Asso Talk
Aloittaja VesaK, 30.05.03 - klo: 16.15
jerzirccar
Onko kellään ASSOCIATED RC-10 MIP 4wd LEGEND joko hihna tai ketju vedolla, minua kiinostaa semmoinen jos on myynissä jollakulla.
JCOM
TTKoo
Lainaus käyttäjältä: "JCOM"Mitkä palat ovat todettu parhaiks TC3 keulaan matolla?
Kattelin noita "vanhoja" set uppeja onko tullut muutoksia vuoden aikana? Ittellä löytyis ainakin 4asteen casterit onko liikaa?Kokemus
siis puhumaan :lol:
2 - asteen caster matolla, ja F-0 pala eteen aina!
4 - asteen caster ulkoradalla!
rala.p
Olisiko kellään hyvää setuppia TCkolmoseen, laukaan ulkoradalle?
Tästä topicista yhden löysin mutta oli sen verran vanha linkki että ei enää toiminu.
TeemuR
Taitaa rata olla vähän luminen tähän vuodenaikaan ;)
Mutta tule toki Tikkakosken sisäradalle ajamaan. Tikkakosken ajopaikka löytyy Tikkakosken kirjaston yläkerrasta. Lisä tietoa yv:llä
Sinervo
tää meni kyllä nytte aika setuppien kyselyks...  :wink:
JCOM
rala.p
Lainaus käyttäjältä: "TeemuR"Taitaa rata olla vähän luminen tähän vuodenaikaan ;)
Niin no ehkä vähän. :lol:
Eiku meinasin tehä rc-pisteelle tilauksen niin ajattelin että tulis samalla hommattua noita säätö palikoita, mutta kun ei ole mitään tietoa siitä minkälaisia kannattais tilata näin alkuun.
Niin ja ajattelin ensi kesänä hiukka opetella ajamaan ennen kuin tulen sisäradalle sähläämään. :D
TTKoo
Lainaus käyttäjältä: "rala.p"Eiku meinasin tehä rc-pisteelle tilauksen niin ajattelin että tulis samalla hommattua noita säätö palikoita, mutta kun ei ole mitään tietoa siitä minkälaisia kannattais tilata näin alkuun.
-- 3864 säätöpalat
-- 3870  , 2-asteen casterpalat mattoradalle ja
-- 3872  , 4-asteen casterpalat asfalttirataa varten
--  30, 40 ja 50W öljyä.........
CAi
Sitten voisi tänne laitella kokemuksia Tc4 ajokista.
Meillä "nelkku" on ollut selvästi nopeampi kuin "kolmonen"
Ongelmia on ollut lähinnä set-up:in löytämisessä.
Sponsored by: Team Associated/Reedy/LRP/XENON racing/Protoform/DHI/JB-foam/V-DeZign/Proline Racing/Ultima
                     (__\==*==/__)
OttoL
Tunteeko ajaessa että onko autona TC3 vai TC4?
Matias V
hyper-pappa, kyllä tuntee. Ja ainakin kuulee! :mrgreen:
kyllähän niissä on ihan eroja, sen mitä sivusta kattonu.
Evok painelee sillä tosi lujaa, ja näyttää helpolle ajettavalle.
OttoL
Mäkin tunsin heti et oli autona TC4 kun se toimi niiiiiiiiin hyvin että.Mun ei oo tarvinnu tehdä siihen mitään säätöjä kun siihen laitettiin kasatessa niin hyvät säädöt.Ja muutkin sanoivat että se oli hyvä auto(RaDon ja Sinervo)kun he kokeilivat autoani :wink:
JQ
Lainaus käyttäjältä: "CAi"Sitten voisi tänne laitella kokemuksia Tc4 ajokista.
THAT'S JUST CLASSIC OLLI! Nopeampi, mutta ongelmia lähinnä setupin kanssa.
OttoL
millä setupilla ajelette TC4:lla?olisi kivaa tietää muiden ajotottumuksista nääs
RaDon
Onko TC3:een saatavilla jotain saman tyyppistä moottorin jäähdytyssysteemiä, kun neloseen?
Tarkoitan siis sitä tuuletinhärpäkettä, joka tulee moottorin eteen.
EDIT: Mistäköhän niitä saisi, ja paljonkohan maksaa?
SLem
Ainakin sellainen jäähdytyssysteemi on saatavana, mikä tulee moottorin päälle. Sellainen "jäähdytysripa" missä on tuuletin, minkä pitäisi viilentää moottorin päätyä.
Ainakin RC Pisteessä sellaisia on ollut. ~30+jotain € ellen aivan väärin muista.
RaDon
Lainaus käyttäjältä: "SLem"Ainakin sellainen jäähdytyssysteemi on saatavana, mikä tulee moottorin päälle. Sellainen "jäähdytysripa" missä on tuuletin, minkä pitäisi viilentää moottorin päätyä.
Juu... Itsekkin juuri n. ½minuuttia sitten sellaiseen lopulta törmäsin Asson sivuilla pitkän etsiskelyn jälkeen.
Arvelin ettei Pisteestä olisi saanut, mutta jos kerran noin sanot, niin ehkäpä pitäisi Ainolta kysellä :wink:
Mietin vain, että jospa sellanen auttaisi edes vähän moottorini kuumenemiseen..... :|
Kyseessähän on siis tällainen tuote.
TeemuR
yleisön "pyynnöstä" poistettu
Jyke_
ylempi setup on ilm. TC4:seen?
RC Pisteestä saa ja Assolla pääsee! ;-)
JCOM
TeemuR
caster on 2 astetta. Ja TC4  on  siis kyseessä
Mr Cale
Lainaus käyttäjältä: "TeemuR"tukivarsien alla 3/3+n7mm prikka
Mitäs tämä mahtaa tarkoittaa? Lähinnä kiinnostaa tuo 7 mm prikka.
TeemuR
Eli tukivarret ovat hieman "kennollaan" eteenpäin.  Lisää käsittääkseni  kiihhdytyspitoa. ~0,7mm prikka siksi koska en sattunut löytämään niitä "levyjä" sillähetkellä, se ~0,7mm  prikka on suunniillee 1,5 "levyä"
EDIT : Nyt vasta huomasin että olin unohtanut 0 ja pilkun 7 edestä, eli siis 0,7mm prikka, ei 7mm prikka :oops:
Mr Cale
Lainaus käyttäjältä: "TeemuR"Eli tukivarret ovat hieman "kennollaan" eteenpäin.  Lisää käsittääkseni  kiihhdytyspitoa. ~0,7mm prikka siksi koska en sattunut löytämään niitä "levyjä" sillähetkellä, se ~0,7mm  prikka on suunniillee 1,5 "levyä"
Tämä selvitti jo paljon. Tuo 7mm vaan kuullosti niin poskettomalta, etten enää tiennyt mitä tarkoitit...
seba
No Asso b2 teamissa kun laitan pinjonit mottorit yms paikoilleen(pinjonin laitoin sillä sanomalehti kikalla että pitäs olla ok) ja työnnän autoa matolla niin se tökkii ja ei mene kovin hyvin eteenpäin. Ja sitten pukkaan autolle vauhtia niin menee vain alle metrin matkan!! Mikä vikana vai onko mikään vikana ??
:mrgreen:
seba
:mrgreen: Oho! taas yhteys tökkii... Kun sama viesti tuli kahdesti...
GolluB
Lainaus käyttäjältä: "seba"No Asso b2 teamissa kun laitan pinjonit mottorit yms paikoilleen(pinjonin laitoin sillä sanomalehti kikalla että pitäs olla ok) ja työnnän autoa matolla niin se tökkii ja ei mene kovin hyvin eteenpäin. Ja sitten pukkaan autolle vauhtia niin menee vain alle metrin matkan!! Mikä vikana vai onko mikään vikana ??
Moottori jarruttaa auton kulkua, näin kuuluu ollakkin.  Kokeile että rattaissa on aivan hitusen välystä kuitenkin, vaikka kyllä sanomalehtitekniikalla se tarvittava välys sinne pitäisi tullakkin automaattisesti.
Liian tiukan välyksen kuulee helposti autolla ilmassa "ajettaessa" rattaiden pitäessä tiettyä vinkunaa.
seba
Kun työnnän asso b2:sta niin yksi etu ja yksi taka vanne näytääisi kierolta siis etuvanne noin 0.3-0.4cm kiero.... Eli siis onko tästä paljon haittaa ???
Jyke_
Lainaus käyttäjältä: "seba"Kun työnnän asso b2:sta niin yksi etu ja yksi taka vanne näytääisi kierolta siis etuvanne noin 0.3-0.4cm kiero.... Eli siis onko tästä paljon haittaa ???
Auton liukuun ei ole haittaa, ellei vanteen "sisäpuolat" hierrä laakerinkantajaan. Autoa ajettaessa siitä on haittaa mm. mutkaan ajon tarkkuudessa ja hypyissä. Tosin etuvanne ei haittaa hyppyä paljoltikaan.
Moottori jarruutta autoa ja mitä enemmän sen työntäessä jarruttaa sitä tehokkaammat magneetit siinä on ja sitä enemmän vääntöä koneessa. Se on hyvä.
