rc-vene keskustelu
Pekka_h
#2221
Elikkäs aloittelin tänään puuhaamaan bensa venettä. Mitat tulee olemaan jotain 150cm*50cm.Mallina toimii oma 3minuutin paintbrush töherrys ja vaikutteita tulee myös poker run veneistä. Lopullinen materiaali tulee olemaan lasikuitu. Ja moottorina iso mottisahan kone.
pari fotoa:
rungon aihio:
-Pekka
väinö
Tohonhan vois jo ite mennä kyytiin :shocked:
8ade8
7.4 - 11.1V Li-po (min. 1800MAH 20c or Better) with deans female connector.
mitä tuo tarkoittaa eikö akussa ole aina - ja +?
Pekka_h
Vene edistyi eilen. Hartsit vielä päälle ja muotin tekoon seuraavaksi.
matti1983
Lainaus käyttäjältä: 8ade8 - 26.04.11 - klo: 16.29
7.4 volttia - 11.1 volttia eli 2S-3S lipo. Ja akussa kapasiteettia vähintään 1800 milliamppeerituntia 20c purkuvirralla. Ja akuissa on aina naaras tyyppiset liittimet tässä tapauksessa naaras deans liitin jossa itsessään on molemmat navat.
RangerWalker
Pekka, asialliselta plugi näyttää, mutta ajattelitko siis ilman nousulistoja tehdä?  -toki tuo muoto näyttää siltä ettei välttämättä tarvitsisi niitä, mutta jotenkin ne vaan kuuluu veneeseen kun veneeseen(oma mielipiteeni  :roll: )
Oma 56" paattiprojektini etenee taas hieman kun tilasin vetolaitteet ja peräsimen.
Sitten enää puuttuu akut,akselit ja potkurit.
Onko muuten kenelläkään tietoa mitä .187 flexi kestää?  -sellaisia ajattelin t600 koneiden kaveriksi 6s lipoilla. (tuon se toki kestänee, mutta kestääkö tulevaisuudessa jos tehoja lisätään)
ghhgtd
mikäs ois helpoin rc venemalli jonka itse värkkäisi ensimmäiseksi veneeksi? ja mistä siihen löytää piirrustukset. ei mikään kovin iso. ja mistä materiaalista on helpoin tehdä? lasikuitu vai joku muu.
RangerWalker
#2228
Ei pahan oloinen laitos jos rtr kikkaretta etsii
videon voi myös  ladata tästä siedettävällä laadulla  :smiley:
http://rcuvideos.s3.amazonaws.com/rcuvideos/magazine/reviews/1338/toledo_2011_aquacraft_motely_crew.wmv
8ade8
Eikö tuo traxxasin spartan ja titan ole täysin sama malli?
Mistä saisi halvimmat postit tohon missä myytäs tota?
Pekka_h
#2230
Lainaus käyttäjältä: RangerWalker - 27.04.11 - klo: 19.09
Joo mietin noita nousulistoja itsekkin ja mielestäni ne kuuluu myös veneisiin. Tällä konstilla kun muotin tekee niin ne ovat mahdottomat toteuttaa. Meinasin valmistaa useamman veneen niin eiköhän johonkin niistä tuu väkerrettyä nuo listat ja siitä sit uusi muotti. Täytyy vaan kokeilla tuota runkoa vedessä ennen kuin rupeaa tekemään liian tarkkoja detaljeja.
Millainen akseli olis paras tuohon vehkeeseen. flexi vai kiinteä? Sais olla noin 50 cm pitkä. Ja potkureita saapi ehdotella myös  :grin: .
Tänään alkaa kannen valmistus samalla metodilla ja valan ensimmäisen pohjan tuosta muotista.
Pari kuvaa muotista:
Kannen hahmottelua:
Duster1
Monen kuukauden odottelun jälkeen alkaa valoa jo näkyä projektiin, kun vene tuli Tulliin ja hetimiten tuli tullausilmoitus netin kautta tehtyä eli ensi viikolla tulee 46" lasikuitua  :azn:
Jännityksellä odotetaan miten pienissä osissa tulee  :huh:
kenne
Pekka_h:
En millää halua kritisoida disainia.
Pitääkö tuon tuulilasin olla noin iso. Voisi olla huomattavasti linjakkaampi jos vaikka puolet tai jopa enemmän pois. Jos esikuvana Pocker Run tyyliset veneet.
RC veneistä en tiedä tuon taivaallista mutta 1:1 kokosten kanssa touhunnu melkein koko ikäni.
Nousulistat eivät ole pakaollisia. On useita erittäin hyvin kulkevia ja keliä kestäviä 'puikkoja' joissa ei ole nousulistoja.
Onko tuon ringon perä osuuden tasaisuudella ja alaspäin taivutuksella jokin erityinen tarkoitus? Vai vääristääkö vain kuvat?
Toki kun tekee rungon noin niin se kantaa takaa hyvin kuormaa mutta voi sukeltaa allaokossa jos vauhti nousee. Kaarteissa kallistelu vähenee ja kippaaminen ulkomutkaan voi olla riski jos kääntää kovemmasta vauhdista.
Nythän en tosiaan tiedä mille nopeuksille tuo on tarkoitettu mutta oletin että se kulkisi ripeästi??
Noinhan se ousee liukuun pienellä koneella ja on taloudellinen matkanopeudella.
Siis nämä ajatukset jos kyseessä olisi 1:1 vene.
Muutoin makean näköinen malli varsinkin keula näyttää hyvältä.
Pekka_h
Lainaus käyttäjältä: kenne - 30.04.11 - klo: 20.08
Pekka_h:
Kiitos kommentista. Kuva vääristää vähän. Onhan siellä vähän veen muotoa takanakin. Ohjaamo tulee uusiksi kun en itekään oikeen pidä tosta :) . Veneen tulevasta nopeudesta ei ole vielä tietoa mutta hyvin liukuva joka tapauksessa.
Jatkan tänään projektia ja paan illalla kuvia.
kenne
Pekka_h:
Jos tuollaisen loivenevan V pohjan haluaa tehdä niin mielestäni vähintäään 14 astetta pitäisi olla viellä takana jotta sen saa karteissa nojaamaan oikeaan suuntan.
Samalla potkurikin on hiukan syvemällä saaden näin paremmin pitoa kaarteissa eikä runko ns. leikkaa käännöksissä jyrkän keulan (suhteessa perään) johdosta.
8ade8
tiiättekö meneekö tuo akku suoraan aquacraftin ul-1? vai tätyykö ostaa jotku liittimet?
http://www.hobbypeople.com/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=34_43_44&products_id=17461
kesseli
Jos kiinnostaa multa löytyy 3kpl stihl trimmerin koneita , koneet ovat täysin ehjiä ja ammattikäytössä olleita.
tomik78
Lainaus käyttäjältä: 8ade8 - 01.05.11 - klo: 17.34
Siinä ul-1 veneessä on Dens liittimet vakoina ja toi akku myydään ilman liittimiä ainakin kuvan mukaan.
Kannattaa vaihtaa siihen ul-1 veneen säätimeen sellaiset 6mm plugi liittimet ja samon akkuun niin sillä saa jo plus 5km/h vauhtia lisää, koska ne dens liittimet ovat aika heppoista tekoa ja niissä synty melkoinen jännitehäviö.
Rc-veneitä ei voi olla koskaan liikaa!!!
matti1983
Supervee on oiva valinta ensimmäiseksi veneeksi mutta ainakin yksi huono puoli siitäkin löytyy on nimittäin erittäin herkkä kippaamaan katolleen mutta jos sen asian kanssa pystyy elämään niin tuolla veneella todella hyvä aloittaa harrastus.
Joku tuossa kertoin veneiden kannet on vesitiiviitä vaan eivätpä ole ellei niitä tiivistä itse, yleensä kansi teipataan kiinni ennen ajoa ja näin ollen kannesta tulee täysin tiivis.
Pekka_h
Lainaus käyttäjältä: kesseli - 01.05.11 - klo: 19.14
Minkä tehoisia koneet ovat? Aion jättää sen kytkimenkin paikoilleen että tyhjäkäynnillä vene pysyy suht koht paikoillaan eli onko niissä se kytkin tallella?
-Pekka
8ade8
Noniin nyt on tilattu aquacraftin ul-1 laittelen videoo viikon päästä ku vene tulee. mihin akseli rasvaa laitetaan tarkalleen?
SSchevy
Sitä rasvaa laitetaan siihen potkurin akseliin . Mistäs sen ul-1 veneen tilasit ?
8ade8
Lainaus käyttäjältä: SSchevy - 02.05.11 - klo: 17.27
hobbypeoplelta.
RangerWalker
Lainaus käyttäjältä: 8ade8 - 02.05.11 - klo: 19.01
hobbypeoplelta.
toivottavasti saat kesäksi paatin...(oliko hyllyssä?)
HP on ihan jees kauppa mutta monesti tilauksia saa odotella kauan
edit. tämäkö? http://www.hobbypeople.com/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=96_224&products_id=25740  ei kovin halpa...
8ade8
Juu niil oli viel varastos. Olihan se vähän kallis. En viittiny lähtee tilaa ulkomailta.
jimipee
Termos! Sanokaapa joku hyvä RTR vene aloittelijalle, hintahaarukka 150e-200e.
Itse olen katsellut Aquaqraftin mini rio venettä (mikä kokoluokka se on?).
Mutta mutta, kertokkaa ja omia saa tarjota myäs! :afro:
Ja mieluiten semmonen kokoluokka johon saa helposti harjattoman laitettua ja moni "ässänen" lipo kannattais olla, ajot siis satunnaisia sunnuntai-ajoja
-Jimi-
RangerWalker
Unohda mini rio jos pitkäaikaista hupia etsit. kokoluokassa alta 40cm se on.
sv27 käytettynä ehkä jostakin tuolla rahalla saa ja sellaista suosittelen.
vähän kun budjettia venyttää niin esim. tämä olisi aika jees http://www.offshoreelectrics.com/products.php?cat=AquaCraft+SuperVee+27R  toki riippuu ajopaikasta onko katti vai vee fiksumpi.
jimipee
Mutta mistä noita veneitä käytettynä oikein löytää, ei oo silmään sattunu ku polttiksia.
-Jimi-
RangerWalker
Laita foorumille osto ilmo.  on mökillä pari sv runkoa, mutta ajovalmiina ja myyntikunnossa vasta loppukesästä/kesä 2012  (kesän projekteja  on monta  :lipsrsealed:)
Duster1
Tulihan se vene ja ehjänä  :azn:
Enää ei puuttuis kuin osien kasaaminen paikoilleen.
Ajattelin kummiskin jos maalais päällisen Fascolorin maaleilla, kun niitä läjä on ja ruiskulla tietysti. Pohjan jätän ihan tuollein.
Mutta miten paljon pitää perämisen olla sivussa vetolaitteesta?
