Tosissaan en ole ikinä ennen ollut missään tekemisissä näiden kanssa joten tietotaito on todella hukassa... (Ellei lasketa nikolla huristelua lapsena noin 15v sitten)
Kuitenkin tämmönen on rakenteilla ja paljon aukkoja on varmaan matkassa joten tässä jotain tietoja/kysymyksiä
-Runko= Itse tehty putkesta, ei vielä aloitettu mutta varmaan nyt vkl aikana, tämän kanssa nyt tuskin tulee hirveitä vaikeuksia
-Kone= Partner 410 moottorisahan kone. Sahaa käytetty uutena oston jälkeen maks 2h joten tän pitäis ainakin kestää tovin
Löytäiskö kukaan mitään specsejä tästä kun en itse löytänyt millään mm teho ja max rpm.
-Voimansiirto= Varmaan polkupyörän ketjuista ja rattaista. Välityksissä sitten otetaan neuvoja vastaan ku ei itse osaa oikein laskea
-Sähköt= Kyosho perfex ohjain ja vastari. On varmaan melko häiriö altis tuon koneen kanssa? Miten näitä saisi ainakin vähemmäksi? Sitten miten voimakas servo tuossa pitäisi noin olla ohjausservona? Painoa varmaan tulee noin 10-15kg väliin ja renkaat 15-20cm kokoluokkaa. Kaasuservoksi tulee varmaan 10kg luokkaa oleva voimaservo.
Entäs akku? Mistä ja millainen? tulisi kestää mahdollisimman pitkään...
-Renkaat= Hmm täysin auki.... Ehdotuksia? Halkaisija pitäisi olla 15-20cm väliin sekä mahdollisimman kevyet. Muita vaihtoehtoja ole vielä löytynyt kun kottikärryn ilmakumipyörät joiden halkaisija 25cm. Nämä kelpais ehkä muuten mutta sais olla sen 5cm pienemmät eikä haittaisi vaikka olisi vähän kevyemmätkin.
Minkä kokoisia on jossain isoimmissa rc monstereissa jne renkaat halkaisijaltaan? Jos tarpeeksi isoja niin saa tarjota yv:llä!
-Jarrut= Ehdotuksia otetaan vastaan? Mielessä ollut jotain mikroauto jarrusysteemiä vastaavaa mutta ideoita otetaan vastaan.
Siinäpä nyt jotain. Tarkoituksena tehdä suht kevyt ja yksinkertainen pienellä budjetilla. Mitään turhia "hienosteluja" ei nyt ainakaan aluksi tule, katsotaan sitten jos muuten tulee toimiva niin niitä paranteluja ja hifistelyjä.
Eli nyt aluksi tarvitsisi neuvoja/vinkkejä:
-Servojen valintaan
-Renkaiden valintaan
-Häiriöiden poistamiseen sähköissä
-välityksiin
Joten jos joku viitsii neuvoa/auttaa niin kiitoksia jo etukäteen! Vittuiluja ei oteta vastaan
