HoBao Hyper 7
Aloittaja _CozzU_, 21.05.03 - klo: 19.12
mike_87
fiesta6
Lainaus käyttäjältä: "blenheim"
Ajattelin ostella muutaman kappaleen jäykempiä jousia kun nuo vakiojouset QRC:ssä ovat liian heikot palauttamaan auton korkeimpaan asentoonsa.
Mulla oli QRC:ssä Maruin shogunin jouset. oli paljon jäykemmät.
Taas kehissä.. ;)
Seppo K
Katsohan www.ofna.com -sivulta. Kyllä Hyper 21 on eri kone kuin Hyper 21 8 Port, ja linkin mukaan tuossa on tuo Hyper 21 versio.
Muuten Ofna on sama kuin HoBao. Minä tilasin aikoinaan RC-kelkkaan Jenkkivälittäjän kautta Ofna Hyper 21:n, kun se oli laitteeseen sovitettu, mutta paketissa ja papereissa lukikin HoBao. Sama kone kuitenkin, ja onneksi varaosia saa nykyään myös Suomesta. Tehokas on tuo Hyper 21:nkin, ja minun kelkkakäyttöön jopa liiankin kierrosherkkä - sutii liikaa.
Seppo K
Puuha-Pete
Tuleeks tää auto sitte ihan atomeina vai onko jotenki osittain koottu?
blenheim
Ihan atomeina taitaa tulle, ellet halua, että joku liike sen kokoaa. Näin olen asian ymmärtänyt.
blenheim
Okei, jos on RTR niin tulee valmiina radiot mukana. Mutta missään ei ollut mainintaa rtr:stä... :(
Tomsson
Hyper 7, Hyper Pro Se ja Hyper Pro-R ovat kaikki atomeina laatikoissaan. Myyjältä voi sitten erikseen kysyä, että jos saisi kasattuna.
Spesiaalit Hyper BBS ja Hyper PCR lienevät kasattu valmiiksi jo tehtaalla, ymmärtääkseni.
RTR -kitti nyt on nimensä mukaan "ajovalmis".
allekiroitus
mike_87
minkäjäykkyiset iskariöljyt kannattaa hommata. aattelin laittaa silikooniöljyt noiden alkup. öljyjen tilalle, kunhan sais suuntaa että miten jäykät?
ja sit kummat noista mukana tulleista jousista(mustat ja pinkit) ovat jäykemmät? ei ainakaan käsituntumalla saa tietoon.
Pekka V
Lainaus käyttäjältä: "Tomsson"Hyper 7, Hyper Pro Se ja Hyper Pro-R ovat kaikki atomeina laatikoissaan. Myyjältä voi sitten erikseen kysyä, että jos saisi kasattuna.
missä myydään noita speciaaleja? Myykö sanderssona noita?
fiesta6
Lainaus käyttäjältä: "mike_87"ja sit kummat noista mukana tulleista jousista(mustat ja pinkit) ovat jäykemmät? ei ainakaan käsituntumalla saa tietoon.
Laita mustat. on kuulemma paremmat. itelläkin on mustat hobaon jouset infernossa.
Taas kehissä.. ;)
mike_87
onko mustat jäykemmät? tällä hetkellä mulla on paikalla ne pinkit.
arska82
Pinkit jouset:
Four Medium Purple Springs
Mustat jouset:
Black Anodized in Color Medium-Hard Tension
Towerhobbies tietoutta. En olisi tiennyt itsekkään. 8)
mike_87
kiitti.
sit tuosta diffien öljytäytöstä. eikös ne pitäisi täyttää ihan koko koppa täyteen sitä rasvaa.
siis niinku että irrottaa 2 ruuvia diffin kannesta, ja laittaa esim. injektioruiskulla toisesta reijästä rasvat sisään, ja kun toisesta reijästä tulee rasvaa, niin sit riittää.
ettei niinku näin, niinku twf8.ws- sivun kokoamisohjeen kuva näyttää. taitaisi jäädä vajaaksi?
arska82
tietääkseni niissä rei'issä on pohjat eli ne ei ole keskenään missään yhteydessä toisiinsa.
RChullu
Diffin täyttämiseen ei tarvita mitään ruiskuja. Kansi avataan kokonaan, täytetään diffistä reilu puolet, aivan kuten TWF8 sanoo. Hobaon diffissä sopiva määrä on poikittaistappien yläkohtaan saakka.
http://www.rc-racing.info - Rc-racing 2.0
mike_87
kumpaan suuntaan pitää päärattaan pyöriä, että auto menee eteenpäin? huomasin tuossa että starttiboksi pyörittää väärääb suuntaan jos noinpäin menee tuo pääratas.
siis nyt mulla niinkun pyörii pääratas vastapäivään takaapäin katottuna.
arska82
Siis tarkotat ilmeisesti tuota kytkinkellon ratasta?Mulla taas pyörii myötäpäivään. Ethän laittanu etu- ja/tai takadiffiiä väärinpäin?!
mike_87
kyllä minä ne ohjeiden mukaan laitoin. ja vielä tarkistinkin vielä.
Matias V
Mike87, teeppä silleen että tule ircciin keskustelee.
www.ircnet.com
web chat
nimesi ja #nitrobuggy
sit sinne ylöös tulee semmonen you have too many connections, klik here, ja sit siin on linkki, klikkaat siitä.
sit sun pitää valita joko IRCnet tai EFnet, valitset IRCnet ja laitat taas nimesi nick kohtaan ja osoitteeksi #nitrobuggy
arska82
kyllä siellä varmaanki joku hämminki on?! kannattaa tarkastaa vielä kerran. eli siis etudiffin isoratas pitää olla takaa katsottuna oikealla, takadiffin vasemmalla.helpompi tapa on pyörittää takarenkaita (molempia samaan suuntaan) ilmassa ja katsoa pyöriikö eturenkaat myös eteenpäin.
RChullu
Lainaus käyttäjältä: "mike_87"kumpaan suuntaan pitää päärattaan pyöriä, että auto menee eteenpäin? huomasin tuossa että starttiboksi pyörittää väärääb suuntaan jos noinpäin menee tuo pääratas.
Jos voimansiirto alkaa pyöriä startteria pyörittäessä, on kytkimessä jotain vialla.
Päärattaan kuuluu pyöriä vastapäivään takaapäin katsottuna.
Joona H
Käyttääkö muuten kukaan erilaisia renkaita edessä/takana?
Eli eteen mättäisi esim.HoBaon Equalsit ja taakse HoBao Firet?
Kieltääkö säännöt tuon?
Jos ei,niin miksei kukaan tee niin?
Joona H
Lainaus käyttäjältä: "Miksutin90"Tämä vois olla viisaampi osto
Tässähän on kaikki herkut:Radiot,starttiboksit ja Hyper 7 8port kone! auto on PBS versio(luulen ainaki että on hyvä  :wink: )
Muuten voisi ollakin hyvä,mutta radio ja servot ei varmaan suorituskyvyllään yllätä...
Ja saattapi olla,että tuo radio on laiton EU:ssa,eli siinä ei ole CE-tarraa.
Ja taajuuskin saattaa olla 75mhz,eli laiton EU:ssa.
Joona H
Lainaus käyttäjältä: "Miksutin90"Radio: 2 channel AM pistol grip 27mHz with servo reverse, steering
          and throttle trim and two servos
on on laiton  :roll:  ei ainakaa mun mielest..
Taajus on näköjään suomessa laillinen 27mhz,mutta toi CE-tarra voi puuttua :!:
fiesta6
Mut miten jos puuttuukin ja on se 75mhz taajuus ? Jos kotipihalla ajelee, en usko että kiinni jää.
Taas kehissä.. ;)
Joona H
Lainaus käyttäjältä: "fiesta6"Mut miten jos puuttuukin ja on se 75mhz taajuus ? Jos kotipihalla ajelee, en usko että kiinni jää.
Mutta jos ne tarkastaa ne tullissa?
No tuskin kuitenkaan........ :lol:
arska82
tää nyt varmaan menee vähä offtopicin, mutta oletteko käyttänyt hypereissänne 5 AA-kokoista akkua/pakettia, kun toi akunpidin on vähän turhan tilava noille AA-akuille vai mitä?! ja mahtaakohan noi 1300mAh akut kestää miten kauan
Tomsson
Lainaus käyttäjältä: "arska82"oletteko käyttänyt hypereissänne 5 AA-kokoista akkua/pakettia, kun toi akunpidin on vähän turhan tilava noille AA-akuille vai mitä?! ja mahtaakohan noi 1300mAh akut kestää miten kauan
Eli 5:n kappaleen AA-kennonippua?
Ei juuri muita kannata käyttääkään, menee servojen potentiaali haaskuun.
Tilava? Mielestäni se on vähän turhankin jämpti normimittaisille kennoille =) jos pistää siis 5kpl. Tuohon toiseen sopii kyllä sopii 5kpl niitä speciaaleja lyhyita AA-kennoja, mutta niitä ei ole kovin suurikapasiteettisia saatavilla.
Itse olen käyttänyt tuota toista pidikettä johon sopii kohtuullisen mukavasti 5kpl normikennoja.
http://members.surfeu.fi/tombad/talvihuolto/ProR/ennen.jpg
1300mAh kestää ihan mukavasti.
allekiroitus
arska82
Joo. Tämä selkeytti paljon. kiitti Tomsson 8) Ei muuta kun akkuja ostamaan...
mike_87
saako niitä akkutelineitä jostain, mihin mahtuu 5 akkua?
