Korin maalausta
Aloittaja hapelton1, 05.08.08 - klo: 08.48
Janne A
#1350
Jos leikkaat korin ja teet koritolpan reijät ennen maalausta, nii kannattaa teipata reiät sitten umpeen ulkopuolelta, ettei tule vahingossa maalaattua ulkopuolta.
Myös sellainen varoituksen sana, että ainakin kaikki metallinvärit, mitä minä olen maalannut ovat lopputulokseltaan läpikuultavia. Jos sen päälle vetää mustan, niin se väri on sit tosi tumma, ellei jopa musta.
Ainahan ohjeistetaan maalaamaan tummasta vaaleempaan päin. Eli jos teet mustaa ja metallinsinistä maalia sisältävän korin, niin mä tekisin näin:
1. Maalaa mustat osuudet kahtena-kolmena ohuena kerroksena joka välissä hiustenkuivaajalla/kuumailmapuhaltimella kuivaten
2. Maalaa metallinsiniset osuudet kahtena-kolmena ohuena kerroksena joka välissä hiustenkuivaajalla/kuumailmapuhaltimella kuivaten
3. Maalaa koko korin sisältä valkoisella tai hopealla kahtena-kolmena ohuena kerroksena joka välissä hiustenkuivaajalla/kuumailmapuhaltimella kuivaten
4. Sitten yön yli kuivatus, että maali kovettuu ja ei naarmuunnu joka pikku kosketuksesta
5. Ikkunamaskien poisto
6. Korin leikkaus (jos ei jo tehty)
7. Koritolppien reikien teko (jos ei jo tehty)
8. Ulkopuolen suojamuovien poisto
9. Tarrojen liimaus
Missä koreissa ei ole suojakalvoa????
En oo piiiiiiitkään aikaan nähnyt yhtäkään koria mikä tarttis ulkopuolelta suojailla, koska tosiaan suojakalvohan niissä on.
Eli leikkaan ja teen reiät valmiiksi ennen maalausta ja maalauksen jälkeen nyppään suojakalvon pois.
nnikkem
Okei. Perhana, pitänee sitten valkoista väriä ostaa. Tummakin sävy kelpaa, mutta ei musta. Jos se semmoiseksi voi menn. :S
No pitää tehdä kumminkin tummemmasta vaaleempaan. Pitää vaan teippailla jotain sanomalehteä muun alueen päälle, ettei menisi mustaa sinne.
Mutta tosiaan eturenkaat ottaa koriin kiinni. Mites tyypit suojannu maalin kulumista sieltä?
Mazza
Ja muistakaa sitten maalia hiustenkuivaajalla/kuumailmapuhaltimella kuivatessa, että lexanin muovauslämpötila on varsin alhainen, ja jo hiustenkuivaajalla saa varomattomalla käytöllä korin hetkessä makkaralle
Janne A
Lainaus käyttäjältä: *HOKE* - 29.07.12 - klo: 13.28
Mulla on käynyt niin, että jos tekee reiät ennen maalausta, niin suojakalvo voi irrota hieman ulkopinnasta ja silloin väliin voi mennä maalia.
Tjaaaaa...
Tietty yks kikkahan on tehdä reiät valmiiks, mutta jättää ne vajaiks.
Jos kalvo on irronnu reiän reunoilta niin se ei haittaa kun kuitenkin tulee kairattua maalauksen jälkeen reikä isommaks.
Eli itse teen mieluiten aina reiät valmiiks... En jaksa ollenkaan sitä koritolppien paikan hakemista maalin läpi.
Tai vaikka pyyhkäsen kliinerillä korin väärällä puolella olevat maalit pois.
nnikkem
Hyvin on näyttänyt tähänmennessä menevän. :)
Kohta melkein kaikki mustat kohdat maalattu ja sitten päästään päävärin kimppuun. Taitaa mennä huomiselle se kylläkin.
Virheet saattaa ilmaantua rajauksissa. Teippiä kun ei ole helppoa saada mutkalle. :roll:
Olen nyt siis tehnyt aina yhdenkerroksen, kuivausväli, toinen jne. Kolme kerrosta aina. :P
ypi
Mikset käytä nestemaskia maalarinteipin sijasta? Se on erittäin kätevä.
nnikkem
Saako sitä ihan peruskaupoista? Jos saa, niin en ole ainakaan tietänyt tuommoisesta.
Mitäs sellainen maksaa? Ei se haittaa vaikka olisikin astetta helpompaa tuokin homman.  :cool:
Ei saa kuin rc alan kaupoista
nnikkem
Jahas. No eipä sitte voi mittää. Mennään tää ekakerta maalarinteipillä.
nnikkem
Niin! Nyt olen maalannut kaikki mustat kohdat. Voinko vetää suoraan sinisen niiden päälle? Että se ei vaikuta sävyyn? Sitten sinisen päälle tulisi se valkoinen pohjaväri?
Vai pitääkö mustat teipata varmuudenvuoksi?
Chili
Maalaus aloitetaan tummalla maalilla, ja jatketaan aina vaalempaan. Vaaleamman maalin ei pitäisi paistaa tummemmasta läpi, tai sitten on maalauksessa taikka maalissa vikaa.
Volvospede
Joo, musta ensin ja sitten keltainen.
SC-Mehiläinen!
nnikkem
Aijai. Mielestäni pesin korin jotta voin alkaa maalaamaan sinisella. Dot 4:sellakin yritin saada pois maalia joka oli mennyt minne sattuu. Mutta osa korista oli mennyt tummemmaksi. Läpi näkyi, mutta tummemmaksi meni.  :shocked:
Nyt on katossa värisavy ero. Poistuukohan, kun laittaa pohjamaalin? Ja löytyi pari ylivuotokohtaakin...  :undecided:
No eka kerta..
ypi
eikai eri maalauskertojen välissä tarvi pestä?
nnikkem
No puhdistin. Ja myöskin pesin vedellä. Varalta vain. Mutta ei sekään sitten auttanut.
Hyvinkään kisoissa vedetään sitten diudilla:
McJones
Sopiiko kysyä mimmoisen siiven Peitsamo meinaat laittaa taakse?
Tietysti voisi joku sanoa, että melkoinen spoileri kertoa ennen kisoja..
Ei oo tässä kohtaa muita vaihtoehtoja kuin tuo paketin mukainen muovikauha.
Bigbear
Mistä saa valmiita koreja correihin. Alkaa maalaaminen ja leikkaaminen turruttamaan ja ei se nyt niin ilmaistakaan ole. Slashiin oli jotain koreja, mutta omaan losiin en ole löytänyt kuin amainista.
Sworkz Team Finland
Driven to perfection
ana100
millä oote yleensä puhdistaneet kynä ruiskun kun olette lopetaneet maalauksen ?? kiitos jo etu käteen
Lainaus käyttäjältä: ana100 - 16.08.12 - klo: 16.02
Vesiliukonen maali juoksevan veden alla. Onnistuu kyllä ämpärissäkin.
ana100
ALi
#1374
Tällainen tuli maalattua SC luokkaan. Testasin samalla BittyDesing merkkistä maskiainetta joka osoittautui erittäin toimivaksi, suosittelen.
..Captain, we have some problems..
" we have nothing right on the left side and nothing left on the right side"
Bigbear
Upea... Itse taidan tyytyä yksivärisiin koreihin kun ei taidot muuhun riitä.
Sworkz Team Finland
nitroking neo rs
Tarkotuksena on maalata kolmivärinen kori missä kulkee kolme paksua raitaa vinosti poikittain. Luin jo ton aripekan jutun mutta tarvitsisin vielä hieman apua maalin merkin ja sen ihme muodon kuten akrylli sekä maskaus tyylin valinnassa(arkki, teippi vai nestemäinen)ite ajattelin teippiä. Värit ovat siis vihreä, oranssi ja keltainen. Ja sitten kysyisin vielä että meneekö mp9n koppa neo rs:ään jos hankin nämä.
http://www.ebay.com/itm/Kyosho-Side-Guard-Set-TKI2-TKI3-KYOIF474B-/360469723262?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item53edab787e
Entä mistä sais edullisen kopan?
alotteliatomi
löytyykö mistään suomen kaupasta/nettisivulta FORD MUSTANG GT 2005-2013 koria 1:10
alotteliatomi
no todellakin haave auto :)
