nukkumasa
Nuo renkaat taitaa olla 2.2? Joten joku kaksikymmentä hampainen pinioni on varmastia aika lähellä totuutta.
Itsellä on 19T pinion Sand Throwereille, ja ne taitaa olla lapojensa ansiosta hiukan vielä isommat, joten uskoisin että noille renkaille 20T on aika hyvä.
| Savage Flux HP |
jej
Ne on Nikon n. 10 cm renkaat vakiovanteilla. 23 on pinionina.
nukkumasa
En tiiä mitä sekoilin, tajusin sillä tavalla, että haluat tietää mikä pinioni olisi sopiva nuille renkaille.   :huh:
Kysyitkin että kuinka helposti moottorin tai noparin polttaa rikki. Noh, ei kai kovin helposti, kun nopari katkaisee virran, jos motti pääsee liian kuumaksi.
Nopari ei kai pala kovinkaan herkästi, isojen renkaiden takia...
Kannattaa kuitenkin ite tarkistella sormella lämpöjä. Sillon on hyvä jos voi yli 3sek pitää sormea moottorin päällä, niin ettei polta.
| Savage Flux HP |
jej
Lainaus käyttäjältä: nukkumasa - 05.01.12 - klo: 15.48
No oikeestaan oisin varmaan kysynyt tuota pinionin kokoa vähän myöhemmin joten lähinnä taisit lukea ajatuksiani :grin: :grin:
jej
Kannattaa tehä tollaset revoon ja varmaan muihinkin autoihin. Aika tasaseen tahtiinhan nuita sokkia häviää. Kai vastaavanlaisen saa kaupastakin, mutta 5 min homma on tehä ite tuommoset. Porasin koriin pienen reiän johon pujotin kuminauhan ja solmu sit sinne sisäpuolelle ettei karkaa. Sit vaan laittaa sokat kuminauhan läpi. :wink:
vator
Mitäs säätöjä kannattaa tehdä revoon kun olisin menossa ajamaan vantaan sisä radalle? Maavaraa vissiin kannattaa jotenkin pienentää mutta kuinka?
jej
Eikös tuo maavaran säätö onnistu kun ruuvvaat sitä iskarin jousen esijännitys ruuvia niin että esijännitys pienenee. Ainakin näin itse säätäisin... Korjatkaa jos olen väärässä.
vator
No juu, mutta vaikutus on mielestäni aika vähäinen. Muuten kyllä.
Kalle
Lainaus käyttäjältä: GT Warrior - 04.01.12 - klo: 16.17
Ou jeah. Kerrohan sitten vaikutukset, jos ovat havaittavia ;-)
Loppuviikko tekee tiukkaa mutta ensi viikolla vois yrittää vaikka Ma. Laitan.
Pysyy Rally taas paremmin tontissa, suosittelen vakaajia.
Vielä pitäis vaihtaa jäykemmät öljyt iskareihin, ei ole tarpeeksi jäykkää tuo Losin 60, tuntuu että ei vaimentais joustoa yhtään ja ei ole yhtään pienempi-reikäisiä mäntiä mitä kokeilla :/
Tässä linkkiä minkä asensin-->
http://www.ebay.com/itm/Traxxas-1-16-Rally-Slash-performance-sway-bar-kit-VXS311X01-/250966873515?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item3a6eca95ab#ht_907wt_952
Tänään taas Tiksiin ajelee ;)
Maxxi
Lainaus käyttäjältä: Kalle - 06.01.12 - klo: 09.07
Liimaa yksi reikä umpeen?
Hobbyfactory.fi
Kalle
Lainaus käyttäjältä: Maxxi - 06.01.12 - klo: 10.22
Sitä kans hiljaan itekseni mietin :D Oishan se ehkä kokeilemisen arvoinen.
Kalle
Lainaus käyttäjältä: vator - 05.01.12 - klo: 22.48
Rajoita sitä iskarin ulosjoustoa laittamalla esim. männän alle rajoitinholkki.
Tai ostat suoraan ebaystä Rallyn iskarit, maksaa kuluineen siinä 15€.
On sitten kätevämpi paikan päällä kokeilla ja vaihdella.
Käsittääkseni Rallyn iskarit on samat kuin esim. Repolaisessa?
Niiden ulosjoustoa on vaan rajoitettu ja jouset lyhyemmät.
Maxxi
Lainaus käyttäjältä: Kalle - 06.01.12 - klo: 10.48
Muistaakseni tämän ketjun alkuvaiheissa oli joku youtube clippi missä joku ajoi radalla aika hyvää kyytiä ja hän oli tukkinut yhden männänreiän.
Hobbyfactory.fi
Kalle
vator
Lainaus käyttäjältä: Kalle - 06.01.12 - klo: 10.54
Täytyypä tuota noin kokeilla. Kumpaa öljyä minun kannattaisi käyttää 60 vai 50 wt?
hankar
Jos siitä tosiaan hyvää meinaa, niin varmasti kannattaa hommata ne iskarit missä on liikematkaa rajoitettu. Jos sitä autoa madaltaa vain esijännitystä löysäämällä, niin nopeasti käy niin, että auto on tosi vetelä ja pohjailee mutkissa jne. Ihan varmasti on parempi säätää ne alla olevat jouset oikein. Eli jos vaihtoehdot on esijännitys liika löysälle ja maavaraa pois vs. maavaraa vähän enemmän ja jouset oikein, niin aivan varmasti jälkimmäinen toimii paremmin. Noin ainakin 1:1 vehkeiden kanssa.
Vastaus lähes kaikkeen...
jej
 Nyt kyllä ärsyttää! :angry: Vaihoin etupäähän uuden tasauspyörän lautasrattaan ja pinionin kun rupesi luistamaan. Lähdi sitten testaamaan niin nyt se luistaa takapäästäkin!  :angry: Ja alle kuukausi sitten vaihdoin viimeksi taakse. Keskidiffi on paikoillaan mutta kai nuo isot renkaat sit liikaa rasittaa :embarrassed: Ja nuissa pinioni lautaspyörä seteissä ei oo oikeen hinta laatusuhde kohillaan ku jos niitä joutuu joka kuukausi vaihtamaan niin se tekee n. 150e vuodessa!
nukkumasa
Mahtaakohan kukaan keksiä syytä miksi nuita servoja tuppaa menemään joka kuukausi rikki elektroniikan puolelta?
Huomena pitäisi tulla uusi servo Sabelta, eikä tekisi mieli hajottaa sitä ihan heti.
| Savage Flux HP |
hankar
Johan alko pikku repolainen liikkumaan aivan eri malliin. Kaverilta oli tossa 4 akullisen verran lainassa 2S 5 Ah akkuja joille joutu tekemään koritolppiin kiinnitettävän "lavan" johon akku tuli nippareilla kiinni. Nyt kun testas 2,2 Ah 2S lipoa pelkässä vasemmassa sivukotelossa, niin sai painoa aika pirusti pois ja painopistettä reippaasti alaspäin. Kun noissa 40C zippyissä on melko karun paksuiset johdot, niin laitoin akun niin että johdot tulee ulos etureunasta. Jos vetää liikaa kuraa väärään väliin niin tarvii miettiä mitä tekee. Jotenkin kans tuntuu että noi tuuletusräppänät akkukoteloissa on aika turhat, kun eihän tuolla ilma sovi liikkumaan, korkeintaan vettä saa menemään.
Niin ja nyt yhdellä lipolla ajellessa tuntus että niitä tiukempia jousia ei tarvi saada "just nyt aivan heti kiinni".
Seuraavaksi isompaa rengasta, 19 pinioni ja ne jouset.
mikari
Lainaus käyttäjältä: nukkumasa - 09.01.12 - klo: 17.26
Ajat vissiin kuitenkin ihan vakio radiolla etkä aja autolla kiinteitä esteitä päin ?
Oletko koittanut kestäisikö paremmin kahdella servolla ? Eli ostat siihen toisen viereen ja haaroitin johdon.
nukkumasa
En aja seinille, ja tuskin siitäkään elektroniikka menisi, tai ainakaan ennen rattaita  :undecided:
En ole koittanut kahdella servolla, koska sekään ei vaikuta elektroniikka puolelle...
Linkitkin toimii mahtavasti. Käytössä myös vakio radio
| Savage Flux HP |
vator
Minulla ei ole ollut ainakaan vielä mitään ongelmia servon kanssa. Linkistöön kylläkin menee kaikkialle todella helposti pikku kiviä väliin. Olen joutunut kerran purkamaan koko keulan, että sain renkaat kääntymään. Onko kellään mitään patenttia siihen ongelmaan vai olenko ainoa asiasta kärsivä?
jej
No eipä ole mulla ainakaan ollut tuollaista ongelmaa, mutta nuo linkit tahtoo vaan väljistymään, jolloin renkaat heiluu edestakaisin. Ihme kyllä, mutta se ei vaikuta ainakaan paljoa ajettavuuteen kovemmissa vauhdeissa. Toisaalta, en ole ajanut välyksettömällä mini revolla koskaan, koska ostin auton käytettynä. :roll:
hobari55
Kannataako ostaa traxxas mini e-revo vxl talveksi?
HBX bonzer 4WD CEN premier4
http://www.youtube.com/watch?v=PPKOjWkDd64
hankar
#2274
No perhana, ohjausservo otti jostain itteensä. Kentällä ajelua vajaa kaksi akullista ja lopussa aloin kuuntelemaan että mikä napsuttaa ohjausta kääntäessä. Mihinkään ei tullut törmäiltyä eikä ohjauksen välissä tuntunut olevan mitään jäätä tms kun auton nosti ilmaan ja käänteli renkaita. Ajaessa se servo sitten pitikin sellaista ääntä niin kuin rattaiden hampaat hyppisi yli.
Onkohan tuossa alkuperäisessä servossa muovi vai metalli rattaat? Jos noita orkkikset ei ala kestämään, niin mitäs tilalle? Lukemani perusteella toimivampi ratkaisu on laittaa yksi kunnollinen vrt kaksi orkkista, vaan hyvää korvaavaa servoa en ole vielä saanut selville.
Täytyy huomenna soitella liikkeeseen ja kysellä mitä tehdään. Onneksi(?) tuli ostettua suomesta, siis jos takuu pelaa  :roll:
Aloin tässä vielä pohtimaan tuota ohjausta. Tuosta joutui alunperin jo vääntämään ohjauksen trimmin säätövaroista melkein puolet oikealle, että sai menemään suoraan. Onkohan tuossa voinut käydä niin että ohjauksen hilut on kasattu vähän poskelleen ja nyt se reilumpi trimmaustarve sai edes autettua tuota servon särkymistä?
Näkyy olevan muovirattaat tuossa traxxasin 2080 servossa:
http://www.servodatabase.com/servo/traxxas/2080
nukkumasa
Ne on 2080 servossa ihan muovi rattaat sisällä. Uudet maksaa muikeat 4e, joten ainakin näin alkuunsa kannattanee ostaa sellaiset, ja toiset vaikkapa varastoon?
En usko, että tuolla trimmillä on vaikutusta rikkoutumiseen, kylmä tekee autolle monesti hallaa.
Se että trimmiä joutui kääntämään reilusti johtui siitä, että servoa ei oltu keskitetty. Ei mikään ns. "kasausvirhe". Pikku viba vain.
| Savage Flux HP |
jej
Itse en voi kyllä kuin suositella tuota blue birdin 380 metallirattaista servoa. Siinä on vääntöäkin paljon enemmän kuin vakiossa. Sabesta ainakin saa, voin laittaa linkkäkin jos löydän...
nukkumasa
Blue birdin servossa se huono puoli, että väljistyy jos sisään ei laita metallista kuulalaakeria. Ei nyt mikään kova homma, mutta viheliäinen löytää sopiva.
| Savage Flux HP |
jej
mikari
Lainaus käyttäjältä: nukkumasa - 09.01.12 - klo: 20.25
Mitä tarkoitat elektroniikka puolella ? Tuskin se vastarista johtuvaa on.
Luulisin että 2 servoa kestää paremmin kuin yksi, koska ottaa iskut vastaan paremmin. Ehkä sitten renkaat ovat liian isot ja painavat tms. onko niissä hiekkaa sisällä? tai vettä?
