newbie78
Meneväthän laakerit kunnolla paikalleen? Ja ei ole mitään moskaa bulkin sisällä? Ja ovathan nuo diffirinkulan rattaat ehjät?
Tässä muuten hyvä video diffin lukituksesta: http://youtu.be/VDQQKDO09v0. @mcly: Kaveri käyttää Traxxasin omia lukkoja, tuotekoodi TRA7381.  :wink:
Traxxas 1/16 E-Revo VXL Brushless // AquaCraft SuperVee 27 Brushless // Megatech Nirvana II // Walkera 4#3B Brushless // E-Sky Honey-Bee King 2
temppa.kk
Rattaossa ei kyllä ole minusta mitään vikaa. Laakereiden paikoilleen menemisestä en oikei osaa sanoa. Ne menee kyllä niin tiukkaan paikalleen että ei nuita paljain käsin saa irti. Kotelot puhdistin eikä niissä ole mitään.
Henripit
#3362
Minkä kokoiset olisi sopivat shimmit tuonne takadiffiin? Tai linkki johonkin kauppaankin kelpaisi.
Edit. Ja laitetaanko shimmit kardaanin vai vetarin puolelle?
Henripit
^ ei ois kellään tietoa, niin pääsisi tilaamaan..
newbie78
#3364
Team Associated 18T Differential Shim Set, .324x.409x.005, (tuotekoodi ASC21141) ja löytyy esim. http://www.amain.com/Team-Associated-Differential-Shim-Set-324x409x005-4/p26250. Paketissa neljä shimmiä. Jos vastaavilla mitoilla löytyy, niin nekin käyvät. Noita menee 1-2 molempiin diffeihin.
Huom! Shimmi tai shimmit laitetaan vain diffin rattaan puoleiseen vetariin diffin ja laakerin väliin. Shimmien tarkoituksena siis vähentää välystä ja painaa toi diffi kardaanissa kiinni olevaa pinjonia vasten. Estää näin sen, että rattaat heittävät jossain vaiheessa yli ja menevät rikki. (Mulla aiemmin tässä ketjussa esimerkki, mitä tapahtuu, jos ei shimmiä tai muuten vain jää välystä tuonne..  :undecided: )
Tämä vanha tuttu video on erinomainen ja linkki on suoraan kohtaan, missä tuo asennus näkyy: http://youtu.be/XvqD4cl9APQ?t=3m39s
Ja kun sitten olet saanut shimmin tai shimmit paikalleen, kasaa toi bulkki ja katso, että vetarit ja kardaani liikkuvat edelleen jouheasti. Jos ei, shimmi pois. Muistaakseni mulla meni yksi rinkula eteen ja kaksi taakse. Jos muuten diffiöljyä tarvitsee lisätä tai vaihtaa, kannattaa tehdä samalla. Ei noita bulkkeja / diffejä jaksa joka ilta purkaa ja kasata.
Henripit
kepa
Noniin päivitellään omaa tarinaa sen verran, että "kovaa" ajoa on auto saanut. 3S lipolla olen ajellut ja mitään ihmeitä en rikki ole saanut. Tosin en nyt seiniä päin ole alvariinsa törmäillyt  :cheesy:
Orkkis iskarit alkoi vuotamaan ja mitä lueskelin jenkki saiteilta ni laitan samalla vähän parempaa tilalle.
Eli tilasin tälläsen setin:
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/WTI0001P?I=LXXSD3&P=8
ja
http://www.integy.com/st_prod.html?p_prodid=8224#.VDqJhRY55O8
Vakio iskareissa mulla onkin jo "mustat" jouset ja nyt toi integyn setti lisäksi niin saa varmaan mieleiseksi.
70w öljyt sit sisään.
Ennen talvea pitäs etu ja taka diffeihin vaihtaa jäykemmät öljyt, keski diffi on omaan makuun ok (100k) öljy.
Lapa renkaat/vanteet ja siinähän sitä.
Hyllyyn on kertynyt muutakin palikkaa isompi nopari ja 4000kv motti, yms. mutta taidan niitä laitella vasta kun orkkis porsii tai iskee lisätehon halu.  :evil:
Traxxas E-Revo VXL 1/16.
s.heinonen
Per*ele, meni takakardaani poikki ja sitä en osannut edes yhtään odottaa :sad: Takavetarit sen sijaan niin välijiä että on ihme et ne yleensä pysyy kasassa :roll:
Ja pari viikkoa sitten Towerissa olis ollu teräs kardaanit tarjouksessa, mutta enpä ottanut niitä kun mietin että ei ne vielä ole edes yhtään väljiä. Joo eipä, muuten vain katkeilevat :grin:
Traxxas Summit / HPI Savage
newbie78
#3368
Mini E-Revolla driftailua:
http://youtu.be/3qbewvcyQ50?list=UUctthh8rWcJXjxgX-Tn75iQ
Driftailua ja powerslidingia:
http://youtu.be/WZLDPuBE4Dg
:laugh:
kepa
Integyn jousia ja GTR iskareita asentamaan  :cool:
kepa
Lainaus käyttäjältä: kepa - 07.11.14 - klo: 07.32
No niin nyt olisi setti alla.
Ensi tuntumat: Integyn jouset vie trx 10-0 jo sillä, että jouset ovat hieman pidemmät joten pre loadia ei tarvitse ruuvailla ollenkaan jotta jousi alkaa "toimimaan" oikein.
Integyn "punainen" jousi on hieman trx:n mustaa jäykempi, sitten musta, sitten sininen. (Integyn väreissä).
Laitoin nyt eteen punaiset ja taakse mustat integyn jouset, GTR iskarit + 70w öljy. Tämä lähinnä talvi setuppi.
Tuntuu tosi hyvältä!  :shocked: Toki mulla vaihtui nyt iskarit samalla parempiin, mutta pelkästään Integyn jousen ansiosta auto ei tee enää sitä, mitä se tekee trx mustilla jousilla. Eli kun auto on pöydällä max korkeudessa ja painat, tai tiputat autoa alas se jää johonkin kohtaan ja nousee kun autat.
Nämä Integyt nostaa sitä enemmän lähes alkuperäiseen koska jouset ovat pidemmät (ei siis liian pitkät vaan tuntuu, että ne olisi tälläiset pitänyt olla jo tehtaalta).
Koitan tuossa kohta ulkona kun lumi vähän sulanut lumikolan päältä hyppiä vaihdon jälkeen. Saan hyvää dataa miten auto pohjaa laskuissa, kun heitin maalarin teippiä pohjaan. Vanhalla setupilla tein saman ja nyt uudella sama testi.
Suosittelen kyllä tuota jousisettiä.
Vähän muutakin puuhaillut auton kanssa... kopan maalasin, 4 kirkasta lediä eteen, 2 taakse. Tein sen niin, että porasin koppaan reiät, mutta EN asentanut ledejä niihin vaan "valoin" reiät epoksilla umpeen annoin kuivua ja asensin sitten ledit sen perään. Eli ulkopuolelle ei tullot ulkoumia ollenkaan vaan etu / taka linssit ovat täysin korin tasalla ja valo loistaa epoksin läpi hienosti.
Näyttää enemmän oikealta kuin se, että s*****an kirkkaat ledit pullottaa korista ulos ja vailasee kokoluokkaa enemmän. Toki ei ajoa ehkä? valaise niin paljon, mutta nätimpi mielestäni noin.
Valoista kuvaa myöhemmin.
Tuota kikkaa olen käyttänyt joskus ihan 1:1 vehkeissäkin epox tuotteiden kanssa.
Alla pari kuvaa.
GTR+Integy punaiset.
GTR+Integy mustat.
Vakio iskarit + Integyn siniset.
monsterman
olisko kenelläkään laittaa linkkiä mistä sais paremmat iskarit pikku summittiin? edullisesti. alkuperäiset tykkää lirauttaa öljyt ulos.
s.heinonen
kepa: mistä sä nuo jouset ja iskarit tilasit?
Nyt tosin kiinnostaa vain tuo iso Summit kun tuli todettua kuinka hauskaa sillä on ajaa teiloilla ja suksilla lumessa :grin:
kepa
Lainaus käyttäjältä: s.heinonen - 08.11.14 - klo: 00.54
Heinonen: hobbypeoplen kautta otin kaikenlaista... ei oikein ollut aikaa pulailla muualta ja tuolla palvelu pelasi. Toimitusaika nyt oli yli pariviikkoa, mutta viikot keikkaduunissa nyt  niin ei niin väliä.
Kelpaa kai sitä teloilla ratistella menemään.  :cool:
s.heinonen
Joo kelpaa. Olen funtsinut kans hommata pikku revoon telat mutta mitenköhän käytännössä pelaavat? Ovat kuitenkin niin perk*leen pienet. Jo ison Summitin telat ovat aika raskaat pyörittää, ja vielä raskaammat kun telaketjua pitää kirstää ettei hyppää yli kun ajaa lujaa. Tosin pikku revon telat on kumia, eikä kasattu osista, joten niitä ei edes voi kiristää. Ja voihan se olla että nuo kumi telat ovat herkempiä pyörimään kuin tuo missä yli 200 osaa... :wink:
monsterman
https://www.youtube.com/watch?v=a7hLYb38ZSo kävin kokeilemassa pikku summitilla sohjossa. menee tarpeeksi hyvin!
newbie78
monsterman
luinko oikein että joku mainitsi teloista 1/16 autoon? arvostaisin linkkiä suuresti.
TheArska
kepa
#3379
Ensimmäinen osa alkoi porsia  :azn:
Kovasti on ajeltu ja laparenkaita tänään taakse laittaessa huomasin toisen takarenkaan heiluvan ehkä turhan paljon. Vai mitä tuumitte?
Linkki videoon: http://blade.1g.fi/kuvat/RC/Traxxas+E-Revo+VXL+1_16/Seka/Klonksis.mp4
Alla kuva mitä osia laitoin tuon korjaamiseksi tilaukseen. Otin samalla vähän muitakin, jos ja kun sattuu jotain menevän niin ei ajot lopu siihen.
Kuvissa takana olevat laparenkaat pitää myös tilailla eteen. Tuli noilla nyt testattua, että mahtuu edessä ja takana pyörimään. Pitoa on niin pirusti lumella  :cool:
Integyn jousiin ja GTR iskareihin olen kyllä todella tyytyväinen, ei voi kuin suositella settiä.
aFox
Pojalla on tuommonen 1/16 revo tqi. Kuinkahan nuissa käy kantomatkan jos tuon antennipiiskan katkasee kopan alle? Omassa vanhemman tg high output radion kanssa ei ole ongelmia, ei oo kertaakaan katkennu yhteys vaikka melko pitkälle ajellut.
nbm
Lainaus käyttäjältä: aFox - 13.12.14 - klo: 17.56
Megaherzi radiot ei oikein tykkää jos antennia katkoo 2.4ghz mankkaan kannattaa vaihtaa niissä antenni johto on sen verran lyhyt että mahtuu helposti vastaanottimen koteloon  :smiley:
Team Losi Mini Baja, Revo 1/16, hong nor crt x2 pro konversio, xray xt8e, raivo apina, E-Maxx, ATX
ylikar-h
Lainaus käyttäjältä: nbm - 13.12.14 - klo: 18.27
Eikös noi tqi radiot ole kaikki 2,4ghz radioita.. :shocked:
aFox
Juu 2.4GHz radio on tuo valmiiksi mutta silti on pitkä antenni.
ylikar-h
Minä olen vain laittanut sen antennin sinne takakoritolppien väliin korin sisään, hyvin on kantama riittänyt.
kepa
Tuli purettua tuo takapää. Sisemmästä laakerista ei ollut jäljellä kuin sisäkehä + metalli purua  :shocked:
Oli samalla kuluttanut laakeripesän muovista reilusti pois. Varmaan laakeri leikannut kiinni. Jännä kun ulkoisempi laakeri täysin ehjä eikä muissa renkaitten laakereissa mitään vikaa.
No onneksi tuli tarvittavat hilut eilen jo tilattua.
kepa
Ja auto taas nipussa. Uudet rojut oikean puoleisessa takapäässä. Lisää lunta odotellessa.  :smiley:
kepa
Tuli taas 1h ja 45min. tuolla ulkona kaahailtua. Toki siinä jokunen tauko akun vaihtoon ja jäähdyttelyyn autolle.
Onneksi on 6kpl. noita 3s lipoja. Tuollaisessa 10-15cm. hangessa (puuterilunta) kun päästelee niin tuo virran kulutuskin on aika reilu  :tongue: Ajan aina niin, että mulla on 2*3s lipot rinnakkain molemmissa akkukoteloissa.
Näin auto on paremmin tasapainossa lumella ja ajoaika pitenee.
Kuvassa akut. PS: Jos jutakuta kiinostaisi voisin noista Orionin 2S lipoista luopua. Sopivat hienosti Trx 1/16 auton koteloon ja kovalla kuorella. Ajettu 3 kertaa, eli kuin uudet! Voi laittaa YV:tä.
Muuta miinusta nyt ei tule mieleen, kuin että kuvassa takana olevat renkaat lähti juuri tilaukseen myös eteen  :cool:
Mahtuu hyvin myös edessä pyörimään/kääntymään. Aika kikkailua oli nyt tuossa puuterilumella ajaa koska eturenkaat keveät ja kapeat ja takana taas raskaammat ja leveät. Pitoa takana rajusti mutta etupää upposi helposti. Toki kun auton sai "liitämään" hangella hauskaa oli.  :grin:
Nyt on tulossa isompi nopari + 4pole 3800kv. motti. Ensiviikon alussa pitäisi olla itsellä jos postin puolesta homma toimii.
Onkos teillä kenellä näitä 1/10 tarkoitettuja motteja (540) jotain vinkkiä välitykseen?
s.heinonen, mulle jo aikaisemmin vinkkaskin mitä muutos osia tarvitsee, että isompi motti menee autoon, ne tuossa pöydällä jo onkin.
Itse tuossa lumella ajelin, niin vakio välitykset toimi hyvin. Ei kuumennut paikat ja ihan riittävän lujaa meni.
kepa
#3388
Tuli tilattua tälläiset, kenelläkään kokemuksia:
https://traxxas.com/products/parts/7132R
Osat vielä tulossa postin kautta, joten ennakoin vähän ja purin jo vanhat pois.
Samalla takadiffin putsailin ja diffin täytin 150k öljyllä, talvea varten saa ollakin vähän järeempi.
Keskidiffissä ollut kesällä 150k se toiminut omaan makuun hienosti. Nyt talveksi laitoin 500k ja edessä vielä alkuperäiset. Sinne laitan kanssa talveksi 100-150k.
Teräs kardaani kyllä tilattava! Muoviset vetarit mulla kestänyt 3S setuppia, mut toi keskidiffistä lähtevä(t) kardaani on monesti suojan aukiottaessa ollut hiekan jyvistä "kiilautunut".
Varsinkin se takapään puoli on sorvaantunut rajusti.
s.heinonen
mitkä väliy sulla nyt on? Jos uusi motti on kerran hieman pienempi kv arvoltaa niin voi pinjonia nostaa pari piikkiä.
Mulla ollut tuo long wheelbase varret. Ei hirveesti auto pitene ja muovi on kutakuinkin samaa kuin vakiot eli ei juuri mitään kestä. Harmi noita varsia ei saa RPM:ltä :undecided:
