Traxxas 1/16 autot: E-Revo, Summit, Slash ja Rally
Aloittaja RangerWalker, 18.10.08 - klo: 13.12
travi
#150
Jep, kahdella akulla tulee enemmän painoa "kansirakennelmien" alapuolelle ja painopiste muttuu paremmaksi.
Aika pienellä virralla tuo liikkuu koska laittamalla kaksi nimhiä rinnan ei kulku muutu mitenkään ainoastaan ajoaikaa on lähes tuplat, reilut 20minsaa saa rällätä päättömästi.
Alkuperäiset renkaat on ihan ok, ajetaan nuo loppuun ja katellaan sitten jotain holeshot/badlands tyyppistä alle, tarjontaakin tuossa koossa varmaan alkaa kohta tulemaan kauppoihin.
Kyllä tuon silti katolleen edelleen saa kuten alla.
hamietti
jg buggy 1:8
JR
Moi,
Mullekin tuli pikku Revo jenkeistä. Akkukeskusteluun sen verran että Sabelta saa luotettaviksi osoittautuneita Fullymaxin 1350 3S akkuja edullisesti. Menee nippanappa mini Revon akkukoteloon.
http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=41482&grpid=5017
Tuli myös noita Maxampsin 1550 2s akkuja pari kappaletta. Niissäkin meno riittää ja ovathan ne vedenpitävät (tarvitseeko 3S tehoja sadekelillä ? :smiley: )
Pitää lähteä testaamaan autoa lähipäivinä Nummelan radalle.
Team Durango DESC10 - Team Durango DEX210 V3 - Team Durango DEX8T - HB D413 -  Losi 8eight e 2.0 -  Axial Yeti XL
Pistäpä viestiä tänne kun olet menossa Nummelaan  :cool:
JR
Tuli tänään käytyä ajamassa pikku revolla Nummelan radalla. Auto istuu radalle tosi hienosti. Tehoja ei kyllä pysty kaikkea hyödyntämään vaikka autossa on "vain" kaksi 1500 MaxAmpsin 2S lipoa.
Kuten mainittu auto kääntyy todella loistavasti, joten jouduin pikkasen laittamaan steering expoa rauhoittaakseni ohjausta.
Vaihdoin radiot samantien Futaban 2.4:siin. Radiokotelo on muuten todella pieni. Futaban pieni kolmekanavainen hädintuskin mahtui sinne. Jos vastari ei mene kunnolla niin sitten menetetään kotelon vedenpitävyys.
Ajoin myös eilen samaisella radalla Savage Fluxilla. Kuten arvata saattaa se ei kyllä istu radalle. Mutta lentokentän asvaltilla on kyllä mukava keulia Fluxilla :grin:
JR
travi
#155
Sopivia lipoja odotellessa sain yhden Turnigy 2200mah 2S 20-30C lipon.
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8933
Tämä mahtuu Revon kyytiin, akkukotelon ovea joutuu veistämään että saa paksut piuhat myös ulos.
Pituudessa ei ole klappia milliäkään ja leveyttä on juuri sen verran että luukku menee vielä kiinni.
Zippy 2200 flightmaxit on hieman lyhempiä ja varmaan sopii paremmin.
Janezki
A Main Hobbiesilta näkyy löytyvän tuota harjallista miniSlashiä hintaan $199.99.
Voisi olla kätevä vaihtoehto jos sopiva harjaton setti löytyy jo omasta takaa.
Lumikko
Lainaus käyttäjältä: Janezki - 10.07.09 - klo: 11.46
Tilasin itse amainista harjattoman mini revon. Hintaa tuli toimitettuna ja alveineen 284 euroa. Tulli mies totesi että pienoismalli mikä pienoismalli ja lätkäsi 0% tullia, alvi 22% toki meni. Toimitus halvimmalla toimitustavalla kesti kahdeksan päivää.
tuosta vielä alennuskoodi kaupan päälle...
If Your Order Totals:     You Save!     Refer to Coupon#
$100.00 - $149.99    $5.00    DPPAN95
$150.00 - $249.99    $12.50    DPPAN912
$250 or more    $25.00    DPPAN925
This coupon code is available until the end of August
travi
#158
E-revo kävi tänään radalla ja tuskaa oli, alusta on niin pehmeä että perä pohjaa hyppyreissä ja siitä päätyy aika helposti katolleen.
Laitoin nyt 60:stä öljyä iskareihin (vakio kuulemma 40:stä) , helpotti tuo ehkä vähäsen asiaa. Paremmat jouset on pakko hommata jos meinaa tuota röykkyisellä radalla ulkoiluttaa.
Jousien esijännitysruuvin pyöritys ei oikein auta mitään, ja sen kanssa kannattaa olla varovainen. Esijännitysmutteri ottaa vastaan iskun ja siirtyy pois jengoiltaan, joten kannattaa tsekata että iskarin liike pysähtyy ennenkuin jousi menee täysin kasaan.
Lumikko
Lainaus käyttäjältä: travi - 10.07.09 - klo: 20.34
Minkälaisilla renkailla olitte liikenteessä? Onko ainoa vaihtoehto originaalien korvaajaksi nuo 2.2" vanteet, kun noita orkkis kokoisia 2" vanteita ei taida missään olla? Onko noissa 2.2" yleisesti toi 12 mm hex kiinnitys, kun edes prolinen sivuilta ei asia selvinnyt?
travi
Revossa on ihan normi 12mm hexi, joten siihen tietty sopii aika monenlaista, mikään ei vissiin ole just samankokoista.
Ainoat suunnilleen samat on minun löytöjen mukaan Losi Mini LST vanteet+renkaat.
http://www.losi.com/Products/Features.aspx?ProdId=LOSB0968
Losissa on 9mm hexit, joten semmoset pitää hommata ja mutterit myös että nylock ylettää akseliin asti.
Vakioilla pärjäilee ihan hyvin toistaiseksi, pitää odotella että Proline ja kumppanit saa paremmat uunista.
Qazu
CRT.5 VS Mini-Revo. CRT:n alustan pituudesta ei tietoa.
Slashissä ilmeisesti buggy vai tourinkirenkaaT?
Jenkki!
Revossa buggyrenkaat? Liekö bowtie?
Buggytuunausta
Ilmeisesti Baja 5T
Tuning
jesi
Tosiaan, amerikan serkuilta ostaville tiedoksi että mukana tuleva laturi on luonnollisesti 110v, siten ei käy meitin töspeleihinkään.
Ja vakio akun varmaan ei kannata laske ajoja, sillä ruopii sen reilu 5min.
Poijaat on näemmä mittaillu vakiosähköillä 105+kmh nopeuksia....
jiksu
Voisikos tuon otsikon muuttaa pelkäksi Keskustelua mini E-revo:sta ja E-slayer:istä  :wink:
Niin olisi kysymys E-revon omistajille, niin että kestääkö kuinka hyvin pommitusta elikkäs hypytystä ja bashinkia?? Kestääkö esim monttuajoa!? vai onko ennemmin asfaltille/tasaselle maalle??
Kiitooksia vastauksista!
-tauolla-
jesi
youtubesta löytyy mäiskettä ja mättöä, mistä voi mielikuvansa kukin itse luoda.
jiksu
jeap! mitäs mieltä itse olet autosta kun eikös sinulla ole tämä auto!??
-tauolla-
retR0
#166
Olen uusi alan parissa. Olen omistanut ainoastaan yhden polttis crossin, ja nyt tuli tilattua tämä kova menijä, ja maxampsista http://www.maxamps.com/proddetail.php?prod=Lipo-2200-74-ERevo-Pair&cat=221   Nyt kysynkin, Tarvitseeko minun vaihtaa mukana tullut pinioni, vai rikonko jotain tuolla kahdella patterilla, ellen vaihda?.
Toinen kysymys: en tiedä mitään lipoista (vielä) Mutta hommasin laturin (Quadra pro)ja hetki sen jälkeen luettuani, tajusin että tarvitsen balancerin. Eikä siinä vielä kaikki, tarvitsenhan vielä liittimet? enkä omaa minkäänlaista taitoa sähkön parissa. saanko jostain suomesta tarvitsemani balancerin (piuhoineen) tälle kyseiselle akulle?.
Kolmas kysymys: Miten lataan kaksi paristoa yhtäaikaa? (hauenleuoilla samanlailla kuin yhden?) Pakko kysyä, etten riko mitään, tai jopa polta taloa.
Mukana tulleella akulla olen ehtinyt huristella muutamat kerrat, ja pakko sanoa, että auto on kyllä erittäin kova sana piha suditteluun. Radalle en ole vielä ehtinyt, enkä viitsikkään ilman kunnon akkuja. Kiitoksia jo etukäteen.
jesi
#167
En ole jaksanut tutkia, mutta uskoisin että mukana tullut pinjoni on pienempi.
Kun ajetaan kahdella sarjaan kytketyllä akulla, niin tulee kierroksia tuplasti lisää ja siten pienempi pinjoni ettei paikat ylikuumene.
Jos kytket akut rinnan, niin ei tarvi vaihtaa ratasta.
rinnankytkentä = tuplaa ajo-ajan.
sarjaankytkentä = tuplaa tehon.
Luulisi kyllä löytyvän, akun tasausliittimen mallin / akun merkin perusteella tsekkailemalla / kyselemällä.
Jos meinaat käyttää kahta akkua samaan aikaan autossa (mikä on järkevää), niin samalla johtoadapterilla voit myös ladata akut samaan aikaan.
Vaatii toki laturiin uudet asetukset.
Ja hauenleukojen käyttö akkuen latauksessa on epäkäytännöllistä ja vaarallista!
(suuri mahdollisuus kytkeä napasuus väärin / oikosulku)
Ja pakollinen mittasuhdekuva, kuvassa AA-patteri:
retR0
Kiitoksia erittäin paljon vastauksesta. Haluan siis vain lisää ajoaikaa, en nopeutta. Enkä tosiaan tullut ajatelleeksi että adapterin kautta voin ladata molemmat akut kerralla hölmö minä..  tarvii vielä tutkia lisää noita lipoja, ennenkuin alan niiden kanssa leikkimään. Lipot on postissa matkalla, tarvii vain nyt opiskella nopeasti :)  Kiitos vielä kerran.
jiksu
juu kannatan että retR0 lukaset lipo topikia meinaan siellä on varsin hyvää tietoa lipoista ja latureista yms...yms...
-tauolla-
jesi
#171
Käytiin ajamassa tuossa paikallisella 1:8 radalla.
Vaikka pito oli huono, niin joku 1/3 kaasua riitti siihen että ei meinannut pysyä lapasessa.
Akkuna oli 3s.
Enivei, mutta ilo loppui suht lyhyeen, tuoksena karies takadiffin lautasessa.
En edes keksinyt mitään paikkaa missä olisi voinut mennä rikke, ei ollut epäonnistuneita hyppyjä tms.
Koska mitä vähän autosta on lukenut ja ennenkaikkea katsonut tuubista, niin ei pitäisi näin vähällä saada rikki.
Nyt pitää alkaa nuuskimaan trx foorumia onko tämä yleinen vika, itse veikkaisin joko karkaisua tai sitten väärin koneistettua bulkkia.
edit:
Vartin selailulla ei sattunut mitään ominaisvikaa tuosta, mutta bulkkiin pääsee hiekkaa ja siten tulee ongelmia.
Siis teipin palanen sopivaan kohtaan suojaamaan.
Qazu
nnikkem
"Pitäähän auton nyt autolta näyttää, eikä hämähäkiltä"
Ihan, kuin olisin lukenut tuon jostain... :roll: :grin:
Qazu
#174
Ihan näpsäkkä video
Tämä kans
Edit
Laitetaas oikeet tagit että näkyy :O
-rcmh-
#175
Jeps, tuo ensimmäinen pätkä mini e-revosta oli kyllä hyvä, kunnon ajoa montulla.
Yllättävän hyvin se menee montulla vaikka aika kirppu on.
RCJanne
#176
Saakos mini e revoon varaosia jo nytten suomesta, ja mikä kauppa niitä myy niitä tällä hetkellä suomessa? Mitä akkuja suosittelette, 2x 2slipoja? Ja paljon hintaa*/ajoaikaa sarjaan kytkettynä?
aloittelija90
Tämmöstä olisin ostamassa:
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/products_id/34422/n/Traxxas-1-16-E-Revo-VXL-4WD-Brushless-Truck
Tarvitsisin ainakin lisäksi kaksi akkua (lipo?) ja laturin. Voisko joku kahtella mulle yhteen sopivat akut ja laturin? Mitä muuta tarvihen? Työkaluja?
partajeesus
