Cen MG10 moottoriongelmia
Aloittaja ultimario, 17.07.08 - klo: 08.43
ultimario
Moi,
Minulla on ollut Cen MG10 viime syksystä asti enkä vieläkään ole onnistunut saamaan autoa käymään kunnolla. Ketuttaa ja auto uhkaa jäädä hyllyyn jos ei kohta apua ongelmiin löydy.
Eli auto käynnistyy mutta moottori pysähtyy vähän väliä kun seinään jopa korkeilta kierroksilta vaikka pyörät pääsee pyörimään vapaasti. Lämpötilalla ei vaikuta olevan sammumisen kanssa tekemistä sillä auto sammuu samalla tavalla lämmöstä riippumatta. Lämpimänä auto on vaikea ellei mahdoton käynnistää. Auto pysyy käynnissä 1/3-1/2 kaasulla mutta kaasun päästäminen sammuttaa auton vaikka tyhjäkäynti on varmasti tarpeeksi korkealla. Kaasua ei myöskään voi painaa pohjaan ilman että auto sammuu. Olen aukaissut ja tiivistänyt kaiken mahdollisen, kaasuttimesta pakosarjaan ja takaseinään, joten auton ei pitäisi ottaa ilmaa mistään, sitä paitsi voiko pieni ilmavuoto tehdä autosta näin huonon? Nyt olisi hyvät neuvot tarpeen  :huh:
Käytän Rossin R3 tulppaa ja 10% Dragon fuel polttoainetta ja ruuvit on perussäädöillä sekä melkein kaiken maailman säädöillä kokeiltu. Auto ajettu sisään niin huolellisesti kuin osaa ensimmäisen auton ollessa kyseessä.
Toinen kysymys, hehkulaitteeni taitaa myös olla rikki. Vähän kaytetty mutta ei jaksa hehkuttaa parin käynnnistyksen jälkeen enää. Kauanko näiden on tarkoitus kestää?
Kiitoksia etukäteen vastauksista.
jaakkimo
No ensinnäkin sulla on vain kymmenen prosenttista koitappa ostaa 20% sillä se käy vaikka mitkä säädöt olisi :cool: myös ilmanputsari voi olla tukossa. Hehkusta en tiedä mutta kauanko lataat sitä?
ultimario
Unohdin mainita että on 20% kanssa ja kokeiltu. Vois varmaan koittaa uudestaan. Uus ilmanputsari on tulossa vanhan alkuperäisen tilalle vaikka senkään ei pitäisi olla tukossa. Hehkua oon latannu 2-5 tuntia mutta tuntuu että se ei ota vastaan enempää. Veikkaan että on akku tai laturi hajalla ja uusi on jo tilattu. Kaverin hehkulla olen käynnistänyt viime aikona.
ultimario
Jos on niin että minulla on säädöt totaalisesti pielessä voisiko joku kyseessä olvean auton omistaja kertoa neulojen säädöt sekä käytetyn polttoaineen, tulpan yms, niin voisin ehkä saada jotain aikaiseksi.
jaakkimo
ruuvaa säätöruuvi kaasuttimesta kiinni ja avaa 2,5-3 kierrosta. :wink:
ultimario
jaakkimo
ultimario
#7
Onkohan näissä MG10:ssä kaksi erilaista moottoria sillä moni puhuu että ei ole alaruuvia vaikka minun koneessa selkeästi on :shock: ruuvi sijaitsee yläruuvin puolella kaasuttimen rungossa.
Edit: Tsekkasin asian ja löysin kuvia cenin sivuilta kahdesta moottorista joista toisessa ei näyttänyt olevan alaruuvia. minun autossani on pyöreä jäähdytysritilä aj toisessa tyypissä näköjään neliön muotoinen.
mehtis
älä missään nimessä koske siihen se kun on varauksin(keskiruuvi) jos sulla on ala neula niin se sijaitsee kaasarin siellä päässä mihin tulee kiinni se kaasuservot pallolinkki
ps: joku viisampi voi sen nimen sille antaa mutta muistaakseni se isohopea ja kaasarin taka seinässä olevä ruuvi on keskineula johon ei kosketa
Juniku
Lainaus käyttäjältä: ultimario - 17.07.08 - klo: 10.10
Nopeeta  :mrgreen:
Mun hehkulaite pitää olla vähintään 12 tuntia laturissa. Näin oli uudesta asti, mut eivät ole CEN:n laitteita.
Kävi vielä jossain vaiheessa niin että latauspää meni oikkariin hehkulaitteessa ja se purki itsensä kokonaan, sen jälkeen ollu tosi heikolla hapella, joka ilta pitää laturiin laittaa jos meinaa ajella seuraavana päivänä.
CEN GST 7.7
ultimario
Jaahas. Kiitos tiedosta, nyt selvis ettei oo alaneulaa vaan keskineula.
Nyt pitäis vaan tietää mihin asentoon se keskineula pitäis laittaa. On kerran purettu ja puhdistettu koko kaasutin eli alkuperäisasento on kauan sitten kadonnut. Olisiko kenelläkään takuuvarmaa asentoa sille. Alkuperäisasento on kauan sitten kadonnut.
Entäs mihin keskineula vaikuttaa?
Outo homma tässä  äsken kun koetin autoa tuli vaan mieleen että kuuluuko vetostartin nykiä ja vääntyä vähän väliä kun moottori käy. Rupesin epäilemään että vetostartti jumittaa ja ehkä tukehduttaa moottorin, jos semmoinen on mahdollista siis. :huh: kone nimittäin ei meinannut käynnistyä yhdessä vaiheessa ja sitten viimeisellä vedolla naru jäi ulos ja kone lähti käyntiin.
Toinen auton oireista on että auto käy hyvin hehku paikalla mutta kun hehkun ottaa pois rupee röpöttämään ja sammuu. Mistä sellainen johtuu?
Juniku
Lainaus käyttäjältä: ultimario - 17.07.08 - klo: 21.19
Laita kuumempi tulppa.
CEN GST 7.7
miksalo
Lainaus käyttäjältä: mehtis - 17.07.08 - klo: 19.32
Miksi siihen ei saisi koskea???
Ainakin kun itsellä oli talviautona tuollainen mg16 niin en saanut konetta toimimaan kunnolla ruuvaamatta "keskiruuvia" joka tässä koneessa toimittaa alaneulan virkaa.
ultimario
Lainaus käyttäjältä: miksalo - 18.07.08 - klo: 12.39
Miten suunnilleen säädit keskiruuvia MG16 moottorissa. Ymmärtääkseni MG10:ssä on sama moottori. Ja mikä oli huomaamasi "ylä-" ja "alaraja" että käy. Että onko ruuvi tosi herkkä vai saako olla sinne päin että käy?
miksalo
Neula oli melkein kohdallaan uutena.
Hieman jouduin avaamaan sekä ylä että alaneulaa että rupesi toimimaan.
Tarkemmin en osaa sanoa kun en ajanut kyseilellä autolla kuin noin litran verran.
mehtis
mulle on kyllä oke sanonut että siihen ei kosketa ja vilu rc harrastus foorumilla . ja luotan myös näihin herroihin. ja ei minun ole siihen tarvinnut koskee enkä myöskään aijo
Siihen ei kosketa mikäli ei olla täysin varmoja mitä tehdään.
Mikäli kone on sellainen mitä joissain rtr vessoissa on nähty, eli ei ole kuin pääruuvi ja keskiruuvi hoitaa alaneulan virkaa, joka siis jostain moottorista saattaa puuttua, niin sitten sitä säädetään.
Mutta mikäli moottorissa on alaneula niin keskiruuvi jätetään aivan suoraan rauhaan.
mehtis
Tässä kuvassa A on yläneula, B on keskineula (johon ei kosketa!) ja C on tyhjäkäynnin säätö.http://www.rc-harrastus.com/ForumsPro/viewtopic/t=10975/finish=15/start=30.html .
meette vähän alas päin niin siellä on kaks kuvää ja toinen on moottorin taka osasta niin siinä on se teksti
sori Hoke etse sinä ollut kuka mulle sano vaan vilu. :kiss:
miksalo
Kyllä tuohon neulaan kosketaan jos moottori ei alakierroksilla toimi kunnolla.
Tuo on juuri se neula mikä toimittaa alaneulan virkaa jos sitä ei normaali paikasta löydy...
Nimenomaan kuten yllä sanoin niin mikäli koneessa ei tosiaan tuota alaneulaa ole, eli kaasarin luistin päässä niin sillon se homma hoidetaan keskiruuvilla... Säädä tätä ruuvia varovasti, eli vain hyvin vähän kerrallaan... Herkähkö reagoimaan...
