Asso RC18 keskustelu ja kuvat.
Aloittaja snakepoison, 18.01.09 - klo: 23.36
Casull
Lainaus käyttäjältä: Traxxas_Topi - 07.10.10 - klo: 21.12
Kestääköhän rc18b factory teamin voimansiirto Mamba 8000kv:ta ? Suositelkaa jotain optio-osia kyseiseen autoon. Tarkoitan esim. diffejä , rattaita , ja vetareita yms. Aina plussaa jos saa suomesta  :smiley: Kiitos jo etukäteen  :cool:
Kestää mutta mitään järkeä tuossa ei ole. 5400-6900 riittää ihan takuuvarmasti.
Mulla on 9200kv moottori omassani ja auto on täysin käyttökelvoton, ihan joka paikassa.
Urheilukentän juoksuradalla en ole vielä käynyt kokeilemassa, siellä olisi kenties rittävästi tilaa testata huiputkin...
5400 on radalle hyvä, 6900 kiva jokapaikkaan.
CVD-vetarit on ihan hyvät olemassa.
Ja 3racingin iskarit, ei kai tuohon muuta erityistä tarvi.
Molempia saa muistaakseni Racing Factoryltä ja Medaseciltä.
Lainaus käyttäjältä: gate - 11.09.10 - klo: 06.12
Pakko todeta, Asso 18b+3s=Täysin turha
Samaa mieltä.
2100mAh 2S:kin on aivan liian painava ja ajoaikaa liukkaalla teollisuushallin lattialla on noin 45min.
niko001
Onko tuo thetoyz luotettava tai siis kun tilaa tuotteita niin tuleeko sieltä tavarat perille?
gate
Lainaus käyttäjältä: niko001 - 21.10.10 - klo: 10.46
tulee
vator
Siili
#814
Jahas
Ostin loppukesästä tuollaisen RC18T2:n, jossa mukana siis 2,4GHz radiot. Oli olevinaan silloin ainkain joku superuutuus. Ihan hauska peli, näin superamatöörille.
Ohjausservo taisi hajota. Se jotenkin klonksuu ja kun virrat on päällä ja kaikki levossa, niin jotain siellä pyörii koko aika. Ikäänkun servo pyrkisi palautumaan koko aika keskelle, vaikka se on jo keskellä. Ehdotuksia kestäväksi servoksi kaivataan, mallihan on sellainen pirunpieni.
Taitaa toiset molemmista iskareistakin olla jo finaalissa, etummainen meni pienessä kivikosketuksessa (missä amatööripuskuri?!) ja takaiskari tuntuu muuten vain olevan hyvä ku kasassa pysyvä.
Alkuun jarru toimi hienosti, renkaat menivät ihan lukkoon jne. Nyt ei toimi, vaan jarru on sellainen todella ponneton, auton nopeus vain hidastuu aika ponnettomasti. Onko tässä joku säätö vai onko nopari vaan rikki tms.? Ohjaimesta on kyllä säädöt kohdillaan.
Välillä ajaessa auto pitää melkoista rätinää. Ihan kuin siellä jossain olisi joku kivi välissä tms. Vai onko tuossa joku ominaisuus, että jotain säätämällä jotain saa kiristettyä ja rätinä loppuu tms.? Eli joku hihna pomppii tms.? Se hihnatunneli näyttää kovasti tiiviiltä, mutta kai sinne jotain voi jostain aina päästä.
Kerää kyllä mukavasti hiekkaa ja sellaisia pikkukiviä tuonne korin sisään. Pitäisi varmaan jotain tiivistelyjä tehdä.
Onko muuten jotain hyvää korivinkkiä, pojalle pitäisi saada vihreä joku siihen lähes väkisin. Ja vauhtiakin tietysti lisää, totta kai! Aina noviisi näiden brushless-kv-??-juttujen kanssa, joten joku vinkki siihenkin olisi paikallaan. En nyt mitään lentokonetta haluaisi vehkeestä tehdä, mutta että kovaa pitäisi päästä, nopeampaa kuin tuolla vakio-setupilla! Tuttu juttu.
peccis
Oisko jollain laittaa täydellistä osalistaa mitä tarvii konversioon rc18r -> rc18 trukkiin?
Sakkeri91
Moro! Sakkeri on taas kuvioissa mukana, toivottavasti hieman aikuistuneena.
Niin, pitäis saada tuo Asso taas liikenteeseen ja menin tilaamaan Medasecistä tommosen DYSsin harjattoman kitin, onko kellään kokemusta niistä? Onko myöskään tietoa, että onko noparissa LiPo cut-offia?
Oon hulluna yrittäny soittaa Medasecille, mutta aika heikosti vastaillaan puhelimeen...
Otin tommosen DYS 20S 12t moottorin, tehoa sille luvataan 7800kv(Mikä yksikkö tämä muuten on?), onko tuo jo pikku-Assolle liikaa 2 tai 3 kennosella Lipolla?
rrike
7800kv = 7800 kierrosta/volttia
Mitä tätä topiikkia olen lueskellu niin 3s on liikaa näin pieneen autoon.
niko001
Minulla on pikku asson trukki malli niin ei 3 kennon lipo ole pajoa. Siinä on team orion 1/18 vortex combo 7500 Kv mutta kyllä se kiertää ihan mukavasti.
henkka123
Lainaus käyttäjältä: rrike - 04.11.10 - klo: 07.27
Tuohon vielä tarkentaisin, että 7800 kiekkaa minuutissa/voltti
Ostetaan B4 Factory Team:
http://rc10.fi/index.php?topic=52058.0
Zami
mites nää asson pikkuset kiinnostaa nykyään?? joku aika sitte pyöri foorumeilla paljonkin ja tuli innostuttua, nyt sitte olis kaks hiilarirunkoista harjatonta+lipoja hyllyssä pölyn kerääjinä... ja akka motkottaa
liikkuva shikaani
mof
Lainaus käyttäjältä: Tiikki - 11.11.10 - klo: 12.19
Vähä 2 vaiheilla ostanko rc18b vai b4.1 rtr harjaton. Tulis lähinnä pihasuditteluun ja sisällä ajeluun. Onko tuosta rc18 vakiona ja miten tuon 2 mallin hihnat kestää?
Pihasuditteluun isompi auto on parempi (eli esim tuo b4.1, tai t4.1 rtr), noissa 1:18 ei oikein hyvin maavara riitä minkäänmoiseen maastossa ajeluun. Sisällä taas todennäköisesti pienempi on käytännöllisempi, ellei sitten jossain isolla sisäradalla pääse ajamaan.
Funk
Pihalle maavara riittää ainakin tällaisena virityksenä.
Mutta muuten pienenä autona tuo on vähän liian väkkärä isoihin tiloihin. Eli meillä vaihtui isompaan autoon, koska ajellaan enemmän ulkona.
Team Associated B44
JConcepts BJ4 WE
vator
En tiedä noista, mutta ainakin vakio takatukivarret ei muistaakseni käy eteen.
vator
Nyt aloin hieman herätellä ajatuksia, että pitäisi asso 18 mt uutta koria saada. Kysymys kuuluukin mistä saa korin siis jonkin muun kuin vakio korin esim. joku vanha amerikan rauta tai jokin muu oikeasti olemassa oleva auto. Sillä ei ole väliä onko maalia korissa valmiina jos on maalattu on tietenkin plussaa. Itse en löytänyt mitään, kun yritin etsiä.
Niko79
Mahtaakohan suomesta saada mistään metallisia diffin ulostuloja? Medasec,lta yritin tilata mutta sieltäkin oli loppu =(
Jos jollain tietoa mistä noita mahtaisi saada?? tai jos omissa nurkissa pyörii, niin tarjoa ihmeessä =)
vator
Nyt tuli semmonen kyssäri noita viri moottoreita katsellessa että mitä tuo esim. 17t tarkoittaa noissa moottoreiden tiedoissa? :huh: Jos tarkoittaa moottorin tehoa tai vääntöä niin kumpi on suurempi tehoinen moottori se missä on isoluku vai se missä on pieni luku?
nestori
Se tarkoittaa lankamäärää.Ja mitä pienempi luku sen tehokkaampi.
vator
#829
Ok nyt selkis.
Edit: Semmosta vielä, että tekeekö noilla mitään että lisääkö edes tehoa tai nopeuta.
http://www.teamassociated.com/reedy/parts/motors/brushed/micro/
Niko79
Lainaus käyttäjältä: vator - 26.02.11 - klo: 14.58
Ok nyt selkis.
Noi Reedyn moottorit on erittäin laadukkaita ja ovat tehokkaampia kuin rtr sarjassa mukana tuleva moottori,ihan hyvä valinta,kun aloittaa harrastuksen/pitää auton ns vakiona,katso vain kuinka monilankaisen moottorin se nopeudensäädin kestää. Mutta esim myyntiosiolta kannattaisi katsoa harjatonta settiä, nopeudensäädin ja moottori jos haluat tehoja sekä nopeutta radikaalisti lisää :azn: mutta muista että silloin täytyy diffien säätöön ym.kiinnittää enemmän huomiota ja se on huomioitava että kasvaneissa nopeuksissa on se vaara että virheen sattuessa auto menee myös helpommin rikki ja innostus voi tyssätä kun joutuu korjaamaan  :azn:
vator
Mistä sen säätimen keston voi tarkistaa? :huh:
Niko79
Lainaus käyttäjältä: vator - 28.02.11 - klo: 19.45
Jos Asson alkuperäinen niin hae sen mukaan mitä siinä säätimessä lukee merkki/malli ja katso lisätiedoista motor limit
tuossa esim  Asson omilta sivuilta löytyvän xp harjallisen noparin tiedoissa näyttäisi olevan 17+ eli alle 17 lankaista moottoria ei saisi laittaa
http://www.teamassociated.com/xpdigital/parts/details/29140/
vator
Tämä selvä kiitosta taas vaan sitten. :grin:
OV
Kysellääs täältäkin kautta kun ei osto triidistä tunnu löytyvän... Eksy tällänen laitos vaikka vähän aikaa sitten juuri pääsin kaikista lopuistavaraosistakin eroon :).
Kait jollakulla on jäänyt vakio harjallinen nopari jouten karvattomaan päivityksen yhteydessä? Moiselle ois tarvetta ja parit nimhit vielä mukaan niin olis avot. Spurrisuojaa lienee turha huudella joten se pitänee tilata thetoyz:ltä...
vator
Herätellääs nyt tätä asso keskustelua hieman. :grin:
Olen ruvennut miettimään, kun tuo oma assoni on seissyt tuolla hyllyn "komisteena" jo toista vuotta. Olisiko mitään järkeä modata tuosta MT :stä R malli eli siis se katu auto? Saisiko tuota autoa kestämään harjatonta komboa jos tekisi voimansiirtoon täyden rempan ja mahdollisesti teräs rattaat? Ajo ominaisuudet eivät varmaan ihan mattoauto tasoa ole, mutta en ihan mitään kisa autoa haekkaan. :cheesy:
Mikkisa
Ei ollut aloitusta näistä autoista.
Tiedän että monella on hyllyllä/tallissa pölyttymässä eikä hinnan takia ole edes viitsinyt laittaa myyntiin.
Renkaita kellään?? Etusijalla mt mallin renkaat.Hexi palikat. Nopeat moottorit?
kepa
#837
Associated RC18MT RTR, 1:18 scale monster truck
En tiedä olenko oikeassa topikissa, mutta tässä vanha 27Mhz laite. Teippi simuloi jäätä ja videossa 1100Mah. akku. Auto noin 3v. vanha.
http://blade.1g.fi/kuvat/RC/Associated+RC18MT+RTR+1_18/Videot/RC4x4.mpg
Ja LiPo päivityksen jälkeen tulos oli tämä:
http://blade.1g.fi/kuvat/RC/Associated+RC18MT+RTR+1_18/Kuvat/tasauspy%C3%B6r%C3%A4st%C3%B6_kaput/   :laugh:
No uusia osia tilaillessa... Jokapaikka oli kyllä totaalisen hiekassa ja "aina vaan ajettu" auto eukon veljeltä. Muuten kyllä toimii ja lipot lisäsi voimaa pirusti, toivotaan, että uudet osat kestää. Hissukseen alko roksuttaa ja muutui etuvedoksi. Luulen että tarraat porsinut jo aiemmin kun autoa hiljaa ajaessa vakio akulla piti jo raksuttavaa ääntä. Eli rattaat kuluneet ja LiPolla pari akkua ja etuvedoksi 4x4 versiosta :D
Traxxas E-Revo VXL 1/16.
kepa
Ylläolevaan. Nyt on uutta osaa. Ja piru, että vanha pikkunen 1:18 mönkii hienosti maastossa. Kaikki orkkista paitsi LiPo akku + LiPo cutoff lisäpalikka. Mottina harjallinen 370. Etupään rattaat vielä vaihtaa, kun tuli kaksi settiä ostettua. Saisiko tähän isompaa rengas settiä jollain adapterilla?
http://blade.1g.fi/kuvat/RC/Associated+RC18MT+RTR+1_18/Kuvat/LiPo_cutoff_2.JPG
http://blade.1g.fi/kuvat/RC/Associated+RC18MT+RTR+1_18/Kuvat/LiPo_cutoff.JPG
http://blade.1g.fi/kuvat/RC/Associated+RC18MT+RTR+1_18/Kuvat/4.JPG
Tossa pikasesti sokeripalalla heitin testiksi LiPoa kiinni ja kyllä kulkee  :grin: juottaa tossa liittimet vielä ja asentaa paremmin lipo cutoff ja muita hiluja...
kepa
http://blade.1g.fi/kuvat/RC/Associated+RC18MT+RTR+1_18/Videot/Associated+RC18MT+RTR+1_18_testi%C3%A4_LiPo_01_06_2013.mpg
Pikku testiä tänään. Hyvin se nelikko jaksaa mennä :) naurattti, kun välillä ei heinikosta näkynyt kun antennin pää.  :tongue:
