Traxxas Summit
Aloittaja Janezki, 16.10.08 - klo: 18.12
s.heinonen
Lainaus käyttäjältä: mcly - 25.02.13 - klo: 10.33
Lainaus käyttäjältä: hankar - 25.02.13 - klo: 10.15
Lainaus käyttäjältä: mad truck rc - 25.02.13 - klo: 09.38
Tuommosen kombon hommasin.huomenna testit 4s lipoilla.
www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=32351
Eikö tuohon hintaan olisi jo kannattanut vähän vielä säästää ja ostaa hobbywingin vastaava setti. Hobbykingin kanssa takuiden hoitaminen voi olla hieman haastavaa sekä kallista jos lähetteleen tavaraa aasiaan (toi taitas mennä saksaan?). Helpompi ymmärtää jos hinta on sellanen että ns. kunnon kamppeen hinnalla ostaa 4-5 halvempaa...
Kallis tuo on varsinkin sen valossa että hobbywingin xerunia olisi saanut sensorillisena settinä 199e hintaan  :roll:
Kestääks HW 1080 burstia  :wink: Mutta jos ihan totta puhutaan niin sensorillinen on varmaan aika must tällaseen mönkäriin  :smiley: Toisaalta sitten taas aina vähän enemmän niin saa aina vähän paremman ja sitten ollaan pian huimissa summissa.. Joku tarjous siihen HK:n sivuille tuli tän setin kanssa 161dollaria..
HobbyWingin bursti pn 950A.
itellä just tuo HW 150A säädin summitissa ja se laittaa sensorittoman koneen paljon nätimmin liikkeelle kuin castlen säädin ja moottorina mulla on castlen 2200kv mamba monster. Sensorillinen kone lähtis varmasti vielä nätimmin.
Traxxas Summit / HPI Savage
-rcmv-
No, huomen testissä kuhan kustipolkee...
Hpi baja 5b ss
-rcmv-
Mitäs renkaita ootte käytelly kun 4s harjattomilla vetelee? Eiks nuo vakio nakit saata levitä ku vanhan mummon...tain olla sanomatta
Hpi baja 5b ss
s.heinonen
itse olen käyttänyt vakio renkaita, tosin yks on jo puhki eli ei kovin kovaa ajoa kestä.
mutta nyt alla Prolinen Moad XL renkaat ja ne kestää kovaakin ajoa vaikka on aika ohuet.
ja ovat myös vakkari renkaita hieman korkeammat  :grin:
ja itse ajan 4s akulla (2x 2s), eipä tuo 6s lipoo kaipaa kun irtoo tehoo hyvin jo 4s:llä.
Mikähän tuo 1080 bursti on???
Akuistako tuon laskit vai mistä on kyse?
jej
mcly
#1176
Lainaus käyttäjältä: *HOKE* - 27.02.13 - klo: 09.36
ESC:n kestävyydestä oli kyse. Burst Current oli HK:n ESC:ssä 1080A ja HW:n näköjään 950A. Kommentti liittyi täysin siihen, että molemmissa tuo on todella kova ja tuskin tarvii moisessa vehkeessä HK:n ilmoitettua määrää.
-rcmv-
Hpi baja 5b ss
-rcmv-
Nonii nyt on testattu.mutta kulkeeko normaalisti vakio väleillä jonku 45? Ja moottori kuumenee aikapaljon.ja sitten se pätkii aina.hyytyy ja pätkäsee kaasutulsen mutta kohta taas toimii.oisko välitykset liian pienet niin moottori kuumenee ja tulee lämpö cut off? Vai mikä? Apuva!
Hpi baja 5b ss
jesi
Kuullostaa ihan hyvältä.
Soita kauppaan ja kysy ohjeita säätöön tai onko vikaa.
-rcmv-
Lainaus käyttäjältä: jesi - 27.02.13 - klo: 18.11
Ostun käytettynä...
Hpi baja 5b ss
-rcmv-
Tai niinku ajaa jonki aikaa kaasupohjassa ni moottori on kuumunu vähän ja sitten se alkaa hyytyy ja pätkäsee.vähn niiku lipo cut off mutta se antaa jatkaa vähä ajan päästä
Hpi baja 5b ss
mcly
Lainaus käyttäjältä: mad truck rc - 27.02.13 - klo: 18.14
Ei sen kyl pitäis tollee lämmöstä pätkii.. Kyl se on aika kerrasta poikki kun ylikuumenee ja jos on joku lämpöstoppi niin kyl sen pitäs mun käsittääkseni stoppaa koko koneen eikä alkaa nykii sitä. Toisaalta HKn comboista ei ole tietoa. Joku niistä tietävä vois kertoo paremmin. Onko sun lähetin va vastari täysin ehjät ettei ole johtoa katkennu tai överi mutkalla ?
-rcmv-
Lainaus käyttäjältä: mcly - 27.02.13 - klo: 18.40
On niissä välillä jotain häikkää...
Hpi baja 5b ss
-rcmv-
Mut onks tuo kulkupuoli normaali? Kun menee jonku 50 suunnillee
Hpi baja 5b ss
s.heinonen
Lainaus käyttäjältä: mad truck rc - 27.02.13 - klo: 19.07
mullakin on summitin vakio radiossa häikkää, vastarin antenni on katkennut ja ajaa max. viiden metrin päähän ja sit alkaa pätkiä.
onko sulla summitin originaali traxxas Link 4ch radio vai joku muu?
ja pystyykö sulla ajamaan pitkällekkin ennenkuin moottori pätkäisee? meinaan ettei ole yhteydessä vika, kun mulla ajaa just sen viis metrii ja sit alkaa pätkiä, ilman koria hieman enemmän.
kulkupuoli on varmasti ok. ite ajan just 4s:llä ja menee joku 50-60km/h ja mottina castle 2200kv
-rcmv-
No voipi ajaa joskus miten pitkälle tahansa mutta sitten joskus pätkii heti 20m päässä...ja vakio räksäsin radiot
Hpi baja 5b ss
s.heinonen
mullakin oli joskus sama ongelma että ajoi jonnekkin 20m päähän ja joskus ajo 100m päähän ennenkuin alko pätkii ja nyt ongelmat pahentuneet kun koira puri vastarin johon rikki.
täytyis varmaan hommata uus radio jossain välissä ku on rahaa.
-rcmv-
Millä suojais nuo sähköt kun ei aina kehtais pyöritellä elmukelmuu
Hpi baja 5b ss
s.heinonen
itse olen suojannut noparit tuommoisella mustalla neopreeni tahnalla (käytetään 1:1 veneiden sähköjen suojaamiseen).
mutta monet suojaavat neste teipillä eng. liquid tape.
tuolla jonkin näköistä neste teippiä >>> http://www.veneilijanverkkokauppa.fi/nestemainen-sahkoteippi-liquid-electrical-tape-musta-p-84.html
-rcmv-
#1190
Nyt toimii sähköt.säädin noparista lipocut offin pois ni rupes toimii normaalisti.mutta akut on uusottava.niistä se johyu ja nyt kun ajo niin toinen oli turvonnut aikapaljon.jotain häikkä akuissa.kun ne kävi jo harjallisillaki lämpenee ni nyt turpos jo. Akkuina oli siis 2s 6000mah 65-130c turnigy nanotech
Ja jos jokubhaluu vesi suojata noparini niin ottakoon yhteyttä
Hpi baja 5b ss
jannu93
Hei,
Täällä uusi Summitin omistaja kyselee tyhmiä.
Ostin käyttettynä 2.4Ghz ohjaimella olevan auton.
Jotkin asiat tarvitsisivat selvitystä.
-Onko normaalia, että rengasta voi pyöräyttää 1/4 kierrosta ennenkuin moottori edes alkaa pyöriä, jos muut renkaat maassa?
-sama sitten toisin päin, eli lyhyellä vaihteella moottorin pitää pyöriä hetken ennen liikkeelle lähtöä, tietysti riipuen kaasun määrästä, mutta jos aivan pienellä kaasulla niin n.0.5 sekunnin saa pyörittää moottoria  ennenkuin auto liikkuu mihinkään, kun vaihtaa suuntaa? Onko jossain liikaa välystä vain onko ominaisuus?
-Tukivarsien pallonivelten suojat ovat osittain rikki, seuraako tästä ongelmia jatkossa vai pitäisikö ne uusia?
-Renkaissa vettä, jota yritin poistaa puristelemalla renkaista, olisko hyvä porata pienet reijät ulkopintaan, repeääkö renkaat helposti niiden reikien kohdalta?
-Renkaita kun heiluttelee (taka tai etu) niin klappia löytyy joka suuntaan, normaalia?
mcly
Lainaus käyttäjältä: jannu93 - 06.03.13 - klo: 08.43
Hei,
Uskoisin, että on normaalia, joku muu voi korjata jos olen väärässä.
Näin taitaa olla Summitissa kun möyritään vakiohiluilla.
Tästä seuraa pidemmän päälle se, että sinne palloniveleen pääsee paljon roskaa ja kiviä yms eikä enää pallonivel toimi niin sulavasti, eli kannattaa vaihtaa noi suojakumit.
Nyt en tarkasti muista miten noissa renkaissa on mutta renkaissahan olis hyvä olla reiät just tossa ulkopinnassa että se vesi sieltä pääsis pois pakovoiman avulla. Ja jos teet reiät siististi niin ei lähde repeytymään. Muuten vettä on kohtuu vaikee saada pois ellei sitten irroita kumia keittämällä ja kuivaamalla insertit tai ostamalla uudet insertit jos ovat menneet jo mössöksi. Riippuen toki kauan se vesi on siellä sisällä jo lillunut. Taitaa porukka hieman niitä reikiä laittaa normaalisti umpeen sieltä vanteen sisältä ennen vesiralleja.  :wink:
On normaalia TRX:n hexien kanssa. Tai normaalia siinä mielessä, että löystyvät yllättävän nopeasti. Koita siis aluksi kiristää ne hexien tapit ja kato sitten klappaako enään. Jos klappaa niin joku pikku spaceri siihen hexin ja laakerin väliin niin loppuu sekin klappi.
jesi
Joo kuullostaa aivan normaalilta kaikki.
jannu93
Kiitos vastauksista, ei muuta kun summitille kaasua ja kohti uusia seikkailuja!
-rcmv-
Ai juma että summitti on mahtava auto! Sillå pääsee minne tahansa.ite tykkään möyrii ja sitten välillä ajaa kovempaan.ite ainakin oon tyytyväinen kun hommasin harjattomat.ja eikä oo menny kun 1 laakeri rikki ja auto on ollu kohta 1kk
Hpi baja 5b ss
mcly
Lainaus käyttäjältä: mad truck rc - 07.03.13 - klo: 20.14
Myynnissä ? Miks ?
-rcmv-
Autossa ei mitään valittamista.sen takia kun haluan kokeilla bensa autoa.km baja t1000 sellasen meinasin
Hpi baja 5b ss
s.heinonen
tuli tehtyä Summittiin toisen servo paikan suoja levy. Materiaali on 0.85mm paksua kuparia. ei siis ole kovin kestävää kun on nuin ohutta, mutta eipä tossa tarvi ollakkaan.
ja eipä tuosta nyt kauheen siisti tullu, mutta ajaa asiansa.
mcly
Lainaus käyttäjältä: s.heinonen - 12.03.13 - klo: 16.56
Nätti levy.. ja ehkä materiaaliltaan hieman parempi kuin alumiini mistä ite tein Maksiin..  :wink:
