Asso Talk
Aloittaja VesaK, 30.05.03 - klo: 16.15
TeemuR
2002 ja 2003 voitti Juho ,  ja 2004 jonas kaerup(miten lie kirjotetaan) voitti myös assolla EM:t. Ja  2004MM:issä Juho oli 5. (MM:ien paras xray taisi olla vasta 11...)
Jylhiz
TC4 ja ulosjousto?
En saa, en sitten mitenkään itteäni mielyttävää ulosjousto määrää takapäähän.
Muilla ongelmia tuon suhteen?
Asso TC4 / Kyosho inferno mp7.5
Tatti
Luopajärven Jussilla tais olla sama ongelma.. Ratkaisu on, että sun täytyy kasata iskarit pidemmäksi mitä ohje sanoo, että saat tarpeeksi ulosjoustoa. manuaalissa sanotaan "väärät" pituudet iskareille. Joku assokuski varmaan tietää oikeat pituudet?
Jylhiz
Lainaus käyttäjältä: "Tatti"Luopajärven Jussilla tais olla sama ongelma.. Ratkaisu on, että sun täytyy kasata iskarit pidemmäksi mitä ohje sanoo, että saat tarpeeksi ulosjoustoa. manuaalissa sanotaan "väärät" pituudet iskareille. Joku assokuski varmaan tietää oikeat pituudet?
Tjaahas, mitä tarkoitat tuolla? ei alakiinnitys kuppia pohjaan saakka?
Tatti
Lainaus käyttäjältä: "Jylhiz"
Juuri näin.
Juho
Lainaus käyttäjältä: "Jylhiz"TC4 ja ulosjousto?
Jos ne tukivarret tippuu alemmas kuin neloseen sen asson droop gaugen mukaan, ei sillä oo enää mitään käytännön merkitystä. Jotain 3-4 siihen saa ihan ohjekirjan mukaan auton kasaamalla. Miksi siihen pitäisi edes saada enemmän drooppia?
Vähän tuoreempi setup CS-27 renkaille, varmaan toimii ihan hyvin jos on esim. menossa Ouluun kisoihin:
Etupää:
Hopeiset jouset, 40wt öljy, #2 mäntä
#1 shimmit tukivarsien alla (siis ne ohuimmat)
Lyhyt ohjauslinkki, 2 shimmiä hyppyohjausta
Pitkä akseliväli (kaikki 3 shimmiä tukivarren takana)
Pitkä ylälinkki, sisäpuolen pallon alla 2 shimmiä
2 astetta casteria, 1,5 camberia, auraus 0
Iskarit ulommassa reiässä tukivarressa, toiseksi sisin reikä iskarintuessa
Ohjauslinkin sisäpuolen pallon alla 3 shimmiä
Droop 5
Maavara 5mm
Oneway
Takapää:
Vihreät jouset, 40wt öljy, #2 mäntä
#2 shimmit tukivarsien alla
Pitkä akseliväli (3 shimmiä tukivarren edessä)
Pitkä ylälinkki (myös hubissa), musta (matalampi) sisäpuolen pallo
1 aste camberia
Iskarit ulommassa reiässä tukivarressa, toiseksi uloin reikä iskarintuessa
2.0 auraus, droop 4
Maavara 5.5mm
Akut edessä
CS-27:t ja ohuet JB siniset foamit.
Associated/Reedy/Sanwa/Pro-Line/Protoform/V-Dezing/RC-Trim
Jylhiz
LainaaJos ne tukivarret tippuu alemmas kuin neloseen sen asson droop gaugen mukaan, ei sillä oo enää mitään käytännön merkitystä. Jotain 3-4 siihen saa ihan ohjekirjan mukaan auton kasaamalla. Miksi siihen pitäisi edes saada enemmän drooppia?
No minun ongelma juuri tuo minkä Tatti jo äskettäin valaisi.
Elikkäs se että iskarista loppuu pituus! ja jousi jää kireelle tukivarren ala asennossa enkä saa siihen ns. "ulosjoustoa" :(
toki saahan siihen sitä ulosjoustoa pari milliä jos pudotan maavaran 1-2milliin :)
että näin.
sain kyllä jo yv:nä vastauksen/korjauksen ongelmaan
CAi
että näin.
Jos sait sen YV:nä laita se ihmeessä myös tänne, jotta tieto kiertää teamissä ! Muillakin voi olla samoja ongelmia.
Meillä sama set-up kuin Juholla tosin takapala on 2,5 astetta ja hyvin toimii. Diffi aika kireellä.
Sponsored by: Team Associated/Reedy/LRP/XENON racing/Protoform/DHI/JB-foam/V-DeZign/Proline Racing/Ultima
                     (__\==*==/__)
Jylhiz
ainakin ensiapuna voisi laittaa tc3:n iskarin alakiinnikkeet, kun ovat hieman pidemmät ja pysyvät luonnollisesti paremmin kiinni kun 4:sen kupit
CAi
No niin. Asso toimi kuin unelma Oulussa! Uusi set-up on todella helppo
ajaa ja nopea. Uuttakin on set-uppiin tulossa.
                     (__\==*==/__)
evok
Lainaus käyttäjältä: "CAi"No niin. Asso toimi kuin unelma Oulussa! Uusi set-up on todella helppo
Allekirjoitan. Nyt torpassa ja riksussa tuolla uudella setupilla ajaneena voin kertoa että auto ei ole koskaan mennyt niin hyvin!
Kannattaa tosiaan ruuvata kiinni, helppo ajaa ja nopea kuten CAi tuossa sanoi.
Jasu92
Tietääkö kukaan syytä että miksi aika usea harrastelia sanoo assoa p*skaksi?
Anteeksi kielenkäyttöni...
OttoL
Lainaus käyttäjältä: "Jasu92"Tietääkö kukaan syytä että miksi aika usea harrastelia sanoo assoa p*skaksi?
Ehkä mielipidekysymys.Mutta en oikeen usko, kun ajelen itse assolla ja ei se niin huono kuitenkaan ole.
Jasu92
No esim. yksi kaverini ei ole edes nähnyt koko vehjettä, eli B3, ja haukkuu silti, ja sanoopa vielä että kaikki assot on sieltä... :roll:
Luulempa että ovat vaan kateellisia...
Lainaus käyttäjältä: "Jasu92"No esim. yksi kaverini ei ole edes nähnyt koko vehjettä, eli B3, ja haukkuu silti, ja sanoopa vielä että kaikki assot on sieltä... :roll:
Noin puhuu vain kaikki jotka tietävät RC-autoista vain Nikon.
Jasu92
No itseasiassa hän on ostamassa Traxxasia, ja ei tiedä parempaa kuin Traxxas, nyt se haastaa että Bandit on parempi kuin B3... :roll:
japa
Mitä mahdollisia syitä voi olla että TC3 kääntyy jarruttaessa oikealle? Edessä oneway.
Team Associated TC3FT/GM/Nosram/Corally/Peak/Mugen
Jyke_
Sulla on ns. tviikki vinossa tai iskareissa eri määrä öljyä.
Mieleen tulee vielä teorioita harituksesta... ja siitä että olompi renkas lämpeää enemmän kuin sisempi=> pitää paremmin... mutta tämä teoria kaatuukin siihen siihen että auto kääntyy jarruttaessa vastakkaiselle puolelle kuin mikä on radan nopein mutka (yleensä pääsuoralle tultaessa tai sen jälkeinen mutka)
One wayn kanssa jarrutusefekti on vain takapäässä. Eli vain takapyörät jarruttaa. Näinpä tehokas jarru toimii kuin 1:1 auton käsijarru.
Tviikki suoraan: maavara on molemmilta puolita sama.
Kannattaa tarkistaa maavara kaikista pohjalevyn kulmista ja säätää se tasan oikeaksi. Kierrettävissä iskareissa puoli kierrosta on lähellä puolta milliä maavaran muutosta ja se on tosi paljon.
Kun iskarit on hyvin tehty sieltä ei kuulu "ininää".
Asson iskarit saa helposti toimiviksi laittamalla korkkiin öljyä kierteisiin asti ja säiliöön niin että sitä on "yli" eli öljyn pintajännitys pitää sen vielä säiliössä. Nopea hatun kääntö säiliön päälle n. puolikierrosta vikasuuntaan eli vastapäivään, jotta kierteet osuu kohdilleen ja sitten kiinni. Öljyä saatta valua yli.. nah.. Toden näköisesti iskari on nyt niin täynnä ettei varsi mene sisään. Öljytippa onkin helppo poistaa kiertämällä korkkia hieman auki (tai lähes kokonaan auki) ja painamalla varsi sisään. Korkki kiinni ja pitäis olla bueno. (öljyä on helpompi poistaa kuin lisätä)
Jos eka iskarissa tuntuu olevan liikaa öljyä, tee silti toinen ja säädä molempiin yhtä paljon öljyä (öljytipan poisto). Näin saat helposti samanlaiset iskarit kummallekin puolelle.
Näin teen itse iskarini. Harvemmin epäonnistuu.
-Kommenttia...
RC Pisteestä saa ja Assolla pääsee! ;-)
l150040
Kannattaa myös tarkastaa pyörän laakerien kunto. Jos toisella puolella on jo vähän huonokuntoisempi laakeri, auto pyrkii kääntymään tälle puolelle. Myös yksisuuntalaakeri voi pyöriä toisella puolella huonommin.
japa
auttaiskohan takadiffin kiristys? Voiko tämä vaikuttaa?
Niki
Mulla on aina ponnistanut auto ihan minne sattuu, jos on one-way käytössä ja jarruttelee. En nimittäin jarruta koskaan autolla, kun ajan radalla, tietysti pois lukien stopparit. Aina kun jarruttaa, niin käytössähän on vaan takajarrut, niin sehän selittää asian, jos oot koskaan kokeillut henkilöautolla kässäriä liukkaalla, vaikka ajasit suoraan, niin perä pyrkii alta karkuu...
japa
Päivän säätelyjen tulos on ettei se enää käänny aina samalle puolelle. Vois kokeilla diffillä joku päivä.
TTKoo
Lainaus käyttäjältä: "evok"
Jälleen yksi allekirjoittaja lisää......
Tänään kerhossa kun katselin juniorin ajoa tuolla setapilla, ei voinut kuin todeta: "Hyvin toimii!"
Kuten junnu sanoikin: "Ei ole niin agressiivinen kääntymäänkään!"
Taka-auraus oli nyt 2.5 , mutta stanulla varmaan onnistuu nyt 2.0:n !
Ajoi tänään 12 t "sorvinmoottorilla"! (viimeinen vain Petelle ja Jarnolle  :mrgreen:  )
EDIT: Korjattu kirjoitusvirheitä, joita kädet paketissa kirjoittamalla, tuntuu tulevan normaaliakin enemmän!
Jyke_
Kesä se vaan tulee väistämättä. Kohta laitetaan krossibaanatki kuntoon.
En löytäny hakemalla mitään B4:n setuppia. Oisko jollain takataskussa heittää muutamia setuppeja ja kokemuksia setupista. Niin tietääpi vähän mistä lähtee liikkeelle krossi SM sarjaan valmistautuessa.
btw. Kaikki mukaan ajamaan krossi SM:ää!
GolluB
jenkkifoorumeilla (www.rc10b4.com) ovat kehuneet factory team setuppia toimivaksi http://www.teamassociated.com/racerhub/setup/setup_ftb4_standard.pdf
Cruisaaja
Lainaus käyttäjältä: "Jyke_"Kesä se vaan tulee väistämättä. Kohta laitetaan krossibaanatki kuntoon.
Joo, täällä ainaskin odotellaan crossikelejä jo kieli poskella :mrgreen:
Ajoitko Jyke muuten viimekesänä lainkaan crossia? Vai oletko lähdössä mukaan uudella autolla?
Crossi on senverran rentoa puuhaa että minusta ei kannata olla huolissaan tuosta set-up hommasta, koska juttelin joku aika sitten Termosen Joukon kanssa joka sanoi että se manualin perus set-up on ihan toimiva ja jolla on hyvä lähteä liikkeelle.
Itse en ole ajanut radalla vielä senttiäkään omalla B4:lla, mutta toivottavasti Hyvinkäälle pääsee jossain vaiheessa purkamaan enimpiä ajohimoja :)
Sponsored by own wallet
Cruisaaja
Ai niin, Prolinen Bowtie:t on hyvä liimata taakse valmiiksi.... ne toimii :D
Jyke_
Ok.. Bow tiet...
Aattelin tässä kun kädet syyhyää niin tutkailla vähän erilaisia setuppeja.
Niistä saa hyvin tietoja. Esim mihin ei kosketa koskaan ja millä tehdään suurimmat vaikutukset...
Cruisaaja: Jeps, taidan bow tiet liimata ja 4 ribit eteen.. tai sit ne edget.. Ajoin viimeksi krossia kisoissa 2002 kesällä Hyvinkään SM(10.). Viime kesänä taisin treenata muutaman akun.
Thnx Golub.
TTKoo
Lainaus käyttäjältä: "Cruisaaja"
Tuosta tulikin mieleen viimekesän kirjoitukseni....
Lainaus käyttäjältä: "TTKoo"Jep, ei ole aikoihin ollu niin hauskaa kisoissa.
Melkein kaikki mikä mekaanikolta voi mennä pieleen, myös meni.
Onneksi sen huomasi vasta kotona.   :D
Tähän asti on tullut yksi keskeytys koko harrastuksen aikana, ensimmäisen kilpailun ensimmäinen aika-ajo lähtö.
Nyt ensimmäisessä crossikisassa kaksi keskeytystä, ja viimeiseen finaalilähtöön aloitus varikolta, =seitsemän viimeistä kierrosta mukana!
Suosittelen koko sydämestä tätä lajia, harmi että ainakin nyt muutoksen jälkeen viimeinen kisa jää ajamatta. Riparin Konfirmaatio!
1700:lla akullakin näköjään pärjää yhtä hyvin, tai ........... :lol:
Kaikki "pihacrossaajat" nyt vaan hoitamaan asiat niin, että on kilpailuissa mukana!
Joten ei voi kuin nousta.....
Joona H
Thunder Tiger on mennyt ja ostanut Asson,uutinen löytyy mm. tuolta:
http://www.neo-buggy.net/
