Traxxas Slayer
Aloittaja bluebeetle, 04.07.08 - klo: 18.26
Penguin
Jos tuo tasaisellakin pohjaa, niin silloin tarvitaan jäykempää ja/tai pidempää jousta. Jäykemmät iskarinesteet vaikuttavat vain iskunvaimennuksen löysyyteen, mutta ei siihen jaksaako jousi kantaa kuorman vai ei.
Hermanni
Joo jos jousitus painuu liian syvään tai pohjaa vaihda jäykemmät jouset, siihen ei paljon jousen esikiristely auta (se kun ei jousta jäykennä mitenkään, nostaa vain maavaraa).
Iskariöljyt ei myöskään siihen vaikuta (muuta kuin röykyissä ja hypyissä).
50Wt on jäykin öljy mitä yleensä noissa iskareissa käytetään...
travi
Slayerihän on käytännössä Revo, eli jousitusta voi säädellä myös vaihtamalla noita kolmionmuotoisia linkkuja (cantilever). Näin vipuvarsi muuttuu ja hennompikin jousi jaksaa, samalla kuitenkin katoaa liikerataa ja progressiivisuutta. Mutta jos tarkoitus on ajella tasaisella niin sitä loputonta pehmeätä joustoa ei tartte mihinkään.
Penguin
Totta. Ainakin revossa noita löytyy setit osanumeroilla 5356, 5357, 5358 ja 5359. Myös jotain muita osia voi joutua vaihtelemaan, riippuen käytetystä setistä.
RangerWalker
Laitoin uudet litkut sisään , meno on huomattavasti parempaa, eikä pohjaa helpolla.
parempa kuvaa tunnetusti saa kun klikkaa tätä http://www.youtube.com/watch?v=nlBN5BTIxBg ja painaa "watch in high quality" -videon alta.
RangerWalker
Hommatkaa pojat nyt Slayerit niin ei tästä tule vain mun videothreadia :tongue:
http://www.youtube.com/watch?v=WhcihEBSWeQ
Vähän vauhdin tuntua !
Antti86
Lainaus käyttäjältä: RangerWalker - 28.09.08 - klo: 19.13
This video is unavailable.
RangerWalker
#67
Oli prosessoitavana youtubessa, nyt näkyy ja vähän myöhemmin " watch in high quality" -mahis tulee myös videon alle.
edit: on taas tuubi ryssinyt kuvanlaatua tosissaan :lipsrsealed:
RangerWalker
Uudet fillarit, Venomin vanteed ja Pro-linen badlandsit.
17mm Maximizer hexiadapterit.
Mustat vastaavat on juuri liimauksessa Pro-linen knuckles kumeihin.
RangerWalker
RangerWalker
#70
Tuli laitettua Slashin hc koppa kiinni.
Huomaa myös Jaton alumiinitangot.
Kuvassa näkyy myös peden koritolppa joka oli tarpeen tämän asentamiseksi.(vakiotolpat jäivät spoilerin alle)
Peden tolpat mahtuvat orkkiskopan alle, eli molempia koppia pystyy käyttämään ilman muutoksia nyt.
Toivotaan että tuo pikkureikä koneen päällä ja tuulilasissa riittää jäähyksi.
Viltsu
Voisin kyllä sanoa että toimii!! Noi mustat vanteet kanssa sydäntä lähellä.Hieno peli! Omaan rassiin (siis Honkkariin, en omista Slayeriä!) jossain vaiheessaa tulossa samankaltaista lookkia.
Asson vastaava CORR truck
Penguin
Pirun nätisti kulkee. Vissiin joutuis itse harjoittelemaan ihan useamman viikon, että sais noin nätisti taitettua autoa radalla. Toisaalta kun huomioi sen paljonko ajataidot on kehittyneet vuodessa ja miten olemattomalla harjoittelulla, niin ehkä tuo vielä vanhallekin olisi mahdollista.
RangerWalker
#74
Käsittääkseni tuo laite on "hieman" hintava.(joten pitää mennäkin hienosti)
Sain juuri laitettua uudet tolpat ja jäykemmät jouset kiinni.
-vanhat iskarit vuotivat jatkuvasti vaikka tiivisteitä uusinkin.(rahisee hienosti,ihan naarmuilla nuo terästikut,nyt on sentään TIN shaftit eli ehkä ei enään vuoda)
Hermanni
Lainaus käyttäjältä: RangerWalker - 14.10.08 - klo: 19.58
Laita Jaton "bootsit", eli kumisuojat iskareihin, käyvät suoraan Revon ja Slayerin iskareihin, loppuu iskarinvarsien kuluminen (Vaikka hyvin ne suojassa muihin autoihin verrattuna ovatkin)....
Penguin
No juu onhan se 50% hintavampi kuin slayer, mutta jos siihen ei sitten tarvitse ostaa niin paljon viriosaa. Ei tuo nyt mielestäni mikään mahdottoman hintainen ole, etenkään jos ilman hirveää tuunaamista kulkee noin nätisti.
RangerWalker
#77
RangerWalker
#78
Kävin koittamassa renkaita ja koppaa ensikertaa -ja tietysti iskari/jousi/öljy comboa.
Nätisti meni kunnes hyytyi... -videon lopussa kuulee miten kone ottaa kierroksia mutta auto ei liiku. -vanteet oli täynnä kiviä=jumissa.
Tämän jälkeen auto ei liikkunut eteenpäin-eikä taakse
-menikö kytkin? -pitänee avata ja katsoa. -kytkinkello pyörii hiljaa kun antaa kunnolla kaasua, eli lienee kitkapinnat loppu?
Myös 1:05 kohdilla oli jotakin häikkää.
edit: oli kiviä etuvetarin alla jumissa, toimii taas.
RangerWalker
Meni slayerista häviämään vetarin pinni (ohuempi), koska revossa on samat osat niin ehkä joku tietää mistä puhun.
-mikä tilalle? -traxxasin varaosano:5452 http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=29534&grpid=3901
-pitääkö hommata koko satsi vai saako irrallaan jostakin hommattua? -kai nyt jollakin on revo täältä levinnyt?
videon lopulla näkyy mikä osa on kyseessä.
RangerWalker
Taas on ehjätty ja päivitetty vetostarttiin.
Aika paljon tuntuu olevan eroa laitteen painossa!
Lähtee myös nätisti käyntiin kun on kunnon hehkutin.
RangerWalker
bluebeetle
Sulta puuttuu a) ilma ja b) alastulo.... :)
RangerWalker
 :roll: -hankala kuvata ja ajaa samalla, multitasking not working.(pisimmät lennot tietysti jäi kuvaamatta)
Mikeo
Jokosta tätä autoa saa suomesta? Kuin kallis kampe? Harkitsen tässä ko. kamppeen hankkimista  :azn:
RangerWalker
Sabesta tilaamalla saattaa saada, veikkaan 500-550€ (vrt revo 540€ ,joka on Slayeria vastaavan hintainen USA:ssa)
Towerista/amainista saa jos visa tai paypal toimii(paypaliin voi siirtää suoraan omalta tililtä rahaa jos ei visaa ole) -towerissa ei paypal toimi.
Nyt on amainissa sangen edulliseen hintaan, ja privalla saa multa 10% aleen koodin.
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/products_id/26135
-veroineenkin/posteineen jäänee 450€ tuntumaan(prkl maksoin enemmän)
RangerWalker
Kävin ajamassa v*tutus päällä -tulos:
Rikki:
-3 vannetta
-moottoripukki
-jäähdytyskansi
-2 hexiä
-kori halki
-koritolppa
-ym. päivitän listaa kunhan saan purettua auton :shock:
-videota tulee iltasella.
RangerWalker
#87
Penguin
Aika paljon kerää tuota rapaa korin sisään ja sotkee auton perusteellisesti. Joku sisäkori olis varmaan paikallaan tai sisälokarit.
-rcmh-
Lainaus käyttäjältä: RangerWalker - 25.10.08 - klo: 17.45
Rikki:
-3 vannetta
-moottoripukki
-jäähdytyskansi
-2 hexiä
-kori halki
-koritolppa
Oho, sähän olet kunnolla alkanut rikkomaan tota Slayeria. :cheesy:
Mutta osia täytyy aina rikkoa, ei muuten ole bashannut kunnolla.
