Traxxas Summit
Aloittaja Janezki, 16.10.08 - klo: 18.12
aFox
Lainaus käyttäjältä: mcly - 27.09.15 - klo: 09.57
No eihän nämä autot ole muutenkaan suhteessa mutta pieniä scale juttuja on ihan makee olla.. toi kattoteline juttu on musta siisti  :smiley:
Juu meinasinki että jos laittelee hienot systeemit nii ei samalla autolla raaski enää niin rällätäkkään ettei hajoo :wink:
Traxxas 1/10
Joo kyllä tuolla tulee nykyään varmisteltua ettei kippaa. Hommasin perus slashin hyppimistä ja rälläämistä varten ja tuolla nautiskellaan vaan. Tukevaa tekoa tuo kattotellinki,suojelee kyllä kans ulkonäön lisäksi. Jonsei olis exocagea niin aika äkkiä olis koppa hajalla.
Nelivedolla pääsee kaksi metriä pidemmälle ja puoli metriä syvemmälle.
Traxxas 1/10
No nyt tuli Savöx SV1271SG (hoppulinnasta kaivelivat jostain) ja meni ihan liian helpolla paikalleen... aika äkäseen kääntyy eikä nikottele. Melkosta sirinää vaan pitää ja se sirinä jää päälle kun ei kunnolla keskitä noita isoja bigjoe-renkaita. Samaa tekee muilla?
Pikkasen ko liikauttaa ni hiljenee taas. No aika näyttää.
mcly
Lainaus käyttäjältä: Traxxas 1/10 - 28.09.15 - klo: 18.14
On normaalia toimintaa Savoxilta  :wink:
s.heinonen
Lainaus käyttäjältä: mcly - 25.09.15 - klo: 14.25
Mitäs muita päivityksiä on teidän listoilla ollut muuta kuin tuo ohjauksen muuttaminen yhdelle servolle ?
En siis tarkoita moottorin upgreidaamista vaan jotain muita parantavia toimenpiteitä..
Löysin LeadingEdgeMachining:lta kilkkeen millä sais väljyyden pois vaihteistosta mutta tuntuu olevan aika kiven alla tuo osa  :sad:
Vetoakselit ja kardaanit on semmoset jotka kandee päivittää hyviin, esim. Mippeihin. Tai no kaikki on taas kiinni siitä onko kytkin ihan kiinni ja onko minkälaista mottia eli paljon tehoa jne.
Ite en oo ainakaan ikinä saanut laatikkoa rikki joten ei se väljyys siellä haittaa :wink: Tietty jos se väljyys nyt itseä haittaa niin mikäs siinä :roll:
Jos on rahaa niin bulkit alumiiniksi, ne kun maksaa noin 100$ pari niin ite oon menny vakioilla :grin:
Tukarit tietty RPM:n hiluihin
Push rodit ja steering linkit on mulla vaan näön vuoksi trx punaiset alumiiniset. No oon toki yhden teräksisen taivuttanut mutta kumminkin :grin:
Ja on ne kaikki pohjapanssarit hyvä olla alumiinia :roll: jotain henkistä tukea ainakin :roll:
Traxxas Summit / HPI Savage
4wdkanootti
Tuolla aiemmin jo omasta summitista tarpeelliseksi modata katsoin nämä:
40 kilon 1 servo
Toiseen ohjausservon petiin servo kahva ylöspäin hoitamaan vaihde.
Ruuvilukiteella vetarin tapit. Kolvin päällä pehmeeksi kun avaa.
LEM teräsrattaat ja alu rummut diffeihin.
Lisää eristettä pitämään miniservot kuivina.
Superledit et näkee ajaakin.
Kokeiluna pistin vaihdeservon päättämään lukoista, kun ei niitä isolla vaihteella päällä voi pitää kuitenkaan.
Vapautunutta kanavan puolikasta voi käyttää servovinssiin jos on 10a tai vahvempi bec.
   Servovinssiksi voi myös tehdä ulospäin vapauttimella olevan mallin, mulla se jäi tekemättä.
mcly
s.heinonen: Joo.. tuntuu, että ton frendin autonkin rattaat ja vaihteisto kyllä kestää tuota välystä mutta välyksen takia se lähtee helposti ylämäessä valumaan alas eikä jää pitämään paikkaa jos päästää kaasun hetkellisesti. Sen takia jos jostain sais sen LEMn palikan sinne vaihteistoon niin olisi varmasti parempi crawlaaja vaikkakin Summit on Summit..
4wdkanootti: Mistä sä hommasit tota LEMn tuotteita ?
Tässä olisi siis hakusessa tuo LEM Traxxas Summit 1/10 Aluminum 7075 Dog Carrier. Nyt en löydä jostain syystä sitä tarkkaa tuotenumeroa.. ebay auttaa toki vähän mutta postikulut suuremmat kuin itse osa.
s.heinonen
Eikös ne välykset ole eteen päin :grin: eli kun ajaa etuperin ylämäkeen niin eikai niistä välyksistä haittaa ole. Nyt en kyllä mene ihan takuuseen asiasta kun viimeeks oon Summitilla ajanut joskus keväällä  :roll:
Tuo Lem dog carrier näyttää aika yksinkertaiselta osalta, tosin tuo keskireikä voi olla aika mielenkiintoinen tehdä :grin: :roll:
mcly
Lainaus käyttäjältä: s.heinonen - 01.10.15 - klo: 20.27
Sen välyksen huomaa siitä Output Shaftistä. Välys on vähän yli 45 astetta ja se tulee aina siihen toiseen suuntaan minne veto on  :undecided:
Jätkä nyt ajaa teloilla niin ei varmaan edes huomaa samalla tavalla. Ovat luultavasti vähän nihkeemmät muutenkin rullaamaan  :smiley:
Niinpä.. vink vink...  :wink: Tosin kun ei ole mitään mittoja..
s.heinonen
No joo totta  :grin: vaatii voimaa että ne edes pyörii :roll:
Pitäis ottaa se laatikko auki ja se osa käteen ja ihmetellä miten sen tekis :wink: ku sehän on vaa vaihteen siirtäjä, ei sillä ammuta niin uskoisin että on sut helppo tehdä :grin:
4wdkanootti
Lem myymälästä.
Store.leadingedgemachining.net
Anttiaho
Eilen saapui uusi summitti, piti sit tänään käydä vähän kokeileen tunturi kivikossa räntäsateessa, että miten tuo menee. Yllätti kyllä positiivisesti kuinka hyvin eteni. Ei vaan ehkä paras pito ole noissa vakio renkaissa märillä kivillä.
Nenolanjones
Niin eihän ne vakiorenkaat varmasti parhaat mahdolliset ole mutta itse olin niistä positiivisesti yllättynyt, vaikka käytettynä auto tulikin. Vielä noilla hetken ajaa mutta voi yllättäen ajot loppua kun reikää ja repeämää on vähän joka puolella  :grin:
Onpas kivan näköistä palikkaa tuolla LEMillä, just tuli kyllä diffiremppa tehtyä mutta noita palikoita vois vakavasti harkita kunhan aika on.
Traxxas Summit (Castle 2200kv & MXL-6S)
sikki
tuli pitkän miettinnän jälkeen hommattua summitti. kuinkas kauan toi vakio mosa kestää käytös? mikä olis sopiva harjaton kombo,et viä paikat kestääs?
s.heinonen
Kyllä ne kaikki harjattomat moottorit tykkää vääntää niitä muovi vetareita solmuun. Ja kaikki nyt riippu ajotyylistä :wink: Itse sain muovivetarin solmuun ja teräs nivelet murskaksi kun annoin vaa kaasua hitaalla vaihteella ja aattelin että kyllä se sieltä nousee :grin: noh ei noussut  :roll:
Itsellä siis Tekin 1350kv mosa ja sillä pääsee kyllä tosi hiljaa ja vääntöä löytyy, ja sensorin ansiosta menee niin nätisti, sitä voin kyllä suositella lämpimästi :wink: Lujaakin pääsee kun heittää ison pinjonin kii
sikki
oukei. pitääpä kruisailla toi vakiomosa loppuun,ja sitte harjatonta kehiin. lisävalosarjaki tuli tilattua :grin:
Traxxas 1/10
Tältä tyypiltä oon tilaillu melko monet valosarjat noihin vehkeisiin,kaikki toimii ja on kirkkaat. 9V patteriliitin ja katkasija aina mukana. http://www.ebay.com/usr/wwwrclight8mnet eikä maksa paljoo ees,about viikossa tulee.
Tuossa mun Summitissa on esim tämä: http://www.ebay.com/itm/TRAXXAS-REVO-SAVAGE-RC-LED-LIGHT-SET-8-LED-/261308200226?hash=item3cd72eb522:g:0YkAAOxyA9dSXlLg ja ei mitään häikkää ole ollu vaikka on kastunu ja kaikkea...
Nudde
#1547
LainaaTältä tyypiltä oon tilaillu melko monet valosarjat noihin vehkeisiin,kaikki toimii ja on kirkkaat. 9V patteriliitin ja katkasija aina mukana. http://www.ebay.com/usr/wwwrclight8mnet eikä maksa paljoo ees,about viikossa tulee.
Heh, olen häneltä tilannut yli kymmenen sarjaa, myös custom-made, eli olen vaan kertonut millaisen haluan, isoin sarja oli 12 lediä eteen ja 10 taakse, tein niin sanottuja "ledivaloja" mun Traxxas rallyyn (1/10). Siis ledit on eri kokoisia ja eri rivissä niin näyttää auton oikeilta ledivaloilta.
Traxxas 1/10
Ompa hyvännäkönen, mulla kans samanvärinenki Rally ja siinä eessä 6 ja takana 6 ja samalta mieheltä hommattu. Mun mielestä kätevä kun on se oma patteri, saa kopan irti ilman johtojen kanssa värkkäämistä.
Nudde
#1549
LainaaOmpa hyvännäkönen, mulla kans samanvärinenki Rally ja siinä eessä 6 ja takana 6 ja samalta mieheltä hommattu. Mun mielestä kätevä kun on se oma patteri, saa kopan irti ilman johtojen kanssa värkkäämistä.
kiitos kehuista, tuli ihan hyvän näköinen, ja pidemmältä katsottuna vielä parempi. Joo, sen piuhan kanssa ei viitsi pelata, se ei ole hauskaa, ja pysyy auto paremmin vesitiiviinä patterin kanssa. Mulla on patteri kiinni kopassa ja kytkin siellä.
Tässä oma suosikki, sekä kori että valot ovat onnistuneet. (mutta jatketaan Summitista keskustelua täällä)
DeLeX
Morjesta kaikki. Olis omaan summittiin aika hommata uudet ohjausservot. Entiset alkuperäiset sano sopimuksen irti. Alkuperäinen maksaa noin 50e\kpl.
Kiinnostais tietää et mitä porukka käyttää omissa. Oisko joku muunmerkkinen servo  joka toimis hyvin ja ois jopa halvempi kuin 50e\kpl? Vesitiivishän se pitäis olla ja digi. Toki jos jollakin on jouten ok kuntoiset servot ni saa tarjota! :wink:
Kiitos jo etukäteen vastanneille!
Hpi Baja 5b ss + 1/4 scale Ford escort MK1 body project.
Diipa_Daapa
Lainaus käyttäjältä: DeLeX - 13.01.16 - klo: 22.48
Eikös tuohonkin olisi fiksu toteuttaa yhdellä kunnollisella servolla? Esim perus 20kg savöx hinnaltaan n70€ ja "vesitiivis" n80€.
Losi xxx-sct, Kyosho inferno st, E-Revo, Tamiya ta-06
Traxxas 1/10
Ite päivitin kanssa yhden servon systeemiksi, oli helppo ja nopea ja jaksaa. SV1271SG on malli Savöxiltä ja oli jotain 70e. Pitäis jaksaa 25kg verran kääntää eikä tuo nikottele kyllä. Tosin ihan normiajoa ei kivien välissä vääntämistä.
Nenolanjones
Tämmösen laitoin omaan:
http://www.madpilot.fi/savox-servo-sa1230sgcoreless-motor-79g-p-992.html
En viittiny tehokasta vesitiivistä lähteä metsästämään, melkein uskaltais väittää että tuokin roiskeveden yms kestää sellaisenaan kun kuoret avasin ja näin rakenteen. Laitoin kummiskin akselin juureen paksun rasvan ja tiivistin saumat yms shoegoolla. Useita kertoja ajettu ties missä ja pesty suihkulla, toimii edelleen moitteettomasti.
Pro-coarseRc
Tommosia hommailin pari. Kestää minkä kestää, selviää tuonnempana
http://www.ebay.com/itm/Power-HD-LF-20MG-Servo-Metal-Gear-20kg-0-16s-For-Boat-RC-Crawler-Truck-Buggy-/321893103781?hash=item4af252f8a5:g:xeQAAOSwPcVVonfC
Traxxas 1/10
Heh,aikalailla löytyy vaihtoehtoja. Ite v...uunnuin just nuihin 50e/kpl maksaviin Traxxas servoihin ja tilasin muutaman tämmösen http://www.ebay.com/itm/MG996R-Torque-Digital-All-Metal-Gear-Servo-for-Helicopter-Car-Boat-Model-R-/321893068312?hash=item4af2526e18:g:7-EAAOSwl9BWHbqn ei toistaseksi ole tarvinnu käyttää niitä mihkään mutta ovathan varalla sitten. Veden kestosta tai kestosta yleensäkään mitään tietoa mutta saattaahan ne tuurilla jopa kestääkki :) Aika monta saa mennä yhteen orkkis-servon hintaan laskettuna kyllä.
sikki
kertokaa viisaammat,mitkä on parhaat vanteet/renkaat summittiin?? samaa kokoa ku vakiot. näähän hajoo käsiin :angry:
Traxxas 1/10
Ite laitoin Pro-Linen Big Joe 2:t ja on ollu kestävät kyllä. Alkuperäset ei tosiaan kauaa kestäneet. Satasen pintaan löytyy netistä koko setti F11 vanteilla valmiina,ei ole tarvinnu paikkailla liimauksia ko ajella vaan. Varmuudeksi hiukan porailin reikiä renkaisiin että vesi tulee uloski...sitä en tehny orkkisrenkaiden kanssa ja äkkiä palasina olivat.
Nenolanjones
Ite oon haaveillut noista Mud Slingereistä, ei oo vain vielä viittinyt ostaa kun alkuperäiset kestänyt yllättävän hyvin. Pieniä repeämiä on ja vähän kuluneet mutta kyllä ne vaan vielä sinnittelee.
Toisena rengasparina pyörii Slingshotit, ei oikein vakuuttaneet hiekalla ajaessa mutta eilen kävin ekaa kertaa lumella kokeilemassa ja siinä toimii paljon paremmin. Ainoa huono puoli on siinä, että vaikka näitä kaupataan 3,8" kokoisena niin ovat vakiota pienemmät.
sikki
ok. saako noita big joeta suomesta jostaki? vinkatkaa tyhymälle :shocked:
