HPI Savage Flux HP
SSchevy
Lainaus käyttäjältä: Sydis - 27.04.13 - klo: 16.52
Lainaus käyttäjältä: SSchevy - 27.04.13 - klo: 16.33
Lainaus käyttäjältä: Sydis - 27.04.13 - klo: 16.27
Torstaina tuli Hobbylinnasta paketteja :grin:. 2 kpl Mamba XL-2, yks 2028kw moottori ja toinen moottori jäi jälkitoimitukseen ja sit pikkasen kaikkea muuta sälää :grin:. Ens viikol lähtee tilaus alza racingille keski diffist 30mm bolt pattern versio. Kertokaa mist saan pinjonin ku Dejan väitti et piennin mikä käy on 25t, nii ja titenkin pitää olla 8mm akselille. Vai saako Vorzan keski diffiin eri kokosia spul gear:ii.
Tuolta katsomaan sopiva pinjoni 8 mm akselille?
http://www.liquidrc.com/index.php?main_page=product_info&cPath=0&products_id=71438
Mut pitäis olla mod 1. Ku eiks toi Vorzan keskidiffin hammastus ole mod 1.
On juu mod 1 . My mistake  :shocked:
kenzu
Niitä mod1 pinnejä 8mm akselille löytyy esim kershaw designsilta tai sit helpompi ja halvempi olis
http://www.technobotsonline.com/gears/mod-1.0-steel-spur-gears.html
Noiden kestävyyksistä ei mitään hajua. Tarkkana sit että tilaa 8mm reijällä ja m4 kiinnityksellä.
Sit jos ei haluu laittaa isoa pinionia niin ainakin hpi hellfirestä löyty 53t spurri mikä pitäis sopia diffiiin. Ei se ihan hirveesti auta mut saa siihen vähän pienempää pinionia kiinni.
Itsekkin paininut saman asian kanssa...  :grin:
tuplaesa1
Jahas, laitetaanpä vähän heikkotasoisia kuvia siitä kun rakentelin tuon auton uusiksi. Oli yö ja kamera ei ota kovin hyviä kuvia energiansäästölampun ja salaman alla.
LRP:ltä pohjanoteeraus, tilasin 11t pinionin ja mukana ei ollut ruuvia!
kehveli
Nyt on savaa ulkoilutettu soramontuilla parikertaa. Diffit pitänyt ja kestänyt. Johtuuko sitten todella tarkasta shimmauksesta vai siitä, että nytkun pitoa on enempi kuin lumella ei kertakaikkiaan voi antaa liipasinta samallatavalla koska sava on katollaan muuten hetkessä.
Jokatapauksessa helvetin mukavaa ollut rällätä. Tuli testattua sitten tuo CorrosionX todenteolla paripäivää sitten. Hiekkamontulla vieraassa paikassa päästelin ja kunnon hyppy tuntemattomaan. Kävelyn jälkeen paljastui, että sava makasi kumpareen takana katollaan noin 70cm syvässä vedessä.
Pienten kepillä suoritettujen onkiharjoitusten jälkeen matka jatkui tavallisesti. Rohkaistuin asiasta ja ajelin surussa 10-20cm lammikoista läpi loppuajan. Nopari joka suojattu ei ollut moksiskaan eikä vastari jotka molemmat CorrosionX käsitelty.
Entiedä johtuiko sitten vedestä vai jostain muusta mutta servo on nyt aika hiljanen.
Pyörät kääntyy justjajust ilmassa mutta maassa tuntuu ettei voimaa ole yhtään. Vasemmalle ei liikkeessä enää edes käänny, oikealla justajajust.
Oisko suositella jotain parempaa (ei kuitenkaan kauhean kallista) servoa?
mcly
Lainaus käyttäjältä: kehveli - 04.05.13 - klo: 18.50
Epäilen, että sun tarkasti shimmattu oli apu tuohon  :wink:
Tota servoa varten vaan, että ajatko vakiorenkailla vai jollain isommilla ? Vakiorenkaat saat varmaan kääntymään jollain 30kg servolla mutta jos sulla on esim trencherit tai BigJoet niin aika hikistä se on tollasellakin enemmän vääntävällä servolla.. Itsellä E-Maxx:ssa brushless coreless 31kg 0,14sec servo ja BigJoet http://www.servocity.com/html/bls-152_brushless_servo.html. Kyllähän se jotenkin kääntyy mutta ei noin isoilla renkailla ole mahista kääntyä samalla tavalla kuin jollain SC tyyppisellä autolla ja pienemmällä servolla. Joten kannatan ostaa jonkun 20-30kg servon ja tyytyä siihen kääntymiseen minkä sellasella saat. Joku Savöx SC-1256TG tai SV-0235MG vois olla ihan jees jos siis menee budjettiin. Jos ei niin sitten HK varmaan auttaa  :wink:
Muokkaus: Joku Savagen omistaja voi varmistaa noiden servojen mahtuminen kun en ole ihan saletti servopaikan koosta.
kehveli
Normigummeilla vielä ainakin ajelen. Miettiny kyllä kumivaihtoakin mutta ei vielä ajankohtaista.
Tuo 35kg savox voisi olla ihan ok. Pitää mitata, että sopii mutta eiköhän tuohon mene.
SSchevy
Lainaus käyttäjältä: kehveli - 04.05.13 - klo: 19.14
tuo 20 kg savöx meni heittämällä paikoilleen :D muista sitten ei ole tietoa että meneekö vakio servon paikalle  :shocked:
Eiköhän tuo 20 kg savöxi riitä ?
kehveli
No tuo 35kg ois ollu halvempi mutta jumbokokoinen ei mene lähellekkään tuohon reikään mikä savassa on. Pitääpä tilata sitten tuo 20kg titaaniratasmalli.
kenzu
http://shop.alza-racing.com/parts/47-savage-servo-plate-jumbo.html
Mahtuu kunnon kokoinen servo. Täytyy itsekkin hommata jos ei toi 30kg riitä.
Toinen mikä voi vaikuttaa on toi noparin becci, ei vaan riitä virrat. Ulkoinen becci on myös omalla hankinta listalla.
tuplaesa1
tai jos haluat välttämättä käyttää jumboservoa, tilaat alzalta jumbokokoisten servojen servoplaten, tai teet moisen itse. siihen vaikkapa traxxasin radiokotelo kaveriksi. tai rpm joka on tilavampi.
1256 savöx riittää kyllä hyvin, ei niiden renkaiden paikallaan tarvikaan kääntyä, se on vaan pippelinvenytystä, eihän se autokaan käänny ennenkuin vauhdissa.
paremmin ei suojaamaton servo on kyllä suojassa siellä orkkis radioboksissa. ite laitoin ihan huvikseen ja virittelyn takia servoplaten, en edes ole varma onko se kevyempi kuin radioboksi ja jos on niin ei ainakaan paljon.
ja renkaista, paskimmat renkaat mitä omistan on nuo jumalattoman isot trencher x kumit, en tykkää yhtään ku painavat niin paljon + epätasapainossa ravistavat kaikki löysällä olevat konekierteiset ruuvit irti autosta.
Parhaat renkaat millä olen ajanut autoa on nuo badlandsit, niillä se reagoi näppärästi.
Trecherien paksun pinnan takia renkaiden sivut jotka on vanteissa kiinni pyörivät "nopeampaa" ja keski threadi jää ikäänkuin "jälkeen" reunoista ja se aiheuttaa isoilla pyörimiskierroksilla vittumaisen "lätinän".
Jos trencherit kuitenkin haluat niin osta ne ohuemmat mutta korkeammat mallit. non-X.
Lisäksi noilla trenchereillä ei tee talvella juuri mitään kun ovat niin leveät etteivät juurikaan pidä.
Itse suunnittelen seuraavaksi mahdollisimman kevyitä trukkikumeja auton suorituskykyä parantaakseni.
Jos jollain on hyväpintaiset non-x trencherit niin vaihdetaan vaihtelun vuoksi?
veltsu1
Terve! Tänne Oulun seudulle varmaan saapuu yksi savage fluxi lisää ensi viikolla.  :laugh:
Arrma mojave 6s blx
Hpi racing savage flux hp
mcly
Lainaus käyttäjältä: veltsu1 - 04.06.13 - klo: 10.41
Hyvään autoon olet päätynyt jos kotiin asti tulee  :wink: Diffit kuntoon ja kovaa ajoa  :cool:
veltsu1
Lainaus käyttäjältä: mcly - 04.06.13 - klo: 10.51
Näin on. :grin:
Arrma mojave 6s blx
veltsu1
#3073
Tässä kuva mun savagesta. Kommenttia kiitos!
Arrma mojave 6s blx
Ville Vainio
Mitäs nykyäään kannattaa pidellä varalla, mitä näistä hajoo, itellä oli aikoinaan tällänen mutta siitä ei hajonnu kyllä mitäään.
Etunavat ja kääntöpäät onkin, mutta muuta...?
Onko noi diffit aina käytävä läpi shimmi levyjen kanssa? Vai koskeeko vaan 6S paiskomista vai mikä on hyväksi todettua?
Muita paikkoja mitä läpi käydä käytetystä autosta, jolla on selvästikkin AJETTU.
Kyosho Inferno MP9e
veltsu1
Lainaus käyttäjältä: Ville Vainio - 17.06.13 - klo: 14.14
Tukivarsia parit pussukat ja hubeja.
Arrma mojave 6s blx
-rcmv-
Nyt jos joku haluaa luopua savagesta niin ilmoittelee minulle.voin vaihtaa uuden mallin hyvä kuntoiseen summittiin!!
Hpi baja 5b ss
JKK28
Lainaus käyttäjältä: -rcmv- - 24.06.13 - klo: 21.23
Multa löytyy hyväkuntoinen Flux myynnissä. Tosin yritän myydä paketin ilman vaihtoa.
http://rc10.fi/index.php?topic=77164.0
losi 5ive-T(myyty),Savage flux xl(myyty),Hpi drifteri(myyty)
-rcmv-
Onko mitä eroa hp mallilla 2350 malliin?no 2350 kestää sen 4s lioon mutta miten se moottori? Kestääkö 2350 moottori niin 6s lipon? Kun meinasin hommata sen 2350 mallin niin aattelin jonki 6s kestävän nooarin siihen ja silleen....
Hpi baja 5b ss
mcly
Lainaus käyttäjältä: -rcmv- - 14.07.13 - klo: 17.22
Hieman hassusti kirjoitit mutta jos oikein sun tekstistä ymmärsin niin.. HP on siis tuo tehokkaampi vehje selkeesti paremmilla sähköillä ja 6S mahdollisuudella.. 2350 on sitten suht perus purkki  :wink: HP:ssä myös parempaa osaa kiinni.
JKK28
Lainaus käyttäjältä: mcly - 15.07.13 - klo: 11.23
Täältä löytyy vielä hyvä hp kunnon akuilla ja osilla jos et vielä ole ostanut
-rcmv-
Joo no siinä on nytten hp sähköt ja bullet prooffit..näkee kestääkö.eiks se oo muuten rungoltaan ihan sama?
Hpi baja 5b ss
Hiekkamonttu
Onko tässä tuumaset vai milliset ruuvinkannat? Entä mikä on akkukoteloisen koko, minkäkokomen pakka soppii? onko lumelle suojaus helppo tehdä tähän? kiitti!
veltsu1
Arrma mojave 6s blx
mcly
Lainaus käyttäjältä: Hiekkamonttu - 18.07.13 - klo: 08.17
Eiköhän toi liquid tapella mene jos haluaa suojata. ESC taitaa olla ainoa joka ei ole roisketiivis..
Hiekkamonttu
mcly
Lainaus käyttäjältä: Hiekkamonttu - 18.07.13 - klo: 21.56
Kiitos tiedoista!
Ei mitään  :smiley:
Ja jos autossa on kiinni joku ohjaus servo joka ei ole roisketiivis niin tolla tapella pitäs senkin saada suojattua. Pitää muistaa, että ei suojaukset aina auta. Eli ei sitten tänne tulla kiroomaan tai itkemään jos suhahtaa  :wink: Takuu menee myös  :smiley:
savo
Tätä http://www.shop.corrosiontechcorp.com/CorrosionX-for-electronics-16-oz-trigger-spray-91002E.htm
oon ite käyttäny viime talvesta lähtien ja ei oo vielä savu noussu...
SSchevy
Tilasitko aineen tuolta puljusta ? Oliko mitään ongelmia postin kanssa ?
[/quote]
savo
Jep,tuolta tilasin ja juuri tuollasen purnukan minkä linkitin.Useimmat vissiin käyttäny tätä perus:
http://www.shop.corrosiontechcorp.com/CorrosionX-16-oz-trigger-spray-91002.htm
Miulla siis tuo elektroniikalle oleva mut sitä en tiiä mitä eroa noilla on tai kumpi on parempi juuri tähän käyttöön.
Tais reilu viikko mennä niin postilaatikko kolisi...
Paljonhan tuota on porukka käyttäny hyvin menestyksin ja kyl miullakin sai sellaset kunnon lumipölly ja sulamisvedet niskaansa nopari ja hyvin toimi.
