pate
jos laitan slashiin e revon tukivarret niin joudunko vaihtaa myös kardaanit?
jokke19
moro, auttaako tämä auton levenemiseen ollenkaan. paljo tolla minirevo leventyisi per puoli? onko kellään tietoa tosta?    :shocked:
http://www.thetoyz.com/cart/thetoyz_details.lasso?id=12893&cat_name=MINI%201/16%20REVO
Janezki
"This kit adds about 3/4" for each to side to give you a total of 1 1/2" wider stance for better handling and stability."
Sanotaanhan tuo tuolla sivulla, ja mittayksikkönä siis tuuma.  :undecided:
R3VO
ittekki muistin vasta että auto ei pysy neljällä pyörällä(renkaat 'puhki', uudet tulossa)
tartteekoha toi niitä säädettäviä toi linkkejä ja push rodeja, ja toimiiko RPM:än tukivarsien kanssa :huh:
pate
mistä sais halvalla crafleröinti moottorin e revoon lanka määrä pitäis olla vähintään 27.kyllästynyt nopesseen ja halun kokeilla crafleröintiä sillä.
-HL-
Eipä ole mitään järkeä. Myy pois ja osta crawleri.
savo
Täysin samaa mieltä!!
Ei tämä pikku repolainen ole Crawlinkiin tarkoitettu vaan kunnon bashaukseen,suttailuun ja ennen kaikkea HAUSKAN PITOON.
R3VO
doddi, renkaat saapuivat(kiitokset savolle), mutta pikku revon hexi on liian pieni. vanne ottaa kii hub carrierii koska hexi on... mite sen ny sanois... liian lyhyt :huh: eli rengas jää heilumaan ärsyttävästi. Eli piotäskö nyt hioa vannetta vai pidempi hexi?
savo
Lainaus käyttäjältä: R3VO - 24.06.10 - klo: 13.28
doddi, renkaat saapuivat(kiitokset savolle)...
Täh,nyt en ymmärrä..?? :huh:
R3VO
etkös myyny muuttamia päiviä sitten prolinen holeshotit hotbodiesin vanteilla 40egellä :grin:
meitti osti ne :wink: tosin iskän kauttahan maksu tuli...
savo
Lainaus käyttäjältä: R3VO - 24.06.10 - klo: 13.47
Ai kato,en yhistäny..
Ja kerpele mulle ne myytiin pikkurevoon sopivana!
Enkä tietysti älynny mallata kun jäi itselleni tarpeettomaksi.
Suomalaista RC-kaupan asiantuntemusta...
R3VO
#1361
Lainaus käyttäjältä: savo - 24.06.10 - klo: 14.09
että sillei :tongue: kai tästä hiomalla selviää, mutta jos ei selviä nii onko edes mahdollista mistään saada pitempiä hexejä :huh:
edit: tai no eipä tässä mitää hätää ole. kyllähä noi aisoissa pysyy kuha pistää tiukasti kiinni  :smiley:
Jabe
Jos se vanne pohjaa, niin voihan siitä vanteesta ottaa hexin kohdalta hieman pois että ei pohjaa enää. Itse sorvasin yksistä vanteista hieman pois kun pohjasivat, eli hexin ulkoreuna otti hubiin kiinni.
Leveempiä hexejä voi löytyä kyllä jostain, pikku revossa taisi olla hieman pienempi hexin tappi kuin yleensä 1/10 autoissa, että voi olla vaikeampi löytää.
Tai sitten laitat 4mm korilaattoja vanteen hexin sisään, ajaa saman asian kuin leveämpi hexi.
RCDF.tk -RC Drifting Finland-
rc-ralli
NO JO ON :angry:! yritin vaihtaa e repolaiseen 23 piikkistä pinionia, mutta pinionin ruuvi ei aukea!! :shock: siis onko se kiristetty tehtaalla jollain koneella, vai onko sinne laitettu ruuvi lukitetta?? 2 1,5mm avainta menny tuusan nuuskaksi ssen takia.
traxxas e-revo 1/16 vxl 2.4GHz
juhku1
Onks sulla L-muotoinen avain?
Jos ei niin syy on luultavasti siinä, eli hommaa laadukas kahvallinen avain, niin saat sen auki avainta tai ruuvia pilaamatta.
Kannattaa myös kuumentaa pinjonia hieman ruuvin kohdalta ennen avaamista. (varo ettei moottori lämpene)
sjos
Pojan revossa, noissa lapakumeksissa on axialin bedlock vanteet.
Niistä joutui hieman dremelöimään hex koloa matalemmaksi.
Kyllähän niitä leveempiä yms hexejä löytyy, mut sit tulee vastaan et vetarista loppuu pituus/kierre kesken.
Muistaakseni noilla axialin vanteillakaan ei jää liikaa mutun jälkeen kierrettä/akselin päätä näkyviin.
R3VO
#1366
Lainaus käyttäjältä: Jabe - 24.06.10 - klo: 21.16
jep otti hubiin kii, improvisoin mäntysuopa pullosta prikan vanteen sisään nii ei ota enää kii  :laugh:
rc-ralli
Lainaus käyttäjältä: juhku1 - 25.06.10 - klo: 04.06
on minulla L-muoitoinen avain (2 oli mutta ne meni vaikka kuumennettiin sitä ruuvia) mutta täytyy kattooo jos säästöpörssistä sais avaimia.
savo
Lainaus käyttäjältä: rc-ralli - 25.06.10 - klo: 12.02
Hei oikeesti,ei mitään säästöpörssin avaimia. Osta kerralla kunnolliset jostain rc-liikkeestä niin ei tartte riidellä niiden ruuvien kanssa. Esim. Hudyn avaimet on laadukkaita ja aukee ne ruuvit.
TTkkoo
Täysin samaa mieltä savo:n kanssa, ero oli hudyn avaimien ja normaalien L-avaimien välillä kuin päivällä ja yöllä. Sain koko illan manailla kaiken maailman piruja pinionin ruuvin kanssa huonoilla avaimilla <,<
1/16 e revo vxl | Asso b4 team | E maxx(wanha)| Rustler vxl + muutama roipe
jesi
Kyllä, hudyt on hyviä, itselläkin pakissa, veivattu kohta 6vuotta ja kuin uudet.
Mutta esim:
http://hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11105&Product_Name=Turnigy_2.5mm_Hex_Screwdriver_
Poljen tällä kyllä kauppias-minääni omaan jalkaan, meinaan myyn samoja meisseleitä mut eri tekstillä.
(maksaa vaan enemmän sisään mulle mitä tuola maksaa ulos  :evil: )
TTkkoo
No ei kyllä ole nuo kiinan ihmeet ainakaan hinnalla pilattuja (nim. osti suomesta ja hinta sen mukainen)  :lol:
savo
Sain pikkurepolaiseen uuden noparin takuuseen ja akullisen ajoin 3s 1550mah lipolla jonka jälkeen hävisi pakki. :shocked:
Enpä ole tuota vielä löytänyt millään kalibroinneilla tms.
Nyt on meikäläisellä kärsivällisyys niin lopussa tähän autoon että todella halvalla lähtee!!
http://rc10.fi/index.php?topic=48003.0
Ostakaa vaikka varaosiksi..
juhku1
Mullakin meni kärsivällisyys loppujanlopuksi tuon kanssa :undecided: :p
TTkkoo
Mulla ei oo ollu vielä mitään suurempia ongelmia lukuunottamatta noparin kuumenemista, mutta jenkkilässä osa on tainnut valittaa ton orkkisnoparin toiminnasta 3s lipojen kanssa, ei siinä kuulemma oikein tehot riitä tms :undecided:
Kattoo miten ezruni toimii ton kans kuhan se joskus ens viikolla ilmestyy honkkarista
e-revo vxl
myydään siis pikku slashin alumiini push rodit (käyttämättömät) 14€ postikuluineen noutokin käy jos noudat hinta on 12€  tuote sijaitsee porvoossa
kiinni saa YV llä tai s postilla
aki.vuorimaa@pp.inet.fi
aki.vuorimaa@gmail.com
-Aki
masa96
moro, mitäs servoa suosittelette traxxas minirevoon ? kun siitä hajosi se vakio servo ? siinä pitäis olla metallirattaat ja sen pitäisi sopia suoraan vakio servon tilalle.
Sampomies
Lainaus käyttäjältä: OskuK - 30.05.10 - klo: 20.49
Lainaus käyttäjältä: OV - 28.05.10 - klo: 15.14
Lainaus käyttäjältä: OskuK - 28.05.10 - klo: 12.11
Lainaus käyttäjältä: VSPTT - 28.05.10 - klo: 11.25
Brittipuljut Modelsport UK ja Wheelspinmodels
siinä parhaat Traxxas jälleenmyyjät omasta mielestä, eikä tartte pelätä tulleja eikä veroja. suosittelen.  :cool:
Tuolla paljon halvempaa:
Täytyy sanoa, että edulliselta vaikuttaa. Onko luotettava kauppa?
On, mutta ei kovin nopea, ja englanninkieli on tuolla kankiaa. 11e oli Slashinkin posti.
Tai no, väittivät että autoa löytyy hyllystä, vaikka ei löytynyt. Asialla ei muuta väliä kuin että toimitusaika oli kolmisen viikkoa...visalla tilasin joten sinänsä turvallista joka tapauksessa. Oliskos neljäs kauppa tuon liikkeen kanssa ja aina sama juttu, kama tilataan vasta kun on sen ostanut... ja mistään ei tiedoteta ;-)
Tasan kaks viikkoa meni mulla. Sivuilla oli megahertzi-versio tosta ja ajattelin että sama tilata se kun on gigahetrziset hyllyssä ennestään. Nyt kun paketti tuli ovelle niin siellä oli vaan lappu että nää on nykyään gigasia ja samaan hintaan olivat laittaneet sen. :)
TTkkoo
Lainaus käyttäjältä: masa96 - 05.07.10 - klo: 00.07
Ite hankin tuollaisen, koko on just eikä meilkein, siinä on metallirattaat + se on hieman tehokkaampi kuin orkkis :)
