pate
mitä öljyä voi laittaa vaihdelaatikkoon? käykö ompelu koneen öljy?
TTkkoo
En kyllä suosittelisi, RC:ehin tarkotetut omat fluidit toimii yleensä varmemmin/paremmin.
Itellä revossa on 30k diffinesteet edessä ja takana. Taitaa olla kans tehtaan vakio, jos siellä diffissä mitään on edes tehtaan jäljiltä <,<
Tuossa on muutama esimerkki erivahvuisista diffiöljyistä.
1/16 e revo vxl | Asso b4 team | E maxx(wanha)| Rustler vxl + muutama roipe
pate
mikä voi olla vikana kun oon huoltanut laakeriston ja voimansiiron,mutta silti rusahtaa kun laittaa asvaltilla kaasun pohjaan.se rusahdus kuuluu vaan aina sen ihan pienen ajan kun laittaa kaasun pohjan,mutta ei hiekalla.ja auto on revo vxl brusles vakio sähköillä.
Jabe
pate
ei se ennen tehnyt sitä.se rusahteleminen alkoi noin pari päivää sitten ja oon siittä lähtien yrittänyt korjata,mutta en onnistunut vielläkään.
TTkkoo
Se voi olla diffi kans, itellä se alko rusahtelemaan mut vasta oman rukkauksen jälkeen <,<
Voi olla sillä jotain vaikutusta  :cheesy:
pate
#1386
mulla alko rutina ennenkun aloin huolttaa.ja huoltamisen aikan kävin etupään,takapään ja voimansiirron läpi.
konkolaah
pate mee kouluu ja opettele kirjottaa selvästi :grin:
-HL-
Koulut on kiinni. Et sinäkään sen paremmin kirjoita.
pate
Lainaus käyttäjältä: TTkkoo - 08.07.10 - klo: 21.37
onko se kunka haitallista autolle.saako sillä ajaa vai pitäis vika korjata.jos pitää niin miten se korjataan.
TTkkoo
Nykiiks se auto samalla ku rusahtaa, jos se rusahtelu kuuluu vaa lähdöissä ?
cjakyto
Lainaus käyttäjältä: pate - 14.07.10 - klo: 12.57
Laita auto atomeiksi ja kato missä vika tulee vastaan.
Tai ilmoittaahan se varmaan itsestään jossain vaiheessa jos jatkat ajamista
Piva
Entäs jos vetarit on kulunu ja pyörähtää naksun verran kovalla kiihdyttäessä?
Traxxas Rustler @ Sidewinder 5700kv
sjos
Sanosin, et satavarmasti takapaan diffi siellä rutisee.
Niin se tuossa meijänkin konsernin autossa rusahtelee, kun on akut täynnä ja pitävempi alusta.
pate
miten sen vois korjata.pitääkö ostaa joku ratas takapäähän vai.ja rusahdus kuulostais että olis kivi rattaassa,mutta ei ole.ja kuinka kovaa se rusahtaa niin aika kova ääni jopa välillä puol kaasulla.
Penguin
Voisko olla että diffin pinioni hyppää lautauspyörän hampaan tai hampaiden yli. Korjaus onnistunee tässäkin autossa shimmaamalla tuo niin että rattaat tulevat lähemmäs toisiaan.
SLap
Lainaus käyttäjältä: pate - 15.07.10 - klo: 00.35
Nytp*rkeleopettelekirjoittamaanparemminkuntuostatekstistäsieisaamitääntolkkua.onhansiinämuutamapistemuttaeiisojaalkukirjaimiaeikävälejäeikäpilkkuja.
nnikkem
Niin, katsos nyt SLapilta mallia, se kyllä osaa.  :cool:
pate
Lainaus käyttäjältä: TTkkoo - 14.07.10 - klo: 13.48
välillä se auto nykii,mutta ei aina.ja kysyn uudestaan mitkä rattaat siellä hyppii ja missä(takapässä,etupäässä vai voimansiirrossa).
ja tässä on mun arvelus missä vika on:
ainakin kun kaverin kaa testatiin lukita etupyörät ja toisen taka pyörän ja pyöritetiin toista takarengasta niin se naksu jonkin verran eli hyppi rattailla.eli se vika vois olla takapässä,mutta en ole varma.
ja jos löytyy taas kirjotus virheita niin voitte vaan sanoa eikä vi***illa
TTkkoo
Mjoo, samaa vikaa ku mullakin sitte. Ei pitäs olla mitää vaarallista, ehkä.  :grin:
hapsu
Mikä vika mahtoi tulla kun auto ei ei enää liiku. Kun painaa kaasua niin kuuluu rutina ja auto yrittää mennä erittäin hiljaa nykivästi eteenpäin. Taaksepäin ei mene lainkaan. Samalla nimh akku muuttuu tulikuumaksi. Sitten kun autoa työntää käsipelillä niin työntäessä ei kuulu mitään rutinoita vaan menee normaalisti.
savo
Lainaus käyttäjältä: hapsu - 18.07.10 - klo: 14.08
Nopari rikki
hapsu
Mikä olisi tilalle hyvä nopari joka olisi kestävä? Kun muillakin on näköjään hajonnut nuita vakio nopareita.
TTkkoo
Hobbywingin 60a säädin toimii ihan hyvin tuossa, muutaman millin liian leveä tosin, mut sopii kuitenkin orkkisnoparin paikalle. :)
SLap
35a:kin voisi vallan mainiosti riittää.
polle
hapsu
Lainaus käyttäjältä: polle - 18.07.10 - klo: 20.02
Onko nopari harjallinen?
Se on harjaton. Se uusi nopari pitää olla semmoinen että kestää 2S lipoa ja on lipo cut off. Kaikenlaisia ehdotuksia otetaan vastaan.
Jormakainen
Moro! Täällä on taas yks uus onnellinen(?) mini revon omistaja.
kuukauven on auto ollu ja 50 nimhi akullista saatu tyhjäksi.
Nyt alkaa auto näyttämään kujeensa, eli takakartaani napsahti poikki. Tuohon tietenki vois vaihtaa metallisen tilalle, mutta näköjään on ne kivet jo nyt syöny runkoakin, niin tuli tässä mieleen että voisiko tuon pohjapanssarin vaihtaa avonaisempaan. Pääsis ne kivet sieltä välistä pois. Onko kukaan löytänyt valmista netistä tai tehnyt itse? Yritin vähän katella, muttei tullu vastaan.
Toinen havainto autoa purettaessa oli, että takaiskarit oli vuotaneet osan öljyistä pihalle.
Postin kyydillä on tulossa pykälää jäykemmät jouset (tan), kuinkahan jäykät öljyt nuille passais kaveriksi? 60wt? Montako iskaria tuommosella 2oz pullolla täyttää?
kiitos avusta.
e revo 1 16 vxl
TTkkoo
Noi revon iskarit on sen verran pienet, että suht monta kertaa saat täyttää ne iskarit ennenkun öljyt loppuu :).
Jäykkyydet itellä on 40wt edessä ja 80wt takana, ja jos rahat riittää niin jonkunlaiset päivitysiskarit kannattaa hankkia, noi orkkikset kun ovat vähän mitä ovat <,<
Jormakainen
Näköjään voisi käyttää omia pieniä aivojakin.. muunnin näyttää että tuo 2 oz on yli puoli litraa. eli ei lopu ikinä nuitten iskareitten kans. 80wt ja mitkä jouset niitten kans?
e revo 1 16 vxl
