Asso Talk
Aloittaja VesaK, 30.05.03 - klo: 16.15
TTKoo
Lainaus käyttäjältä: historia - 21.12.07 - klo: 15.23
Ei ollut mut huomasin että siinä diffissä on varmaan joku rikki koska kun pyöritin spurria niin renkaat ei pyörineet.
Ellet ole jo purkanut autoa, niin kokeilepa työkalulla kiristää diffin ruuvia, mikäli pyörii tyhjää, niin on kiristetty liian tiukalle ja "mutterin" tai ruuvin kierteet on korkanneet.
Sitä pääsee kokeilemaan , kun vapauttaa kiristysmahdollisuuden puolelta ylätukivarren, ja ottaa vetoakselin pois paikaltaan.
Mikäli on korkannut, niin avattavaksihan se menee silloin, valitettavasti, mutta samalla tulee oppia ja kokemusta auton huollosta.
historia
#1501
Diffin avasin ja siellä oli kaikki kunnossa. Putsasin ja oli siellä vähän hankausta, mutta se ei ole itse pulma:
Kyseessä on sähkövika tai sitten akku on loppu, joten tää on vaan väliaikais reportaasi, koht tulee lisää asiaa.
EDIT: Kun akun latasin niin toimi. Katotaan nyt toimiiko nyt lopullisesti.
TTKoo
Eli nyt kun akku on ladattu, niin spurria pyörittämällä alkoivat pyörätkin pyöriä.
historia
Mä kyl avasin sen ja siel oli pientä hankausta jonka mä poistin mut se osittain johtui akustakin.
TTKoo
Ymmärsinkö oikein, eli pyörät eivät pyörineet lainkaan, eli olivat ikäänkuin jumissa kun yritti spurrista pyörittää.
historia
No kyllä ne vastaan haroi. Eli oli jumissa.
No Pain
Oon sunnitellu testata Assoa välillä kun on tuota vääntöä tullu katsottua niin kauan että kympi on parempi Asso vai Shark. Hommaan siis Asso buggyn FT versiona. Mulla on mamban kone ja nopari valmiina ja muut sähköt myös. Eli:
Mitä kannattaa ottaa nyt huomioon, tarviiko jotain pinjoni asioita miettiä vai vakiopinjoni kiinni mambaan ja napit kaakkoon ? Mitä muuta ?
JH
Team Magic M1B Turbo + O.S V-Spec x 2 & O.S Pilli & Futaba S9451 & 9351 + Futaba 3PM 2.4Ghz FASST -- Asso RC18B (Pulso 30A + Mamba 6800kv) -- Tamiya DB01 Durga  +JP Nitro Racing & Racing Factory+
AE-Mod
Jos 1/10 pyörillä meinaat ajella niin MT:n vakiopinjoni alle eli 10 hampainen.
Mamballa olen 10 ja 11 hampaista käyttänyt.
ainakin tolla 6800KV:llä kierroksia riittää sen verran, että huippunopeuttakin löytyy.
vakiopyörillä voi sitten käyttää 14-15 hampaista huoletta.
servovarsi ja linkit kannattaa vaihtaa alumiinisiin. Sillä saadaan jonkun verran Assoja vaivaavaa klappia pois.
Muuten FT on aika hyvä paketti.
No Pain
Lainaus käyttäjältä: AE-Mod - 04.01.08 - klo: 11.17
Tämä auto on tulossa
Kai tuossa joku pinjoni mukana tulee kun uusi paketti joka vain kasattu. Tarviiko tuohon Assoon jotain erikois pinjonia vai mikä MT (monster truck ? ) kun Mambahan tarvii Sharkissa jonkun ihme pinjonin, eikös näin ole. Mulla ainakin spurri p*skansi kun vakioratas oli sharkissa. Mistä tuollaiset osat autoon saan koska klapia ei jaksa löytyykö Medasec:lta ?
Jos AE-Mod viitsit niin laitatko linkin pinjoniin mikä 1/10 hexeillä skulaa kun ei jaksa rikkonaisia spurreja kattella,
Onkos tässä FT:ssä kuuladiffit ?
JH
Habaku
Alatukivarsissa on myös klappia, tukivarret liikkuu pinnissä pituussuunnassa, pikku prikat myös niihin, jos siltä tuntuu.
Medasecilta löytyy pinjoneita tohon, löytyy settiä missä oli 7-10, ja 10-14 ovat alumiinia, irtonakin löytyy kyllä. Jos sulla on
se 8000 mamba, niin touring renkailla voi olla paikallaan vielä 10 pienempikin pinjoni.
No Pain
Lainaus käyttäjältä: Habaku - 04.01.08 - klo: 23.06
Tällä hetkellä on 6800kv Mamba ja Mamba 25 säädin. Laitatko molempiin pinjoni setteihin linkit niin tilaan ne, löysin itekin pinjoneita mutten oo varma sopiiko Mamban kanssa ja FT mallin spurrin kun ei ole Asso yhtään tuttu auto.
AE-Mod
Noi Alu-pinjonit on sitten ihan surkeita... Kivan näköisiä tosin.
Ne ei edes mahdu tohon Mamban akselille kuin runttaamalla ja kiristysruuvin vastakierteet eivät kestä tarpeeksi.
Suosittelen teräksisiä.
Medaseciltä löytyy myös teräksiset. (valikosta valitset vain oikean kokoisen, myydään kappaleittain)
Heiltä löytyy myös Alumiininen ohjauslinkistö ja servonvarsisarja.
http://www.medasec.com/do?action=group&id=53
P.S Kaikissa Asson RC18-sarjan autoissa on kuuladiffit. FT-mallissa kuulat ovat vielä kestävämpää karbiiditerästä kuin vakio RTR:ssä.
No Pain
Oisko tällä nimellä tuo ohjauslinkistö (Alloy Steering Bell Crank Set for RC18T) mites käykö toi Buggyyn kun lukee että RC18T ?
JH
Habaku
Käy kumpaankin. Joo ei välttämättä alut parhaita. 60 spurri myös.
No Pain
Lainaus käyttäjältä: Habaku - 05.01.08 - klo: 01.00
Tilasin nyt:
60 spurri
12 pinjoni
15 pinjoni
pinjonit niitä kalliimpia.
Eikös assolle ole ihan ko Shaft Diameter: 2.3mm ?
JH
Habaku
No Pain
Sekö on mamban koko myös ?
Oisko porukkaa jolla ois Mamba 6800kv tai 8000kv tai vastaava ja ohjelmointipiuha tai boxi ja haluaisi vaihtaa 2006 vuoden maailman mestari koneen itselleen, eli O.S V-Spec ?
JH
Habaku
No Pain
#1518
Eli tähän ei käy asson vakio pinjoni:
Venom-Aircorps 4980kV V20L
Can Dimensions: .79" x  1.6" (20 x 40mm)
Max Voltage: 3S LiPo battery or 12.6V
Max amps: 18A
-Käykö Sharkin vakkari tuohon ja assoon ilman probleemia ?
-Mamba 25 nopari varmaan toimii hyvin ?
-Mitkä pinjonit ois buenot, kun tilasin jo hätäpäissään 8t 10t ja 13t ?
JH
historia
http://www.prolineracing.com/products/images/6232.jpg Kannattaako tollasta korisarjaa ostaa?
Ovatko korit valmiiksi maalattuja punaisiksi niinkuin kuvassa näkyy? Mite noi kolme pientä on?
No Pain
Tuli käytyä ajelemassa eilen ja ei voi kun sanoa että olen tyytyväinen kaikinpuolin RC18B FT autoon. Vaikka millaisia mällejä tuli niin ei pienintäkään rikkoutumista tullut ! Ja kuitenkin foami renkaat 14 pinjoni ja 6800kv mamba 2S lipolla ja ei kunnolla kerenny keulaa nostaa kun foamitkin suti matolla vaikka muuten rauhallisemmin ajaen oli erittäin pitävät. Itse pidin enemmän ajosta muuten sama combo mutta tavallinen nimh akku koska lipolla meni liikaa ja niin pieni  rata ettei kunnolla pääse kiihtyttämään missään suoralla. Loistavat on kokemukset tähän mennessä. Ainut miinus on se kun korin sisään ei mahdu kunnolla Futaban 2.4ghz FASST vastari Mamba 25 + kone, servo ja kaikki johdot, tai sai ne sit lopussa jotenkin.
tka
Päivää, voisiko joku neuvoa minkälaiset sähköosat sopivat parhaiten Asso 18T autoon. Eli sopiva metallirattainen servo pitäisi ostaa ja vastari ja konekin. Tarkoitus olisi ostaa kerralla kunnolliset. Kiitos jo etukäteen...
No Pain
#1522
Oletko ajatellut harjatonta moottoria vai harjallista ? Onko porukalla kokemusta Multiplex Permax Brushless 400/4D moottorista Asso RC18B pirssissä ? istuuko hyvin paikalleen ja onko tehokkaampi kuin Mamba 6800kv kun Mamban tilalle olen hommaamassa Pulson kaveriksi ? Tosin eipä tuota Mambaakaan voi täysillä pitää jos meinaa ajella järkevästi radalla.
JH
historia
Toimiiko Asson B4 vakio nopeudensäädin ja LRP Fusion 6.0v akulla? 2,4 Ghz vehkeet tiedänkin jo toimivan.
Lainaus käyttäjältä: No Pain - 13.01.08 - klo: 10.13Ainut miinus on se kun korin sisään ei mahdu kunnolla Futaban 2.4ghz FASST vastari Mamba 25 + kone, servo ja kaikki johdot, tai sai ne sit lopussa jotenkin.
Itsellä on vastari nätisti servon ja mamban välissä pitkittäin.
Nopari mahtuu ylädekille moottorin viereen.
Niin ja mun vastari on ikivanha 40Mhz vastari joka ei ole edes pieni.
Uskoakseni FASST vastari on pienempi, eli pitäisi mahtua kun tarkasti sovittaa.
Mambasta sen verran että miksi sinullakin on noin ylitehokas moottori??
Itsellä on 5400 ja siinäkin on tehoa jopa isolle radalle niin paljon lipon kanssa että ei paljoa täyttä kaasua ehdi edes pääsuoralla käyttämään.
4200 mamba olisi varmasti se järkevin...
historia
#1525
(Eihän rengas asiat periaatteessa tänne kuulu)
(Mua alkaa itkettää kun katon mitä oon tänne aiemmin kirjoittanut)
Joel P
Millainen olisi hyvä moottori-säädin "setti" aloittelevalle Assoilijalle? B4 mahdollisesti tulossa.
Käykö esim. tämä moottori ja tämä säädin yhteen hyvin?
Kaveriksi sitten vaikkapa tämän sivun akuista MVIBin 3300mAh?
historia
#1527
Mä osaan sen verran sanoa että 17lankainen moottori sopii tuolle yli 14lankaisille tarkoitetussa noparissa ihan mainiosti, en vaan oikeen osaa sanoa muuttaako tuo Modified jotain tossa vai onko se vaan joku myynti kikka.
Mä en tosta moottorista tiedä mutta kannattaa ostaa sellainen minkä saa auki ja sitä on helppo huoltaa.
(Näitä juttuja on mulle yritetty toitottaa niin kauan että alan pikkuhiljaa tajuamaan)
Tuolla sivuilla mistä tota noparia katoit löytää myös ihan hyvin moottorin, mulla on toi LRP Fusion 17T, ja vaikka siinä lukee että se on mainoi ProStockiin on se mulla Assossa pelannut ihan mainiosti.
historia
Onko Hyvinkäällä jotain paikkaa missä vois ajaa B4 näin talvella? (OT niin että alkaa oksettaa)
hpi-cen
mikäs laturi kannataa ostaa?(akut:2x asson sport pack 7.2v ja 1x vtec 1200mah akku 8.4 volttinen.
ja deanssit vaihan siihen.
