Mrco
#2940
Kyllästyin orkkis kardaanin kivi-ongelmiin ja ostin 7250R kardaanin.
Ihmettelin mikä virka o-renkaalla on, mutta se selvisi kun näin sen - estää tappia katoamasta.
Vähän epäilyttää miten o-rengas pysyy ehjänä ja siten tappi vauhdissa mukana...
Laitoin siis hieman silikonia tapin reikien kohdille ja sitten o-renkaan paikalleen. Aattelin että auttais.
Mutta ihan mielenkiinnosta, onko kokemuksia siitä o-renkaan kestävyydestä / tapin katoamisesta?
edit: Auto on siis mini revo vxl
Jerppa
No voi kampela. sain sen moottori kombon ja se toimii ku unelma. päivitin jouset mustiin ja 60w öljyt sisään. on muuten sit noin about miljoona kertaa parempi ohjattavuus. ai että en tiedä kuinka paljon oon muistanu s.heinosta kiitellä ja ylsitää mut kiitellään ja ylistellään nyt varmuuden vuoks taas. tattis mate
s.heinonen
Eipä mitään, hyvä että neuvoistani oli apua :azn:
Traxxas Summit / HPI Savage
mcly
Lainaus käyttäjältä: s.heinonen - 01.09.13 - klo: 18.08
On se s.heinonen aika ylsittävä  :wink:
sopuli3
tietääkös kettään mahtuuks perus 1/10 tourinki kummit suoraa ken blockii?
sopuli3
ettei kukaan mistään ministään haluais luopua?
emppu99
Pikkuveli osti rally vxl:n käytettynä ja mukana tulee laturi,kaks 7,2v 1800mah nimhiä plus vakio akku.Pakkohan se oli veljeä sponsoroida ostamalla se y-kaapeli että saa kaikki tehot irti  :tongue:
Kysymys kuuluu..voiko tuohon liittää kaksi 7,4v lipoa vai kärtsääkö? Kaksi 7,2v nimhiähän siihen voi laittaa mutta tuumin vain että lipoillahan se on sit "oikeasti" 16,8v.
EXC125
s.heinonen
Ihan salee kärtsää, Traxxasin sivuilla lukee näin: 6 to 12 cells NiMH, 2S to 3S LiPo
Mulla oli kyllä ongelmia jo tolla 3s akulla.
emppu99
Lainaus käyttäjältä: s.heinonen - 05.09.13 - klo: 23.35
Ok,eli pysytään sit niissä kahessa nimhissä ja ajan sit isoimmilla autoilla lipoilla :tongue:
EXC125
Rally-VXL
Lainaus käyttäjältä: s.heinonen - 12.08.13 - klo: 00.50
Mamba Max on se nopari: http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_221_911_1949_2930_2932_2947/products_id/156421/n/Castle-Creations-Mamba-Max-Pro-1-10-Scale-Brushless-Car-Package-w-Neu-Castle-1406-5700kV
Minkä kokoinen säädi noissa castlen vehkeissä on. Mitään tehoja ne ei ilmoita, Moottori myös joku vihreään lehteen kääritty papau missä ei oikein luen mitään valaiseva speksaa  :evil:
Onko se 40A vai 50A nopari ja mitä toi vihreä papu sitten kestää amppereitä, vaikkappa tuo 5700kv kone.
Käykös muuten perus usb johto tähän ohjelmointiin?
Laitonta on se mitä ei älytty hyväksyä. digitaalinen biolooginen älyn ohjelmointi.
s.heinonen
En yhtään tiedä monenko A:n säätimiä ovat mutta veikkaisin jotain 60-80A.
Ja moottorista olen ymmärtänyt niin että voi pistää vaikka jonkuu pikku koneen 1/8 säätimeen kii kuhan ei laita enempää akkuja kii mitä kone kestää.
Ohjelmointiin tarvitset Castle Linkin ja USB kaapelin, joka tulee yleensä Linkin mukana.
Mrco
Pari ongelmaa:
Mitä tarkoittaa hidas (n. 1 sec) vihreä vilkkuminen lähettimessä? Manuaalissa ei ole sellaista vaihtoehtoa..
Mulla on revossa toi vilkkuminen ollut jo kuukauden, tänään lakkasi auto liikkumasta kokonaan..
Yritin bindita, ei onnistunut.
Vastaanotin vilkkuu jotenkin epämääräisesti punaista, ei pysy ihan kokonaan päällä. Vihreää ei oo saatu enään näkymään.
Arvon tässä tilatakko vastaanottimen vai escin. Tod. näk. vastarin kun on yli puolet halvempi ja oireet ehkä enemmän viittaa siihe.
Kellään samanlaisesta kokemusta?
Pekko
#2953
Lainaus käyttäjältä: Mrco - 08.09.13 - klo: 15.49
Pari ongelmaa:
Siis lähettimessä vilkkuu vihreä valo..voisiko olla akut / patterit loppu lähettimessä...mutta se taisi kyllä olla punainen led , joka ilmaisi patterien heikkouden ?
s.heinonen
Pitäis vikkua punanen valo jos patterit loppu. Oisko mahdollisesti signaali häriö jos vastarikin sekoilee. Vika voi olla myös ohjaimessa jos ei kerran saa paritettua. Vielä tarkennuksena onko kyseessä siis Traxxas Link? Mulla on ollu vaan ongelmia noitten Linkkien kanssa ja siksi olenkin siirtynyt kokonaan Futabaan. Ekan Futaban ostin 3 vuotta sitten kun tohon Linkkiin ja megasiin radiohin kyllästyin. Tämä radio on siis palvellut hyvin jo yli kolme vuotta: http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/61_119/products_id/186395/n/Futaba-3PL-24GHz-FHSS-Radio-System-w-R2004GF-Receiver
datis
#2955
Lainaus käyttäjältä: Rally-VXL - 06.09.13 - klo: 21.32
Tuo kyllä särähti korvaan nimittäin moottorihan ei kestä mitään amppeereita vaan ottaa niitä.
Mrco
Lainaus käyttäjältä: s.heinonen - 08.09.13 - klo: 16.20
Tein lähettimelle (Trx link joo) tehdas resetin. Se auttoi. Nyt palaa vihreä kokoajan.
Mutta auto ei inahdakkaan.
Binding ei onnistu.
Virrat kun laittaa päälle escistä, ei tapahtu paljoa mitään, vastari palaa/vilkuu punaista, esc välillä vihreää välillä sammuu. Ihan epämääräsesti. Ei sitä saa oikein sammutettuakaan esc:stä. Akku pitää irrottaa.
Servo ei edes surahda kun pistää auton päälle.
s.heinonen
Mulla oli muuten Revo 3.3 sama ongelma, en tiiä kummassa vika oli, vastarissa vai ohjaimessa. Eiku joo vika oli ohaimessa koska toisella samanlaisella mutta kaks kanavaisella ohjaimella toimi.
Mrco
Lainaus käyttäjältä: Mrco - 08.09.13 - klo: 16.44
Binding ei onnistu.
Selvisi tämäkin. Irroitin servon piuhan vastarista ja avot, bindaus meni läpi. Latoin takas, taas alko disco.
Eli servo jotenkin oikarissa tai jotain.
Rally-VXL
#2959
Lainaus käyttäjältä: emppu99 - 05.09.13 - klo: 21.15
Itse ajoin omalla" autolla 2s lipot rinnan kytyllä hetken aikaa niin että jännitte tippu siihen lähelle noin 7,5 volttia per akku sitten täräytin sen "kolmio" sarjakytky johdon. Mutta ennen sitä täytyy vielä pistä nopariin NiMh akku asetukset !  Muuten nopari alkaa vilkutta punasta valoa ja jotain muutakin älytöntä tehdä! Nyt sitten sinulla ei ole low battery voltage cut offia joten joku matala jännite piippari kannatta asentaa akkuihin.  Sitten kun "4S akut" asennettu älä paina heti kaasua pohjaan, nopari kuumenee kyllä aika lailla ja rupee het rajoittaa. Sen kyllä huomaa sitten ajonaikana. Ilmeisesti velionin moottori otta sen varran virta että nopari ei kestä mutta eipä toi moottorikaan ole kummoinen.
  3s lipot toiminut loistavasti rinnan kytkennällä mutta siinäkin kun täysiä ajaa pitkään niin noparin lämpörajoitin rupee katkoo jännitten.
Jos velineoni sähköt täytyy kehua niin näillä saadaan pitkät pätkät ajettua, itse ajoin ainakin tunnin verran 2+2 lipoila.
emppu99
Lainaus käyttäjältä: Rally-VXL - 08.09.13 - klo: 21.08
Itse ajoin omalla" autolla 2s lipot rinnan kytyllä hetken aikaa niin että jännitte tippu siihen lähelle noin 7,5 volttia per akku sitten täräytin sen "kolmio" sarjakytky johdon. Mutta ennen sitä täytyy vielä pistä nopariin NiMh akku asetukset !  Muuten nopari alkaa vilkutta punaista valoa ja jotain muutakin älytöntä tehdä! Nyt sitten sinulla ei ole low battery voltage cut offia joten joku matala jännite piippari kannatta asentaa akkuihin.  Sitten kun "4S akut" asennettu älä paina heti kaasua pohjaan, nopari kuumenee kyllä aika lailla ja rupee het rajoittaa. Sen kyllä huomaa sitten ajonaikana. Ilmeisesti velionin moottori otta sen varran virta että nopari ei kestä mutta eipä toi moottorikaan ole kummoinen.
Ok,pikkuveljelle taitaa riittää noi nimhit kumminkin  :azn:
EXC125
Rally-VXL
Onhan se vähän säätämistä velionin kanssa mutta minkäs teet jos vauhtia pitä saadaa  :laugh:
datis
Pääseekö näillä tirriäisillä muuten mihinkään?Jääkö heti pikku kiveen kiinni ja tuota vxl:ää tuskin kannattaa ostaa vaan harjallinen malli ja siihen vaikka sidewinder 4600 tai 5700 ja 3s lipot?
s.heinonen
no miten sen nyt ottaa, ei toki mee missään mettässä mis on kiviä ja kantoja mutta hiekkakentallä/kuopalla oikein hauska härveli. Kannattaa joo suoraan päivittää se tohon castlen Sidewinderiin ja 4600/5700kv koneeseen.
emppu99
Auto tuli tänään,ihmeen laiska oli tolla yhellä 7,2v nimhillä. Toivottavasti kulkeee lujaa sitten kahdella nimhillä.  :evil:
EXC125
Rally-VXL
Plutonium1
Pari ongelmaa:
Mulla kyllä on 1/16 summitissa myös vilkkunut tuo sama vihreä valo ja sitä tutkin jonkun aikaa ja sain selville, että se tarkoittaa ylikuumentumista. Lipolla kun jonkun aikaa revitteli niin yhtäkkiä aina jämähti paikoilleen. Nyt sitten kesällä kun moottori hajosi niin tajusin että se oli ollut rikki jo ostettaessa.
Traxxas 1/16 summit brushed (veljellä 1/16 e-revo)
emppu99
Nyt  täytyy sanoa,että kun on scorpion  ja inferno siinä kunnossa että ei voi niillä ajaa niin on tämä (rally)ollut hauska kapistus hallissa luisuttelussa,sopivan pieni,pystyy ajaa suht.isossa tilassa sisällä ja tarvittaessa pääsee uloskin.
edelleen oon sitä mieltä että ei tåmä kuitenkaan "oikea" rc-auto ole :wink:
EXC125
Rally-VXL
On se ihan oikea auto :grin: hiilikuitua ja kaikee löytyy :afro: pääsis vaan kiinan renkaista eroon niin vois ajella kaasu pohjassa menettämättä pitoa.
https://picasaweb.google.com/113603604426581057338/RCAutot?authkey=Gv1sRgCL3GmtmDgI3XLw#5923922901578132002
emppu99
Lainaus käyttäjältä: Rally-VXL - 21.09.13 - klo: 12.07
Nojoo,sovitaan niin  :laugh:
EXC125
