STruck
Mitäs renkaita porukka käyttää e-revoissaan / tai muissa 1/16 autoissaan :) Ois mukava tietää.
72luuta
Onko muilla ilmennyt vastaavaa: summit vxl ei anna kylmänä kaikkia tehoja ulos. Vasta kun on ajellut muutaman minuutin auto liikkuu hyvin. Lisäksi kylmänä välillä autosta sammuu virrat, varsinkin hypyn tai kaatumisen jälkeen eli kun auto tärähtää.
Aivan kuin jossain olisi kylmäjuotos joka toimii hyvin vain lämpimänä... Mistä vikaa kannattaa alkaa etsimään, nopeudensäätimestäkö? Voiko sen aukaista niistä pienistä kynsistä siinä sivulla?
Vika ei ole riippuvainen akusta, on kokeiltu neljää eri akkua (NiMH).
STruck
Onko porukalla jäähdytys siiliä e-revo vxllässä? tai summitissa tai jossain missä sama motti?.. mistä sais kun tahtoo lämmetä motti liikaa noilla välityksillä.
McJones
Itsellä on Slashissä... pistin heti uutena. Välityksiä toki voinee myös lyhentää.
STruck
Mistä hommasit?
Ja jos pistän pienemmät välitykset niin vauhtiakin lähtee :(  :D
McJones
Tower Hobbiesista, oli alkuperiään johonkin Duratraxin autoon. Nykyjään saa myös Traxxasilta (TRA3374).
Jos linkkejä haluaa, niin niitä löytyy mm. http://traxxas.com/forums/showthread.php?8916381-heat-sink-brushless
hankar
Lainaus käyttäjältä: STruck - 23.10.12 - klo: 18.25
Anteeksi että toistan taas itteäni, mutta miksi ei voi käyttää traxxasin parasta ominaisuutta hyväksi, eli vahvan markkinoinnin hienointa ilmentymää -toimivia nettisivuja. Siili ja liuta muita viriosia löytyy tosi nopeesti ja koodilla saa etittyä kaupoista. Voiko olla helpompaa  :wink:
Samalla tuli todettua että onneksi en ole tehnyt keväällä puretulle ja perusteellisesti puhdistetulle pikku revolle mitään. Nyt löytyy traxxasilta myös teräs kardaanit, jotka menee tilaukseen kun niitä kerta löytyy.
Vastaus lähes kaikkeen...
STruck
Lainaus käyttäjältä: hankar - 24.10.12 - klo: 09.52
Koska kone toimii heikohkosti ja puhelin ei jaksa traxxassin sivuja :( / kiinnostaa tietää kuinka usealla on siili ja mimmonen...
m.e.
Lainaus käyttäjältä: 72luuta - 22.10.12 - klo: 23.54
Jos tuo sama vika toistuu joka akulla ja ne ovat olleet täysiä, niin tarkasta seuraavaksi moottorin / akun liitokset ja johdot. Ellei vikaa sieltä löydy, niin silloin se todennäköisesti on noparissa. Sitä ei kannata välttämättä itse alkaa korjailemaan, vaan lähetä se liikkeeseen, josta auton ostit. Takuuseen pitäisi varmastikin tuon mennä. Jos sitä alkaa itse korjailemaan, niin silloin takuu siltä osin raukeaa.
Mirkku
Tietääkö joku mikä minun summit 1/16 vxl:ässä mahtaa olla vika, meinaan ainakun painaa kaasua / ajaa esim ojaa ylös takapäästä kuuluu hirveä naksuna... Diffi on vaihdettu ja kardaani.  :undecided:
Traxxas Slash 2wd
vator
Vilkaseppa keski voimansiirron rattaat... Pinjoni, isoratas jne. Voit myös vilkasta kardaanit ja vetoakselit...
Mirkku
Täytyypä vilkaista, jos sitten toimisi:)
Traxxas Slash 2wd
rontsu97
oisko kellään tarvetta traxxas e-revo 1/16 autolle auto on ollut mulla n.2kk ja ei ole ajettu paljoa autoon pitäisi ostaa uusi laturi ja ehkä akkukin ja ei tulisi sama laturi ja akku maksamaan vaan kuin 40-50e. autoon on vaihdettu uusi servo koska toisesta meni rattaisto rikki. auto on toiminut moitteettomasti ja on muutenkin hyvässä kunnossa. autossa ei ole velineonin moottoria ja noparia vaan autossa toimii titan 12t 550 moottori ja XL 2.5 nopari auton saa hakea ylistarosta tai lähetän postin kautta 200e+postit. kiinnostus on loppunut täysin rc-autojen parissa.
hondako
Traxxas Ken Block  harjaton, 3s Lipo
hankar
Lainaus käyttäjältä: hondako - 06.11.12 - klo: 17.08
Pari akkua pitäis tilata http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9941
Toimiiko nää autossa sarjaan kytkettynä vai rinnan?
Toimii.
Et kyllä turhaan sanonut että onko sulla harjallinen vai harjaton, mutta traxxasin sivujen mukaan harjallinen kelpuuttaa vain 2S ja harjatonkin ainoastaan 2S ja 3S, eli ei jää liikaa miettimistä miten 2S akkuja voi käyttää.
hondako
junnu146
onks kuinka monet talvella ajellut rallylla? jos tekis jonkinlaiset nastat niin voisi johonkin päästäkkin.. lähinnä auratulla parkkipaikalla jos ajelis.. saakohan tota servoa suojattua kuinka hyvin alapuolelta? onko kokemuksia tästä?
McJones
Minislashilla on tullut talviautoiltua, minipinnit tai HPI Rallyt toiminut ihan jees. Suurin ongelma on ollut ohjauksen jäätyminen (ohjausvivustoon kertyy lunta), tosin ei ole tullut kokeiltua suojaamista.
Mrco
Miten asentaa 1/16 VXL Revoon lämpötila-anturi (6523) JA jäähdytyssiili (3374) samaan aikaan kun molempien pitää kai olla mahdollisimman lähellä moottorin akselipuolta? Vai pitäisikö anturi kiinnittää ESCiin...?
rontsu97
oisko kukaan halukas ostamaan traxxas e-revo 1/16? autoon on ostettu erikseen uusi akku /vapex 1500mah 11.1v), laturi (graupner ultramat 8), moottori ja nopari (velineon vxl3m) ja uusi servo (vanhasta hajosi rattaisto). auto ollut mulla 3kk moottori on ollu 2 viikkoa kiinni. autoon pitää ostaa uusi vastaanotin joka tulis maksamaan ~30e-40e. auto toimi hyvin aluksi mutta sittekku vastari hajos niin ei toimi enää kovin hyvin uudella vastarilla toimiis erittäin hyvin. auton saa hakea 390e:lla ylistarosta tai lähetän postin kautta 390e+postit. HALUAN NURKISTA POIS PAREMPAAN KOTIIN! KIIRE!  :smiley: :smiley:
JR33
Laita ilmotus myydään rc-autoja -osastolle, vois mennä kaupaks.
Traxxas bandit vxl
Roko
Eli siis haluat kaksi 2s akkua niin että jännite pysyy samana? Silloin rinnan, plussasta plussaan ja miinuksesta miinukseen johdot. Jos sarjaan laitat ( plussasta miinukseen ja miinuksesta plussaan) niin jännite tuplaantuu (4s), mitä nämä 1/16 autot eivät varmastikkaan kestä.
Mirkku
Moro.
Millä akuilla ajelette 1/16 autoilla? Ajattelin, että kestääkö 1/16 summit VXL 3kennoista akkua? Esim. Meneekö vaikka vakio vetarit heti solmuun?
Traxxas Slash 2wd
Kekkis
Lainaus käyttäjältä: Mirkku - 25.11.12 - klo: 00.53
Moro.
Itse ajelin 1/16 Rallya pelkästään 3s akuilla, ja koskaan ei mitään ongelmia ollut... Eli eiköhän vetarit kestä tuossakin.
gbvb28
Lainaus käyttäjältä: rontsu97 - 22.11.12 - klo: 21.27
Ei millään pahalli, mutta suosittelen muuttamaan hinnoitteluasi aika rajusti...
Tuohon hintaan et ikinä tule saamaan autoasi myydyksi, etenkin kun se ei ole edes ajokunnossa(et kyllä saisi kyseistä summaa vaikka olisikin..)
Satunnainen ajaja.
jere666
Ostin 1/16 E-Revo vxl:än uutena ja kerkisin ajaa 4-5 akullista, ni takadiffi alkoi lyömään tyhjää. Sain uuden diffin kiinni ja ajoin taas sen 4-5 akullista ja taas lyö tyhjää :angry:.    Mikä voi olla syynä?
Onko mulla käynyt näin tai vastaavasti?
Miksu L
#2636
Lainaus käyttäjältä: jere666 - 01.12.12 - klo: 09.55
Onko diffikotelo varmasti ehjä? Tutki se tarkasti, pienikin halkeama tekee tuollaista kun antaa periksi. Ootko yrittänyt shimmata rattaat kohdalleen?
Mirkku
Lainaus käyttäjältä: Miksu L - 01.12.12 - klo: 12.07
Pitääkö auto sellaista ärsyttävän kuuloista ääntä, kun painat kaasua?
Traxxas Slash 2wd
jere666
Diffikoteloita epäilinkin, että olisiko vika niissä. Täytyneen tutkia tarkasti.   Ja pitää kyllä inhottavaa rutinaa perästä, kun painaa kaasua.
Mirkku
#2639
Moro.
Aattelin kysyä tällästä, että onko kenelläkään 1/16 Rallyä? Jos on niin onko se hyvä? Entä kestääkö auto hyvin? Ja vielä sellainen että, meneekö auto eteenpäin yhtään pienessä lumi määrässä?
Traxxas Slash 2wd
