rc-vene keskustelu
matti1983
Lainaus käyttäjältä: JanErik - 10.02.11 - klo: 11.52
Taitaa tuo Vanguish olla HK:n Osprey  :cheesy:
Peräsimessä eroa ...
saas nähdä miltä tuo näyttää luonnossa
Siis tuohan on Osprey mutt ilman sähköjä :huh:
JanErik
Kertokaas nyt mulle mitä eroa on moottoreiden koolla, miks käyttä 6s lipoja 4s sijaan, jos kv luvulla pelaamalla päästään samaan kierroslukuun ?
Mitä eroa on 1/1 koneiden koolla  :wink:
Teho ja vääntö.
Ei kierrosluvut mitään katsokaan kunhan ne on suunnilleen välillä 25000-35000rpm.
Ja koska isoja koneita ei ole isoilla kv luvuilla niin "pakko" lisätä jännitettä.
svart
Lainaus käyttäjältä: JanErik - 10.02.11 - klo: 19.55
ja hyvä "tee se itse" testi,  ota kone kv:lla noin 10000 ja laita siihen vaikka 1 voltti sisään ja koita pitää sormella kiinni kun lyöt töpselin seinään saataa jopa pysyä sormissa.
ota sitten kone 1000 kv:lla ja tyyppaa siihen 10 volttia ja taas koita pitää kiinni kun laitat töpselin seinään.
molemmat kiertää yhtä paljon vapaana, mutta mutta...
B4 ft, SCX-10, Ten-SCTE
JanErik
Ok, eli koolla on merkitystä
ilmeisesti tollanen Osprey tarttee sen 6s jotta se saadaa kulkemaa, tosin on noilla OSE foorumilla ajettu 4S ja suuremmalla kv määrällä. Tietenkin huiput ei voi olla samat
tomik78
Niinpä ne ajelee siellä jenkkilässä sillä 4S, mut ei siinä ole mitään järkeä metrin mittaisessa veneessä. Virrat kasvaa aivan tolkuttomiin arvoihin jos aijotaan liikkua lujaa. Esim akuilta vaaditaan todella suurta purkuvirtaa.
Esim 14.8v*200A=2960w vastaan 29.6*100A=2690W eli 8S jänniitteellä saadaan tuplasti pienemmällä virralla aikaiseksi noin 3kw teho mikä vaaditaan että metrin mittainen paatti liikkuu mukavasti. Kummallakin vaihtoehdolla saadaan kulku aivan samanlaiseksi.
Rc-veneitä ei voi olla koskaan liikaa!!!
PekkaLyyti
Tuo on muuten huvittavaa tuolla Jenkkifoorumeilla, kun siellä arvioidaan aina, kuinka monte kennoa on millekin venekoolle liikaa jne.
Ihan sama paljonko siellä on kennoja, kunhan se moottorin kv arvon kanssa on sovitettu sopivaksi.
Monessa keskustelussa tulee kommentteja tyyliin "6s akut on liiikaa 30" veneeseen ja ne painaa enemmän"...
Välillä tuntuu, että siellä ei ole ihan terävimmät puukot kirjoittelemassa  :grin:
Ja kaikki kiinalaisveneet on tietysti "rip offeja" mahtavan ameriikan veneistä (jotka nekin on kiinassa tehty, mutta markkinoidaan Amerikkalaisina)  :roll:
RangerWalker
Juu, kotiinpin kaikki yrittää vetää.
Tuo on totta että saa vähälläkin (esim.2s lipollakin) ison veneen luotettavasti toimimaan, nopeus vain on se mistä tingitään.
Nopea,luotettava,edullinen  noista kun voi vain 2 valita.
Omaan 143cm paattiinihan on menossa 2 t600 konetta ja molemmille 6s lipot. eli aina ei kallis ole ainoa vaihtari. jos osen pojilta kysyy niin alta 20s ei tuota saa plaaniin :shocked:
Timitii
#2138
Onkohan kellään tiedossa mihin voisi venettä laittaa myyntiin? Muistelin että RC10 ei veneitä saa myydä.
Muokattu:
No perkules näinhän se olikin että veneitä saa myydä. Sen siitä saa kun oman muistin varassa menee.
JanErik
kyllä tuolla joskus, siis harvoin on veneitä tarvikepuolella myytävänä.
Mutta ei tuo veneen ostaminenkaan ole tässä maassa helppoa, monta kuukautta seurasin keskustelua täällä, ennenkuin sattui kohdalle. Ei nuo alan kauppiaatkaan viitsi vastata mitä heillä on varastossa/ myytävänä.
Se on vähän naama kohtaista miten käy myynti-ilmon kanssa.
Nyttenkin tuolla ollut auto puolella vene jo kohta viikon myynnissä ja oma taas oli 10 minuuttia kunnes ilmoitus poistettiin.
Pitää kuulemma myydä tuolla osia puolella veneet.
Ja lukeehan siellä säännöissä (joita et siis ole lukenut), että saa veneitä myydä mutta se onkin tuurista kiinni missä ja milloin  :grin:
Mukavintahan on se jos ilmo poistetaan niin siitä ei edes sanota mitään, jotta vois copy pasteta tekstit talteen.
Joten kokeile tuuria ja laita varmuuden vuoksi molempiin paikkoihin sama ilmo.
RC10.fi ilmoitukset-osio on tarkoitettu pääasiassa rc-autojen ja rc-tarvikkeiden osto ja myynti-ilmoituksille. RC-veneitä saa myös kaupata kuten foorumin säännöissä on kerrottu. Sellainen perusasia on kuitenkin hyvä muistaa että vene ei ole auto joten myynti-ilmoitukset tuonne rc-tarvikkeiden puolelle. RC-autojen oma alue on tehtiin viime keväänä juuri sitä varten että ne erottuvat paremmin muista rc-tavaroista ja linja on tarkoitus pitää samana jatkossakin.
T: Ylläpito
tomik78
Moikka veneilijät!
Riggeri rupee oleen viimestelyä vaille valmis ja nyt tarvis hivenen apua sähköjen suhteen, kun ei ole tälläisestä veneestä kokemusta. Ite olen kaavaillut 6S akkua kyttäväni koska painossa ei ole 4s akkua vastaan kun noin 100g eroa että tuskin aiheuttaa mitään ongelmaa.  Erilaisia moottoreita löytyy kopallinen että niitähän voi sitten kesän mittaa vaihdella, mut ajattelin lähtee liikkeelle tollaisella turnigyn ulkopyöriä moottorilla kv1300 ja nopariksi pitäisi riittää tollainen 120A malli jos käytän octuran 646 potkuria ja 6S patteria. Osen palstallahan ne ajelee tälläisellä veneellä 4S  voimin ja noin kv2000 moottorilla mut niillä nyt tuntuu olevan suurempaa jännitettä vastaan joku kammo ja poru akkujen painosta. Niin no toivottavasti en ole rakentanut sukellusvenettä :grin: Niin ton turnigyn 180A mallin noparin voi unohtaa tästä paatista ei vaan sovi mitenkään järkevästi. Niin ei källään olis varmasti hyvin toimivaa setuppia tälläiseen paattiin?
Tomi
tomik78
Pajalta pukkas taas uutta venettä :grin:
Tekniikka: nopari Turnigy 120A modifioitu nopari.
Moottori Leopard 28/60 kv2730
Akku 3S 5Ah 40C
Potkuri octura 437/3
Tomi
e-revo vxl
morjens
mä sain pari kpl sellasia katamaraani veneitä missä on 2 vesi jettiä siis tunneli potkuri ja niitä pyörittää 540 harjalliset. niin mulla olis tarkotuksena tehä kesäks kunnon vene. kokeilin sp 3000kv harjattomalla toista jettiä äskettäin kylpy ammeessa ja työntää ihan jumalattomasti ja kone koneiksi siis ajattelin tämmöisiä
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7190
ja en haluaisi laittaa kun 1 noparin eli tommosen
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=15133
niin kysymykseni siis on että onnistuuko/kestääkö nopari 2 moottoria jollain jako piuhalla millä saa molemmat kiinni noppaan
-Aki
Ei pysty kytkemään 2 harjatonta konetta yhteen nopariin.
Jos et usko niin kysele lisää syitä nopari topicissa.
Mutta eihän nuo kiina noparit nyt paljoa maksa muutenkaan.
Bonzer
Huomasin, et HK:ssa on melko halvalla noita perän systeemejä. Onkohan käyttökelposia?
SSchevy
Onkohan kenelläkään tietoa tästä veneestä että onko hyvä vai ei  55" Negotiator ?
http://www.arrowshark.com/negotiator.php
JanErik
Mistäs te olette tilanneet noita suurempia moottoreita. Suomesta ei tunnu löytyvän mitään, eikä juuri Ruotsistakaan. Englannissa on Astecmodels, josta ainakin Leopardia on saatavilla
USA:ssa on tietenkin OCE, mutta rahdit ja tullit nostaa hintaa. Onkos Saksassa sopivia kauppiaita?
Näyttää tuo Vanquish olevan matkalla ...
SSchevy
Tossa ainakin yks kauppa saksassa.
www.hydromarine.de
jonu93
#2150
kuinka paksusta vanerista tollasen riggerin kannattaa rakentaa?? onko 3mm liian paksua?
ja mikä on parasta liimaa liimaamiseen joku pikaliima vai eboksi
Nyt tuli Leopard 5692 kone ja suoraan kotia  :azn:
On se järkäle kuten myös vesijäähy blokki  :grin:
Vertailuna Feigao 540 L  eli 36mm x 60mm.
Ps: Onko kellään myydä uutta 6mm / .187" motor coupleria?
Olinkin tilannut 8mm / .187" ja kone tuli 6mm akselilla, vaikka olevinaan piti olla 8mm.
Vaihdossa/myyn uuden Octura 8mm / .187" couplerin.
Padi
3mm vaneri on aika paksua. Itse olen käyttänyt veneissä alle 1mm vaneria.
jonu93
Lainaus käyttäjältä: Padi - 22.02.11 - klo: 19.03
ok. millä olet liimannu ne kiinni ja kuinka monta kerrosta lakkaa oot laittanu päälle
JanErik
Mistäs Duster tilasit ton mosan
jonu93
Lainaus käyttäjältä: tomik78 - 13.02.11 - klo: 18.46
Moikka veneilijät!
Tomi
jos tollaseen laittas tollasen motin ja tollasen esc ja 9,6v nimh akku niin kulkisko yli 50km/h
http://www.dealextreme.com/p/hobbymate-hb2835-h-3800kv-brushless-motor-for-450-helicopters-20082
http://www.dealextreme.com/p/mystery-speed-controller-60a-bec-for-brushless-motors-on-r-c-helicopters-41157
vai loppusko vääntö kesken tai palaisko motti tai nopari?
Padi
Epoksi on hyvä liimanakin ja lakkaa en ole käyttänyt vaan olen vetänyt maalin päälle.
tomik78
Moikka!
Vihdoinkin sain riggerin valmiiksi! Aloitus tekniikaksi valitsin turnigyn typhoon moottorin ja siittä sen kv1800mallin ja naparin rakentelin siittä turnigyn 120A mallista ja se koki melko raskasta muokkausta että siittä saatiin juuri tohon veneeseen sopiva mekaanisesti.  Patterit on alkuun 4S ja potkuri octuran 646, jos tällä setillä ei liiku tarpeeksi niin sitten lyödään 6S patteri kyytiin ja hivene eri potkuri. Vene on rakennettu niin että siihen käyt 2*2S tai 2*3S akut kummallakin versiolla painopiste on kohdillaan. Nyt kun vene on valmis niin täytyy todeta että on tää ollut todella aikaavievä projekti. Nyt on hyvä aika vähän huilahtaa näissä rakennus touhuissa ja kerätä voimia, vielä olis ennen kesää pari venettä tehtävä. Yksi oma vene kaipaa hivenen päivityksiä ja kaverille rakennan nopean catti veneen.
Tomi
SSchevy
Tuo  rakentamasi riggeri näyttää todella hyvältä tomik78.
