Kirjoittaja Aihe: Traxxas 1/16 autot: E-Revo, Summit, Slash ja Rally  (Luettu 1029949 kertaa)
Poissa savo
Vs: Traxxas 1/16 autot -mini e-revo ja e-slayer
« Vastaus #1410 : 19.07.10 - klo: 05.54 »
Näköjään voisi käyttää omia pieniä aivojakin.. muunnin näyttää että tuo 2 oz on yli puoli litraa. eli ei lopu ikinä nuitten iskareitten kans. 80wt ja mitkä jouset niitten kans?
Eipä taida olla yli puoli litraa vaan lähempänä on n.0.06L eli n.0.6DL.
Poissa Jormakainen
« Vastaus #1411 : 19.07.10 - klo: 07.30 »
Piti ihan tarkistaa uudelleen ja tämä koneella oleva muunto ohjelma tarjoaa edelleen 5,7 dl? netistä kuitenkin tarkistin ja 0.57 dl.
eipä näemmä voi luottaa kaikkiin ilmaisohjelmiin mitä netti tarjoaa.
e revo 1 16 vxl
Poissa pate
« Vastaus #1412 : 20.07.10 - klo: 01.01 »
 :cry: pystyn ajaman revolla vain driftirenkailla,koska se rutisee kun laittaa enemmän kaasua ja vakio renkaat.olisko lohjalla joku joka osas/haluis korjata sen,kun on laiskuus iskenyt ja en osaa ite.
no joo tuskin kukaan haluu kun on omatkin autot,mutta mikä myös voi olla vikana kun käyttää tasasta kaasua niin välillä nytkästää kunnolla ja lisäksi driftirenkailla eli ei voi olla pidon takia :huh:
Poissa savo
« Vastaus #1413 : 20.07.10 - klo: 05.59 »
No mikä siinä on niin hel..tin vaikeeta ettei voi vähän purkaa ja kattoo mikä ratas/osa on shaissena??
Ei kun työkalut käteen ja ruuveja auki vaan rohkeesti,ei se pure.
Ei se ikinä kuntoon tuu jos vaan jatkuvasti kyselet täällä etkä muuta tee.
Nyt vaan pate opettelet ite sen auton korjauksen.
« Vastaus #1414 : 20.07.10 - klo: 07.52 »
Jep jep, eiköhän kannata vaihtaa harrastusta sitten... jos et viitsi edes itse purkaa ja katsoa mikä on vikana autossa, nämä rc-vehkeet kun vaati purkausta ja kasausta usein.
Poissa pate
« Vastaus #1415 : 20.07.10 - klo: 10.29 »
mä olin sen kerran purkanut,mutta ei ollut mitään vikaa.ja se laiskuus tähän autoon johtuu vaan siittä että mä ootan uutta autoa.
Poissa Penguin
« Vastaus #1416 : 20.07.10 - klo: 11.28 »
Onhan siinä joku vika, kun sillä tavalla ääntelee.
Oletan, että moottorin pinionin ja spurrin välys on jo katsottu, eikä se spurri, joka on heti kohta antautumassa. Tämän jälkeen erittäin vahva veikkaukseni on takadiffin pinionin ja lautapyörän välys, joka aiheuttaa pinionin hampaiden hyppimisen diffin lautauspyörän hampaiden yli. Koska tuo tapahtuu vain vetopäällä tai kovassa vedossa, kielii se siitä että jokin antaa periksi ja diffi pääsee siirtymään vedon aiheuttaman voiman vaikutuksesta sivusuunnassa.
Mini E-Revossa/Slashissä ei ole erillisiä diffinkuoria, kuten isommassa (E)-Revossa, vaan bulkhead toimii suoraan kuorena. Tuo bulkhead antaa helposti periksi, etenkin kun niitä puolikkaita puristaa toisissaan vain yksi ruuvi (yllä kuvassa 7029).
Avaa tuo paketti uudelleen, tarkista että
  - bulkhead on ehjä
  - diffi toimii oikein eikä rutina kuulu siitä
  - kaikki laakerit ovat ehjiä ja oikein paikallaan.
Noin pienet laakerit hajoavat helposti tai niihin tulee sen verran väljää, että esimerkiksi pinioni pääsee siirtymään sivusuunnassa.
Kasatessasi kokonaisuutta kiinnitä huomiota siihen, että oikeat ruuvit tulevat oikeisiin paikkoihin ja että ne kaikki tulevat kiinni. Jos jokin ruuvi pyörii muovisessa bulkheadissa tyhjää, niin se on potenttiaalinen syy hampaiden hyppimiseen. Erityisesti tuo ainoa bulkheadin puolikkaita toisiinsa puristava ruuvi.
Jos edelleenkin kuuluu sama ääni, niin lisäämällä sopivan kokoisia shimmiprikkoja laakereiden 7019 väliin bulkheadissa olevan pienen kynnyksen ja pinionin puoleisen laakerin väliin ja/tai diffin laakereiden ja bulkheadin väliin saat pienennettyä välystä, joka noiden rattaiden välissä on.
Shimmiprikat ovat erittäin ohuita, teräsprikkoja. Niitä ei tule auton mukana, eikä niitä saa rautakaupasta. Pitäisi kuitenkin löytyä hyvin varustetusta RC-kaupasta ja kyllä niitä on ennenkin joutunut Traxxasin autoihin laittamaan.
Poissa pate
« Vastaus #1417 : 20.07.10 - klo: 11.45 »
numero 7078 se ratas on pyöristynyt eli tarvii uuden rattaan.
Poissa Penguin
« Vastaus #1418 : 20.07.10 - klo: 14.22 »
Vaihda samalla myös 7079 eli tuo pinion. Huomasin muuten, että tuota lautaspyörää ei saa yksistään, vaan sen mukana pakkomyydään koko tasauspyörästö.
Edit: Korjataan että nimenomaan 7079 sisältää molemmat rattaat ja diffin kuoret.
« Viimeksi muokattu: 20.07.10 - klo: 14.25 kirjoittanut Penguin »
Poissa Jormakainen
« Vastaus #1419 : 20.07.10 - klo: 23.00 »
Myös alapanssari pitää niitä bulkheadin puolikkaita toisissaan kiinni.
taitaa loppua itelläki tuo takadiffi ku rutisee pitävämmällä alustalla kiihdytettäessä. Eihän tuo luistokytkin tuossa spurrin yhteydessä rutise luistaessaan?
Onko teillä lipoakuilla ajellessa lämpöongelmia ja miten ootte niitä ratkonu? koppa pois?
Ite kokeilin kahdella vakio nimhillä sarjassa ja tuosta tuli kyllä mahdoton menijä, mutta jouset kävi pehmeiksi.. :D  Ja muutaman minuutin ajon jälkeen noparin siilistä 95 astetta lämpöjä.
e revo 1 16 vxl
Poissa Penguin
« Vastaus #1420 : 20.07.10 - klo: 23.02 »
Pitää paikkansa, että molemmat puolikkaat ovat alapanssarissa kiinni aivan kuten rungossakin, mutta kiinnitystapa on sellainen, että se ei purista puolikkaista toisiinsa. Kannattaa shimmata niitä diffejä, niin saa välyksen diffin lautasen ja pinionin välistä pienemmäksi ja rattaatkin kestävät paremmin, kunhan ei liian tiukkaa tee.
Poissa Jormakainen
« Vastaus #1421 : 21.07.10 - klo: 00.10 »
Oisko tuohon pinionin akselille sopiva shimmiprikka kooltaan 8mm*4??mm*jotain?
Vai jotain muuta?
Kävin juuri tyhjentämässä yhden akullisen ja rutina voimistuu siihen malliin, että taitaa päästä vaihteeksi autoa purkamaan.
e revo 1 16 vxl
Poissa Sampomies
« Vastaus #1422 : 22.07.10 - klo: 11.17 »
Onko kukaan saanu noita vakiovetareita kestämään? Kai siihen joku kikka kolmonen täytyy olla ettei ne pallot lentele koko ajan. Teräksiset on jo tilattu mutta niissä menee kuitenki pari viikkoa saapua ja ois kiva ajella sekin aika.
Poissa Penguin
« Vastaus #1423 : 22.07.10 - klo: 11.41 »
Vai jotain muuta?
Kunhan koko on sellainen, että se oikeasti siirtää pinionia lähemmäksi diffiä. Arvelisin että jokin 5x8x0.02 mm voisi olla sopiva. Kotimaisista RC-kaupoista löytynee jotain vastaavaa.
Poissa Jormakainen
« Vastaus #1424 : 22.07.10 - klo: 21.09 »
Auto on nyt palasina ja takadiffin lautanen ja pinioni näyttävät olevan aika kärsineitä. Oli näemmä päässyt hiekkaa runkon ja kotelon välistä, ruuvit olivat kyllä tiukalla, mutta pittää vissiin jollaki silikoonilla tiivistellä tuota. Itse tasauspyörät siellä lautasen sisällä näyttävät olevan kunnossa. Mitä mötäskää tuohon pinionin ja lautaspyörän voiteeksi laitetaan? Samaa tavaraa, kuin sinne sisäkoteloon,vai jotain muuta?
e revo 1 16 vxl
Poissa Vilperix
« Vastaus #1425 : 02.08.10 - klo: 17.35 »
Nyt tuli tällänen e-revo vxl tilattuu taas ;) Ja mukaan tuli sandpawit joten pitäs mennä talvellakin :) Mites nuo ghz radiot? Onko millaset? Vai pitääkö ostaa vastari tuohon futabaan...
Poissa Makro86
« Vastaus #1426 : 03.08.10 - klo: 09.15 »
Hiukan taas ajattelin muistiani virkistää eli mitkä olivatkaan ne optimaaliset 3s akut tuohon rinnankytkennällä ja silloin vissiin piti käyttää sitä 23t pinionia? :) Laittaisko joku täsä samalla vielä samaan syssyyn linkit LiquidRC sivulle mistä löytyi ne kunnolliset asphaltti renkaat ja vakioita paremmat bashaus kumit vanteineen mieluummin, kiitos :)
Xray x12, Asso B4.1 & Traxxas X-Maxx
Poissa OskuK
« Vastaus #1427 : 03.08.10 - klo: 10.14 »
Ajattelit virkistää jonkun muun muistia? ;-D
Samaan voisi lisätä kunnolliset jouset ja iskarit ;-}
Poissa Sampomies
« Vastaus #1428 : 03.08.10 - klo: 22.08 »
3S lipo joka sopii koteloon hienosti: http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7311&Product_Name=Rhino_1550mAh_3S_11.1v_20C_Lipoly_Pack
(vaatii tosin akkukotelon kannen modausta että johdot mahtuu)
Renkaista en tiedä. Joku muu vastatkoon.
Iskarit: http://www.thetoyz.com/cart/thetoyz_details.lasso?id=12057&cat_name=MINI%201/16%20REVO
(väittävät noita parhaiksi)
Halvemmat iskarit: http://www.thetoyz.com/cart/thetoyz_details.lasso?id=13192&cat_name=MINI%201/16%20REVO
(noita löytyy monissa eri väreissä)
Jouset: http://www.thetoyz.com/cart/thetoyz_details.lasso?id=11991&cat_name=MINI%201/16%20REVO#
(jotkut käyttää noita tan-värisiä edessä ja takana, jotkut takana mustia)
Täällä on aika hyvä lista mitä kannattaa päivittää: http://thetoyz.com/forums/index.php?showtopic=25848
Poissa Makro86
« Vastaus #1429 : 04.08.10 - klo: 11.07 »
Kiitos kattavasta vastauksesta, juuri tollasia tietoja tarvein. Renkaat vanteineen löysinkin jo elikkäst dirt hawgit ja fastraxin asfaltti. Sitä vielä että mentiin sitten 2s tai 3s akuilla niin pinioniksi käy kumpi vaan mitä mukana tuli? Niin ja millaset tai mitä tököttiä kannatti laittaa etu ja taka diffeihin ja vaihteisto lootaan? Pitikö muuten näissä laittaa se slipperi clutchi aivan kiinni kuten esim sava fluxeissa? :)
« Viimeksi muokattu: 04.08.10 - klo: 11.38 kirjoittanut Makro86 »
Poissa Sampomies
« Vastaus #1430 : 04.08.10 - klo: 12.31 »
Oisit ny sitte laittanu ne linkit renkaisiin ku kerran löysit. ;)
Valmistaja suosittelee sitä pienempää vaikka ajais vaan kahdella pötköakulla. Äkkiähän sen näät miten lämmöt nousee jos on liian iso pinioni. Jos ei kuumene liikaa niin välitykset on hyvät. Ite oon ajellu sillä pienemmällä.
Tuolla jenkkilässä suosittelevat 30 000 öljyä diffeihin. Noi viskositeetit vaan tuntuu vaihtelevan kovasti eri valmistajilla ja merkintätapoja on monia.
Slipperiin en oo ite koskenutkaan. Onhan siellä ohjekirjassakin jotain vinkkejä miten sitä kannattaa säätää. :)
Poissa pate
« Vastaus #1431 : 04.08.10 - klo: 13.43 »
ite olin laittanyt slipperin ihan tiukalle niin takapään tasaspyörästö sano ittensä irti.mutta kyllä se myös silloin lähti mukavasti vaikka käytin perus ni-mh akkua.ja autona oli tietenkin e-revo.
Poissa Makro86
« Vastaus #1432 : 04.08.10 - klo: 18.07 »
Joo tosiaan näiden asfaltti renkaiden linkki on http://www.modelsport.co.uk/?CallFunction=Category&CategoryID=99701015 ja sieltä Fastrax Arrow 1/10 Buggy Tires F/R. Elikkä slipperi joku puoltoist kierrosta auki on varmaan hyvä  :smiley:
Poissa pate
« Vastaus #1433 : 05.08.10 - klo: 22.31 »
voisitteko ehdottaa jotakin upeeta koppaa e revoon,mikä olis mahd halpa ja ei tarvis tehdä muutakun reiät.
Poissa Sampomies
« Vastaus #1434 : 05.08.10 - klo: 22.46 »
Tommosia heittämällä sopivia ei ole kuin 4 vaihtoehtoa: Proline Slipstream, Proline Bug, JC Hi-Flow ja Traxxasin vakiokori.
Slipstream: http://prolineracing.com/bodies/slipstream-1-16-e-revo/
Bug: http://prolineracing.com/bodies/volkswagen-1-16-e-revo-body/
Hi-Flow: http://www.thetoyz.com/cart/thetoyz_details.lasso?id=12141&cat_name=MINI%201/16%20REVO#
Vakio maalaamattomana: http://www.thetoyz.com/cart/thetoyz_details.lasso?id=11977&cat_name=MINI%201/16%20REVO
Vakio maalattuna: http://www.thetoyz.com/cart/thetoyz_details.lasso?id=12014&cat_name=MINI%201/16%20REVO
Poissa pate
« Vastaus #1435 : 05.08.10 - klo: 23.07 »
on kyllä aika halpoja,mutta pitäis tilaa amerikasta.
ja mä oon tehnyt yhen päätöksen mä myyn mun auton 100€ jos menee.
Poissa Makro86
« Vastaus #1436 : 06.08.10 - klo: 11.01 »
Kertokaas mikä noista Castle Creationsin comboista olis hyvä tälle revolle ja mitä kaikkea tarvii ottaa huomioon eli nopari ei taida ihan täydellisesti istua vakion paikalle ja entäs pinioni tms? En tätä threadia selaamalla huomannut juttua tästä vaikka muistelisin että joku taisi sivuta asiaa  :smiley:
Poissa TTkkoo
« Vastaus #1437 : 06.08.10 - klo: 12.27 »
Sidewinderit sopii noparien puolesta, mutta mikään sidewinderin combomoteista ei sovi tohon revoon ilman tenboi konversionii(isompi mottiteline tms). Vähän tietty joutuu sitä mahduttaan, mut on ne jenkeissä mamba max pro:takin tohon revoon sovittanu <,<
Micro pro:ta tai muuta vastaavaa castlen microcomboa sit taas ei kannata edes yrittää, ei riitä siinä tehot :(
1/16 e revo vxl | Asso b4 team | E maxx(wanha)| Rustler vxl + muutama roipe
Poissa Sampomies
« Vastaus #1438 : 06.08.10 - klo: 13.39 »
Tässä sulle moottori vaikka sen sidewinderin kanssa:
http://www.lightflightrc.com/HTML/products/ARC-28-47-1.htm
Poissa SSchevy
« Vastaus #1439 : 07.08.10 - klo: 15.06 »
mikä nopari tohon traxxas e-revo vxl 1/16 autoon olisi sopiva? kun ois uus nopari hakusessa. kun en tiedä että onko toi nopari rikki vai ei?
