OskuK
#1830
Hmm, mietin  tuossa että Slashin saisi varmaan helposti modattua Rallyksi, mutta sitäkin helpompaa voisi olla myydä Slash ja ostaa Rally tilalle ;-)
No, ei kaikki niin helppoa ole, tunnissa en löytänyt Suomesta edes Slashiin renkaita -piti nekin sitten etsiä ebaystä. Älytöntä tilata jotkut tuollaiset pikkuosat Ameriikasta, mutta toisaalta, jos ne 24e kierros maksavat niin mitä siitä...
Bonzer
Soitappa Sabeen ja kysy voisivatko tilata niitä renkaita.
OskuK
#1832
Lainaus käyttäjältä: Bonzer - 14.04.11 - klo: 06.45
Kyllä ne varmaan tilaisivat, mutta tuolloin oli Turunkeikka edessä eikä nitä olisi kuitenkaan  seur. päiväksi sinne saanut. Mutta eipä niitä Usastakaan saa. Tosin en ollut sieltä hakemnassakaan... nno, nyt joka tapauksessa pitää taas kahlata paikkoja, toinen etu-yläpallo painuu syvälle, joten jossain on matoja. Täytyy ensin etsiä joku räjäytyskuva tms. että näkee mitäs osia tuossa on, ja numerot moisiin.
Rikinäisyys selvisi, klöntti rikki. En tiedä virallista nimeä, mutta selvä klöntti ;-)
OskuK
Ja jos ei näy niin ehkä tästä näkyy?
OskuK
Tänään tuli Toad rc -kuori ja jo innostuin että värkki saa etupään ojoon...mutta tulikin myöhemmin tilatut kamat. Ensimmäinen ostos sisälsi osoitteessa ääkkösiä, joten ties mihin meni kuori, kun kauppa kertoi että järjestelmä jättää kaikki skandit välistä pois, eikä he aijo asiaan puuttua. Eli lähetysosoite on se minkä kirjoitin, poistetuna osa kirjaimista. De va kukku det ;-)
No, tuli joka tapauksessa yksi vara-tasauspyörästö, ja se hetula ettei Traxxassin difeissä ole edes uutena öljyä ei kyllä pidä paikaansa, kyllä tuo ainakin sisältää vähintäänkin siirappia, sen verran on jöhmeä värkki sormissa.
OskuK
No, tänään tuli puuttuva lenkki postiluukusta. Ilman sen kummempaa vaihdoin etupäähän uuden pallonivelet ja niiden satulat? vaihdoin iskariöljyt ja vaihdoin takapään tasauspyörästön, ja avasin vanhan ja tälläsin täyteen smäidää. Kiinni diffiä laitaessa meni yhdestä ruuvista kierteet, tai ne oli sitä jo valmiiksi. No, se jää varaosaksi. Nyt jääkiekkoa joten ehkei koeajoa...
OskuK
Nnonni. Ensin ajetaan vuosi ilman ongelmia ja sitte kun saa ensimmäiset vauriot korjattua, niin ensiajelulla katkeaa edestä alempi kolmiotukivarsi! Pöh. Tilausta sisään sitten vaan...
RC-sakké*
Taas "uusi malli" Traxxasilta, monet varmaan huomanneet jo aiemmin, mutta tämmöstä:
Toyota Tundra #18
Elikkä uudet renkaat/vanteet ja kori ja "uusi malli" ulos.
|Traxxas|Revo|3.3|#5309|
R3VO
Alkaa toi 1/16 revo alusta olla jo aika loppuun raiskattu :tongue:
salkku00
Lainaus käyttäjältä: R3VO - 12.05.11 - klo: 14.48
Niin... Keksisivät jotain oikeasti uutta. :angry:
purkaamo
mites on, kun nopari katkaisee lämpöjen noustessa.
entäs jos moottori kuumenee liikaa? katkeaako syöttö? vai voiko moottori kuumeta liikaa? vakkari moottori kyseessä.
en ole löytänyt vastausta tuohon.
kiitos vastauksisata.
hukka
#1841
Kyllä moottori voi kuumeta liikaa, ja sen lämmön valvonta jää kuskille.
Jos kone lämpenee liikaa, pitää välityksiä lyhentää.
Yleisesti noin 100 astetta celsiusta koneen päältä mitattuna alkaa olla liikaa mille tanansa koneelle, ehkä semmoinen 80 astetta on varmasti turvallinen.
Ylikuumeneminen aiheuttaa pysyvän tehojen menetyksen, kun mangneetit heikkenee ja kunnon ylilämpö aiheuttaa moottorin oikosulun.
purkaamo
Lainaus käyttäjältä: hukka - 30.05.11 - klo: 11.45
kiitos
tuplaesa1
#1843
Vähän omituinen homma kun kaverin minirevoon josta vanha säädin paloi saatiin eilen tilalle uusi.
Ohjelmointi ei ota onnistuakseen vaikka on helpot ohjeet, voisko joku kertoa tähän miten tuo VXL-3m nopari ohjelmoidaan?
Ohjekirjassa:
www.hobbex.se/p/id,7378/manual,VXL3m_manual.pdf/t/manual.html
4. kohtaan asti kaikki tehty ohjeen mukaan
5. kohdasta lähtien kaikki ei mene kuten pitäisi, punainen valo jää palamaan eikä vilku kuten ohje antaa ymmärtää.
However, jos pidän ez-set nappulaa pohjassa vielä tuon kohdan 4. jälkeen, noparissa vilahtaa kerran punainen valo, painan kaasun pohjaan jonka jälkeen punainen välkähtää kahdesti jarru/pakki pohjaan.
Mikäs ihme?
EDIt: Eipä hättää, vastari tai ohjain sökö.
kalu metalliin
No niin nyt on oma pikkuinen Revo 1/16 kotona  :grin: kyllä on todella upea kikotin. Kysymys kuuluukin minkälaisia KUNNON iskareita olette käyttäneet ja mistä ostaneet? Mielellään Suomesta koska haluan tukea Suomalaisia rc-kauppoja. Sit toinen kysymys kuuluukin kuinka "paksua" öljyä pitää laittaa etu/taka diffeihin et auto olis parempi ajaa ettei ole niin levoton,,,,tosin ajelen kahdella lipolla et tehoa piisaa mun taidoille liikaa  :tongue: .  Olen sit hyvin noviisi näissä rc-touhuissa silloin kun viimeksi ajelin niin oli tikkuradiot IN  :shocked: Eli älä käytä rc-slangi sanoja Kiitos. Saanko jostain ostaa suoraan bolt in renkaat+vanteet koska Revon omat ovat hyvin surkeat pidon suhteen?
Kiitoksia auttavasta ja toimivasta palstasta.
hapsu
LainaaSaanko jostain ostaa suoraan bolt in renkaat+vanteet koska Revon omat ovat hyvin surkeat pidon suhteen?
Mulla on nuo. Ihan hyvät http://www.modelsport.co.uk/fastrax-1-10th-stub-tyres-mounted-on-5-spoke-wheels-rear-white-/rc-car-products/34111
Pietari
Juu noi on hyvät. Otsakkeesta poiketen ne on 6-puolaiset niinkun kuvassakin, otsikko väittää 5-puolaisiksi.
Halkaisija on sitte aika reilustikin isompi ku orggiksissa, joten suosittelen vaihtaan sen pienemmän pinjonin moottorille.
MI 4400KV 3S
e-Revo VXL 1/16
Pietari
Repolainen teki itsestään minun tietämättäni sorvin. Kardaanin suojan alle on jo varmaan joku aika sitten mennyt kivi, joka oli aika tasaisen siististi sorvannut takakartsun poikki. Löysin jo orkkis-osan liquidistä (eikä ole kallis, 7USD etu JA taka) mutta mitäs sanotte, kannattaako tilata se vaiko laittaa joku rajumpi? Esim. teräsversio tai muu vastaava? Tulkoon samalla kertaa yks diffi extraksi ja ehkä keskimurikkaan rattaat.
MI 4400KV 3S
e-Revo VXL 1/16
Chili
Repolainen on alkanut kiinnostaa itseänikin aika pahasti, kestävyys tuntuu olevan melko traxxasia, mutta onko jotain osaa, jota kannattaa heti ottaa kaupasta mukaan?
Iskareista luin että vuotavat melko pahasti, nämä taitavat olla vaihdon kohde?
Mitä olen videoita pällistellyt niin auto tuntuu lentävän hyvin, onko auton pieni koko ongelmallinen ajossa, vai selviääkö sillä aivan hyvin kumpareista ja pienistä töyssyistä?
Pietari
Lainaus käyttäjältä: Chili - 20.06.11 - klo: 20.55
Pieni koko on sinänsä etu, ei tarvi olla kummonen tila kun sillä kaahailee. Ja akkukestokin on riittävä kokonsa takia. En nyt sanoisi että ainakaan heikosti kestää, omani sai ainakin melkoista runtua koko talven, ja ainoo mikä meni rikki oli spoileri. Ja nyt sitten tietenkin heti perään puolen vuoden jälkeen tuo takakardaani :) Ja meneehän mikä takansa muoviosa minkä merkkisestä autosta tahansa rikki kun pääsee sorvautumaan.
Iskarit vuotaa juu, mutta ilmeisesti vuotavat ne GTR-mallisetkin.
Kestää kyllä hienosti +10m ilmalennot alastulokärrynpyörineen. Kyöstiläisissä olis tuossa vaiheessa ollu ehjänä enää juuri ja juuri pohjalevy.
Alusta on kyllä orkkiksena tosi löysä, kiihdytyksissä menee perä heti tonttiin, mutta selviää siten mainiosti pienestä täryytyksestä. Isomöykkyisestä krossiradasta ei oo kokemusta, mutta isoista hypyistä alastullessaan tuskin kovin vakaa/ohjattavissa.
MI 4400KV 3S
e-Revo VXL 1/16
Chili
Noh, pitänee vaihtaa iskareihin jämäkät tavarat niinkuin ameriikkalaiset neuvovat.
Keuliminen ei kiinnosta suuresti koska auto vain hajoaa siinä (kokemusta 2wd slässistä), joten taidan ostaa myös keskidiffin ensimmäisien kuukausien aikana.
Vakio velineonilla taitaa pärjätä todellä hyvin, kun kaveriksi ottaa 2s akut?
Minkäslaista mielipidettä olisi ostotavasta, ebayssa uutena auto maksaisi noin 250e, kun taas sabelta/muualta suomesta saisi kaikkien takuiden jne. kanssa 330e (- tinkiminen?) Käytettynäkin auto kävisi, mutta sähköt siinä kannattaisi olla.
kalu metalliin
No niin nyt olis siis rengastus asia kunnossa vain tilaamista vaille valmis  :roll: Kuinka mahtaa voimansiirto kestää kun laitan isot ja "painavat" renkaat orkkis leikkureiden tilalle? Eli mitä mun kannattaa ostaa HETI et kestää ja ilmeisesti metallirattailla vast edes? Saako esim Saben kautta tilattua Alumiinisia osia ja onko edes kannattavaa? En rakenna mitään "bling blingiä" vaan haluan kestävän auton jonka pyörät ei vipata kun otan niistä kiinni ja voimansiirto kestää myöskin mun olemattoman ajotaidon joka ei ole mikään sunnuntai cruisailua vaan jotain ihan muuta  :cool:
Kiitoksia neuvoista  ja avusta :azn:
kalu metalliin
No nyt on renkaat tilattu  http://www.modelsport.co.uk/fastrax-1-10th-stub-tyres-mounted-on-5-spoke-wheels-rear-white-/rc-car-products/34111
Ja kun Suomesta ei löytynyt mistään taka diffiä niin sekin +muuta tuli tilattua ihan Amerikoista asti,,,aika nopeesti pitäisi tulla 7-14pvä saas nähdä mitä sieltä sit oikeesti tulee.....
Nudde
Mulla on mennyt rikki juuri samat osat kuin muilla, eli alatukivarsi ja se pallokiinnitys edessä. Muuten auto on kestänyt todella rajuja lentoja/pyörityksiä. Miten nämä renkaat jotka olette tilanneet, linkki oli tässä aikaisemmin, muuttuuku ajotuntuma paljon? Ja onko se hinta 2 renkaalle, ainakin luki että paketissa on 2 kpl. Eli riittääkä kun tilaa 2 Qty ? Onko toi pyörä miten paljon isompi kuin vakio?
e-revo vxl
moro
tossa oli jokunen sivu sitten puhetta siitä mun alumiini pohjalevystä. Nyt se on asennettu mini revoon.
RC-sakké*
Taas "uusi malli"(isompi moottori):
Onkohan tässä enää mitään järkeä, seuraavaksi tulee kai yksi Titan 775 moottorilla  :huh:
salkku00
e-revo vxl
se on tehty jo näin jossain kuvan sellasesta mut onko siinä enää järkeä.
no sitte pitää ki kokeilla sillä castlen uudella hpi bajaan tehdyllä koneella olisko ollu joku mamba xl ja jos muistan oikein ni 10 hv
R3VO
siis mitäs järkee tossa nyt on pistää tommone ties kuinka monen gramman hirviö autoon jolla on jo ongelmia pysyä pienemmällä moottorilla neljällä renkaalla?
Traxxas tulee vielä kaatumaan tän 1/16 hömpän takia...
