Traxxas 1/16 autot: E-Revo, Summit, Slash ja Rally
Aloittaja RangerWalker, 18.10.08 - klo: 13.12
Casull
Fullymaxin tekemiä on nuo mun 3s-lipot.
En muista mistä niitä saa, nuo tuli auton mukana.
Ja tosiaankin ne akut on yhtäaikaa autossa paikallaan y-haaran kanssa.
Bassoan
#811
Jaa eli se 51 e näkyy tullille eli vaikka maksan 71 dollaria hobbykingille niin he poistavat siitäsen 20 dollaria postikuluja jolloin tuote ei mene alv:n yli?
-Jos näin täytyy laittaa heti tilaukseen ja miettii viellä sitä laturia.
Äsken hain e-revon muuten postista ja laitoin vakio akun lataukseen ja nyt kummastelen autoa. Jouset oli todella löysät ja huomasin että niitä voi säätää joten niitä jo edin kiristää sen verran, ettei auto niiaa omasta painostaan. Mitä kaikkea kannattaa säätää?
Paljon ihan perus vinkkejä tarvitaan, tajusin olevani aivan pihalla näistä asioista nyt kun näin auton ja ohjaimen, ohjaimessakin on jotain ylimääräsiä säätö vipuja sun muuta no sen tajusin että ohjaimessa on 2 erillistä kanavaa. ja ilmeisesti hieno säätö kääntämiseen ja kaasuun? mites toi ratas kun tuli mukana onko se vaikeaa laittaa paikalleen? vai pärjäänkö ilmankin sitä? ajan nyt vakio akulla ja sitten kun saan niin rinnan 2s lipoilla. onks jotain säätöjä tai asioita joita autoon kannattaa/kuuluu tehdä ennen kuin lähtee ajamaan, muutakuin että laittaa antennin siihen muoviputkiloon joka tuli mukana?
Pitäiskö renkaita vanteita kiristää kun heiluvat jonkin verran sivuttais suunnassa?
Tätä on pitänyt kysyä, miten autolla on tarkoitus jarruttaa? kaasupois vain? hajoaako vaihteistö/moottori, jos pistää peruutusta vauhdissa?
-Perhanan hyväpito renkaissa pysyy lakatulla puupinnalla melkein 90 asteen kulmassa :S
ps. Tiedän, että mukana tuli ohjekirja, mutta itsellä ei englanti suttaannu niin hyvin, ettäkö ymmärtäisin edes 30% tekstistä, varsinkin kun ohjekirja sisältää paljon sanoja joita ei ole koskaan edes kuullut.
Jabe
Se mitä sääsit jousista on maavaran säätö, vaikuttaa tietenkin hieman jäykkyyteen mutta on tarkoitettu maavaran säätöön.
Jos renkaiden mutterit on löysällä niin kiristä, mutta ne renkaat heiluu joka tapauksessa hieman mikä on ihan tyypillistä näille autoille.
Jarrutus tapahtuu ihan vetämällä liipaisin toiseen asentoon, muistaakseni tuossakin noparissa on "pakki lukko" eli pakki ei mene päälle ennen kuin on käynyt neutraalin kautta, mutta joka tapauksessa saa ihan surutta vetää toiseen asentoon.
Se mitä kannattaa säätää ohjaimesta on se ohjauskanava eli kääntelet sitä ja haet asennon missä auto ei käänny kumpaankaan suuntaan eteenpäin ajettaessa kun ratti on keskiasennossa.
Ja anna rattaiden olla ainakin alkuun.
RCDF.tk -RC Drifting Finland-
Bassoan
Kiitos Jabe, säädin siis sitä mitä pyörittämällä ne punaset jouset menee enemmän lyttyyn eli jäykemmälle. tuli tossa myös enemmän maavaraan, nyt on auto niin ylhäällä kuin vaan voi. ainakin tietääkseni, ellei tossa sitten ole jotaikin muitakin söötämahdollisuuksia..
Sellanen kysymys että kannattaako ostaa ladattavat paristot vai normaalit tohon ohjaimeen, eli kauan kestää patterit jos ajaa vaikka jotain 8 akullista viikossa? onko yleensäkin virtasyöppö, puhun nyt tosta mukana tulevasta 27mHz ohjaimesta.
Jabe
Kannattaa tilata melkein nyt jo varaosiksi 7034 ja 7033 ne menee ensimmäisenä rikki ja haittaa ajoa, tosin 7033 voi korvata kahdella pienellä nippusiteellä. Tukivarret kestää aika hyvin mutta niitäkin voi ottaa varoiksi.
Kannatan niiden akkujen ostoa, niitä voi käyttää niin monessa muussakin paikassa, ainakin GP myy settiä missä tulee laturi mukana, Bilteman akkuja on kehuttu myös hinta-laatu suhteessa.
soulost
Mikähän autosta meni rikki, kun keula maassa vetää hyvin, mutta perä maassa kuulu sirraus ja lyö hutia?
Eli etupää toimii, takapää rikki.
** HPI SAVAGE FLUX 1/8 ** TRAXXAS E-REVO VXL 1/16 ** ACOMS 2.4GHZ ** 3X2S, 3X3S **
Tepaja
Lainaus käyttäjältä: soulost - 05.02.10 - klo: 20.41
Veikkaus: Jos omistit auton kesällä ja hiekalla ajelit, niin hiekka kuluttanut taka diffin rattaat?
Bassoan
#817
osittain offtopiccia:
Auto tuossa lattialla, ei voi muutasanoa kuin että en odottanut noin hienoa peliä, kokeilin vähän sisällä pienessä asunnossani ja tajusin että tarvitaan lähemmän 400m2 asunto jos haluaa sisällä edes ajatella ajavansa... ulos en ole kehdannut/uskaltanut mennä siinä, lähinnä pelkään että joku osa hajoaa, en usko että osaan vaihtaa tai edes tilata oikeaa osaa jos joku räpsähtäisi :) Eli tossa on nyt hieno koriste lattialla :) sain myös todeta että tossa löytyy vakio akulla ja training modella aivan liikaa tehoja itselle. en halua edes yrittää ajaa tuota lipoakulla ja sportti asetuksella. eihän toi tekisi mitään muuta kuin keulisi.. hiljaa tolla en kyllä pystynyt ajamaan. kävely vauhti vielä onnistui. jos yritin ajaa hiljempää piti ininää/rahisi ikävän kuuloisesti eli ilmeisesti tarkoitettu juuri ajettavaksi juuri 10km/h ja sitä kovempia nopeuksia. huomasin myös että jos peruuttaa ja painaa kaasua silloin jarru ei toimi vaan laittaa heti vedon päällä joka ei voi tehdä hyvää autolle.
-Tätä antennia jäi paljon yli ton sinisen muoviputken ja tapin jälkeen viellä, kuuluuko se leikata poikki vai kietoa sen pukilon ympärille ja teipata siihen?
-Saako noi vakio renkaat ihan oikeasti kulutettua ajamalla loppuun, vai onko renkaiden vaihto vain hifistelyä? Osaisiko joku antaa linkin paikkaa jostai saisi tähän revoon sopivat matala profiili sliksit niin että voi maksaa paypallilla ja postikulut kuuluvat hintaan, tai suomen kaupoissa tietysti tilisiirrolla.
-Mistä johtuu että kun sammutin auton niin se laittoi renkaat vasemmalle linkkuun? :D
-löytyykös Turusta 20-30 vuotiasta amatööri ajoseuraa?
next
Sammutit ensin ohjaimen ja sitten vasta noparin.
Aina toisinpäin eli ensin autosta akku irti sitten vasta ohjaimesta.
Ai joo ja älä jätä akkua koskaan liitetyksi nopariin kun lopetat ajamisen(siis jos esim menet syömään yms).
Bassoan
Lainaus käyttäjältä: next - 05.02.10 - klo: 21.54
Niin tein,
tekeekö huonoa autolle?
Miksi akkua ei voi jättää kiinni jos sammutan sen auton siitä (onko se nyt sitten "nopari")??
Onko e-revo vaikea muuttaa etuvetoiseksi, tekeekö huonoa autolle?
next
#820
No tekee, se voi ampua minne vaan jos eka sammutat ohjaimen. Tähän kategoriaan ei sitten kuulu gigaset radiot mutta se on eri asia.
No ainakin lipoilla on huomattu että nopari vaikka se onkin sammuksissa syö akulta hiljaksiin virtaa ja ei noi tekniikat nyt ihan niin varmoja ole ettei se hyllystä ammu jonnekkin jos sattuu käsi osumaan kytkimelle yms.
Ei ole vaikea muuttaa mutta ei mitään järkeä. Ei kulje ulkona tällä kelillä mihinkään. Ulos vaan ajamaan johonkin auratulle baanalle ja harjottelemaan :)
Jos et niitä akkuja(lipoja siis) vielä tilannut niin mulla on yks ylimääräinen orkkis akku jos sellaselle on käyttöä rinnan tai sarjaan kytkennässä.
Ai juu ja älä katkaise antennin johtoa...koskaan :) se on tietyn pituinen johtuen aallonpituudesta(ei tartte tietää kunhan et katko sitä).
Poikki se voi mennä mutta pari senttiä se mullakin on lyhentynyt jo.
Ininästä ja rahinasta hitailla ei tartte välittää, kuuluu asiaan.
Bassoan
#821
Kiitoksia, Täytynee tästä mennä kokeilemaan kuin nainen on baarissa ja itselläkin sopiva nousu humala :)
-Paljonko pyytäisit vakio akusta? miten vanha ja minkä verran käytetty, jos yleismittaria niin mitä antaa voltteja täyteen ladattuna?
Edit: jos on lipot kiinni pitääkö toi käynnistää jossain Hi-voltage moodissa vai osaako itse haistella milloin on lipot ja milloin nimhhit, en oikein tajunnut kun koitin tulkkailla tota manuaalia.
next
Juu se pitää ohjelmoida lipoille erikseen. Ei ole manuaalia nyt tässä niin en muista miten.
Ei tarvitse aina vaihdella siis sitä vaan kun otat lipot käyttöön niin ekalla kerralla vaan laitat sen lipokatkasun käyttöön.
Ajettu ainoastaan kolme kertaa tolla akulla ja vitosella saa plus kulut. Itse ajelen 1800mAh 2s lipoilla.
OHa
#823
Lainaus käyttäjältä: Bassoan - 05.02.10 - klo: 12.07
Mitäs PRKL:ttä kun ainavaan saan $71.79USD mikä näkyy myös paypallissa kun yritän tilata 4klp noita. http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9941 pitäiskö mun tietää toi kuponki koodi vai miten te 35€ onnistuttemaamaan?. eihän toi 71 Dollariakaan paha ole, mutta menee yli alv rajan.
Siis hinta oli laskettu 20C akuilla jotka maksaa 8,79$ / kpl. Tuon NOIN 35€ laskin hatusta kun puhuit aiemmin tilaavasi 3S 1600 mAh akut, jotka maksaa vähemmän.
Ei noista 40C akuista kannata maksaa...
8,79$ x 4 + postit 14,99$ = 50,15$ --> 40,2€
Alv. raja lasketaan on siis edelleen loppusumma posteineen, joka ei saa ylittää 45€. Se jääkö yli menevä tulliin on sitten tuurista kiinni.
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6540&Product_Name=ZIPPY_Flightmax_2200mAh_2S1P_20C
Bassoan
#824
Noniin eka ulko testi takana, jäi vähän huono fiilis kun juuri kun olin pääsemässä ajamisen makuun, niin mahtava vakio akku pimahti tyhjäksi, kesti noin kolme minuutti. ulkona n.3C pakkasta. Auto on aivan lumen peitossa laitoin kylppärin lattialle kuivumaan kun tajusin etten omista fööniä :( Mites voiko joku osa ruostua viottua/hajota kun en pysty kuivaamaan??
Nyt viimeistään tuli palava kiire saada lipo akut :S Kivaa niin kauan kuin kesti ( ei kauan)
OHa: Kiitos linkistä, nyt on akut tulossa ja järkevään hintaan! :)
Tarviinko noihin akkuun jotkut liittimet?
OHa
Lainaus käyttäjältä: Bassoan - 06.02.10 - klo: 00.06
Ja edelleen mulla on tuolla foorumilla myynnissä 3 x 1800 mAh lipo akut Traxxas-liittimillä jos nopeammin haluat saada.
http://rc10.fi/index.php?topic=43790.0
Bassoan
#826
Lainaus käyttäjältä: OHa - 06.02.10 - klo: 00.14
Ehtisin juuri tilata nelisen kappaletta lipoja, ja liquid rc:ltä on tänään postitettu parikaapeli ja pinnejä, joten ei kiirettä sen puolesta.
-mikäs tuo toinen johto on joka näkyy noissa OHa:lla myytävänä olevissa akuissa?
Bassoan
#827
Osaako joku antaa selkeät ohjeet tyhmälle, miten e-revo muutetaan etuvetoiseksi ja siitä viellä takaisin nelivetoiseksi.
- olen siis ostanut 4kpl http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6540&Product_Name=ZIPPY_Flightmax_2200mAh_2S1P_20C
Mikä laturi, (haluun sitten ladata 2, kerrallaan) eli pitää olla 4s laturi. Hinta alle 45 e posteineen?
- Ja miten on kun lipoja ei kerran saa käyttää ihan tyhjäksi niin osaako e-revo kytkeä akut pois päältä kun akku on lopussa vai pitääkö itse tajuta lopettaa kun alkaa hyytyä?
PS. Linkkiä kuviottomiin sliksi renkaisiin, jotka ovat valmiina hienolla vanteella ja sopivat revoon?
erevo116
Kannattaa lukea se ohjekirja mikä tuli mukana. Nopari lopettanee toimintansa kun jännite laskee tarpeeksi. Lähellekkään <3v kennojännitteitä ei mennä. Lipot vaan kiinni ja hanaa :)
erevo116
niin pitämälä nappi pohjassa kun sammutgtaa auton niin 10s päästä kuulluu :)
Ile__
Lainaus käyttäjältä: Bassoan - 06.02.10 - klo: 00.18
Balanserin johdot.
Laturi tasaa kennojen väliset jännitteet tuos johtosarjan avulla.
(kunhan vaan on tasaava laturi)
Kyosho Inferno  VE  Race Spec
erevo116
kerpele mua on taidettu huijata täällä myydään palstalla. Piti tulla mm. ASSOn etuiskareita 4kpl ja jos sovitus pikkuervoon ei olisi onnistunut niin olisi mennyt luonnollisesti mun piikkiin. Nyt myyjä tuntuu kadonneet ja rahat reilu kolme kybää on jossain. hemmetti, jos tässä on kusetus kyseessä niin kaivan vaikka kiven alta tekijät esiin. Voin maksaa vaikka näin aluksi 1000e vihjeestä joka johtaa tekijöiden perään. Iskaria postiin tai tulee tupenrapinat!!!!
Ile__
Lainaus käyttäjältä: erevo116 - 06.02.10 - klo: 07.19
Laita ylläpidolle viestiä, niin laittavat myyjän ongelmallisten kauppakumppaneiden listaan jos et saa asiaa selviämään.
Keskustelua kaupankäynnistä osio soveltuu paremmin tämän asian esille tuomiseen, kuin tämä 1/16 autot...
erevo116
Jep. Odottelen vielä alkuviikkoon ja jos ei kuulu mitään niin rikosilmoitus on pakko mennä tekemään. Tuskin ne mitään yksittäistä nettikusetusta tutkii mutta tehtävä se on kuitenkin.
Bassoan
#834
Pyydä selvittämään, ketä omistaa tilin johon siirsit rahat, ja sitten vain pesäpallomailan kanssa kylään!
-Lisään tuohon laturiin jota haen, että siinä pitää olla myös balanseri jos sellasesta jotain apua on, ja mitä kaikkia varaosia pitää ostaa jos ei aio hyppiä, eikä ajaa hiekalla, mutta mahdollisesti pieniä kolareita on tulossa, tai no on tullut jo :/
Mistä ostan 4kpl traxxas liittiämiä noihin akkuihin, jotka eilen tilasin?
-Kuuluuko takarenkaiden aurauskulmat olla huomattavan paljon sisäänpäin?
jesi
Hammasta purien toistan itseäni, enkä osoita sormella ketään/mitään, mutta:
Tuntuu äkkiselteen että foorumin avuttomimmat jannut sijaitsee revo-topikeissa.
Koittakaa nyt hyvät ihmiset:
1. lukea aihetta käsittelevä ketju AJATUKSEN KANSSA LÄPI.
2. lukekaa ohjekirja
3. tutustukaa räjäytyskuviin
4. käyttäkää järkeä
5. koittakaa edes kysyessänne puutaheinää olla sen verran hajulla, että ilmenee että olette EDES yrittäneet selvitä omin toimin.
6. toista kohdat 1-5
7. toista kohta 6
8. toista kohta 7
9. toista kohta 8
10. toista kohta 9
soulost
#836
Foorumi on monesti nopea tapa löytää tietoa, jolloin pääsee helepommalla.
Sabe, rc10 haku ja google ei tuottanut tulosta hakunumerolla 7078, eli takadiffi ja siihen ratas 7079. Liquidrc:kään ei tunne osaa tuolla numerolla,
mikä mättää?
työpiste
Osanumero tuolla mollukalle ja siihen tulevalle vastarattaalle? Tarttehisin tiedon tänään niin sais tilaukseen.
sjos
Tämmönen setti on Liqudistä itelle tullut "Diff Ring Gear & Pinion Gear: 1/16 Set"
Ei tosin haulla nyt löytynyt, mut tutkitaan.
e: kokonainen diffi kyllä löytyy. http://www.liquidrc.com/index.php?main_page=product_info&cPath=237415_455&products_id=60310
soulost
#838
Löytääkö joku tohon vielä sen vastarattaan, numero 7079? Joko olen sokea, tai noita osia ei ole sabessa tai suomessa missään.
Mites nuo diffin öljyt? Mitä suosittelette.
Täytyy yrittää nyt löytää kaikki tilattavan arvoinen kerralla, ennen ku pistää tilausta menemään tonne liquidrc:hen.
Pete_69
ihan offtopic kysymys, mutta mistä oot soulost löytäny tollasen työkalupakin? kun ei tunnu kunnollisia ja tarpeeksi tavaraa sisältäviä pakkeja löytyvän mistään.
