Traxxas Summit
Aloittaja Janezki, 16.10.08 - klo: 18.12
Duster1
No mikäs tuo aiemmas kommenttisi sit oli olevinaan, kerta itsekin jotain tuumailee?
savo
Lainaus käyttäjältä: jesi - 18.04.09 - klo: 12.11
ja ettei käy kuten tuola Toisaalla kävi, niin heti uutena tukin wanteissa olevat reijät ja porasin renkaisiin ulkokehälle neljät reijät.
Näin ollen sisään pääsevä vesi tulee myös ulos. kiitos keskipakovoiman.
Millä tukit ne reijät vanteista ja minkä kokoisia reikiä porasit renkaisiin? Ja kulutuspintaanko porasit?
Huomasin tuossa vaan kun leikkii summitilla sukellusvenettä niin on vähän työläs saada se vesi pois sen jälkeen renkaista...
jesi
kiimaliimaa pistin tipat wanteisiin reikien kohdalle.
Joo, kulutuspintaan porailin neljät reijät, olikoha 3mm terä.
Kantsii ola sit varovainen, ku terä kii imasee foumiin tms niin sit repee koko rengas.
savo
Toimi kun pyykkikoneen linko nuo summitin renkaat sen jälkeen kun porasin ne reiät renkaiden ulkokehälle. Nätti vesisuihku kun ajaa vähän kovemmin uinnin jälkeen... Eli hyvin poistu vesi renkaiden sisältä sen jälkeen kun ne oli uitettu täyteen!
jesi
Kyllä se Newton on ollut fiksu jätkä :)
Alkaa olemaan akkuja kohta liikaa jo (tarviiko jo toisen Summitin?):
- 2* 7s 4400mah nimh
- 2* 6s 4400mah nimh
- 2* 2s 4000mah lipo
Postin selässä tulossa:
- 4* 2s 4000mah lipo
- 2* 2s 5000mah lipo
Nuo 5000mah voidaan suositusten mukaisesti ladata 10-12min ajassa........
Toni.T
Millaset 2.4gHz radiot tähän pitäis laittaa jos meinaa ruveta päivittelee?
Meinaan, että sais kaikki nuo moodit toimimaan.  :roll:
jesi
Laitan projektit paussille hetkeksi ja auton vakioksi, kun nyt mennyt kokokolailla kuukausi 3-5h/päivä unilla töistä johtuen.
Ei oikeen riitä keskittymiskyky ja ennenkaikkea käpy palaa 0.00000000000000000000001sec tulilangalla, niin ei oikee tuu mistää mitää  :cry:
Katsoo sit uudestaan modauksia kun on töistä otettu rahat ulos (saadaan katujen ja pihojen hiekanpoistot ja pesut tehtyä, eta juhannus).
jesi
#187
Kun meni lähes puoli vuotta odotetut kamppeet parempiin suihin, alkoi oikeen sylettämään ja pojan summit näyttää niin yksinäiseltä, joten tilasin punaisen summitin sille kaveriksi.
Pääsee itsekkin joskus ajamaan, niin ei mene tämä kausi pilalle.
Tilasin taas meren takaa, kun paikalliset taitaa tänään tehdyn kyselyn johdosta saada ensimmäisen erän vasta ensikuussa.
Ja onhan se hyvä rahoittaa jenkki liikkeitä, ettei sentään niillä mene kuppi nurin....
edit:
(kuvassa kaverina TomiK:oon Axial SCX10)
Ekaa kertaa käytiin kunnolla kroolailemassa, yllättävän hyvä tommoseksi sekamehuksi tuo auto.
Painoa saa laittaa kyllä keulan 500-1000g noin arviolta että alkaa pääsemään jonnekkin.
4400mah 12s nimheillä ajaa noin tunnin.
HMS77
Lainaus käyttäjältä: jesi - 01.05.09 - klo: 16.33
Miten noin vähän aikaa jos ajo on ryömimistä? Mikä siinä vie virtaa noin julmetusti?
jesi
Mitä voi odottaa markan porakoneen moottorilta?
DIY e-revo crawleria muistelisin 6s 3300mah nimhillä ajaneeni 2-3h kahdella 55t lathella.
savo
Sen oon huomannu itekkin että summitin moottori imaisee aika reilusti virtaa. Mut kyllä sen kanssa pärjää jo hyvin 5000mAh lipoilla,varsinkin ryömintä ajossa.
Toki jollain laadukkaammalla motilla ja varsinkin harjattomalla sais paljon paremman hyötysuhteen.
Ja nyt kun vertaa summitin virran kulutusta tuohon savage fluxiin niin onhan se summitin motti kieltämättä aika syöppö! Tehot on kuitenki vähän eri luokkaa näissä kahdessa autossa...
jesi
Bnii.
Mutta onneksi selviää vielä rahalla :)
Savokin voi ottaa savut summitista ku otat MMM kamppeet siitä savagestas :)
Tosin, niillä kamppeilla kroolailu ei oo optimaalista, mut eteenpäin kulkee.
savo
Lainaus käyttäjältä: jesi - 01.05.09 - klo: 20.36
Bnii.
Taidan pitää kuitenkin nää autot erillään toisistaan.  :wink:
Toisella ajetaan kuivalla kelillä ja toisella kuivalla sekä märällä.
Selviää paljon helpommalla eikä tarvii väsätä jotain epätoivoisia muovi/teippisuojauksia...
jesi
#193
Ebayssä juuri läpi menneiden vetojen pohjalta pläänit muuttuvat sen verran että mullo vissiini jatkossa pöydällä E-revo:n vaihdeaski jossa on menopannu valmiiksi kiinni.
Ja jos tuo crawling kausi aukenee kunnolla, niin tuon aski on karvallisen e-revon, eli moottorimountissa on paikat kahdelle koneelle...
Eli vois pari lathea laittaa vaikka kiinni....
Ja sitku haluaa mennä isoo kovaa, niin loota kokonaisuudessaan kaikkikensa autosta ulos, toinen pöydältä paikoilleen, johdot kii ja vetoja.
(e-revon lootassahan on aivan eri välitykset)
jesi
Ihanan nopea toimitus.
jesi
#195
Dödiih.
Tuli synttärilahjakin korkattua vasta tänään.
Sanosin että vakirenkaat on paremmat kroolaukseen mitä esim moab 40-series, pitää ja pitää ja pitää, rapina kuuluu vaan mennessään.
Autokin on varsin menohaluinen, mut niittaan keulaan 500-1500g painoa niin alkaa nousemaan kalliollekkin.
Käytiin nyt akulliset kroolailemassa, metsätyyppinä oli karukkokangas, koneellisesti harvennettu metsä, joten sielä meni hyvät urat joissa isohkoja kaljuja kiviä ja metsätyypistä johtuen pysty pitkin maita ja mantuja ajamaan.
Autot etenee varsin mukavasti ilman lukkojakin, mutta onhan niillä kiva hifistellä :)
Keltaisessa autossa ensin kytkeytyy takalukko ja punaisessa etulukko, en vielä tiedä kumpi on parempi.
Koon ja reservissä olevan Voiman määrittelemänä auto etenee muuallakin kuin puhtaalla kalliolla tms, siis ihan normi metsässä jossa vähän varpua törröttää.
Normaalilla crawlerilla ei tarvi paljoa kivirännistä poiketa kun meno tössää.
Pose  :angry:
#rc-offi.net @ ircnet:
Lainaa
[08:53pm] <Divi--> jesi onko noi sun autot crawl vai bash?
[08:58pm] <@jesi> molempia?
[08:59pm] <@jesi> riippuu iha mis asennos lähettimen namiskat on?
[08:59pm] <@jesi> mitä, eikö teillä ole vaihteita ja kytkettäviä lukkoja?  :shocked:
edit: 50min metsässä ympäriinsä ajelua, 10min bashailua metsäautotiellä=1995mah meni akkuun.
savo
Joo saman oon huomannu itekkin että summit liikkuu yllättävän hyvin pahoissa paikoissa. Metsät,kivikot,kalliot,ojat jne., melkein mikä vaan käy. Painoa kyllä kaipaa tosiaan keulaan kun meinaa vakiona kipata aika helposti...
Onhan tuolla tullut rymyttyä aika monenlaisissa paikoissa ja se on positiivista ettei mitään oo vielä toistaseks hajonnu.  :grin:
Turha yrittää savage fluxilla samoihin paikkoihin...
Summit on tarkoitettukkin vakiona kunnon möyrintään!
SepiMies
Lainaus käyttäjältä: jesi - 26.04.09 - klo: 22.40
Tämä pisti silmään, liekö Suomen tappion takia, mutta kuitenkin. Eli tuohan tarkoittaisi jo reilua 20A:n lataus virtaa eli yli 4C:tä :shocked:. Vai käsitinkö jotain väärin? Kun eikös parhaat lipot voi nykyään ladata 2C:llä. Voi toki olla, että olen täysin kuutamollakin :laugh:.
Tekno RC Team Driver
jesi
Näille maksimi valmistajan ilmoittama latausvirta on 5C.
jesi
#199
Ois tarkotus käydä muutamat akulliset ajamassa, niin tein keulaan testipainot.
Rumat mutta toimivat ja ei-pysyvät:
Mittasuhteena C-kasetti, jota ei varmaan suurin osa foorumilaisista edes tunnista :)
Enivei, painoa tuli joku reipas puolisen kiloa, maastoutuu mukavasti korin alle ja jos meinaa alkaa bashaileen niin senku nykäsee puntin pois.
Jos painoa oli sopiva määrä, niin tarvii keksiä joku ihQmpi kiinnityskeino.
edit:
pari kolme tuntia käytiin ajamassa, ja paikkana oli tuttu crawling mesta vuosien ajalta, joten pystyy speksaamaan auton suoriutumista entiseen kalustoon verrattuna.
Oli semmosta reittiä jota on jauhettu puhtailla comp tason Super & 2.2 crawlereilla ja hyvinhän tuo siellä meni samoja latuja.
Tosin, muutama kohta oli semmonen että tilanne piti edetä periaatteella: lukot päälle-simmut kii-lämä lattiaan.
Nyt kun sai punttia keulaan ja kun nuo renkaat PITÄÄ, niin tuli ne perinteiset ongelmat kroolailuun:
- renkaat ei tahdo jaksaa kääntyä Pahassa paikassa
- torque twist
Onneksi molemmat on korjattavissa.
apt93
Ai se keulii pakillakin? :lol:
jesi
:D
Nytten ajoin 1.5h yhdellä akkusetillä, ja vielä oli pelivaraakin.
savo
Täytynee etsiä itsekkin tuollaisia kallioita niin pääsis vähän paremmin kokeilemaan summitin ominaisuuksia.
Tästä meidän lähiseudulta ei vaan äkkiseltään tule mieleen tuollaista paikkaa mut kunhan saan vähän lisää akkuja niin eikun autot kontiin ja etsimään paikkoja!
Kyllä niitä on oltava täälläkin päin Suomea...  :grin:
jesi
Josso tarpeeksi hyvä kartta, niin siitäkin jo kyllä haistelee...
Pistin pojalle omat laturit ja pari akkuakin vielä lisää.
Laturi on mallia mohlo ja toimii ku tökkii johdot vaa kii =)
(datalokkeri ei kuulu laturiin, mutta laitoin väliin että näen mitä se sinne akkuun oikeen työntää)
((markalla markan vehkeet, niin on karvat pystyssä))
nnikkem
latailetko laturilla Lipo akkuja? Minulla kyseinen laturi (varmaan?) ja sillä pystyy vain Nimhejä ja Nicadeja latamaan.
jesi
#205
Nimh-laturilla ladataan nimhejä, kynä ei sentään niin tylsä ole =)
Nyt kun on crawling kausi meneillään, niin ruuvasin Mamba Maxin tuon vakikoneen kaveriksi, aika perverssi moottorijarru......
HMS77
Lainaus käyttäjältä: jesi - 10.05.09 - klo: 15.03
Mitä, hyökkäskö Summit jalkaa nylkyttämää jarrutettaessa..?  :grin:
jesi
No melkeen  :roll:
Nyt jos vaikka ykkösellä vetää lämä lattiassa ja päästää kaasun niin menee heti renkaat lukkoon ja auto pysähtyy perä kevyesti ilmassa.
Taas meni puoltoista tuntia traililla:
Dataloggerista tarttui:
- 3550mah
- 575w
- 44a
- 55wh
Vatanen
kumpa toi oma poika kasvais äkkiä, jotta sais silleki oman auton hommattua.
tosi paljon parempi harrastus kuin druidin lvl:n nostit wowissa  :mrgreen:
Vatasen jalat ja omat kädet
jesi
Olikoha meitin poitsu jossai kolmen hajussa ku oli eka rc-auto hommattuna.
Siitä lähtien oonki käyttäny hankinta-perusteena: "pojalle ostan" = lue: "itselle ostan" =)
Pari kaveria on pistäny paremmaks, muksu vielä kapaloissa: "pojalle ostin"
Emäntäki naureskeli että poitsulla ollu varmaa sata rc-autoo  :afro:
