Oulun seudun bensakoneet
Aloittaja Iigor, 20.07.08 - klo: 23.49
Sammy__80__
Moro
kumpikin päivä passaa oiskos siinä 10 aikoihin hyvä alotella?
voisin käydä huomenna töiden jälkiin radalla kolailemassa ennen hämärää
Datajätkä
Sammy, monelta huomenna? Voisin lähteä kaveriksi ja samalla pukkailla meidän puolta auki. Tulis samalla käytä vähän pihallakin, ettei mene ihan datailuksi tää arkielämä  :mrgreen: Pääsen itse irtautumaan noin viiden maissa kaupungilta.
animal
Sen verran ainakin takapakkia, että kun aiemmin kyselin, että onko merkitystä, kun autossa on 'UK 3-Pin Charger', niin kyllä sillä on näköjään merkitystä. Tuommosta on paha ruhjoa suomalaiseen pistorasiaan. Eli EU-laturi on hommattava jostain. Voiskohan tommosta löytyä ihan paikallisesta jr-hobbystä, vai pitääkö ruveta tilaushommiin?
Muutenhan tuo on vielä isompi, kuin osasin odottaa, vaikka isoa odotin. Testaamaan pääsee, vasta, kun on laturi ja latauskin näyttää kestävän melko kauan manuaalin mukaan.
HPI Baja 5T + Spektrum DX3R
Habaku
Näytti ainakin jr-hobyn sivuilla olevan samanlainen hidaslaturi, kun itelläkin. Jos et muuhun laturia tarvi niin sillähän pärjää
tosin aikaa menee. Tamyaliitin näky olevan johon päässä.
Iigor
Ei muutaku jr:stä laturia ensi hätiin:)
animal
No melko kauan tuollakin laturilla veisi, kun manuaalissa puhutaan 10h:n latausajasta. Ja voiko tuo tosiaan olla noin, että täydellä latauksella ajaa vain 45min eli suunnilleen yhden tankillisen verran? Olin jotenkin käsittänyt, että olisi kestänyt kauemmin. Ei kumminkaan mitään sähköautoa ollut tarkotus hankkia.
Hyvä jos tuolta jr:stä pääsis matkaan jollain laturilla. Hidaslaturi hmm, vieköhän sillä jo ihan koko vuorokauden ladata. Antennin johto tuntuu erittäin miellyttävältä pujoteltavalta. Siinä taitaa mennä vielä hermo.  :grin:
Habaku
No jos manuaalissa puhutaan 10h lataus ajoista, se on myös hidaslaturi  :wink: Jos laturi lataa esim. 500mAh max. niin akkuun menee tunnissa toi 500 mAh ja jos vastarinakku on vaikkapa 3000mAh, lataus kestää reilut 6h kun akkuun kuitenki menee enemmän kuin mitä paketissa lukee, jos akku on kunnossa. Ja uudessa luusis olevan.
Pikalaturilla, eli, suomeksi hieman paremmalla tuon akun saa n. 1h täyteen.
animal
Jep, tuo auton mukana tullut laturi näytti olevan tosiaan 300 mAh. Eli eipä oikeastaan haittaa mitään, vaikka tuota ei pystykkään käyttämään. En rupea kyllä mitään hidaslaturia ostamaan, vaikka sitten pääsisikin myöhemmin ajamaan. Kyllä se pitää olla nopea laturi, kun ajoaika on niinkin olematon ku 45min. Hitaalla laturillahan tuolla ei pystyisi ajamaan kuin suunnileen yhden ajon päivässä. Pitää huomenna tilata jostain, jos kerta tuolta jr:stä ei suoraan hyllystä sopivaa löydy.
Tuohon laitoin matkaan kuvankin. Kännykkä antaa vähän vertailukohtaa, minkä kokoinen vehje on oikeasti.
Sammy__80__
Lainaus käyttäjältä: Datajätkä - 27.01.09 - klo: 15.59
olen radalla noin kello 14 aikaan....
Iigor
Kannattaa animal kyttäillä tuota myytävänä -osastoa. Ostin itekkin sieltä laatulaturin murto-osalla uuden vastaavan hinnasta:) Veikkaisin kyllä, että tolla 3000 mAh -akulla ajaa kauemmin kuin 45 minuuttia, koska RTR:n vakioakku, jonka kapasiteetti on 2000 mAh, pitäisi kestää saman verran, eli realistisempi kestoaika tuolle sun akulle lienee reilun tunnin luokkaa..... Tosin akku vaatii muutaman latauskerran, ennenkuin se on kunnollisessa iskussa.
Iigor
Täytyy kyllä sanoa, että tuo n:n e-sarjalainen kalpenee tuon pirssin rinnalla:)
mikako1
Moro!
Wow! Animal toi vähän loistoa Ousan radalle ! Makee rassi!
viikonlopun ajoista...minulle sopii sunnuntai.
Datajätkä
Joo ja jos akkuihin tarttee virtaa kun ollaan ajamassa sähköautoilla niin järjestyy meidän latureilla. Tommosen 3000 akun täräyttää kevyesti täyteen nopsaan jos niikseen tulee! Hiasta vaan repimään jos tarttee.
Sammy, itte en tohon aikaan kykene.
Ja tuo 5T on kyllä ihan saakelin siisti!
Iigor
Tuun varmaan kanssa paikalle lauantaina ja ehkä sunnuntainakin, ellen mällää pirssiä lauantaina kovin atomeiksi.
animal
Oisko tuommonen laturi http://www.jr-hobby.com/shop/catalog/product_info.php?cPath=38&products_id=1606 mistään kotosin? Tokihan voin tilata vastaavan jostain muustakin liikkeestä (mieluusti Suomesta). Oiskohan jotain vaihtoehtoja (ihan linkin kera)? Olis kumminkin mukava saada ajettua sisäänajoja ennen viikonloppua. Jos huomenna sais tilattua semmosesta liikkeestä (Suomesta), jossa laturi heti paikalla, niin pääsis jo torstaina testimään.
Jonniin verranhan tuolla näytti olevan virtaa koneessa, kun testasin piruuttaan, että toimiiko failsafe.
Iigor
Hobbylinnassa sama laturi 29 euroa. Tosin postikulut siihen päälle....
http://www.hobbylinna.com/charger-peak-240v-p-4546.html
Tossa vähän monipuolisempi laite
http://www.racingfactory.fi/tuotteet/LATURIT-JA-PURKULAITTEET-Laturit/Graupner-Ultramat-14-101876
Jos pitäis valita, niin ottasin ehkä tuon alemman.....
Iigor
...pitäisköhän alkaa päivittään pikkuhiljaa konetta: http://www.conleyprecision.com/609.htm
mikako1
Moro !
No Iigor eikö Bajassa potku riitä? Ei ainakaan näytä sille.... :grin:
Iigor
Oishan se leuhka ajaa V8:lla :) Ei taida mennä ihan suoraan paikoilleen.
Sammy__80__
moro  tosa tempasi duunin jälkiin pikku reippailut radalla
Iigor:
toi laturi vaikutti hyvältä ja suhteellisen monipuoliselta eikä hintakaan ollut kovin huimaava  meinasin että vois vaikka tilata ton
animal
Jep, ite tilasin tuon Graupner Ultramat 14 ja siihen johdon. Nyt ootellaan sitten sitä. Toivottavasti tulee huomenna. Viimeistään perjantaina pitää sitten käydä ajamassa edes yksi tankillinen sisäänajoa. Harmi kun ei nyt kerkeä millään edes suunnittelemaan renkaitten piikitystä. Eli ajelut tulee olemaan varmaan melko pers**stä.
Eikös sisäänajot menny jotakuinkin tähän malliin:
Pariin ekaan tankkiin 5% öljyt. Eka tankillinen max 50% kaasu, toinen 75% ja kolmannella ehkä voi jo koitta kaasua enemmän?
Iigor
Ei liene huono hankinta se Graupneri. Näyttää rata olevan luikkaassa kunnossa.... Mää tein sisään ajon sillä lailla, että annoin käydä tyhjäkäynnillä ekan tankillisen, toinen tankki maksimissaan puolella kaasulla, kolmas tankillenen vielä aika sievästi, neljäs tankillinen päättyikin sitten jo syvään kuralätäkköön, josta kone sai viimeistelevän mikrohionnan sisuskaluille. Tolla sisäänajometodilla on rullattu n. 15 litraa. Tuo kuralätäkkö-osio ei ole varmaan ihan pakollinen :shock:
Iigor
Joku minua viisaampi on kirjottanut lontooksi sisäänajosta noin:
"• How should I break-in my Zenoah or Chung Yang RC-style engine?
Zenoah RC-style engines and clones are tuned for high performance and need to be well taken care of. Breaking-in an engine is a process of alternately heating and cooling the engine to allow all parts to properly seat themselves, and allowing 2-stroke oil from the incoming fuel to coat the interior of the engine. DDM recommends the following break-in procedure:
Use 91 octane or higher fuel, mixed 25:1 with a quality non-synthetic 2-stroke oil. (You can use synthetic oil for break-in also. Just run slightly more fuel through the engine. ) Run the engine at varying speeds for periods of 3 to 10 minutes at a time. During this break-in time, NEVER go full throttle. Always let the engine idle for 30 seconds before turning it off. Allow the engine to cool off for 10 minutes before starting it again. Repeat this process 3 or 4 times - 3 or 4 full "heat cycles".
After the break-in period, switch to a high-quality synthetic 2-stroke oil, mixed at 25:1. Be sure to let the engine idle for 30 seconds to cool before stopping. Be sure to follow the maintenance schedule included in your engine owners manual. "
mikako1
Moro !
Hyvää jälkeä Sammy ! Joko kokeilit uusia piikkareita radalla?
joonas93
hei! kattelin tuon Sammy__80__  liittämiä kuvia teidän radasta ja hyvältähän se näyttää :mrgreen: onko lumet kolalla otettu ihan pois vai onko apuna ollut kenties mönkijä?
Mini Rave 1.5 project!
Sammy__80__
Lainaus käyttäjältä: joonas93 - 29.01.09 - klo: 15.36
Ruis moottirilla  :grin:
Mukava jääpohja nyt radassa helppo kolata lumi poijes vaikka olikin 10-15cm
joonas93
ookei! no nytten vaan omaa rataa kolailemaan :mrgreen:
Iigor
heh tolla radalla mitään mönkijää tarvita......  :shock: :lol: Ketä on tulossa ajeleen lauantai -aamuna?
Sammy__80__
Lainaus käyttäjältä: Iigor - 29.01.09 - klo: 17.06
yes yes  aletaanko kello 10?
Iigor
