupnerin 40-45mm 1.4 nousun kaksilapaisia potkureita.
Bonzer
Nyt on tulossa sellanen tilanne, että heti kun saan lennokki projektin pois alta niin tarkotus olis rakentaa jonkun sortin pikavene. Nyt on ihan turha tulla sanomaan, että kaupasta saa valmiita, koska teen koko rungon itse peräsintä myöden. Eli ongelmana on löytää sellaseen masiinaan piirustuksia. Osaako joku neuvoa paikan josta niitä saisi ILMAISEKSI ladattua vaikka PDF muodossa? Toinen vaihtoehto on, että suunnittelen itse veneen ja kokeilen toimiiko ja jos ei toimi, niin tehdään toinen.
Nyt olis tilattuna 5692 kone + Leopardin vesijäähy + postit = 167 dollaria.
Edelleen hakusessa oikea pituus akselille.
Onko tämä yhteensopiva paketti.
Flex 24" niin ainakin pitäis pituus riittää.
http://www.offshoreelectrics.com/proddetail.php?prod=hug-b6666
Strut 3/16.
http://www.offshoreelectrics.com/proddetail.php?prod=ros-stinger-str
Tuossa siis strutti 82.5mm pitkä ja akseli 82.5mm.
Vai olisko tämä .250 flexi parempi, jossa akseli 108mm josta 38mm 3/16 ja tuon seuraksi 1/4 strut.
http://www.offshoreelectrics.com/proddetail.php?prod=hug-b8666sp
Mulla on tai siis oli ihan ilmoituksen kanssa tuo entinen vene myynnissä, mutta joku !?!?! wannabe mode poisti sen prk!
V... S... P... puol tuntia väsäsin sitä ilmoa viimesen päälle.
:evil:
Joten jos ketä kiinnostaa Cenin sähkövene, jossa Feigao 11XL kone jne. jne. niin yv.tä tulemaan.
Ja tässä foorumissahan saa myydä veneitä ainakin sääntöjen mukaan.
Veneitä saa myydä kyllä tuolla rc-tavaroiden puolella mutta rc-autoa siitä ei saa kuin pyörät alle laittamalla  :police:
JanErik
Zen vene vois hyvinkin kiinnostaa
Laitatko lisää tietoja
T J-E
Cenin vene on myyty.
Mutta meinasin tuota uutta venettä varten sen moottoripukin tilata niin posteja oliskin tullut 27 eli kaikkiaan 82 dollarii ja sit jos vielä Tulliin menee niin alvit ja käsittelymaksut.
Liian kallista  :cry:
Joten pitää jostain hommata 6-8mm alumiinia ja tehdä itse.
8mm tavaraan vois vesijäähy kanavatkin porailla.
Mikatapani
Tuli vähä kokeiltua "TM testaa ja vertailee" tyyliin ajaa yksmoottorisella katilla hangella.Niinkuin se yks tyyppi tubessa kaksmoottorisella katilla.Meni hel..tin komeesti lumi vaan pöllys isoa oikealle kääntyvää ympyrää.Vasemmalle ei suostu kääntymään potkurin pyörimissuunnan takia,vaikka peräsin olis kuinka toiseen suuntaan vinossa.Ja sitten toinen yllätys seikka jarrutus ei onnistu tolla pulkalla :shocked: penkan yli ilmalento suoraan tielle..ihme ettei vetolaitteet ottanut itteensä :grin: mutta hauskaa oli.
Tämmösellä vehkeellä tuli leikittyä tänään ja ihan suoja keli.
<a href="http://www.aijaa.com/v.php?i=6655906.jpg" target="Aijaa.com"><img src="http://i9.aijaa.com/t/00962/6655906.t.jpg"></a>
<a href="http://www.aijaa.com/v.php?i=6901106.jpg" target="Aijaa.com"><img src="http://i10.aijaa.com/t/00962/6901106.t.jpg"></a>
#2117
Just tuli tuubista kateltua noita talvi vene videoita  :smiley:
Mutta taas rakentelu kysymys.
Pitääkö potkurin olla sivusta katsottuna etu vai takapuolella kääntöevää?
Tietäis miten pitkällä varrella tuon rudderin ostais.
Strut on 82mm ilman potkuria. Eli potkuri tulee n. 100mm kohdille.
Rudderi 4" vai 5" varrella?
4" jää kaiketi potkurin kohdille ja 5" taakse.
JanErik
#2118
Ei tuonu postipekka vielä tänään pakettia :huh:
Niin, tuo Dusterin CEN siirtyy tänne etelä-rannikolle ...
Hankintalistalla on:
- 2.4 radio, saa nuo autoradiot jäädä niihin kiinni
- nopari, ilmeisesti kannatta ostaa riittävän suuri, eli suurin mitä löytyy :shocked:
- akkuja vois tilata samalla, pari sarjaa
- ja voishan joku sopiva, noin 35-40" runkokin tulla samalla rahdilla, jos vaikka kiinnostus rakentaa toisenkin, vois sitten kisailla juniorin kanssa
Onko Englannissa venetarvikkeita toimittavia yrityksiä ...
jokuajaja
Tämä menee nyt vähän aiheen ulkopuolelle mutta menkööt.
Eli ideana oli rakentaa kesään mennessä semmoinen tasapohjainen vene, missä olisi moottori ylhäällä, ja potkuri ei tulisi veteen vaan ilmaan (niille on kai joku hieno nimi mutta eipä tule mieleen) . Tähän tarkoitukseen löytyy vanha muttä käyttämätön 15 kokoluokan thunder tiger ja jokin puinen kaksilapainen potkuri, minkäköhän kokoista venettä tuo jaksaisi liikutella?
Apua tarvisin myös veneen rakennusmateriaalin valitsemisessa, itse ajattelin alumiinia kun on kevyttä ja ruostumatonta.
Ideoita otetaan mieluusti vastaan!
Itsellä uudeksi nopariksi muutama vaihtoehto kun/jos Turnigy 180A käryää.
Kun eihän sitä tiedä, jos innostas 8S kokeilla  :laugh:
http://www.offshoreelectrics.com/proddetail.php?prod=hef-sword-240hv
http://www.offshoreelectrics.com/proddetail.php?prod=cas-hydraIce240
Castle siitä hyvä, että takuut toimii ja korjauksetkin jos jotain hassua sattuu.
Mutta yleensäkin kyllä nopareiden hinta pomppaa kun yli 6S on kestoa  :embarrassed:
Kyllä tuo Leopard 5692 potkii 6S Lipoilla  :wink:
Tuossa kiinan Ospreyssä vaan 1340kv.llä, kun itselle tulossa tuo kone 1090kv.llä.
http://www.youtube.com/watch?v=v-dnfyAlQwQ
Nyt olis tulossa tärkeimpiä osia.
Strut Speedmaster stinger 3/16.
Speedmaster dual pickup rudder 4" varrella.
Hughey .187 flex/akseli.
Ainut mikä puuttuu niin K&S 9/32 brass tubing ja se konepukki.
matti1983
Juu mailia tuli uudesta veneestä.
Ei ole ainakaan hinnalla pilattu  :shocked:
matti1983
Lainaus käyttäjältä: Duster1 - 09.02.11 - klo: 17.12
Ei oo juu.
RangerWalker
Ei hinnalla,mutta ulkonäkö on vähän  :roll:
Tuohon postit ja alv päälle niin maksaa jo sen mitä tuo oma hiukkasen :evil:  isompikin maksaa peruslaminoituna.
Mutta jostakin syystä nuo kaikki pingpongeissa tehdyt rungot tuntuu olevan polttiksille suunniteltuja.(toki toimii sähkönäkin, mutta esim. kannen teippaus on hankalaa ym..)
Onhan tuossa nyt kummiskin mukana moottoripukki, ja kaikki vetolaite hässäkät niin ei paha jos ei tartte maailman nopein olla.
JanErik
PostiPekka kävi ja CEN on nyt täällä, Kiitokset Duster1
Tuo HK:n paketti vaikuttaa aika mielenkiintoiselta
Ranger, mistä tuollasia sinun veneitä saa ostaa ?
RangerWalker
Lainaus käyttäjältä: Duster1 - 09.02.11 - klo: 20.39
Juu,siis varmasti ihan jees mökkiveneilyyn on, mutta yleensä nuo vetolaitteet on prcee*** ,eli väärä porauskoko ja 2  tai useampiosainen vetoakseli. Peräsin taatusti klappaa jne...hinta näkyy jossakin.
Lisäksi hc suosittelee 36 kokoista konetta ja noin 2200kv... no savut saa toki noinkin. tuollaiseen kuuluu mielummin 1000kv ja8- 10s sähköt jos vauhtia haluaa luotettavasti.
Mutta Itse olen kyllästynyt näihin kiinakopioihin, tästedes hommaan vain laatukamaa,pääsee loppupeleissä halvemmalla.
Eli jos tuollaisen tarvitsee niin varmasti on jees peli,mutten usko kovin huoltoystävällinen taikka elämyksellinen olevan vakiokamoillaan.
JanErik
Taitaa tuo Vanguish olla HK:n Osprey  :cheesy:
Peräsimessä eroa ...
saas nähdä miltä tuo näyttää luonnossa
