HPI Savage Flux HP
Nanten
#2970
Ugh!
Tässä painin pienen ongelman kanssa. Josko arvon foorumilaiset ojentaisivat neuvojaan?
Olen lurkkaillut foorumia jo vuosikausia, en vaan ole koskaan kokenut tarvetta sen kummemmin rekisteröityä, ennen tätä päivää.
Ongelma on seuraavanlainen:
Mulla on nurkissa pyörinyt jo pitkään FLM-extended TVP-setillä rakennettu X 4.6. Nyt onkin ideana rakentaa tuosta XL fluxi. Sinänsähän tuo ei kovin kummonen jobi ole, mutta kysymys kuuluukin, kannattaako ostaa mieluummin uusi fluxi ja yhdistää se tuon vanhan kanssa XL fluxiksi VAI ruveta kasaamaan tuosta X:stä pikkuhiljaa fluxia?
Tuo X on sinänsä vajaavainen osiensa puolesta, että siinä on mid-tank-modi kesken, jonka päätin jättää väliin koska haluan siirtyä sähköön. Eli ihan kaikkea osaa ei edes välttis löydy tältä istumalta.
Jos uusi fluxi maksaa karvan reilu 600€ ja sanotaan, että rakenteluun ja osien tilailuun menis tuon vanhan X:n kanssa joku 500€, niin tukekaa mua päätöksessa ja oikeuttakaa mulle kokonaan uusi fluxi :D Vanha X ei ole siis esim. 2.4GHZ vaan sekin pitäisi uusia.
Kaikki verukkeet ja myyntipuheet vaimolle ovat myös korkealle arvostettuja :D
JA jos ja kun tuon fluxin tilaan, niin kannattaako lähteä tilailemaan jenkkilästä vai teputanko suoraan hobbylinnaan?
EDIT: Sekin vielä, että kyllähän noista nitro-osista saa jonkun euron vielä käytettynäkin :P Kaiketi :o Tai ainakin hyvän mielen kun lahjoittaa hyvään kotiin ^_^
mcly
En tiedä mitä muut on mieltä mutta itse ainakin haluaisin rakentaa, enkä vaan suoraan ottaa uutta paketista  :wink:
Nanten
Rakentamiseksihan tuo menee joka tapauksessa ensimmäisen kerran kun jotain särkyy, eikös? :) Tuon vakion ajais loppuun (lue. 6S setupilla keulin sen ensimmäisellä ajolla puuhun) ja sit rupeis yhdistelee noita... :P
mcly
Lainaus käyttäjältä: Nanten - 12.03.13 - klo: 13.30
Tai sit käy ku kehvelillä, että ei tarvii ees antaa lämää niin hajoo rattaat   :tongue:.. No ite rakentaisin ilosta kun tollaset RTR jutut on aika nähty vaikka hauskoja nekin on..
koivistonkylä
ehdottomasti uusi. towerhobbies,koodeilla 150taalaa pois
mcly
Lainaus käyttäjältä: koivistonkylä - 12.03.13 - klo: 14.10
Näin kandee tehdä jos haluaa samanlaisen mitä naapurillakin on  :smiley: Toisaalta sä olet jo päättänyt ostaa uuden auton kirjoituksista päätellen, joten kyllä kandee just Towerista tilailla..
Mordex
#2976
Itse tuossa tapauksessa ostaisin kaikki tarvittavat osat erikseen. Saa samalla kertaa autoon kaikki haluamansa enemmän ja vähemmän tarvittavat hop-upit suoraan kiinni, ei jää niin paljon hukkapätkiä, eikä tarvi niin usein olla päivittämässä jotain hajonnutta paikkaa.
Tietty vähän riippuu mihin pyrkii. Itsellä on tavoitteena mahdollisimman kestävä ja helppohoitoinen auto, johon ei tarvi osia juurikaan vaihtaa, rääkin rajuudesta tai käytön määrästä huolimatta. Ja käytännössä se tarkoittaa sitä, että sitten joskus kun projekti on vihdoin valmis, ei autossa ole enää kovinkaan montaa vakio-osaa kiinni.
Toisaalta jos hotsittaa päästä ajelemaan hetimiten, niin tämä ei varmaankaan ole oikea vaihtoehto.
Nanten
#2977
Aika pitkälti kahta koulukuntaa täälläkin on fifty-sixty :) Hop-upit on jo, kaikki helposti särkyvä on jo tuohon keskeneräiseen hommattuna, osat menee heittämällä myös fluxiin, poislukien tuota lootan sisältöä, jonka jo tilasinkin riippumatta siitä, ostaako uuden vai nou, ne rattaat sieltä menee palasiksi joka tapauksessa...
Vähän tuo hotsittais kieltämättä uutena. Sais räpylät rattiin heti eikä tarttis heti odotella viikkotolkulla varaosaa kun löytyy suurin osa omasta kaapista... Plärf!
Mites noi Towerin koodit? :o
R/C95
Lainaus käyttäjältä: Nanten - 12.03.13 - klo: 15.02
Rekisteröidy toweriin tai ilmottaudut vaan postituslistalle ja alkaa sähköpostiin tulemaan niitä koodeja aika usein. Sieltä s-postista klikkaamalla saa lisättyä koodin ostoskoriin.
Mordex
#2979
Joskus aikoinaan ainakin pientä maksua (~10$) vastaan sai vuoden "super saver" jäsenyyden, jolla spostiin tuli astetta parempia koodeja ja niitä ei voinut hyödyntää muut kuin ko. statuksen omaavat jäsenet.
Edit: Näin näyttää olevan vieläkin.
Ville Vainio
Hobbylinnasta tms. uusi... uus on aina uus, sen verran on käytettyjäkin ollut että pitkälti ostan uusia nykyään.
Eikä noi linnan hinnat ole ihan noita mitä sivuilla lukee kun menee jutulle.
Kyosho Inferno MP9e
tuplaesa1
Nanten
Kiitos kaikille vastanneille.
Jos nyt HYPOTEETTISESTI kuviteltais, että äsken olisin hakenut Hobbarista Fluxin, niin mites toi kannattaa arvon raadin mielestä yhdistää tohon vanhaan XL FLM-modiin?
Ensimmäisenä tulis mieleen noi negatiivista camberia antavat tukivarret. Tykkäsin myös kovasti ton nitron ajo-ominaisuuksista, mutta tuplaiskarit on ei vissiin oikeen istu ton fluxin tehoihin? Akut tulossa läskilandiasta, joten tässä on hetki aikaa kasailla.
Laukusta näyttäis löytyvän myös ainakin isompaa ohjaus-servoa jonka heitän sisään, dirt bonzeja ja aggressorseja näyttäis olevan myös.
Ton servosaverin vois vaihtaa kans varmaan tonne päittäin tohon aluseen ja jäykkäjousiseen?
MIKKELSONNI
Onko tuolta oikeasti mahdollista saada 150 pois vai onko tuo enemmän joku mainos kikka?
koivistonkylä
Siinä on viimeksi tulleita koodeja, mitkä on tullut sähköpostiin, olkaa hyvät, en tiedä toimiiko, eli tuo esim 010KA on koodi
If Your Order Totals:   YOU SAVE   Use Ad#
$50.00 - $99.99   $10.00   010KA
$100.00 - $149.99   $20.00   010KB
$150.00 - $199.99   $35.00   010KC
$200.00 - $299.99   $45.00   010KD
$300.00 - $399.99   $75.00   010KE
$400.00 - $499.99   $100.00   010KF
$500.00 - $599.99   $125.00   010KG
$600.00 - $799.99   $150.00   010KH
$800.00 - $899.99   $200.00   010KJ
$900.00 - $999.99   $225.00   010KK
$1000.00 - $1199.99   $250.00   010KL
$1200.00 or more   $300.00   010KM
MIKKELSONNI
Lainaus käyttäjältä: koivistonkylä - 13.03.13 - klo: 19.10
Oletko sellainen super saver clubilainen? jos tuo 150 alennus todella toimii niin eipä todella tarvii miettiä mistä auton tilaa :azn:
jesi
Mä en oo supersaveria maksanu varmaan vuoden 2006 jälkee tms ja silti noita koodeja tulee ja aina on toiminu.
Pikku fluxin viimeksi tilasin koodeilla, veroineenkin pieksi uk hinnat.
McJones
Seiverijäsenet saa lisäksi posteista alea, eli käytännössä +/-0 maksella seiverit, vaikka tilaisi vain kerran vuodessa. Tuli joskus maksettua seiverijäsenyydet samalla kun tilauskin, sai tullissa selitellä...
MIKKELSONNI
Ehkä hieman tyhmä kysymys mut kuinka kauan nuo koodit ovat voimassa/ kautta kuinka usein niitä suunnilleen tulee?
R/C95
Lainaus käyttäjältä: MIKKELSONNI - 13.03.13 - klo: 20.58
Koodit on voimassa kuukauden kerrallaan ja ne saa tosiaan vain yksinkertaisesti rekisteröitymällä toweriin tai ilmottautumalla sähköpostituslistalle. Koodeista tulee muistutuksia viikon tai puolentoista välein sähköpostiin, joten jokainen varmasti saa ne, rekisteröityipä sitten missä vaiheessa kuukautta tahansa.
Nanten
Minkäslaista jousi+öljykomboa ihmisillä on iskareissaan? Jotenkin tuo 60wt ja vakkari-jouset oli vähän kiikkuva? Vaikkakin iskareiden liikkuvuuta rajotettu about 30mm :o
tuplaesa1
Minä oon käyttäny hpi bajan 35wt(HPIZ146) öljyä, se ei ole kirkasta vaan vähän rusehtavaa.
100cc pullo samaan rahaan kuin 40-60cc pullo kirkasta öljyä, veikkaan että on halvempaa koska ei ole niin pitkälle jalostettu tms, väriä poistettu. Tuolla pullolla täyttää iskarit kolme kertaa, pikkuisen vajaaksi jää neljäs täyttö mutta olen sitten sekoittanut muista öljyistä mitä löytyy sen neljännen täytön.
Hobbylinnassa 6e puteli joten aika halpaa. Eroa kirkkaasen öljyyn tuskin on, tai ainakaan sitä ei pihasuttaaja huomaa joten tässä on huomattavan säästön paikka vuositasolla.
Nyt tuli Mamma Monsteri kakkonen taloon, ledin reijästä kun kurkkaa niin piirilevy näyttäisi olevan paksussa kirkkaan lakan peitossa. Moottori vielä jostain, meinasin hobbywingin 4274sd:n tilata eurorc:ltä kunnes huomasin ettei siinä ole watteja kuin 1350w. pitää kai se vähintään 2200w olla? :)
Pakolliset leuhotusfotot, todistettavasti Suomen eka MMM2 säädin:
tuplaesa1
Täytyy muuten vielä mainostaa tuota Dollarhobbyz ebay storea, tilasin noita komposiittisia diffibokseja(bulkhead) hintaan 2,30€ kpl. Otin 3 heti kerralla kun postikulutkaan ei ollut kuin 19,95USD
Tilaus yhteensä 28USD.
Nanten
Klo 01.00. Ensimmäiset Sava-ajelut reiluu vuoteen, ensimmäinen kerta koskaan sähkön ratissa. Kyllähän tuo vaan menee, vähän on erilainen kikotin ajella kuin nitrot, mutta hyvin tuokin räpylässä pysyy :) Kerran joutu käydä pinjonin kiristää paikalleen kun otti ja läksi lentoon, mutta muutenhan tuo kestää siinä missä Savan kuuluukin. Yllättävän hyvin meni tampatulla lumella 30mm madallettuna ja melkein kivireen jäykkyydellä :P Tästä sitten vaan pikkunyppylöiden kautta takas niihin viisimetrisiin pompsahteluihin... ^_^
SSchevy
Lainaus käyttäjältä: Nanten - 15.03.13 - klo: 01.16
Pinjonin ruuviin kannattaa laittaa kierrelukitetta niin ei lähde pinjoni omille teilleen  :shocked:
tuplaesa1
#2995
Itse olen käyttänyt ihan pikaliimaa, pieni tippa set screwn ja pinjonin kauluksen väliin ja pysynyt on.
Irroitettaessa pari sekuntia lämpöä torchilla ja liima rapisee pois.
Edit: eli sitä liimaa vasta sitten kun set screw on väännetty lopulliseen tiukkuuteensa pinjonissa. :)
MIKKELSONNI
Jos joku tietää ja viittii kertoa mistä sais ostettua savageen valmiiksi leikatun ja maalamattoman korin? Pikaisella googlingilla ei löytynyt kuin noita leikkaamattomia.
mcly
Lainaus käyttäjältä: MIKKELSONNI - 17.03.13 - klo: 08.09
Miksi tarvis olla leikattu ? Lähinnä valinta mahollisuudet pienenee todella pieneen.. ?
Nanten
Mua kiinnostais truggykorit tohon fluxiin ja flux xl:ään... Linkkejä otetaan vastaan :)
SSchevy
Lainaus käyttäjältä: Nanten - 18.03.13 - klo: 19.56
Oletkos katsonut http://www.liquidrc.com/index.php?main_page=index&cPath=2681678_462 ?
