Traxxas Summit
Aloittaja Janezki, 16.10.08 - klo: 18.12
McJones
#750
Vakiossa tuntui kulkuja olevan hivenen turhan vähän, niin nakkasin kaapista 6xl-harjattoman + 100amp halpisnopan. Kulkupuolta tahtoo tulla liikaakin, kun renkaat ei kestä ja autolla ei voi möyriä. Ei nyi, mutta minimikaasu on reipas kävelyvauhti. Välit nyt 12/68, pitänee kokeilla 9/68 vielä.
Onko joku saanut tämän laitoksen möyrimään jollain budjettivehkeellä vai joutuuko tässä Tekinin ostoon, jos haluaa lissää voemaa?
E-Repolaisessa on kiinni 150amp kinuskinoppa + sensoriton 2000kv mylly, joka kyllä kulkee tarvittaessa hitaammin, mutta rykii, joten se(kään) ei välttämättä ole vaihtoehto. Lienee zenzorillinen versio parempi.
Editti: 9/68 on siedettävä. Ei nyi, minimivauhti on maltillista kävelyä, huiput vielä ajo-omituisuuksien rajoissa.
savo
No budjetista en tiedä mutta hyvin onnistui möyrintä ainakin itellä kun kiinni oli MMMv3 2200kv combo vakiovälityksillä ja tarvittaessa löylyäkin löytyi vähintäänkin tarpeeksi.
Tässä vielä juutuupista jonkun tekemä pätkä:
http://www.youtube.com/watch?v=ymHO8AoKev4
Mutta kyllähän se niin on että joku sensorillinen combo on yleensä parempi jos parhaan mahdollisen haluaa.
ponsse19
Onko jollain kokemusta 5s(siis yks 2s ja yks 3s) lipoista+vakio sähköistä summitissa? :huh:
Jostain englannin kieleseltä foorumiilta luin, että toimii hyvin...
Traxxas Summit
Tulipas tehtyä 5mm alumiinista jäähdytys/korokepalat koneiden ja moottoripukin väliin.
Ei oikein pinjoneita muuten saanut koko hammaskosketukselta spurrille, kun meni leveät pinjonit ohi spurrin osittain, vaikka pinjoni jo ihan kiinni koneessa.
Tuli myös taakse laitettua 70wt öljyt ja jäykemmät jouset. Nyt vähän paremmin riittää vaimennus, kun on kilo lunta kyydissä.
Ja tuli myös Castlen Ubec laitettua niin loppu se valojen välkkyminen, kun virta riittää nyt servoille ja valoille.
Niin ja nykyään ajelen Futaban 4pks mankalla eli sekin puoli on nyt parempi kuin uutena.
Mietteissä olisi myös vinssi keulille laittaa. Viimeistään kesällä varmaankin.
Piedro
#754
Tommonen Summit alko kiinnostamaan kun lueskelin koko tän ketjun läpi abaut 2h :grin:
Onko olemassa mitään muuta tommosta Summittia vastaavaa autoa 1/8 koko luokassa? saisi olla
vaikka rakennussarja mielummin mutta ehdottomasti harjaton ei nitro.
Summitissa kiinnostaa juurikin tuo vaihteisto, ja on muutenkin ihan off:n näkönen :laugh:
Summittiin liittyen semmonen kysymys että mistä olette osteelleet vara-osia noihin
esim. Duster1 mainitsemat jäykemät takajouset sun muut hilppeet, noihin ei taida
olla ns. optio osia saatavilla?
Tuota autoa ei taida Suomesta saada tällähetkellä vai jokohan on poistumassa myynnistä
eikös se ole kuitenkin jo aika "vanha" malli?
Anteeksi tämä kysely tuokio mutta nämä monster autot jos tämä edes niihin kuuluu
niin on vähän tuntematonta maastoa meikäläiselle.
Penguin
Onhan tuota esim. Sabella myynnissä ja varastosaldo näyttää että löytyy kaupasta. Uskoisin löytyvän myös aika monesta muusta suomalaisesta kaupasta, jos ei hyllystä niin tilaamalla viikossa tai parissa. Ei tuo mihinkään ole poistumassa. Traxxasin autot eivät myynnistä noin vain katoa. Kehitystä malleihin voidaan tehdä ajan myötä, mutta aika vähissä on ne mallit, joiden valmistus on kokonaan lopetettu.
Tämä auto on hyvin pitkälle sama kuin E-Revo. Esimerkiksi mainitsemasi vaihteisto on sama molemmissa. Summitin laatikossa on kaksi vaihdetta vakiona ja servo vaihteen vaihtoon. E-Revoon tuon saa optio-osana vaihtamalla laatikon rattaita ja lisäämällä vaihdeservon. Optio-osia Traxxasin autoihin on saatavilla aivan älyttömät määrät erilaisia. Oikeastaan vain mielikuvitus rajoittaa mitä näihin on saatavilla. Kannattaa lukea myös E-Revo aihe, jos Summitista on kiinnostunut.
Piedro
Ok. kiitos vastauksesta :grin:
Kuume senkun kasvaa ja se ei tiedä yleensä hyvää lompakolle.
Onko olemassa jotain nettikauppoja mistä noita osia pystyy
tilailemaan tarvittaessa? ei tavii olla suomalainen, ulkomailta
ostaminen luonnistuu kyllä välillä vähän liiankin kanssa :wink:
Tuli väsättyä tollaset suojat kumimatosta, jotta ei iskarit niin helposti tukkeudu lumesta/sohjosta.
Penguin
Keppien suojaksi käy Jaton shock bootsit. Toki ne eivät pidä lunta ja jäätä pois jousien ja linkkien välistä.
On mulla nuo jousien päälle tulevat pussukatkin, mutta joutuu olemaan jouset tiukilla jotta edes jotenkin pysyis maavara kun lunta on kyydissäkin.
Eli joustot pohjassa on jouset jo ihan kasassa niin sillä en suojapusseja laittanut, koska nekin olis sit vielä välissä rajoittamassa.
Penguin
Eikös tuohon saa jäykempiä jousia, vai onko jo jäykintä mitä Traxxasilta löytyy. Revoon laitoin jäykemmät jouset, niin pysyy pohja irti maasta, vaikka vähän lunta olisikin kyydissä.
MarkoL
Summitissa on pidemmät jouset kuin Revossa. Jos haluaa säilyttää samat joustomatkat niin jousivaihtoehdot onkin vähissä. Edessä on jäykemmät jouset vakiona ja ne kun heittää myös taakse niin auto muuttuu ihan selkeesti. Takapää vaatisi jo hieman jäykemmät öljytkin mutta en ole laittanut. Kuitenkin lunta kertyy sen verran että paluu ei ajossa ole liian nopea.
Nyt kun on käynyt välillä plussan puolellakin niin hanki kantaa jo niin hyvin että saa ajeltua hankea pitkin isolla puolella isoa kovaa :)
2009 jouluna ostin ja edellisviikonloppuna vasta hajosi eka osa vanhuuttaan. Toisesta ohjausservosta korkkas rattaat. Olen ollut kyllä tosi tyytyväinen autoon ja sen huolettomuuteen.
Marko
Penguin
Sopivilla progressiopaloilla saa niin paljon joustoja, ettei teräsvetarit pysy kupeissa ja muovisista nivelet paukkuu. Niillä toki voi vaikuttaa jousitukseen myös vakiojousilla, jotka ovat sieltä jäykimmästä päästä GTR-iskarin jousta, joskaan ei jäykimmät.
Nuo tekemäni suojat auttoivat paljon asiaan.
Nyt ei auto ole tontissa, kun ei niin herkkään jää lumi kyytiin.
Jousina mulla edessä ja takana tupla oranssit (vakio etuset). Ja nuohan on siis jo jäykimmät.
Revon jouset tosiaan liian lyhyitä niin ei toimi senkään vertaa.
Timitii
Tuli tuossa ajeltua Summitilla MMM combolla 6s setupilla. Hyvin lähtee lumi liikkumaan kun hieman kaasua antaa. Olisiko jollain havaintoa mistä saisi edullisesti/näppärästi/nopeasti tuota electrick/liquid teippiä? Parista paikasta koittanut haalia, mutta aina vastauksena on että "ei meillä ole".
Veskuvaan
itsestään vulkanoituvaa teippiä myy esimerkiksi Würth centterit
DagO
Lainaus käyttäjältä: Timitii - 07.02.11 - klo: 17.57
Myös clas ohlssonilta löytyy teippiä.
Timitii
Lainaus käyttäjältä: DagO - 11.02.11 - klo: 20.50
Kai ymmärsit mitä teippiä tarkoitan? Clasilta kun kysyin aiemmin niin eivät edes tienneet millaista se on:)
Löytyikin jo foorumilaisen neuvoilla pari paikkaa mistä hommata.
Ensiviikolla Summitti saakin sitten vähän järeämpää moottoria kehiin. Pitäisi sitten pystyä kyykyttämään MMM comboilijat multiin, ilman että väännöt katoaa crawlingista:) Pitänee laittaa vaihtaa tuo ohjain Futaban PM3-MX:ksi että kannot riittää. Ja viritellä nuo BigJoet alle että pintaa reilusti alle jotta saa tuon voiman välitettyä niin että jotain pitoa tulee. Hieman vaan ärsyttää alkaa vaihtamaan ohjainta kun menee kikkailuksi nuo lukot ja vaihteet. Tosin voihan jakaa ohjauksen/servot vastarista yhden paikan kahdeksi, sitten kaasut ja kolmoseen laittaa vaihtoehdot ilmanlukkoja suuri vaihde / lukot pienivaihde.
Jos jollain hyviä ehdotuksia ohjaimeksi jossa kantama enemmän mitä näkökyky ja 4/5 kanavainen ohjain vastarilla niin ehdotuksia otetaan mielellään vastaan. Nuo ohjaimet vaan kun alkaa jo maksamaan suht reilusti ja ei viitsisi 500€ ohjainta hommata.
Aivan ja sitten jos tietoa mistä saa kunnollisia 6mm holella pinjoneita 20-24 piikkisiä. Yhden paikan löysin jo mutta hirvittää 13d nippelistä maksaa 15d posteja:) tai jos joku haluaa tilata samalla niin laitellaan postit puoliksi. YV:tä jos kiinnostusta Kershan tavaroille, koska sieltä noita pinjoneita löysin. Tai jos jollain nurkissa niin voin toki joltain ostaa sellaisen.
McJones
Lainaus käyttäjältä: Timitii - 19.02.11 - klo: 18.28
Futaba 4PL, jos ei Traxxasin gigarammarit kelpaa?
Timitii
Lainaus käyttäjältä: McJones - 19.02.11 - klo: 19.30
No siis noiden Traxxasin rammareiden tilalle olen parempaa hakemassa. Osaako joku sanoa suoraan 4pl ja 4pks eroista muuten kuin 250€?
Kaapelikalle
Tässäpä uusi onnellinen Summitin omistaja Nokialta. No pojallehan auton toki ostin mutta on sen verran hauska peli että välillä tulee melkein riitaa että kumpi laitteella saa päristellä menemään. Eli laite on melko uusi ja ajettu vasta noin 10 akullista mutta huomasin että etupäästä on ne pivot ballien siniset suojat (4kp)l rikki molemmin puolin.  Kuinka pahasta ongelmasta puhutaan eli tarviiko heti laittaa tilausta uusista osista? Ajattelin vain että jos tämä kuume vielä pahemmin kevään mittaan nousee, niin saattaa olla että isä tilailee itselleen myös uuden 4x4 Slashin, niin ei tarvi ajovuoroista niin pahasti pojan kanssa painia. Samalla voisin sitten myös noi uudet suojat tilailla...
Timitii
Lainaus käyttäjältä: Kaapelikalle - 03.03.11 - klo: 11.32
Varmaan saanut jo jotain vastausta tähän, mutta laitellaan nyt kuitenkin.
Itse hommaisin suojat heti. Toki tuohon vaikuttaa missä ajaa, mutta näinhän se menee että kun suojat kunnossa moska/lika ei pääse vääriin paikkoihin.
Timitii
Tuli ajettua "kesän" ensimmäinen kunnon setti Summitilla ja uskomattoman kivaa oli. Oli talven jäljiltä taas unohtunut miten hauskaa kesäisemmällä kelillä on ajaa. Tehoa tuntuu olevan ehkä vähän liikaakin harjattomalla setupilla 2 x 2s lipoilla.
disu
Onko kukaan vielä saanut tuota summitin vakiomoottoria rikki normaaliajolla? Luin koko ketjun läpi, muttei sattunut silmään moista tapausta.
hamietti
Lainaus käyttäjältä: disu - 03.05.11 - klo: 22.38
kyl se suli ajos.
jg buggy 1:8
JooMies
Tuo Titan 775 otti ja levisi. Mitäs moottori kannattaisi katsella tilalle vai onko tuo 775 hinta/laatu suhteeltaan paras vaihtoehto?
disu
Eihän tuo 775 ainakaan kallista ole. http://sabe.fi/hobby/index.php?prodid=43339&grpid=3901
Mutta noita dewalttejakin ne on laitellu, eikä nuokaan kovin kalliita ole http://www.robotmarketplace.com/products/BP396505-22.html
JooMies
Lainaus käyttäjältä: disu - 09.05.11 - klo: 10.14
Ei ole kallis, mutta tuo alkuperäinen ei myöskään kestänyt kovin pitkään.
Timitii
Lainaus käyttäjältä: JooMies - 09.05.11 - klo: 11.24
http://www.kershawdesigns.com/
Summit Single 700-HO Motor
Itsellä oli tupla tuollaiset Summitissa ja oli ihan näppärät. Tietysti tupla moottorit toi lisää painoa, joten siirryin harjattomiin sähköisin itse. Jos et hurjia lisätehoja kaipaile niin yksi tuollainen moottori liikuttaa summittia jo hieman paremmin kuin 775.
