HPI Savage Flux HP
Aloittaja Janezki, 01.12.08 - klo: 17.50
Basher
Mulla on HPI:n XL setti. Ei lennä selälleen edes nurmikolla kun kääntyy kovissa vauheissa kun on ne pidemmät akselit. Netistä lukenu että se HPI:n GT Gigante koppa menee heti rikki (se on vaan 0.040'' lexania) Ite oon kattellu Prolinen Ford Raptor koppaa. Juutuupissa oli video missä se oli XL Fluxin päällä maalaamattomana eikä näyttäny kovin lyhyeltä/tyhmältä.
HPI Baja: ESP 30.5cc | 30 DNT - 5ive kopio: ESP 34cc
varg
Mitä sanotte tästä?????
HPI Savage Flux HP runko päivitys --> Nyt on Flux 5T.
Vanha rungon pituus oli 316mm, nyt tuli 570mm pitkä. Pituutta tuli 254mm lisää.
Konvertoin auton 1/5 skaalaan
Käytin vakioiskareita, pitäisi hommata 8x HPI:n alusia (HPI A712).
Hyvä on nyt ajaa. Ei keuli niin helposti, sutii hyvin kun painaa kaasua pohjaan.
Vakiorenkaat on huono ajaa asfaltilla.
Ajoin akulla 4s ja 6s Lipo. No joo, jotenkin 6s on parempi.
Moottorin lämmöt ei tuntunut kuumalta vaikka laitoin sormen päälle.
Jos lämmöt nousee likaa vaihdan pinion ehkä 20t --> 17t.
http://www.tcscrawlers.com/TCS-Flux-5T-conversion-kit-p-17912.html
Täältä lisää tietoa.
E-Revo Brushless-Edition 1/8 4WD  Mamba Monster, RC10 T2 (-95) 1/10 2WD, Summit 1/16 4WD, Stampede 1/10 4WD, Savage Flux HP 1/8 4WD, Sparta, D8S 1/8 4WD
SSchevy
Lainaus käyttäjältä: varg - 31.07.12 - klo: 22.41
Hyvältähän tuo näyttää !!
Mitkäs 4s akut sulla on fluxissa kuin isot? Laitatkos 2x 4s lipot rinnakkain ?
tuplaesa1
No sanon että onpa pienet renkaat isossa autossa, oletkos meinannut 5T korin ostaa? nehän ei ihan halvinpia ole.
http://www.hobbylinna.com/bore-aluminum-shock-assembledsavage-p-17669.html <- ja ota ennemmin nämä HPIA720 iskarit, luulisin että paremmat kuin nuo little-bore 8x p*skat, ei mee niin paljon öljyä ainakaan.
Kratos
   Voisko joku kertoo mulle et mistä ja minkä merkkiset lipoakut ois hyvät...siis pitäs päästä testaa 6s voimaa ! Jos oon ymmärtäny oikein ni pitäs siis saada 2 x 3s lipot?
Basher
Lainaus käyttäjältä: Kratos - 01.08.12 - klo: 18.00
Kannattaa Hobbykingistä tilata. Ei maksa paljoa ja toimii. Ite oon sieltä ostanu 2 x 3s lipot ja 4 x 2s lipot, ja hyvin pelaavat!
Kratos
   Voisko antaa jotain tarkennusta...siel on todella paljon vaihtoehtoi ja en tiedä mitkä sopivat! Ja eikö akkujen pidä olla kovakuorisia?
Basher
Lainaus käyttäjältä: Kratos - 04.08.12 - klo: 14.43
Kovakuoriset 3 ässät ei kyllä noihin normikoteloihin mahdu. Eikä niitten pakko ole sellaisia olla, mulla on kaikki pehmeitä. http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9515 Noi pitäis ainakin sopia, aika moni tohon kommentteihinkin kirjoittanu että käyttää niitä Savagessa.
lippo
jos kisaa niin kovakuorinen. muuten ei väliä
Basher
Mitä renkaita jengi käyttää? Onko kellään Proline Mashereitä? Vois harkita parempien renkaitten ostoa. Badlanssit olisin jo ostanu, mutta ne olis aika pienet XL:llässä..
SSchevy
Lainaus käyttäjältä: Basher - 05.08.12 - klo: 10.14
Täältä löytyy prolinen 40 series masher renkaat fluxista , tosi hyvät on talvella varsinkin kun ruuvasin renkaaseen 24 kpl nastoja per rengas ja nastat on ainoastaa takana.
Basher
Lainaus käyttäjältä: SSchevy - 05.08.12 - klo: 15.21
Oolrait, onko 3.8 vai 3.2?
SSchevy
Lainaus käyttäjältä: Basher - 05.08.12 - klo: 16.03
tälläiset ne masherit >> http://prolineracing.com/tires/masher-3.8-40-series-all-terrain-tires/
ja asvaltilla käytän näitä >> http://prolineracing.com/tires/road-rage-3.8-40-series-street-tires/
-rcmh-
Mitäs tykkäät noista road rage renkaista? onko hyvä pito asfaltilla? meinasin hommata noi fluxiin ja truggyyn asfaltille.. tai sitten HPI phaltlinet, mutta noi road raget näyttää paremmalata ainakin.
SSchevy
Lainaus käyttäjältä: -rcmh- - 05.08.12 - klo: 17.16
Prolinen road rage renkaissa on ihan hyvä pito asvaltilla , ja hyvinhän tuo fluxi kulkee 3s 5000 65C nanoilla sarjas  ja uudella castle creations 1717 series 1580 kv moottorilla  :laugh:
tuplaesa1
Mul on noi Phaltlinet ja minusta niissä on huono pito assulla, e-revossa ei ainakaan toiminut. Voi olla että pyöränkulmat oli säädetty asfaltille väärin.
Munkin pitäis XL-Fluxiin löytää uudet pyörät, kuinka leveitä nuo AXIAL:in 1/8 vanteet on? Surkea tuoteinfo axialin sivuilla.
Mie ajattelin noita Pro-Linen Trencher renkaita, ei niitä Trencher X:iä. Perus Trencherit on 10mm korkeammat mutta vastaavasti sitten ohuemmat. Korkeammat renkaat on isompaan savaan varmaan passelit. Mitä sanotte?
isot renkaat ois nyt haussa, mutta ei kuitenkaan 1/5 renkaita.
Ette voi tajuta kuinka paljon paremmin tuo isompi runko toimii, hehkutan sitä sitten erillisessä postissa XL kuvien kanssa.
Löytyykö Suomesta mistää koria XL:ään? Mistä vois kysellä?
Basher
Lainaus käyttäjältä: tuplaesa1 - 06.08.12 - klo: 10.52
En suomesta tiedä, mutta jos ostan uuden korin niin ostan ton:  http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXJUK9&P=M En nyt tiiä kuinka pitkä se XL on mutta toi koppa on 505mm, eli pitäis olla tarpeeks pitkä  :tongue:
Basher
Kun siinä Tork moottorissa on ne jäähy siilet, niin meneekö tää Castlen tuuletin http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXYVB4&P=AO vielä siihen? Joskus 6 ässillä on moottori niin kuuma ettei pysty kauaa pitää sormea siinä päällä..
tuplaesa1
Tuuletin on tarkoitettu 42mm moottoreille. Mittaa sen Torkin paksuus niitten ripojen kohdalta.
Luulen että ei nätisti istu ainakaan.
Julez
Hmm, kysästäämpäs täältä viisaammilta kun googletuskaan ei oikein auttanu:P elikkästä, alko 6s pommitus kiinnostamaan mutta kun ei ole 3s tai 6s akkuja niin laitoimpa sitte sarjaan 4s+2s (molemmissa sama mAh, 2s:ssä vähän korkeampi c-arvo). Auto pelas normaalisti, mutta tuntu niinku tehot ois ollu vain 2s luokkaa, ei edes keulinu asfaltilla enää. 4s akulla taas keuli jo ihan tarpeeksi, eli mikäs tuon vois aiheuttaa että tehoja katoaa kun laittaa kaks erikokosta akkua sarjaan? Jännä juttu...eikait radiota (traxxass 2238) tarvii mitenkään uudelleen konffia jos kerta kaasu/jarru/servo pelaa ihan normaalisti? Noparina Mamba Monster Max, liittiminä 6mm bulletit.
tuplaesa1
Hei otappa kuva siitä sun kytkennästä. siis akkujen ja noparin johdot pitäs näkyä meille selvästi niin osais ehkä joku sanoa jos oot kytkeny väärin.
Julez
Kyllä ne kytkennät on oikein, "sähköalan" insinörttejä täsä kuitenki ollaan ja vielä jopa alalla töissä, ei tuommosta kytkentää yksinkertasesti voi tehä väärin;) eihä se kärry etes liikkus jos ois "väärin sarjottanu". Ainut mikä vähä mietityttää on tuon 2s akun paljo ohuemmat virtakaapelit mitä 4s:ssä, tosin kyllähän se sulattas johot ja liittimet jos virrankesto johossa ylittyis..
tuplaesa1
Hah, tosiaan eihän se mihinkään liiku jos kytkennät on väärin, puhuin ennenkuin ajattelin.
Joo kyllä ois johdot sulanu jos ne ois liian pienet, yleensähän ne on ylimitoitettuja näissä lipoissa.
En osaa auttaa pulmaasi.
Julez
Noo, sattuuha sitä:) Onkelma otti ja ratkesi kun kaivo radion manuaalin esille ja kalibroi sen uudestaan, jostain syystä vetänyt vissiin tiltit kun ensimmäistä kertaa nyt sarja-akuilla kokeilin. On muuten potkua ihan reilusti verrattuna entiseen 4s:ään, ei ajaminen silti mikään nautinto ole kun kontrolli katoaa ja keulii elläimen lailla. Kyllä 4s:nä fluxi on parraimmillaan.
tuplaesa1
Mikäs se on nyt sellainen 3s akku mitä olisi järkevin hinnan ja tehon puolesta?
SSchevy
Kalle
Flux osaa kaupan, nopeet syä hitaat  :cool: -> http://rc10.fi/index.php?topic=69033.0
Jos kiinnostaa koko läjä niin sovitaan joku könttähinta..!?.. ;)
-Kalle-
wille86
Kertokaas viisaammat kun nopari päästi savut pihalle niin mitä suosittelisitte tilalle? Autossa paikallaan Flux 5T conversion kit ja 2x3s lipoilla mennään joka on yllättävän helppo ajettava vaikka eka auto onkin :laugh:
tuplaesa1
Meikä on ollu tyytyväinen Hobbywingin 150A siniseen säätimeen. Tekee kaiken vähintään yhtä hyvin kuin vakio säädinkin.
Tuota akku asiaa vielä. Siis mullahan oli pari noita 5Ah 65-130c nanoja joista toinen hajosi hiljattain. käyttäjävirheen vuoksi.
Latauksia tuolle ehjälle 3s nanolle mikä mulla on tulee 40-60 sykliä.
Kysymys kuuluu, voinko ostaa nyt vain yhden uuden identtisen lipon tilalle? Eli käyttää uutta ja 40-60 kertaa ladattua akkua yhdessä?
Vanhemmassa akussa on silmämääräisesti tapahtunut hyvin vähän pullistumista, maheja menee suurinpiirtein saman verran kuin uutenaki ja jännitteet on myös ok.
Jeesiä?
wille86
Hobbywing nopari taitaa lähtee tilaukseen mutta olen vielä kahdenvaiheilla kumman ottaisi
tälläisen http://fi.eurorc.com/product/492/hobbywing-xerun-150a-18th-scale-competition-esc vai tälläisen http://www.valuehobby.com/hobbywing-ezrun-150a-pro.html
Olisko toi EZRUN-150A-PRO parempi tässä tapauksessa kun auto on aikalailla 1/5 skaalassa vai onko sillä mitään merkitystä?
