HPI Savage Flux HP
jesi
Emmää sillä tarkottanu, aattelin vaa notta miltä se näyttäs  :cool:
savo
Lainaus käyttäjältä: jesi - 15.02.11 - klo: 21.25
Luulis ainaki vettä pitävän hetken,muusta en tiiä.
Speed79
Onko noi vakio deansit tarpeeksi järeet liittimet, varmuuden varoiksi vihdoin TRX liitttimet omaani kun kaikki akut paitsi mukana tulleet oli TRX lliittimillä.
Kyosho Mega Force. HPI Savage Flux XL, HPI Vorza Flux
fergu
Vähintään yhtä järeet. Itse sanoisin deansseja järeemmiksi, mutta kun näistä sitten niin tiedä.
Hpi Savage Flux HP|Kyosho DBX|Hong Nor  scrt10
-rcmh-
On deanssit tarpeeksi järeet ainakin, mä en muita käytäkkään näissä.
Ville Vainio
Hyvin on deanssit pelannu 6S
Kyosho Inferno MP9e
Speed79
Ensimmäinen osa rikki Fluxista kantoteline meni poikki molemmista reunoista kun landasin 2m korkeen hypyn suoraan katolleen jäiselle tielle =).
Speed79
#1987
Tänään tuli voltti vähän yli takarenkailleen ja huomasin kun vetoakseli tipahti lumelle että nyt meni joku rikki tarkemman tutkinnan jälkeen ainut hajonnut osa oli halki mennyt keskidiffistä lähtevä taka kuppinivel (86082+86094) ja sen muvinen suoja (100949). Onko muilla kyseiset osat hajonneet?
Liquidistä löytyi näemmä vahvistetut keskififfin kuppinivelet ne lähti tilaukseen.
JiiVee
eihän savassa ole keskidiffiä?
pöö
Divi
+ elmu ei auta kokonaan veteen upotettaessa, ei vaikka olis 30 rullaa..
jesi
... ja vetoakselit on autossa poikittain ja kardaanit pitkittäin ...
Speed79
#1991
Pahoittelen virheellistä ulosantiani  :grin:. autosta halkesi vaihdelaatikosta lähtevä takakardaanin kuppinivel. Korjatkaa jos meni taas persiilleen hajonneen osan kuvaus.
Toivo
Tuli hankittua savage flux. 417 e + tullit 95 e jäi hinnaksi Towerilta. Kiristelin ruuvit ja slipperin. Pinionin laitoin lukitteella kiinni. Jos tuo slipperi ei pysy kiinni, niin lienee siihenkin siten hyvä laittaa lukitetta. Noparin uppokäsittelin Corrosionx:llä. Kolme akullista on kestänyt toistaiseksi. Suunnittelin tuohon noparin päälle jotain pakasterasiaviritelmää lisäsuojaksi, mutta taitaapa jäädä laittamatta, kun ei nopari ole vielä ainakaan kärynnyt, vaikka nopari on ollut yltäpäältä sohjossa.
Hauska auto on ajella. Talvella tosin ei tule hillitöntä tehontunnetta, kun pyörät lyö tyhjää koko ajan. Akkukoteloille joutui tarjoamaan dremeliä, jotta sai akkujen johdot tulemaan sujuvasti ulos. Tähän asti vaikuttaa hyvältä ostokselta.
Rustler VXL  Savage Flux HP
Falconi
Noniin nytton varmaan 15 akullista fluxilla takana ja mukavaa on ollut. Onkos tässä topicissa puhuttu sen enempää miten saada tuota kääntymistä paremmaksi? Tai keulimista pienemmäksi?
Varmaan säädettävät ylätukivarret olisi yksi keino jolla saisi camberia säädettyä. Nyt kun on nuo levityspalat niin camber kulma on melkein plussalla ja kaasuttaessa menee plussan puolelle kun keula kevenee. Nämä siis silmämääräisesti katsottu.
Tuli mieleen, että painoa voisi keulaan lisätä, mutta tämä sitten tietenkin vaikuttaa suorituskykyyn jonkin verran. Esim vastarikotelossa oleva kolo on mulla tyhjillään ja sinne periaatteessa saisi täyteen vaikka lyijyä. Ajattelin kuitenkin keulimista rajoittaa castelinkin avulla kun saa sieltä säädettyä sen kaasukäyrän niin loiventaa sitä hieman, että ihan viime metreillä käyrä hyppäisi täyteen tehoon. Tämä tietysti sitten haittaa vähän 4S:llä ajaessa, mutta ajattelin kuitenkin kokeilla.
Tuossa futten 4PL:ssä kun ei saa kaasukäyrää muutettua muuta kuin expoilla ja se vaikuttaa koko käyrään. Eli olisi hyvä jos olisi vaikka 3 ohjelmoitavaa pistettä kaasukäyrällä niin kuin esim. hk310 markan mankassa oli.
Laitoin vastarin antenninkin kopan sisälle kokonaan ettei pilli katkea ja katkaise myös koko antennia. Tänään hajos tosi rajun ilmalennon jälkeen linkin kiinnitys kohta jolla säädetään takarenkaiden auraus kulmaa. Vaihdoin toisen puolen kanssa päittäin ne osat ja taas mennään :D
TorchE
ghhgtd
Jos keuliminen haittaa, niin minulla ei ainakaan keuli (tosin ajan 4s) vaikka asfaltilla testasin, koska en ole kiristänyt slipperiä ollenkaan, eli koita sitäkin löysätä ja testaa uudelleen. On se ihana auto, pitää vaan uusi nopari ja moottori hankkia, että voisi ajella 6:ässällä. :evil: . Eihän sellaiset paljoa kiinassa maksa...
Falconi
Lainaus käyttäjältä: ghhgtd - 26.02.11 - klo: 16.46
Tosiaan voisi hieman löysätä tuotakin. Ei mullakaan 4S:llä mitään ongelmia keulimisen suhteen ole, mutta kääntyvyys on siinäkin huono.
Mitähän öljyä vakiona tuolla iskareissa on? Mulla olis 35wt:tä niin vois kokeilla vaihtaa. Toinen juttu, et jos etudiffiin laittas jäykempää öljyä niin silloin se ei menetä niin helposti vetoa pitävältä pyörältä? Onkohan torseneita nähin monstereihin saatavilla, sellainen nyt varmasti auttaisi jos edessä olisi. Kyllä siinäkin varmaan haittapuolet nousee esiin muussa ajossa..
TorchE
ghhgtd
Hmm, mulla kyllä kääntyy hyvin 4:ässällä, tosin kaasun käyttä vaikuttaa, näin pienessä pihassa kun ei voi yli puoltakaasua käyttää.
Ei muuten kovin isoa hyppyriä tarvi, että saa backflipin tehtyä. Oli reilu puolen metrin korkuinen hyppyri ja siitäkin sai jo tehty, tosin eturenkailleen ländäs. Tarvisi toisen laturin niin nopeutuisi akkujen lataus.
Falconi
Lainaus käyttäjältä: ghhgtd - 26.02.11 - klo: 17.26
Jep, kääntyy se suht hyvin pienissä vauhdeissa, mutta juurikin yli puolen kaasun ja nopean vauhdin kääntyvyys on huono verrattuna esim. bullet fluxiin.
Ilmeisesti toi torsen lukko ei olisi hyvä kuin tasaisilla pinnoilla. Taidanpa huvikseen vaihtaa öljyt tohon etudiffiin niin on ainakin sama litku edessä ja takana.
Mäkin tein tänään backflippejä :)
TorchE
jesi
Mikä torsen missä?
Falconi
Lainaus käyttäjältä: jesi - 26.02.11 - klo: 17.34
Mikä torsen missä?
Etudiffinä jos olisi torsen, joka välittäisi voiman sille pitävälle pyörälle eikä sille joka pyörii helpommin.
TorchE
Quaddro
#2000
Täällä myös ajeltu talvella elmukelmu viritelmillä. Hyvin on kosteus pysynyt poissa ja parin minuutin hommahan tuo on ennen ajoa. Kohtuullisen lämpimänä toi nopari vaan tahtoo pysyä, vaikka pakkasta välillä 20 korvilla niin tuuletin pyörii lähes jatkuvasti.
Tossa eiliseltä vähän pihasudittelua..
http://www.youtube.com/watch?v=pEbksIw0CSk
Toivo
Tänään tuli pöllytettyä lunta parin akullisen verran. Onnistuin sitten rikkomaan servon, vaikka tulikin ajeltua kohtuu siististi. Yhdestä servon rattaasta on piikit sileänä. Nyt saa suositella tuohon käypäistä hyvää servoa.
SSchevy
Mites sait servon rattaat sileäksi ? vaikka ne on metallia .
Toivo
Ajo oli kohtuullisen siistiä. Jossain vaiheessa renkaat eivät enää vaan kääntyneet toiseen suuntaan. Ohjaus takelteli jo aikaisemmin joten luulen, että tuossa servossa oli vikaa jo valmiiksi. Auto on uusi, ja sillä ei ole törmätty mihinkään ja hypytkin ovat olleet maltillisia.
ghhgtd
mites te ootte päässeet kiristämään slipperiä? On tuo levy jossa nopari on niin edessä, ettei mahdu avaimet slipperiin. :angry:
jesi
Lainaus käyttäjältä: SSchevy - 26.02.11 - klo: 21.31
Ei ole mitenkään erikoista että metallirattainen servo antautuu, kaiken saa rikki.
Yleensä syynä liian kireä saveri tai/ja sopiva mälli.
maqqaRa
Lainaus käyttäjältä: ghhgtd - 27.02.11 - klo: 10.44
Noparin "ständi" on kiinni kahdella ruuvilla, yhdellä alhaalta ja yhdellä sivulta. Ne irti ja niin lähtee koko teline jolloin slipperi on varsin helposti käsiteltävissä.
MAN TG 410 A 6x6, Savage Flux (X)XL ja lentäviä
ghhgtd
#2007
Ahaa, pitääpäs mennä aukaisemaan ja testaan uudelleen.
EDIT: Joo nyt onnistui, kiitos neuvosta!
Falconi
Kyllä ihan normi lenkkiavaimella mahtuu slipperiä säätää irroittelematta mitään.
TorchE
whelibob
Lainaus käyttäjältä: Toivo - 25.02.11 - klo: 20.44
Mistäs sait Corrosion X:ää hankittua? Kehuttua kamaa ja pitää vissiin itsekkin ostaa sitä. Saako sitä suomesta mistään?
