Hela
Hyvä lisäys tosiaan. Käytännössä mulla siis on auton kuskina poika 10v joten tuo suojaus on ihan hyvä argumentti. Minä vaan korjaan  :grin: SideWinder 3 vaikuttais olevan mun valinta. Täytyy vaan kerätä muutakin romua tilauksen kylkäisiksi.
Servojakin tuntuu menevän tasaiseen tahtiin eli pitää leventää ajorataa vai miten se menee  :laugh: Joku on varmasti korvannut Traxxas 2080 -servon jollain kohtuuhintaisella paremmalla?
Rally-VXL
Servon korvasin  paremmalla -kohtuukokoisella" max mitä tuohon korin mahtui. Nyt siinä toimii myös se iskusuoja jousi jolla on varmasti joku oikea nimike olemassa.
Mitenkä jos moottorin mervintä on 8-Turn, 4000Kv. Niin onko 10 turn "RPM" nopeampi moottori ja 3000Kv sitkeämpi? Tarkoituksena olisi siis päivittä sähköt mutta kierrokset ei saisi tippua vaan päin vastoin nopeampi moottori hakusessa.
Laitonta on se mitä ei älytty hyväksyä. digitaalinen biolooginen älyn ohjelmointi.
mcly
Lainaus käyttäjältä: Rally-VXL - 14.08.13 - klo: 16.14
Hieman epäselvästi kirjoitettu mutta jos oikein ymmärsin niin haluat tietää mitä tuo Kv merkintä tarkoittaa ? Mitä isompi Kv, sen nopeammin se moottori pyörii ja sitä enemmän tehoa siitä saadaan irti. Mutta samalla laskee vääntö, joka ei nyt varmaan niin super isossa osassa esitä kun tällä autolla ei ole tajuttomasti painoa. Eli jos iskee painavaan autoon ison Kv moottorin niin suurena vaarana on ylikuumeneminen. Noi turnit on sitten niiden kääminen kierrosmääriä..
Rally-VXL
Juu just oikein ymmärsit :wink: Jotain kaavioita lähinnä, tietää sitten mitä alka rakentaa.
http://www.rccaraction.com/blog/2011/08/05/brushless-motors-%E2%80%93-turns-vs-kv-rating/
Eli jos vertaa Velinion 3m ja 3S sähköt niin 3S on hitaampi mutta vomakkaampi.
Velineon 4000Kv harjaton moottori 8-Turn, 4000Kv
Velineon 3500 harjaton moottori
* 10-lankainen 3500kV
Noo ei ihan täysin selvä mikäli kyseistä talukkoa otta vertailuun.
Jerppa
Hela hei, kannattaa kattoo kun noita Sidewinder3:sia saa myös uuden moottorin kanssa pakettina suht edullisesti. Ite tilasin SW3 +Neu castle 5700 moottorin ja hinnaks tuli 115 euroo. Oon kyl joutunu tota pakettii jo jokusen tovin odottaa ku oli suomesta ja ruotsista loppu. viime viikolla tuli ruotsiin joten pitäis viikon sisällä olla täällä :) ja vielä ISO kiitos S.Heinoselle joka mua jakso auttaa.
Rally-VXL
mcly
Lainaus käyttäjältä: Jerppa - 15.08.13 - klo: 21.50
Eiks toi 5700 motti ole hieman liian kiree tähän vai mitä tää painaa ?
Jerppa
joo se on 1/10 kokoseen mut sopii hyvin tohon tolla samalla pukilla ku Titan 550. Tilasin RC sabesta ja en oo viel testi ajolla käyny, ku en oo viel saanu koko komboo. pitäis olla ens viikolla tääl. isken samal kiinni jäykemmät jouset ja öljyt. ilmottelen sitten miten se kulkee.
mcly
Lainaus käyttäjältä: Jerppa - 16.08.13 - klo: 08.48
Kovaa se menee aivan varmasti mutta miten kuumenee.. se olis kiinnosta tietää  :smiley:
Jerppa
sitä mäkin ajattelin ja yritin etsiä josko jollakin olis kokemuksia mut ei löytyny joten.. Paras tapa ottaa selvää on kokeilla. s.heinosella koneena HPI:n 540 4000kw Vektor ja sillä ei oo lämmenny paljon. ni ei pitäis ton munkaan paljon lämmetä. tosin varmistuksen saan vasta ku oon koittanu.
s.heinonen
Mulla koneen lämpö ollu jotain 60 asteen paikkeilla 3s akulla ja väleinä 2 piikkiä yli maksimin, 33/45T.
Traxxas Summit / HPI Savage
Rally-VXL
Moni lankanen kyseinen  HPI Vektor 4000kv moottori on. Olen aika monta komboa pois listanu Rallyn proerktista. Mutta nyt tiedän suunnilleen minkä moottorin ja noparin sinne vois istutta, nimittäin otettava myös huomion akun purkaus virran jotta homma toimisi oikein  :angel:
kepe
Mulla lämpenee moottori ja nopari niin kuumaksi ettei voi kättä pitää kiinni. Poitsu ajelee vain 50% tehoilla. Onko ominaisuus?Sähköt perus vxl. Ja 2s lipolla mennään.
Rally-VXL
Joskus leikin noparin kanssa ja vakio akulla mutta en kyllä huomannut katsoa kuinka noi lämpiä 50% asetuksilla. Eli kokeile 100% niin kuinka ne sitten lämpiää.
Tapsal
Tuli hommattua käytettynä tommonen pikku e-revo ja muutama juttu vaatis vahvistusta vaikka löysinkin vastauksia jo tästä topicista... (Luultavasti)
Aikaisemmat kokemukset rc autoihin vievät 20 vuotta taaemmas ja huomasin että kehitys on kehittynut...
Tässä mun E-Revossa on kai alkuperäiset  harjattomat sähköt ja mukana tuli 2S ja 3S lipoja. Pitääkö nopeudensäätimeen vaihtaa asetuksia jos vaihtaa näiden kahden akun välillä?
Jos hommaan renkaiksi 2.2 Dirt Hawkit välitys pitää ilmeisesti muuttaa. Spurri on 50, olisko pinjoniksi 17-19 passeli?
Iskareista tuntuu olevan paras terä poissa, kannattaako hommata kokonaan uudet vai korjaus-sarja ja  60w mehut sisään? Jousiksi mustalla merkitty? (Nyt vihreät ja kaipais vähän ryhdikkyyttä)
Nivelissä on jonkin verran välystä, tietääkö joku kivijalkakaupan tässä pääkaupunkiseudulla jolla olis noita alustan osia varastossa.
Tapsal
Semmoinen vielä, tuleeko noiden axle carrierien mukana tukivarren päähän ne kuulat vai pitääkö hommata erikseen?
s.heinonen
Jos LiPo cut off ei ole päällä niin noparissa palaa punainen valo ja jos on niin pitäis palaa vihreä valo. Lipo cut offia tuossa VXL-3m säätimessä ei saa säädettyä vaan se on joko päällä tai pois.
Ite ostin just tohon mun revoon Prolinen Speed Hawgit ja ne on 2mm pienemmät kuin Dirt Hawgit ja mulla isommat kuin maximi välit, 33/45T ja hyvin liikkuu :evil: Tosin mulla on kyllä 540 kokoluokan harjaton motti eli isompi kuin se Velineon :wink:
Ja mitä iskareihin tulee niin ne kannattaa päivittää alumiinisiin ja ne vihreät jouset on kans mun mielestä ihan p*skat mutta mustat jouset on hyvät ja samoin purplet (itellä ne ja on kireet). 50-60wt ölpat pitäis olla hyvät.
Mikäli tarkoitat niitä pallopäisiä ruuveja millä axle carrierit tulevat tukivarsiin kiinni niin niitä ei tule noitten ohjauspalojen (axle carrier) mukana ja niillekkin on oma nimi: Pivot Ball. Noi ohjauspalat kannattaa oikeestaan heti päivittää RPM:n muovi tai Integyn alu paloihin kun noi traxxasin väljistyy pirun nopeesti.
Tapsal
Okei, ajoin molemmilla akkuvaihtoehdoilla ja toimi moitteetta. Kun virta loppui niin se loppui sitten kerrasta ja noparissa vilkkui punainen valo. Ilmeisesti se LiPo cut offi on toiminnassa...
Kyytiä tuntuu molemmilla akuilla saavan ihan riittävästi. Mutta ilmeisesti se välitys olis tolla vaki koneella 19/50 passeli noille Dirt Hawgeille?
Eli täytyypä vissiin päivittää noi pumput ja jouset sitten saman tien...
Joo meinasin just niitä pivot ball:eja. Tuskin ne hirveästi kuluu, eiköhän se ohjauspalan pesä kulu nopeemmin.
s.heinonen
Minkä värinen valo noparissa palaa nyt? Eli kun laitat akun kiinni ja virrat päälle niin minkä värinen valo jää palamaan?
19/50T varmaan ihan ok. Jos tuntuu että vauhtia tarvii lisää niin isompaa pinjonia tai pienempää pääratasta kii. Kandee vaa tarkkailla vähän noita lämpöjä. Kuis kuumana sulla nyt kone ja säädin käy?
Noi pivot ball:it ei pitäis kyl kovin helposti kulua ku ovat kuitenkin terästä eivät mitää alumiinia, mutta jos tuntuu että ne eivät kestä niin kyllä niitä Titaanistakin tehään, Lunsfordilla oli ainakin joskus niitä ja voi olla että nykyään saa Integyltäkin.
Tapsal
Nyt ei pääse testaamaan , mutta 2S kanssa tais palaa vihreä...
m.e.
Tee kalibrointi säätimelle ja sen jälkeen määrittele oikea akkutyyppi (NiMH tai LiPo). Tuosta suomenkieliset ohjeet:
http://www.rcm.fi/trxesc
Jerppa
Jeeesss huomenna tai maanantaina saan vihdoin sw3 combon ja mustat jouset+ öljyt.. vihdoinkin odotus palkitaan. eli viimeistään tiistaina voin ilmotella niistä lämmöistä.
Hela
Kylläpä meinaa vaihteeksi työt häiritä harrastuksia. SideWinder3 -comboja näyttää olevan myynnissä, mutta mistähän löytyisi pelkkä nopari? Mitäs mieltä muuten ulkomailta ostamisesta? Hinnat taitaa tulla suurinpiirtein samoihin kun niihin lisätään tullit?
s.heinonen
Kannattaa melkeen tilata ulkoimailta http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXDAXF&P=7
Postikulut towerissa alle 6$ aj amainissa alle 5$. Ja amainista tulee myös nopeammin kuin Towerista mutta sitä ei vain nyt ole varastossa: http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_221_1357/products_id/248587/n/Castle-Creations-Sidewinder-3-Waterproof-1-10-Sport-ESC
tai voit myös kysäistä sabesta tai kärkkäiseltä paljonko heidän kauttaan säädin tulee maksamaan. Kärkkäisellä aika halvat hinnat mutta toimitus aika reilu viikon.
Jerppa
rc sabesta tilasin 5:s toukokuuta ton kombon ja vielä odotellaan. Palaa käämi ku oon käyny sitä kyselees ja ei oo:ta oon saanu vastaukseks. En meinaa sitä muualta tilata ku rc saben omistaja sano tilanneensa sen kombon sillo heti 2 päivää sen jälkeen ku kävin oman tilauksen jättämäs (kai musta tuntuu et jollain lailla pettäisin sen tai jotai) Ja se omistaja on hemmetin mukavan olonen äijä. ens viikkoon meni osat kombo, jouset ja öljyt. Se tuntuu toi sabe olla muutenki kuolemaan päin. tilatkaa hyvät ihmiset sieltä ni ei mun lähi rc liike kuole.
Rally-VXL
Jaa, pitäisko tuon nyt sitten testata, viilasin osat sopiviksi  :shocked: 100 pitäisi tällä kertaa saada rikki. Se 50 Mph oli aika tuskaa Velinion 3m sähköile oli kyllä tuskaa minullekin kun ei kulje mihinkään  :smiley: Akut on jo latautumassa.
https://picasaweb.google.com/113603604426581057338/RCAutot?authkey=Gv1sRgCL3GmtmDgI3XLw#5915426547493515138
Mrco
Pieni huomautus GH:n iskarirungoista.
Ostamani yksilöissä korkki oli niin löysä että öljy valui valtoimenaan ulos rungon ja korkin välistä.
Niissä taitaa myös akselin liikerata olla lyhyempi koska korkki on pidempi.
Valitin myyjälle ja onneksi sain rahat (11$) takas.
En suosittele ostaa!
s.heinonen
Itellä oli just päin vastoin yhessä säiliössä eli toi alempi korkki missä on toi tiiviste niin ei mennyt paikoilleen koska toi ite runko oli siitä kohasta puol millä liian paksu. No sen sit viilasin sopivaks ja sit vast huomasin et olis kannattu palauttaa kun tuli vaan kolme o-rengasta mukana, eikä iskälläkään ollut just ton kokosta o-rengasta, kaikki oli joko liian paksuja tai liian ohuita.
Vai kumpaa korkkia tarkoitat? Tota missä on tiiviste vai tota ylempää kierre korkkia?
Mrco
Lainaus käyttäjältä: s.heinonen - 24.08.13 - klo: 13.37
Kuvassa alempana olevia korkkeja. Ne ei toiminu ollenkaan.
Trx korkki meni ok GH runkoon, vaikka sitäkään ei voinut kiristää 'sopivaks' koska tuo rungossa ylhäällä oleva stoppari esti sen. Ehkä se kuitenkin oli tarpeeksi tiukka mene ja tiedä.
Tilasin sitten Trx GTR runkoja, Main Hobbies oli (on?) tarjous ~2,77€ kpl.
Rally-VXL
Pistetään jatkeeksi HR vetoakselit ihan susia, katkee vedossa.
