Kirjoittaja Aihe: Korin maalausta  (Luettu 851061 kertaa)
Poissa raceman
Vs: Korin maalausta
« Vastaus #630 : 24.07.10 - klo: 12.17 »
Mikäs ihmeen kommentti se tuo oli???
Jos tuo oli ihan oikea kysymys niin vastaus siihen...
Tottakai.
Lexan korithan maalataan sisäpuolelta.
Ensin maalattavien pintojen karhennus ja pesu esim patapataa, metallivillaa, vesihiomapaperia jne käyttäen... fairy paras pesuaineeksi.
Sen jälkene ikkunatarrat ja muut mahdolliset maskeeraukset mikäli haluaa kuvioita tehdä.
Lexankorien maalauksessa on pari asiaa mitkä pitää muistaa...
Ensin maalataan tummat värit ja sen jälkeen vaaleat.
Maalia suihkitaan erittäin ohut kerros ja viimeiseksi vedatään valkoinen kerros kaiken päälle.
No eiks tää oo kyselyfoorumi. Ja tää aihe on korin maalausta. Niin mun mielestä se oli ihan aiheellinen kommentti tähän aiheeseen.
Tamiya DF-02 Rising Storm | Futaba 2PL 2.4GHz
Vs: Korin maalausta
« Vastaus #631 : 24.07.10 - klo: 13.06 »
Se näytti vain kommentilta eikä kysymykseltä...
Jos se oli kysymys niin aivan oikein...
Mikäli se oli vain välikommentti niin täysin turha.
Poissa hana79
Vs: Korin maalausta
« Vastaus #632 : 24.07.10 - klo: 13.33 »
Tyhmä kysymys?: Miksi valkoinen väri viimeiseksi kaikkien päälle?
416we VTR ja voitosta voittoon
Vs: Korin maalausta
« Vastaus #633 : 24.07.10 - klo: 13.42 »
Se "sitoo" värin ja tuo sen paremmin esiin...
Eli kun koriin tosiaan käytetään vain vähän väriä.
Sitä ei siis maalata peittämään.
Valkoinen pohjalle tuomaan värit esiin ja myös suojaamaan ohutta värikerrosta.
Se ei ole pakko tietenkään olla valkoista... Mutta jos vedät viimeiseksi mustan niin se tietenkin tummentaa värejä jne.
Kaikki hienot maalaukset mitä olette nähneet, ovat todella ohuella värillä vedetty.
Eli korista näkyy aivan helposti vielä valo läpi ja monet pienet yksityiskohdat ovat niin ohuelti että niistä näkee jopa läpi.
Valkoinen vedetään pohjalle niin värit pomppaa esille ja näyttää kuin väriä olisi peittävästi.
Poissa hana79
Vs: Korin maalausta
« Vastaus #634 : 24.07.10 - klo: 13.50 »
^Ok, kiitos.
Poissa bastor
Vs: Korin maalausta
« Vastaus #635 : 26.07.10 - klo: 12.01 »
Ensimmäistä kertaa aloittelen maalaamista.
Parin touring kopan maalausta aloitellessa mietin, että onko mitään syytä/estettä miksei voisi tarroja laittaa xxx main:lla sisäpuolelle ennen nestemaskia ?
Eli valot, ikkunapuitteet, "mainokset" jne
Hankin jo pari ajokoppaa treenaamiseksi ennenkuin maalaan "sen oikean" kopan
Vs: Korin maalausta
« Vastaus #636 : 27.07.10 - klo: 09.44 »
Koska se tarra tulee varmasti reunoiltaan aukeamaan niin sit se näkyy selvästi kun maalikerros lohkeaa mukana. Ja toisekseen vakio decaaleissa on liimapinta väärällä puolella  :wink:
Ja varmasti jos käyttää liimaa siihen tarraan kuvapuolelle niin se sotkee sen ulkonäköä.
On olemassa tarroja, jotka kuuluukin laittaa maalin alle ja yhden korin olen näin osittain tehnytkin, mutta ajan ja volttien jälkeen lohkeaa maali decaalien reunoilta. Näissä onkin liimapinta kuvan puolella, mutta ei siis mitään itse pensselillä sudittuna.
Poissa bastor
Vs: Korin maalausta
« Vastaus #637 : 27.07.10 - klo: 11.50 »
Tuo lohkeaminen on kyllä pointti, mistä en ole löytynyt mainintaa.
Käytännössähän kaikki xxx main:lla liimatut ovat sinne kuulumattomia.
Noh, jos ainakin sen oikean kopan tekisi oikealla tavalla.
Jos sitten huvikseni kokeilisin toiseen ajokoppaan ideaa...
« Viimeksi muokattu: 17.08.10 - klo: 19.51 kirjoittanut bastor »
Poissa leppis
Vs: Korin maalausta
« Vastaus #638 : 11.08.10 - klo: 21.32 »
Pojalle piti jotain räyhäkästä kehittää. Auto on Honkkarin crt.5-e
Tuo ei ole täydellinen mutta riittävän lähellä sitä kuitenkin... Tuli huomattua että korimuoveissakin osaa olla eroja, saa nähdä kuinka tuo käytössä kestää... snadin varomattomuuden takia pääsi kuumenemaan helma sen verran että meni kurttuun. Mikä ei kuulemma "asiakasta" haittaa  :tongue:
Muoks: Nimi lokasuojassa on toki Johtajan itsensä kirjoittama, omalla käsialallaan. Mä ikuistin sen sitten tonne sisäpuolelle turvaan :)
Poissa Jani L
Vs: Korin maalausta
« Vastaus #639 : 11.08.10 - klo: 21.35 »
Helemi kori !
Vs: Korin maalausta
« Vastaus #640 : 13.08.10 - klo: 18.02 »
^^ No on kyl vähän liian hieno kori bäshäykseen. :)
Poissa leppis
Vs: Korin maalausta
« Vastaus #641 : 13.08.10 - klo: 20.40 »
"Thirst is nothing, image is everything. Obey your image!"
Vai miten se nyt meni?  :afro:
Poissa juhza
Vs: Korin maalausta
« Vastaus #642 : 16.08.10 - klo: 15.44 »
Voiko lexan-maalin päälle suihkia kerroksen "normi" spray-maalia?
HPI E-Firestorm Flux | Losi 1/36 High Roller | Tamiya DF03-RA Mitsu Evo IV
Poissa tapsa92
Vs: Korin maalausta
« Vastaus #643 : 16.08.10 - klo: 17.00 »
Lexan-maalin päälle normimaalia.. En suosittele. Lexan-maaleja on saatavilla myös spay-versioina, eli jos haluat korjata jotain tälleistä muodostuineita maalivaurioita korissa niin laita lexanille soveltuvaa spray-maalia eikä mitätahansa perus maalia mikä ei jousta ja halkeaa samantien.
Kerran tyhmänä kokeilin maalata touring-luokan stratus-korin normaalilla spray maalilla ( mikä ei ollut hyvä ajatus ) niin kori oli entinen parin akullisen jälkeen, lähes kaikki maalit halkeili ja lohkesi pois korista.
Poissa Stilo
  • Tiim Lahti
    • S-grafix gallery
Vs: Korin maalausta
« Vastaus #644 : 16.08.10 - klo: 18.37 »
Mastonin ihan perus kiiltävät sävyt toimii hyvin ainakin fascolorin/createxin maalien päälle maalattuna, ei oo kertaakaan lohkeillut. Varovaisempi olisin noitten liotinohenteisten lexanmaalien kanssa, tuntuuvat olevan melkosta myrkkyä kun sulattavat maskikalvoja yms.
« Viimeksi muokattu: 16.08.10 - klo: 18.42 kirjoittanut Stilo »
EuroRC.com | Xray
S-Grafix | Tiim Lahti
Poissa mikrometri
Vs: Korin maalausta
« Vastaus #645 : 16.08.10 - klo: 19.59 »
Laitetaan väliin taas pari kuvaakin...vähän motivaation puutetta havaittavissa kesän aikana. Iltojen pimetessä taas viihtyy maalaamossakin... :roll:
Poissa juhza
Vs: Korin maalausta
« Vastaus #646 : 16.08.10 - klo: 20.47 »
Juu kiitos vastauksista. Maalasin tuossa siis juuri ekan korini, punaisella lexan-sprayllä juurikin. Olisin vaan taustalle heittänyt valkeaa mutta sitä en ostanut ja tavallista mastonin valkosta olis hyllyssä. Mutta enpä heitä tuota sitten.
Kuinka kauan noita maskeja voi pitää autossa, koska aivan heti en oikeaa maalia käsiini saa, vai tarvitseeko tuo ees välttämättä ns. pohjamaalia, kun on yksivärinen? Mitä oon lueskellut ohjeita niin olis vissiin suositeltavaa.
Poissa leppis
Vs: Korin maalausta
« Vastaus #647 : 16.08.10 - klo: 21.22 »
Maskeista ja maskimateriaalista riippuen ne eivät kovinkaan pitkään kyllä toimi ennenkuin alkavat itsestään irtoamaan. Tosin, tässäkin kohtaa auttaa sama tekniikka kuin päälipuolelta maalatessa. Ts. kerros "väritöntä maalia", mm. Auto-Air Transparent Base maskien yli, pitää huolen siitä että maskit pysyvät paikoillaan paremmin ja toisaalta "tiivistää" maskin reunan niin että maali ei mene maskin alle niin helposti. Korien muovi ei ole niin kauhean virheetöntä optisesti muutenkaan joten ns. paksukaan kerros tota väritöntä ei oikeasti lopputuloksessa useinmiten näy.
Poissa Lassi
    • Videoita
Vs: Korin maalausta
« Vastaus #648 : 20.08.10 - klo: 09.38 »
Onkohan kellään tietoa saako reijittämöttämiä 1/8 buggyn (hyper 8) koreja Suomesta reijittämättöminä? Mahdollisimman halvalle, reijittämättömän olisi vaatimukset, jos jollain nurkissa ylimääräisenä niin voin ostaa pois :)
Onkos näistä korien maalauksista, mitään yleistä ohjetta kukaan tehnyt? Olis mukava itekkin koitttaa jotain muuta kun sitä perus yks väristä koppaa :)
Poissa Pete_69
Vs: Korin maalausta
« Vastaus #649 : 20.08.10 - klo: 12.14 »
Tuossa nyt on mielestäni aika yleis pätevät ohjeet tuohon maalaamiseen ja nestemaskin käyttöön :smiley: http://personal.inet.fi/koti/liljeroos/kori/kori.html#maalaaminen
Poissa Lassi
    • Videoita
Vs: Korin maalausta
« Vastaus #650 : 20.08.10 - klo: 12.20 »
Jaahas niin se olis vaan pitäny arvata, että tuolta loistavalta sivulta löytyy tuokin tieto :) Kiitokset linkistä.
Tuo buggyn reijätön kori vielä hakusessa.
p.s. Löytyykö mistään maailmasta enään kunnon valikoimaa 1/8 rally koppia? Hakisin vähän erikoisempaa mallia eli Toyota Celica ST205 (1/8) ralliauton koppaa, hintaa varmasti on tollasella vähän enempi, mutta nyt pääasiasas kiinnostaisi onko tollasta mistään maailman kulmasta mahdollista saada. Hätätilanteessa 1/8 rataauto Celican (st205) korikin kävisi.
« Viimeksi muokattu: 20.08.10 - klo: 12.24 kirjoittanut Lassi »
Poissa leppis
Vs: Korin maalausta
« Vastaus #651 : 20.08.10 - klo: 12.27 »
Nestemaskin käyttöön liittyen kannattaa ehdottomasti tuokin levittää ruiskulla jos sellainen on käytettävissä. 0.5mm suuttimella ja noin 3bar paineella tota kannattaa ohentaa joku 60% maskia / 40% ohennetta suhteessa. Vesi varmaan toimii ohentimena, paremmin jälleen kerran flash reducer joka nopeuttaa kuivumista. "Ohuita kerroksia" niin ettei pääse valumaan / menemään lammikoihin ja hiustenkuivaajalla tai varovasti kuumailmapuhaltimella kuivaus. N. 10 kerrosta lienee aikalailla sopiva määrä ja tuon vetää 15-20min läpi... Vähemmän kerroksia ja maskin irti saaminen on ns. työlästä.
Tärkeää on tosiaan kuivata se tuore kerros läpinäkyväksi ennen uutta kerrosta ja varoa kuumentamasta kuivatessa liikaa. Maski kuplii irti kuumentuessaan liikaa.
Vs: Korin maalausta
« Vastaus #652 : 20.08.10 - klo: 13.37 »
En tiedä onko oikea celica malli, mutta kokeiles tuolta:
http://rc-garage.fi/zencart/index.php?main_page=product_info&cPath=154_39_1_18_19&products_id=95
Poissa mikrometri
Vs: Korin maalausta
« Vastaus #653 : 21.08.10 - klo: 12.23 »
Väliin taas muutama kuvatus...Mustan maalin totaalinen loppuminen omista varastoista, joten hieman muita värejä varjostuksiin  :grin:
« Viimeksi muokattu: 21.08.10 - klo: 12.33 kirjoittanut mikrometri »
Poissa Lassi
    • Videoita
Vs: Korin maalausta
« Vastaus #654 : 21.08.10 - klo: 14.01 »
Juuri tuo korimalli, isot kiitokset linkityksestä :) Täytyy jossain vaiheessa tuollainen tilailla.
Poissa Pööki
Vs: Korin maalausta
« Vastaus #655 : 30.08.10 - klo: 11.46 »
Hei!
Mahtaako olla oika topic tähän mutta jos joku teistä taitelijoista olisi halukas korvausta vastaan maalaamaan 1/10 krossarin korin niin ei muuta kuin yv:tä tulemaan!
Poissa Tuukka T
Vs: Korin maalausta
« Vastaus #656 : 31.08.10 - klo: 12.15 »
Onko kukaan käyttänyt vedeneristysaineita nestemaskina? Se massa voi olla liian jankkia, mutta primeri on hyvinkin samantapaista kuin maski.
Löysin rantein...
Poissa Vesa
Vs: Korin maalausta
« Vastaus #657 : 31.08.10 - klo: 13.21 »
Eipä se varsinainen maskausainekkaan niin kallista ole, että homma siihen pitäs kaatua. :)
Ite suosim Metalflakea nyt jo noin kymmenettä vuotta. Bob dively on about samaa mutta ohuempaa ja pahanhajuista.
Poissa Tuukka T
Vs: Korin maalausta
« Vastaus #658 : 31.08.10 - klo: 14.45 »
Ei sillä että olisi kallista, mutta saitana miehenä koitan keksiä käyttöä ylijäämämassalle.. Jos havaitsen hyväksi, alan pullottaman ja kauppaamaan :wink:
Löysin rantein...
Poissa ALi
Vs: Korin maalausta
« Vastaus #659 : 31.08.10 - klo: 19.31 »
Ovat muuten jättäneet pahan hajun pois tuosta Bob Divelyn maskiaineesta, ainakaan viimeisin ostamani pullo ei enää haise. Nyt ei työhuone haise oksennukselle kun jättää maskiaineen kuivumaan  :roll:
..Captain, we have some problems..
” we have nothing right on the left side and nothing left on the right side”
