HoBao Hyper 7
Aloittaja _CozzU_, 21.05.03 - klo: 19.12
mike_87
kohta saatte näkyville tämänpäiväisen ensiajon hobaolla. jos vain jani on tietskarilla.
RChullu
Lainaus käyttäjältä: "mike_87"kohta saatte näkyville tämänpäiväisen ensiajon hobaolla. jos vain jani on tietskarilla.
Tarkoitatko Blenheim:iä? Vai minua?
http://www.rc-racing.info - Rc-racing 2.0
mike_87
suapa sua. pistin mailiakin.
RChullu
Lainaus käyttäjältä: "mike_87"suapa sua. pistin mailiakin.
Mulle ei ole tullut mitään.. laitoitko jani@rc-racing.info ?
Jos paketti oli oikein iso, se ei välttämättä mahdu tuohon laatikkoon, kokeile jani-lindqvist@mbnet.fi
mike_87
olin laittanut vahingossa janip@rc.......
siis p oli eksynyt väliin.
sit ehdin jo poistaa sen videon koneelta.
just tulin ajelemasta ulkoa, ja säädin konetta jo oikein iskukuntoon. vielä alaneula pitäs säätää.
ei vielä viitsinyt kun pitäs ajaa ilman koppaa, että pääsee alaneulaan käsiksi jolloin auto täyttyisi lumesta.
eipä siinä mitään kauheaa nähtävää ollutkaan siinä sisäänajoröpöttelyssä. hyvä et otti sutaria.
laitan parin paivän sisään jonkun minuutin pätkän näkyviin.
RChullu
Lainaus käyttäjältä: "mike_87"ei vielä viitsinyt kun pitäs ajaa ilman koppaa, että pääsee alaneulaan käsiksi jolloin auto täyttyisi lumesta.
Kyllä sitä säätämään pääsee ihan yhtä helposti kuin pääneulaa.. senkun nostat vaan korin helmaa
mike_87
näpit jäätyy siinä näpräämisessa. pitää käydä ajamassa tankki kerrallaan.
ja nyt on tuota lämpöä(=kuumetta) pikkusen turhan paljon joten taidan pysyä sisätiloissa.
Joona H
Nyt olisi vastarinakku hakusessa Hyperiin,ja vaihtoehtoja minulla on kaksi:
HoBaon 6v 1100mah NiMh,hinta 20€ Iso-Hepalla.
DynoMAX 6v 1100mah NiMh,hinta 12,5€ HobbyPeoplessa.
Kumpikohan noista olisi kannattavampi,ominaisuudethan ovat täysin samat,vain hinta ja valmistaja eroina.
Tuo HoBaon akku olisi varmaankin varma vaihtoehto,mutta hinnan puolesta houkuttaa tuo DynoMAX........tiedä sitten sen laadusta.
Vastarinakkuhan on pieni mutta tärkeä osa autoa,niin sen olisi parasta olla laadukas.
Monella on näkynyt tuo HoBaon oma akku käytössä,riittääkö virta pitkäksikin ajaksi?
Onko kenelläkään tuollasta DynoMAXia käytössä?
Riittääkö virta?
RChullu
Yleensä noissa akuissa virtaa riittää yhtä pitkälle jos kapasiteetti on sama, mutta halvassa akussa akun ikä kärsii. Poikkeuksia kuitenkin on. Kannattaa ottaa selvää, onko tuo poikkeus vai ei;)
Esimerkiksi itse olen päässyt bilteman kennoilla hieman alle puolen kauden mittaiseen ikään (=n. 3kk) kun taas sanyon kennoilla olen ajanut pari kautta. Kummassakaan tapauksessa en purannut akkua kertaakaan.
Mä ostin tälle kaudelle kokeeksi näitä akkuja. Tulevaisuus näyttää mitä nuo ovat. Hinta ei ainakaan päätä huimaa: 14,50€. Tunnustettakoon, että vertaus sanyoon vaikutti ostopäätökseeni :)
arska82
No nyt ois hyperi ajettu sisään!! Meinas olla alkuun vaikee saada käyntiin. Sit ku sai ni hehku hyyty. Parin tunnin paussi ja uudestaan, nyt pelittää. Neljä tankillista paikollaan ja sit ekat hitaat ja rikkaat ajot. Pääneula kärsi muuten olla peräti 8 kiekkaa auki kun renkaat oli ilmassa ja konetta pyöritti tyhjäkäynnillä. Ajelin tuossa sillä 5% nitrolla sisään sen koko litran pullollisen ja huomenna 25% tankkiin ja autoa säätämään. (jos kelit sallii). Tänään homma loppui renkaan irtoamiseen vanteelta. (oma moka) 8)
Joona H
Lainaus käyttäjältä: "RChullu"
Joo,noita mäkin kattelin mutta tuo 950mah tuntuu liian pieneltä kapasiteetilta,vaikka eihän siinä eroa ole muutakuin 150mahia noihin muihin.......no joku noista kolmesta se on!
arska82
Joo. Tämän päivän sessio meni varsin hyvin, vaihdoin 5% 25%:een ja mylly rupes pyörimään ku viimestä päivää. harmi vaan ku etukardaanin pultti pääs irti....  Auto on muuten tosi hyvässä iskussa kulkee kohtalaisesti, mutta kaasuun reagointi on vielä vähän pielessä, Huomenna puolen päivän aikaan Tuusulan hiekkamontulle (siinä autokauppojen vierssä) kruisailemaan. Kaikki halukkaat on varmasti tervetuulleita... 8)
jerzirccar
On se jännä juttu että mun kennot(aa koko) eivät kiinosta teille polttiskrosaajille. Olen yrittänyt myydä niitä täällä ja ne ovat olleet viellä todella edulliset ja viellä SANYON merkkiset kennot ja viellä 2100mah ja viellä ihka uudet. Kertokaa miksi ei kelpaa todella hyvää kennoa edulliseen hintaa. Vai onko näin että halvalla ei voi saada hyvää.
JQ
Jerry: Ei noin isot (AA) kennot kiinnosta. Eihan ne edes mahdu sinne autoon  :!:
Luuletko että saat luvan ajaa kisaa ens kaudella?
arska82
Kävin tänään kruisailemassa tuolla Hyrylän hiekkakuopalla ja kivaa oli! Sai ekaa kertaa hiukan käsitystä auton käyttäytymisestä röykkysellä alustalla. Kyllä se aika vakaasti kulkee. Tuli ekat kunnon naarmutki pohjaan :cry:  Kaasarin sain aika hyviin säätöihin ja auto liikahtaa tosi kovaa. 8) Auto vaan tuppas sammuilemaan sillöin tällöin, varsinkin hyppyjen jälkeen. Oiskohan liian lyhyt letku syynä tähän?!
jerzirccar
Tietsä jose mitä, porukat kyseli AA kennoja, jos ne tarkoittavat niitä puolet lyhyempiä niin eikös se tyyppi ole nimeltään jotain KR tai KS, ja AA on ihan standardi kenno. Tottahan toki saan niitä "norm" kokoisia kennoja (eli niitä puolet lyhyempiä AA kennoja) hankittua porukalle edulliseen hintaan. Jo olis aika taas tulla Jose kisamaan kesällä, tuli hankittua vanhan MUGEN SUPER ATHLETEN jolla pitäisi päästä crossaamaan teidän kaa. Kai tämmöinen vanha fabu viellä sinne pääsee kisamaan teidän sekaan. Olishan se hieno homma jos saataisi PAPPA luokka myös niin mekin pärjättäisi tässä hommassa. Milloin Jose tuut kokeilemaan minun MINI-Z rataa, tuo TIMO on jo luvannut tulla käymään kovasti.
Timo
Lainaus käyttäjältä: "arska82"Auto vaan tuppas sammuilemaan sillöin tällöin, varsinkin hyppyjen jälkeen. Oiskohan liian lyhyt letku syynä tähän?!
Syynä sammumiseen on todennäköisesti vauhtipyörän kiinni ottaminen jarrulevyjen ruuviin. Jos vauhtipyörän etureunassa on hankausjälki, niin ruuvi on ottannut kiinni vauhtipyörään. Ruuvista kannattaa hioa vähän pois ja moottoria voi siirtää vähän taaksepäin, jos mahdollista.
arska82
Lainaus käyttäjältä: "Timo"
Joo. Vauhtipyörä oli hangannu tuohon ruuviin. Ihmettelinki jo et mikä sitä on tolleen kuluttanu. Thanks! 8)
Joona H
Nyt on Hyperiinkin tehty 2-portainen vaihteisto!
http://www.ofna.com/h7opt.html
Pakko saada :twisted:
Tuleeko teille myyntiin joskus,Timo?
!marco!
voi jes!!! olin just ostamassa hyperii ja nyt siihen tuli viel vaihteetkin kyy nyt hyperi lähtee tilaukseen aikavarmasti kun saan rahat kasaan!!!!
Timo
Kaksi vaihteista voi tullaa myyntiin, jos kysyntää löytyy.
Krossissa vaihteet ei vaan tahdo toimia kovin luotettavasti, koska vaihteet ovat herkkiä pölylle ja lialle. Lisäksi keskidiffi pitää jättä pois vaihteen tieltä, jolloin ajamisesta tulee paljon hankalampaa krossissa, jossa alusta on epätasainen ja pito heikko verrattuna asvalttiin. Jos ajelee vain asvaltilla niin, silloin vaihde voi olla ihan mukava.
Joona H
Lainaus käyttäjältä: "Timo"Kaksi vaihteista voi tullaa myyntiin, jos kysyntää löytyy.
Niimpä,tuo kestävyys vaan huolettaa.........katsotaan,katsotaan.
Joona H
Tässä ohimenne kysyisin sellasta,että saako Hyvinkään krossiradalla ajella 1:8 krossrilla,vai onko rata liian pieni?
jerzirccar
Nyt kavereille jotka tahdotte hyvät vastari akut, minulle tuli 15 kpl sanyon metalli hybriidi kennot yli 1000mah ja ihka uudet joudut itse rakentamaan paketin. Hinta 5 kennolle on 14e + posti kulut.
PS: Jos ostat 2 tai enemmän paketteja(1 pak/ 5 kennoa) saat määräalenuksen.
Antti R
ois se hyvä et siinä ois voimaservot ettei tartte ite ostaa :mrgreen:
-EhtoollisWeli
fiesta6
Lainaus käyttäjältä: "GUNTHER"ois se hyvä et siinä ois voimaservot ettei tartte ite ostaa :mrgreen:
Tää oli hyvä vastaus miksuttimen kysymykseen  :mrgreen:
Taas kehissä.. ;)
fiesta6
Lukee vaan että 2 servoa tulee mukaan. joten luulen että vakioservot ?
Taas kehissä.. ;)
Joona H
Lainaus käyttäjältä: "fiesta6"Lukee vaan että 2 servoa tulee mukaan. joten luulen että vakioservot ?
Niimpä niin,ei lue sen paremmin :?
Tietäisköhän Timo Jalas (Iso-Hepa) tai Niko Andersson (Sanderssona) jotain tästä?
Niiltä voisi kysellä.
fiesta6
Nikoo on turha kysellä, se on varattuna  :shock:
Taas kehissä.. ;)
Pekka V
taitaa olla armeijassa...
