Traxxas 1/16 autot: E-Revo, Summit, Slash ja Rally
Aloittaja RangerWalker, 18.10.08 - klo: 13.12
Vilperix
TheArska
Tuo 200e plus rahti, tullit, alvit ja sitä rataa niin paljonko hinta sen jälkeen on?   ..vai löytyykö eu alueelta pariinsataan noita, silloin tulisi vain postit.
Eli saako sitä suomeen lähellekään tuota hintaa?   ..tuskin.
Vilperix
Empäs viellä tiiä, tilaamassa sen towerista lähiaikoina...
next
Jää se silti liki sen 275 maksamaan tulleineen. On se silti halvempi kuin se 349€
Tepaja
#394
Nyt sain epäonnekseni rikottua ensimmäisen osan. Huomasin vasta kotona, kun olin takadiffiä irrottamassa ja nuo lyhyet metalli tapit tippuivat pöydälle. Onneksi ei ollut tippunut ajon aikana, kun arvelen että ajon alkuvaiheessa mennyt etummainen "skid plate" päreiksi pieleen menneen hypyn takia.. Luulin ensin että pelkkä korisokka lensi, kun näin jonkin osan lentävän.
edit: linkki poistettu videoon ja tekstiä muokattu)
ismo
#395
minkähän kokoinen 4s lipo mahtuu e-revoon tai suurin 3s?käytän ite 1350mAh 3s lipoja mut sais kestää vähä kauemmi.ja saisko mistään Suomesta keskidiffiä?ei hajuakaa mite se laitetaan mut sellane kuulemma kannattas hommata.näköjää Lappeenrannassakin ajellaan e-revoilla.oli tutut maisemat kisapuistosta.
HuoH
Hei ismo,miks et laita kahta tuollaista 3s 1350mah akkua rinnan?Kun eikös tuossa autossa ole 2 akkukoteloa??
ismo
ne on rinnan mut..ainaha sitä haluu ajaa pitempään.
ismo
huomasin tossa et ohjauksen kanssa on ilmeisesti hiukka ongelmia.eli kääntämällä renkaita käsin ei saa enää käännettyä takaisin ääriasennosta jää jumiin.toiseen suuntaan toimii mut toisesta suunnasta ei.onko normaalia ja jos ei ni mikä avuks?
sjos
Normaalia ja normaalia, ei niitä renkuloita tartte käsin renailla suotta.
Mut toiseensuuntaan käännettäessä menee servo/varsi yli ns sallitun ja menee "lukkoon".
Eli kääntää servovarresta hieman takaisen päin.
Kun siellä ei ole mitn mekaanista stopparia servon kääntyvyydelle ja servossa kun on suurempi kääntöalue mitä ohjaus vaatii.
Casull
Omassa pikkurevossa oli servosaveri aika tiukka akseliinsa vesihiekkaleikin jälkeen.
Ei ohjaus enää tuntunut keskittävän ollenkaan.
Piti porata ne saverin puslat taas sopiviksi 5,2mm:n poranterällä.
Samalla voitelin koko saverin teflonilla.
Onko normaalia että korisokat ei pysy paikoillaan?
Ajelin tänään akulliset takapihalla ja toinen etusokka hukkui.
En löytänyt sitä nurmikolta vaikka koitin kovasti etsiä.  :cry:
Tilasin myös ne gtr-vaimikkänenyoli iskarit Liquidistä.
Jäin vain kovasti aprikoimaan että mitkähän niihin jousiksi?
Liquidissä kun tuntui vaihtoehtoja olevan aika monta.
Progressiivisiakin kovasti mietin muttakun en noista värikoodeista ja muista näiden autojen jousiasioista mitään ymmärrä.
Tietääkö kukaan miten tuo vakionoparin lipo-cutoffi toimii?
Haistaako se itse kennomäärän vai onko se aina jokin tietty?
Duster1
Elä nyt itke yhden korisokan takia.
Liquidista saa muutamalla dollarilla pussin.
Ja kyllä niitä häviää autosta riippumatta, kun katollaan rymytään.
On myös olemassa sellasia pitkiä, jotka tulee molempien koritolppien läpi kerralla.
Mikko S
Lainaus käyttäjältä: Casull - 20.10.09 - klo: 23.26
Tilasin kanssa itse pikkurevon towerista, kun spammaavat niitä alennuskoodeja kokoajan...
Täällä oli jotain suosituksia noista jousista, ehkä noilla arvoilla pääsee ainakin alkuun:
http://thetoyz.com/forums/index.php?showtopic=25848
Casull
Lainaus käyttäjältä: Duster1 - 21.10.09 - klo: 08.39
En minä nyt ehkä ihan vakavissani ole alkoholisoitumassa yksien korisokkien vuoksi.  :grin:
Tänään se ei mennyt katolleen kuin kymmenkunta kertaa, liekkö sitten tullut hieman varovaisuutta kaasunkäyttöön.
Kävin paikallisessa rullalautapuistossa leikkimässä.
Muuten oli kivaa mutta nenä jäätyi.
Se ei tosin ollut auton, eikä edes korisokkien vika.  :azn:
Lainaus käyttäjältä: Mikko S - 21.10.09 - klo: 09.52
Kovasti kiitoksia!
Tuollahan oli vaikka mitä vinkkejä visakortin tilinylitykseen kuluvan talven aikana.  :azn:
Tuo lipo-cutoffi-kysymys on vielä hiukan epäselvä?
Tepaja
Lainaus käyttäjältä: Casull - 21.10.09 - klo: 23.37
Se "haistelee" paljonko akussa on virtaa, jos alkaa lähestymään suositeltua minimi voltti/kenno määrää, niin esc vähentää tehoa 50%. Ja jos vielä ajaa (ei suositeltavaa) ja volttimäärä pyrkii menemään voltti/kenno suosituksen alle, niin esc katkaisee virran. Olen käsittänyt että Velionin nopari katkaisee kun voltti/kenno jännite on 3.0V...?!
Manuaali sivu 17.
Kyllä kai se automaattisesti taitaa ottaa oikeat säädöt 2S ja 3S lipoille, kun en ole törmännyt manuaalissa kennomäärän vaihtamiseen. Ja muistelen lukeneeni täällä foorumilla asiasta.
Joku korjatkoon jos kerroin puuta heinää..
Jabe
Katselin tänään e-revoa kaupassa ja se rupesi nyt oikein kiinnostamaan...
Kysytään kerrankin näin päin, että kertokaa minkä takia kyseistä laitetta ei kannattaisi hankkia?
Muovi iskarit kuulemma alkaa vuotamaan jossain kohtaa, mutta siitä pääsee vaihtamalla ne alumiinisiin.
sanppa75
Jabe; ei ole mitään syitä olla ostamatta pikkurevoa.  :grin:
Auto jossa on jo suunnitteluvaiheessa otettu huomioon harjattoman mukanaan tuoma teho + revosta tuttu nerokas iskunvaimennus järjestelmä + mielestäni hyvä hinta/laatu (tai hinta/hauskuus) suhde.  :wink:
Voi ajella pihasudittelua maltillisemmin, tai sitten rajummin kun kokemusta autosta kertyy... ...vaikkapa 3s lipolla jolloin huiput on noin 80 km/h... :shocked: Eli voitaisiin sanoa että monta "autoa" samassa paketissa. Ja jos laittaa keskidiffin kiinni, joka ei montaa kymppiä maksa niin pääsee radalle kiusaamaan vaikkapa oikeita "kisa" autoja...
(on ittellä seuraavaksi hankintalistalla)
Itselläni ei ole vielä poksahtanut mitään vaikka on aika tavalla tullut rällättyä vaihtelevissa olosuhteissa sekä perus nihmeillä että 2s ja 3s lipolla.
Tällainen on miun biili:
http://www.aijaa.com/v.php?i=5125121.jpg
http://www.aijaa.com/v.php?i=5125220.jpg
http://www.aijaa.com/v.php?i=5125262.jpg
Näissä kuvioissa vuodesta 1985.
vaizki
Osta pois. Hyvä se on :grin: Okei, ainoa ongelma minulla on ollut se että 1/16 autossa on pienehkö maavara joten ajopaikalla ei saa olla kovin isoja kiviä, juuria, tms. Mutta onhan tuollainen pikkukirppu niin kätevä ajaa ahtaallakin tontilla komeasti ja hintakin on todella kohdallaan. Talvikin kun tulee niin on valmiiksi vesitiivis  :smiley:
ismo
oon ettiny e-revoon keskidiffiä.onko towerin koodilla lxxkk6 oikea tuote?ja onko se vaikea asentaa?
jesi
Vaikka ei osaisi sanaakaan englantia, silti tuotekuvauksesta tajuaa tyhmempikin mikä ja mihin on kyseessä...
Ja jos lukisit e-revo/summit ketjua, tai edes tätä, niin tietäisit asennuksesta...
Ei millään pahalla....  :angel:
Suomennetaan vielä:
- Kyllä sopii.
- Ei ole vaikea asentaa. Mukana tulee varmasti kuvalliset ohjeetkin.
ismo
#410
kiitän.mikä öljy ois hyvä siihen diffiin?
Casull
Saattoi tuohon keskidiffin öljylaatuunkin olla jossain tässä ketjussa jotain ideoita, muistelisin näin.
Itse ajattelin kuitenkin aloittaa kokeilut jostain 30000 kieppeiltä.
ismo
oon kysyny tätä jo aikasemminkii mut kysytää taas.eli onko kenelläkää tietoo saako keskidiffiä mistään suomesta kun noi tilausten teot tuntuu aika hankalalta varsinkin kun ei omista tarvittavia kortteja.oon yrittäny ettiä aika monesta kaupasta mut jos jollai ois parempaa tietoa.
bluebeetle
Miten olis ihan reipas soitto esim. rc-sabeen, uskoisin että järjestyy.
Jabe
Sabesta meinaan oman laitteen mennä alkuviikosta hakemaan, samalla sitten se keskidiffi sieltä, jollei ole hyllyssä niin tilaillaan.
Jabe
Nyt tuli sitten hankittua pikku E-Revo että pääsee talvella sisälle ajelemaan.
Keskidiffiä ei ollut hyllyssä, mutta tulon päällä kuitenkin. Ja foami renkaat pitää vielä hankkia ja ehkä samalla jäykemmät jouset sisäajoa ajatellen.
Sitten kysymys VXL setin omistajille? Onko tuo jarru tosiaan noin tehoton... noita jarruja voisi verrata siihen kun koittaa jarruttaa laittamalla jalkaa maahan polkupyörällä. Että tarviiko sitä heti vaihtaa tämä VXL esim castlen tuotteisiin?
Tuossa vielä kuva omasta, että tuollainen korivalinta.
Ei muuten ihan sopinut Spektrumin SR300 kotelon sisälle... eli pitää vaihtaa micro versioon.
Akkuina 2x Fullymax 1800mah 2S, ne rinnan...
sanppa75
Lainaus käyttäjältä: Jabe - 26.10.09 - klo: 20.27
Tehoton jarru...hmmm.... :huh:
Itselläni ainakin meinaa asfaltilla mennä etukautta ympäri mikäli jarruttaa liian ronskilla sormella. On muutaman kerran mennytkin. Joten mielestäni auton jarruteho vakiosähköillä on aivan riittävä. Joku alan lehti, olisiko ollut xtreme rc-car magazine testasi autoa ja totesi jarrut 9:n arvoisiksi...se on tietysti vain heidän mielipiteensä, mutta kaipa se jotakin suuntaa antanee. Millä asetuksilla jarrutusta testasit? Sport, training vaiko race modella...sillä ei pitäisi olla merkitystä jarrutehon kannalta, mutta suosittelisin testaamaan kuitenkin kaikilla moodeilla erikseen. Koklaas jarruttaa jossakin missä on varmasti kunnolla pitoa.... :wink:
Tepaja
Minä kirosin kanssa noita jarruja edellisellä sivulla. En saa edes liukkaalla parketilla lukkoon. Todella 100% jarrut :shock:
McJones
Minislässissä on myös sama "piirre", että jarrut on aika miedot ainakin märällä asvaltilla. Kokeiltu myös kalibroimalla noppa uusiksi.
tt-rc
Sinne koteloon mahtuu sr300 vastari, mutta täytyy olla täysin oikealla kohdalla. Antennipiuha ei kyllä riitä ulos asti, mutta itse tein reiän laatikon kattoon, minkä tiivistin kuumaliimalla. Toimii!
