laturi / virtalähde
Aloittaja Tatti, 06.06.03 - klo: 17.56
Tatti
noh alemapana on kysymyksiä...
Juho.nordgren
Ehkä helpoin tyyli on ottaa vanhasta tietokoneesta virtalähde se antaa tasaista virtaa joten se ei riko latureita. Ja vielä aika halpakin...
hellgren
PC:n poweri ei todellakaan ole helpoin, eikä turvallisin poweri. Toisekseen PC:n poweri ei anna yli sitä 12V, mitä tosin ei autokäytössä periaatteessa tarvita ainakaan 6-kennon satseja ladattaessa. Varmin vaihtoehto on ostaa kunnon tasavirtalähde, joka ehkäpä myös antaisi vaikka enempi kuin 12V. Kustannustehokkain on varmastikin tuo PC:n poweri. Ja auton akusta kyllä saat virtaa niinkin yksinkertaisesti kuin iskemällä laturin siihen kiinni. Mutta sen kanssa pitää olla yhtälailla erittäin varovainen kuten kaikkien sähkölaitteiden kanssa.
Lahti Rock City
Tatti
Eli mitä tuossa autonakku systeemissä pitää eniten varoa?
Toni
Lainaus käyttäjältä: "Tatti"Eli mitä tuossa autonakku systeemissä pitää eniten varoa?
Oikosulkua ja kipinöintiä (lyijyakkua ladattaessa kehittyy vetyä, joka on erittäin herkästi räjähtävä kaasu).
SC10 4x4
pete||
Lainaus käyttäjältä: "Toni"
Niin ja tähän vielä jatkoksi, jotta tuo vety ei pääsisi räjähtämään avaa akun "korkit" ennen kuin laital akun latautumaan.
Äläkä lataa akkua sisällä !
Tarkkana pitää olla myös siinä että laittaa laturin plus ja miinus johdot akun oikeisiin napoihin. Jos laitat johdot väärinpäin seuraa oikosulku, ja luultavasti laturisi hajoaa, ellei siinä ole sulaketta.
Myös auton akku voi räjähtää!
Toke
Sähköinsinööri tuttavani kertoi että yksi syy auton ponnettomuuteen voi olla nimenomaan se että lyijyakusta ei laturi saa tarpeeksi virtaa ajoakun lataamiseen. Uudet laturit tarvii melko tehokkaan virtalähteen. Varmin vaihtoehto on rc-latureihin erityisesti suunniteltu virtalähde.
On kyllä aika törkeää, että ensin rakennetaan laturi jonka hinnaksi tulee kaikkine hienouksineen jopa yli 200€, ja sitten laturi ei anna täysiä tehoja ellei hanki toiset 200€ maksavaa virtalähdettä.
zhoop
Tuo on totta,
Eikö kuitenkin kannattaisi ostaa verkkovirtalaturi?
Tatti
Sanokaas viisaat joku hyvä verkkovirta laturi, tai joku hyvä mitä itse käytätte!
Tatti
Mitäs mieltä olisitte jos ostaisin tälläisen laturin http://www.power-racing.net/modules.php?op=modload&name=webshop&file=index¤t_op=showp&pid=41130
Onko kellään kokemusta tommosesta? Mistä sillä voi ladata?
hellgren
Tuo on ihan passeli vehje, joskaan ei ominaisuuksiltaan mikään helmi. Mutta eiköhän asiansa hoida ok. Sitä nyt en sitten tiedä kuinka sekunnin tarkkaan osaa latauksen katkaista, mutta jos sillä ei viimesen päälle sikahintaisia akkuja ladata, niin tuskinpa mitään haittaa. Itselläni oli joskus NiCd versio tuosta ja toimi moitteettomasti. Verkkovirrastahan tuo virtansa ottaa.
Lahti Rock City
Tatti
No laitampas itselle tollasen tulemaan! :D
Tatti
Tarvinko myös jotain lataus johtoja?
Lataan sillä sanoyn 3000mha akkuja, eli tietääkö kukaan lataako se noin suuria akkuja :?:
Ja vielä kiitos kaikille vastauksista :!:
TapHaap
Toimii loistavasti hintaisekseen kaikilla (NiCd & NiMh) akuilla.
Kapasiteetti riittää hienosti aina 3300mAh.
Lataa 220VAC & 12VDC joten on monikäyttöinen.
#### Tapsa ####
## nick:Biker62 ##
Tatti
Ei meinaa laturi tulla poweristä niin ajattelin ostaa käytettynä turbomat 4 laturin.. Pystyyköhän sillä ladata huoletta 3000akkuja?
Olisiko hyvä vaihtoehto?
Tomsson
Lainaus käyttäjältä: "Tatti"Ei meinaa laturi tulla poweristä niin ajattelin ostaa käytettynä turbomat 4 laturin.. Pystyyköhän sillä ladata huoletta 3000akkuja?
Ennenkuin joku tulee itkemään miten p*ska laturi se on, niin sanoisin, että minulla on vastaava laturi, joka on vain Quick Pocket Chargerin kuorissa (eri maalaus vain) ja kyllä se latailee hienosti 3000:set ja sitä pienemmät akut. Katkoo ihan hyvin ja varmasti.
Isommista akuista ei ole kokemusta.
En väitä, että on hyvä laturi, mutta sanotaanko vaikka, että riittävä.
Tai voihan tuo olla hyväkin, riippuu täysin käyttötarkoituksesta ja vaatimuksista.
Niin, ja minä siis en ole kisailija :)
allekiroitus
Tatti
En minäkään vielä ole kisaaja! Ei vain halua pilata akkua, kun rahaa ei ole ikinä turhiin akkuihin :wink:
Ostampas sellasen 25eskolla, aika halpa, vai??
2 fast 4 u
Kun hellgren sanoi ettei tietokoneen poweri oo turvallisin vaihtoehto, niin mikä siinä ei oo turvallista?(meinasin ite hankkia tollasen) :mrgreen:
>>Death Race Pilots<>WSA Freeriders<<
Tatti
Kuinka toimisi autolaturi virtalahteenä?
TapHaap
Akkulaturi toimii jos siihen lisää regulointipiirit:
- Min 10000 mikrofaradin konkka
- Kokoaaltotasasuuntaaja
Tämä riittää joillekkin latureille.
Rantummille latureille lisäksi:
12 - 13,9VDC min 6A Regulaattori
#### Tapsa ####
## nick:Biker62 ##
hellgren
Kribe:
Turvallisuudesta oli puhetta aikaisemmassa PC:n poweri keskustelussa. Poweri on kuitenkin tehty PC käyttöön, joten sitä joutuu modailemaan, jotta saa autokäyttöön soveltuvan, siistin ja varmatoimisen powerin. Ja se, ettei ole turvallisin johtuu juuri tuosta että sitä joutuu itse räpläämään. Sähkön kanssa kuitenkin pelataan, aikamoiset tällit voi väärinkäsittelyllä saada. Lisäksi myös paloturvallisuus tulee ottaa huomioon.
Lahti Rock City
niko.lindvall
Enpä joutunut edes avaamaan tietokoneen ATX-poweria. Kun emolevylle menevästä liittimestä oikosulkee 2 nastaa ja laittaa jotain kuormaa 5v ulostuloon ja laturin 12v ulostuloon.
Team Xray Finland - Team Integy - Racingfactory - Team Orion
Tatti
Noh, laturi ei toimkkaan kunnolla nimh akuilla, joten ostan uuden, kertokaa lisää jet chargerista ta apc 200
hellgren
Juu eipä tarvinnut omaakaan PC:n poweria ensin avata.. Mutta sitä johtohemmettiä ei kovin kauaa jaksanut, siistin powerin tekeminen vaatii pientä juottelua. 5V kuormavastuksen juotin powerin sisälle jonkinlaisen tuuletusrivan päälle kiinnitettynä, tuulettimen viereen. Lisäksi banskuliittimet, joille porattu reiät boksiin. Eli tuo vaati avauksen, mutta jos järkyttävästä määrästä turhia johtoja tykkää, niin siinä tapauksessa ainakaan omaa poweria ei olisi tarvinut avata.
Lahti Rock City
niko.lindvall
Minkä kokoisen vastuksen laitoit 5v??
hellgren
Se oli noita arcolin voimavastuksia. Tuossa powerin modausohjeessa taisi olla puhetta 25W, mutta paikallisesta komponenttiliikkeestä löytyi vain 50W (muistaakseni oli 50W, mutta kuitenkin siinä tienoilla). Ohmeja en muista. Mutta joku 5A kuormahan siiden pitää näemmä saada.
Kerran hassusti vastuksen kiinnitys petti ja vastuksen miinusjohto meni tuulettimen väliin.. :shock:  Tuuletin pysähtyi ja poweri alkoi haisemaan (sitähän ei huomaa ennenkun haistaa hajun, onneksi olin siinä lähellä).. Noh sitten myöhemmin uskalsin vehkeen avata ja totesin että no damage, toimii taas. Mutta tuon takia sanoisin että PC:n poweri ei ole turvallisimpia, koska omat patenttiviritykset saattavat joskus olla mitä ovat. Jos esim oma juotos jostain syystä pettäisi ja virta johtuisi powerin runkoon tai jotain.. Niin ja tuo voimavastus kuumenee sitten pirusti.
Lahti Rock City
niko.lindvall
Enpä taida avata, vaan laitan vastuksen ulkopuolelle. Pitäis vaan saada tietää ohmit, kun ei ole vielä vastusta itellä(pitäisi saada jännite nousemaan vastuksella)
VesaK
Kuten Hellgren on täsmälleen oikein todennut: varovasti sähkövehkeiden kanssa, jos ei 110%:sti tiedä, mitä on tekemässä !!! Tutkiminen ja kokeilu on kannatettavaa, mutta kun 230V kytketään, on ehdottomasti tiedettävä, mitä on tekemässä - tai asiaa ymmärtävän on tsekattava viritykset.
Jos tarkistuttaminen ujostuttaa, silloin kannattaa jättää kokeilutkin tekemättä!
Vastuksen mitoittamiseksi on olemassa yksinkertaiset kaavat, joista voi lähteä, mutta niidenkin sisältö pitää ymmärtää:
R = U/I
P = U*I
tuukka.m
Tämä linkki on ollut esillä täällä ennenkin mutta luulen, että kaikki eivät sitä vielä tiedä. Tuolta löytyy varmasti moneen kysymykseen vastaus.
http://www.pivota.fi/rcflyg/artikkelit/virtalahde.html
Rc-Poika
Aloinpa tässä miettimään sitä että jos laturi lataa maksimissaan vaikka 5 A ja virtalähde antaa esim. 10 A niin voiko laturia sitten käyttää virtalähteen kanssa?
