Kirjoittaja Aihe: Diy rc polttis apua/neuvoja kaivataan?  (Luettu 3322 kertaa)
Poissa Miku
« : 28.08.08 - klo: 18.23 »
Tosissaan en ole ikinä ennen ollut missään tekemisissä näiden kanssa joten tietotaito on todella hukassa... (Ellei lasketa nikolla huristelua lapsena noin 15v sitten)  :grin:
Kuitenkin tämmönen on rakenteilla ja paljon aukkoja on varmaan matkassa joten tässä jotain tietoja/kysymyksiä
-Runko= Itse tehty putkesta, ei vielä aloitettu mutta varmaan nyt vkl aikana, tämän kanssa nyt tuskin tulee hirveitä vaikeuksia
-Kone= Partner 410 moottorisahan kone. Sahaa käytetty uutena oston jälkeen maks 2h joten tän pitäis ainakin kestää tovin  :grin:  Löytäiskö kukaan mitään specsejä tästä kun en itse löytänyt millään mm teho ja max rpm.
-Voimansiirto= Varmaan polkupyörän ketjuista ja rattaista. Välityksissä sitten otetaan neuvoja vastaan ku ei itse osaa oikein laskea  :tongue:
-Sähköt= Kyosho perfex ohjain ja vastari. On varmaan melko häiriö altis tuon koneen kanssa? Miten näitä saisi ainakin vähemmäksi? Sitten miten voimakas servo tuossa pitäisi noin olla ohjausservona? Painoa varmaan tulee noin 10-15kg väliin ja renkaat 15-20cm kokoluokkaa. Kaasuservoksi tulee varmaan 10kg luokkaa oleva voimaservo.
Entäs akku? Mistä ja millainen? tulisi kestää mahdollisimman pitkään...
-Renkaat= Hmm täysin auki.... Ehdotuksia? Halkaisija pitäisi olla 15-20cm väliin sekä mahdollisimman kevyet. Muita vaihtoehtoja ole vielä löytynyt kun kottikärryn ilmakumipyörät joiden halkaisija 25cm. Nämä kelpais ehkä muuten mutta sais olla sen 5cm pienemmät eikä haittaisi vaikka olisi vähän kevyemmätkin.
Minkä kokoisia on jossain isoimmissa rc monstereissa jne renkaat halkaisijaltaan? Jos tarpeeksi isoja niin saa tarjota yv:llä!
-Jarrut= Ehdotuksia otetaan vastaan? Mielessä ollut jotain mikroauto jarrusysteemiä vastaavaa mutta ideoita otetaan vastaan.
Siinäpä nyt jotain. Tarkoituksena tehdä suht kevyt ja yksinkertainen pienellä budjetilla. Mitään turhia "hienosteluja" ei nyt ainakaan aluksi tule, katsotaan sitten jos muuten tulee toimiva niin niitä paranteluja ja hifistelyjä.
Eli nyt aluksi tarvitsisi neuvoja/vinkkejä:
-Servojen valintaan
-Renkaiden valintaan
-Häiriöiden poistamiseen sähköissä
-välityksiin
Joten jos joku viitsii neuvoa/auttaa niin kiitoksia jo etukäteen! Vittuiluja ei oteta vastaan  :grin:
Vs: Diy rc polttis apua/neuvoja kaivataan?
« Vastaus #1 : 28.08.08 - klo: 20.40 »
ehkä aihe sopis hyvin tuonne jatkoksi http://rc10.fi/index.php?topic=23669.msg274388#msg274388
onnea matkaan!
Poissa Miku
« Vastaus #2 : 29.08.08 - klo: 23.35 »
Jees radio ja vastari tuli haettua postista tänään. Myös pari kappaletta hitecin voimaservoja (9.6kg) ostettu. Ainakin kaasuservoksi tuommoinen... Miten riittäneekö ohjaukseen?
huomenna rungon tekoon, Renkaat pitäisi nyt alkaa jostain keksimään... Ehdotelkaa nyt jotain jos tulee mieleen?
Poissa Janezki
    • RC videot
« Vastaus #3 : 30.08.08 - klo: 00.26 »
Minkätyyppistä rengasta meinasit alle laittaa, eli lähinnä onko meiniki pistää jotain leveää monsterityyppistä kuten esim. Imex Jumbo Kong (8.5 tuumaa kork.) vai kapeampaa buggy-tyylistä, esim. ProLine Moab XL (7.3 tuumaa kork.)?
Lienee joissain 1/5 ja 1/4-kokoluokan autoissa vieläkin isompaa rengasta. En nyt ihan äkkiä sinulle linkkiä löydä mittojen kanssa.
Niin tai näin, autolle tullee sen verran painoa että millekkään muovivanteelle ei ehken toinna rengastusta laittaa. Ja toisekseen tuommosilla "isommilla" renkailla tahtoo jo olla hintaa ihan kohtuullisesti.  :undecided:
Radiolaitteina olisi kiva varmaan olla 2.4Ghz härvelit, tuommonen isompi värkki jos sattuu karkaamaan niin siinä on nauru kaukana.
edit: ohjausservoksi on tuommonen 9.6kg kyllä aika heikko, kun tuommosella juuri ja juuri saa 1/8 monsun renkaita käänneltyä.
« Viimeksi muokattu: 30.08.08 - klo: 00.30 kirjoittanut Janezki »
Poissa Miku
« Vastaus #4 : 30.08.08 - klo: 11.38 »
En ole miettinyt sen enempää kuin kunhan saisin nyt vaan jostain edes jonkunlaiset 15-20cm halkaisijalla olevat, Kun löytyis käytetyt kuluneet joltain niin nekin passais että pääsis tekee runkoa etupäästä.
Tällä tullaan ajamaan luultavasti vain kaukana ihmisten ilmoilta joten karkaamisesta ei tule vahinkoa muulle kuin itse autolle. Mutta olisihan se kiva että se ohjattavissa olisi.
joo arvelinkin että tuo servo on turhan pieni ohjaukseen mutta sopivaan hintaan sai molemmat niin otin. Mites kun tuo vastari on 2-kanavainen niin voiko yhden kanavan haaraoittaa kahdelle servolle etä ne toimis samalla tavalla? Et voisko sen ohjauksen tehdä kahdella servolla?
Poissa Janezki
    • RC videot
« Vastaus #5 : 30.08.08 - klo: 12.37 »
Ohjauksen voi kyllä hoitaa kahdella servolla ja Y-johdolla, tapa on ihan yleisesti käytössä.
Poissa tomppa82
« Vastaus #6 : 30.08.08 - klo: 16.12 »
Mahdollisesti jostain vanhasta PV-Suzukin tai Honda Monkeyn rämästä renkaat siihen. Ei ole ehkä kaikein keveimmät, mutta menee haettuun kokohaitariin, eikä tdennäköisesti kustannakkaan älyttömiä...
Poissa Divi
« Vastaus #7 : 30.08.08 - klo: 16.14 »
rautakaupasta saa kumirenkaita muovisilla vanteilla ja monia kokoja.
Poissa Miku
« Vastaus #8 : 30.08.08 - klo: 19.22 »
Kyllähän nuo pv:n ja monkeyn renkaat ovat tuplasti isommat halkaisijaltaan kuin haetut.
Tosiaan yhdet vaihtoehdot on rautakaupasta ilmakumi pyörät joiden halkaisija 260mm mutta nekin on ehkä turhan isot... Mulla on vähän semmonen pelko että tuo ei kulje mihinkään sitten :)
Tuosta pienemmät tahtoo olla sitten umpikumi renkaita jotka painaa kuin synti.
Poissa tomppa82
« Vastaus #9 : 30.08.08 - klo: 19.25 »
Eiku juu, toki näin.. 8 tuuman vanteillahan ne olikin juu, eikä se ulkohalkaisija... Ei pitäis väsyksissä kirjoitella..
« Vastaus #10 : 30.08.08 - klo: 21.32 »
Onhan fg monster renkaatkin jo melko kookkaat...mittoja en muista, enkä jaksa etsiä mutta googlellahan nuo löytää jos kiinnostaa..
Poissa Juniku
« Vastaus #11 : 30.08.08 - klo: 23.06 »
Mites ois GST rattaat?  :grin:
Vanne 190mm halkaisijaltaan. Muistaakseni 60 egee setti jos eBaysta halvalla saa.
Ootko laskenu paljonko tulee osille hintaa? RTR GSt 800 euroo...
CEN GST 7.7
Poissa Sysi
    • OSPA ry
« Vastaus #12 : 31.08.08 - klo: 00.08 »
Ja samanverran varaosia päälle. Rajaa oman auton kehumiseen.
Jere M
Poissa Miku
« Vastaus #13 : 31.08.08 - klo: 00.21 »
Vois olla aika passeli kun vain oisi alle 50e sarja ja suomessa  :grin:
Hmm... suurin osa osista tehdään/on tehty itse mut 200-300e voi olla aika lähellä jos saa silleen toimimaan ettei radiota joudu vaihtamaan. Niin ja en mä valmista halua kun tekeminen hauskaa.
 Oon yritelly katsella noita renkaita mutta aika harvassa noissa on ilmoitettu halkaisijaa, uutena kylläkin semmosta hintaa että ei tuu ostettua
Poissa Juniku
« Vastaus #14 : 31.08.08 - klo: 00.29 »
Mieti edes hetki mitä puhut, ja missä.
"Polttis" osiossa on "CEN GST kokemuksia omistajilta" osio jonka olen aloittanut.
Ajatko halpahallin NIKKO super mega hyper killer monsterilla?!!?
CEN GST 7.7
« Vastaus #15 : 31.08.08 - klo: 01.00 »
Vaikka noi gst vanteet/renkaat halvat onkin niin itse katsoisin jotain muuta, esim. nuo fg:n olisivat todennäköisesti paremmat. Fg:n kumit eivät ole niin löysää tavaraa joka on eduksi kun ajattelee mitä autosi tulee painamaan, lerput venyy ja repeytyy, ainakin jos auto painaa paljon. Samoin nuo fg:n vanteet kestää painoa varmaan paljon paremmin. Ja ovat isot, jo fg:n stadium kumit on samaa koko luokkaa 1/8 monsteri kumien kanssa. Tuollaisesta fg:stä löytyisi ehkä muutakin palikkaa projektiisi, se kun on 23-26cc 2t koneella ja painaa reilusti toista kymmentä kiloa...jos haluaa sijoittaa niin vaikka fg:n levyjarrut joka kulmaan.
« Viimeksi muokattu: 31.08.08 - klo: 01.53 kirjoittanut TheArska »
